Re: Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 3
Да, бывает, но в основном с уазами всё происходит иначе и на самом деле не суть важно дизель или не дизель.
Поэтому вникать для уверенной эксплуатации надо. С дизелем в этом плане сложнее, т.к. в каждом гаражном кооперативе мастеров, в отличии от зажигалок нет. А диллеры как были главным злом так и остаются. Поэтому я и написал, что примерное описание об автомобиле от прежнего владельца: "все то пройдены у официала, масло и соляра только хорошие", на самом деле не самый лучший выбор.
Имхо, конечно.
Имхо, конечно.
- vladimir11ru
Не молчите пожалуйста хотябы отправте на другую ветку форума
- NicNT
Код правильно считали? Как проверяли регулировку? Там вопрос переключения контактов при нажатии педали: один замыкается другой размыкается. Для патрика, в моём понимании, двигателю всё равно куда едет машина, ибо нагрузка не напрямую с ходовой передается на двигатель и кузов. В вашем случае всё отличие вперёд -назад во включении реверса (лампочек). Могу предположить неисправность проводки и замыкание цепей датчиков и питания огней заднего хода, чем и вызвано появление ошибок датчика педали при включении заднего хода. Проверьте проводку на наличие перетиров и т.п. Промеряйте напряжение на разъёме датчиков во всех режимах.vladimir11ru писал(а):Извиняюсь не со зла о по глупости . световой код ошибки 223 вдшка регулеровка концевиков даже танцы с бубном не чего не дали но стала чаще она выскакивать ....вопрос вперед едет все отлично назад начинает дергаться глохнет и выдает ошибку...подскажите плз где копать машина конец 12 года 51432
- vladimir11ru
Спасибо. Код считывал раз 10 все одно и тоже. добрался до работы сейчас придамся поиском утечки и выявлением протертостей только немного не понимаю почему задний ход это глохнет мотор и ошибка
- NicNT
Ну представте в нормальном режиме у контроллера на датчике должно быть 5 В или вообще ничего, а при включении заднего входа туда прилетает 12 В или около того. Как контроллер должен реагировать? :Dvladimir11ru писал(а):Спасибо. Код считывал раз 10 все одно и тоже. добрался до работы сейчас придамся поиском утечки и выявлением протертостей только немного не понимаю почему задний ход это глохнет мотор и ошибка
- vladimir11ru
Ясность полная . если будет на концевиках больше 5 в значит всерою все жгуты .. Спасибо за направление поисков
- NicNT
Это для примера написал. Промеряйте напряжение на всех контактах разъёмов относительно массы кузова во всех режимах, там можно будет смотреть далее. При отключенных разъёмах на одном контакте должно быть 12 В на другом около 0В во всех режимах. На подключенных разъёма у одного разъёма на обоих контактах должно быть 12 В, у другого как в первом случае. При нажатии педали картинка на разъёмах взаимно меняется.
29 апреля отдали авто после ремонта. Причину установить не смогли. Самые на мой взгляд правдоподобные: 1-бракованный рокер развалился и его части прикончили соседние рокера, 2-недостаточное давление в масленом канале на гидроопоры четвертого цилиндра. По гарантии произвели замену следующих деталей : впускной распредвал, все рокера и гидроопоры, грм (звездочки, натяжитель, цепь). Парни с сервиса хотели поменять головку в сборе, но из Златоглавой ответили отказом. Мотивация была такой:" Дизельные двигатели выпускаются в малом количестве, а по этому гбц делаются индивидуально при повышенном контроле качества, производится опресовка и тд..., что исключает брак".
Авто на ходу, но периодически выбивает антифриз. Надеюсь воздушная пробка. Заметил происходит это когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится вертикально.Mindros писал(а):Ну и как итог?
Авто на ходу?
- Mindros
Ну что ж. Поздравляю!!!
А система охлаждения это отдельная тема.
Куда выбивает антифриз?
Бошку же снимали в сервисе?
Походу надо сразу к ним обратно ехать...
Бошку снимали. Уже поехал.Иван Шмит писал(а):Куда выбивает антифриз?
7 мая забрал в очередной раз авто из ремонта. Заменили прокладку головки блока, проверили плоскость и сделали опресовку гбс. Сказали всё в норме. Результат поражает, как выбивало антифриз из бачка так и выбивает к этому добавилась горящая лампочка давления и вырванная трубка масленого щупа.
Ездишь с горящей лампочкой давления? Она вообще не тухнет или загорается с прогревом?
С утра заводишь не горит. Потом при заводке загорается и тухнет через 30 секунд но только при движении. На холостых не тухнет даже при добавлении оборотов. Уровень масла по максимуму.Иван Шмит писал(а):Ездишь с горящей лампочкой давления? Она вообще не тухнет или загорается с прогревом?
Пока не будет выяснено что с давлением масла ездить, да и запускать даже нельзя! Если самостоятельно разбираться в железе не планируется и не планировалось, лучше машину на эвакууатор и обратно к диллеру. Только не говорите им, что ездили с аварийной лампой, это прямое лишение гарантии, т.к. грубое нарушение требований РЭ.Andrey32 писал(а):С утра заводишь не горит. Потом при заводке загорается и тухнет через 30 секунд но только при движении. На холостых не тухнет даже при добавлении оборотов. Уровень масла по максимуму.Иван Шмит писал(а):Ездишь с горящей лампочкой давления? Она вообще не тухнет или загорается с прогревом?
А если самостоятельно без этих "мастеров" будете разбираться, сначала надо проверить электрику, замерить давление масла, проверить аварийный датчик. Если это глючит аварийный датчик, то очень хорошо, а если давления действительно нет, то очень плохо и в какой ремонт после эксплуатации это может вылиться предположить страшно.
Но походу это уже не тот вариант, чтобы начинать разбираться после такого участия "мастеров от оффдиллера"
Можно обратится в ОГО ОАО ЗМЗ, с жалобой на обслуживание приводящее к усугублению поломок. Требовать замены двигателя или целиком автомобиля.
Остается пожелать только удачи.
Вот еще есть анкеты для связи с змз. Раньше они очень хорошо действовали по таким случаям. Оставьте там в примечаниях свой телефон перезвонят сами и помогут решить поблему. Если конечно они еще в силе, но думаю должны.
http://uazik.org/index.php?topic=321.0
- Юрий 66
- Машина: Уаз патриот змз 51432 е4
Привет форумчанам!дизелёк пробежал 60 тыщ!машин радует,тьфу три раза!проверил заглушки коленвала, все мёртво,проверил фазы - сверло на 6 плотненько вошло!натяжители ранее были заменены на ракету.сделал доводку системы охлаждения по схеме Ивана... Остался один волнующий вопрос - вакуумный насос.вроде ни каких предпосылок нет,но печальный опыт братьев по оружию не даёт покоя...стоит ли лезть туда?...
- Эстет
Меня тоже волновал этот вопрос. Залез и успокоился на пробеге 15 000 км. Летом опять поеду в отпуск в Крым, но уже совершенно без волнений за насос и последствия.
- Kind_Mozart
хм. а какие предпосылки должны быть? он вроде тем и опасен, что кирдык ему вместе с ГРМ приходит без предупреждения :DЮрий 66 писал(а):Остался один волнующий вопрос - вакуумный насос.вроде ни каких предпосылок нет,но печальный опыт братьев по оружию не даёт покоя...стоит ли лезть туда?...
чем вызвано такое успокойство?Эстет писал(а):Меня тоже волновал этот вопрос. Залез и успокоился на пробеге 15 000 км. Летом опять поеду в отпуск в Крым, но уже совершенно без волнений за насос и последствия.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
- gonshik_ivan
осталось поменять ракету на исаи и будет все ок!Юрий 66 писал(а):Привет форумчанам!дизелёк пробежал 60 тыщ!машин радует,тьфу три раза!проверил заглушки коленвала, все мёртво,проверил фазы - сверло на 6 плотненько вошло!натяжители ранее были заменены на ракету.сделал доводку системы охлаждения по схеме Ивана... Остался один волнующий вопрос - вакуумный насос.вроде ни каких предпосылок нет,но печальный опыт братьев по оружию не даёт покоя...стоит ли лезть туда?...
PS. и грм врядли постродает при заклинивании вакумника т.к. цепь не перескачет
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
- Kind_Mozart
ну вроде как минимум поломка рокеров, как максимум обрыв цепи со всеми вытекающими, зависит от клина и удачи - эт конечно не пострадание ГРМ))gonshik_ivan писал(а): PS. и грм врядли постродает при заклинивании вакумника т.к. цепь не перескачет
- gonshik_ivan
если цепь не перескочет то рокера не погнет, а с гидронатяжителем и без клина вакуумного насоса цепь может перескочить там рабочие зазоры мама не горюй. у кого то просто звезду срезалоKind_Mozart писал(а):ну вроде как минимум поломка рокеров, как максимум обрыв цепи со всеми вытекающими, зависит от клина и удачи - эт конечно не пострадание ГРМ))gonshik_ivan писал(а): PS. и грм врядли постродает при заклинивании вакумника т.к. цепь не перескачет
Последсвия смерти вакуумного насоса сильно разные могут быть.
Редкий минимум, это зашумел просто, насадки сорваны, но не заклинил.
А максимум, тоже редкий, это сломанный коленвал.
Ну а там звездочку срезало, успокоитель сломало, кому как повезет. Мое мнение цепи после любого клина насоса очень желательно под замену.
Вот кстати, в Тюменской обл, чуть больше 10тк ходит лопатка из цельного куска дюрали... Попросил отписываться, может и сам на форум выйдет человек. Выводы конечно делать пока не стоит. Слишком много в этом насосе по мимо лопатки нюансов.
- Эстет
"чем вызвано такое успокойство? " :banana-wrench: Заменил на электрический.
- Юрий 66
Есть инфа по внедрению данного девайса?!тожить охота таких эмоций!Эстет писал(а):"чем вызвано такое успокойство? " :banana-wrench: Заменил на электрический.
- Юрий 66
Иван!можете что нибудь сказать по поводу внедрения нанолопатки от Николаева?!Иван Шмит писал(а):Последсвия смерти вакуумного насоса сильно разные могут быть.
На уазик.орг есть тема про эту лопатку, все свои мысли я там высказал. Если интересно, найти будет не сложно.
Всем доброго времени суток! Смотрел по форуму, но пока ничего не нарыл по случившейся у меня проблемке: очень сильно задергался двигатель.
Ехал по трассе, неожиданно машин затрясло, остановился, открыл капот - двигатель дрыгает как умалишенный, разве что не прыгает из стороны в сторону. У многих при глушение сильно дрыгает - так тут еще сильнее.
На всякий случай дополз до ТоргМаша, но там ждать диагноста.
Вдруг у кого-нибудь подобное было - подскажете в чем может быть дело?
Проверьте метки грм и еще на всякий герметичность впускной магистрали, не слетел ли где патрубок
Дня доброго! Что у нас с пробками коленвала? Они так и ставят пластмассовые или перешли на железо? Скоро 45т ТО..надо ли снимать поддон и проверять как думаете? Патриот дизель 2015г.в.
- Mindros
У меня металлические, снимал поддон проверял, вернее перекручивал на фиксатор резьбы.
Авто 15-го года.
45 тыщ. - это огромный пробег за год. И день и ночь на Патриоте что ли???
Авто 15-го года.
Спасибо,успокоили) Да уж..до работы 200км+200 обратно,хорошо ещё что сутки/трое)Mindros писал(а):У меня металлические, снимал поддон проверял, вернее перекручивал на фиксатор резьбы.
Авто 15-го года.
Пробки никогда пластмассовыми и не были. Улетают металлические, как в 2006 году улетали, так и в 2015 улетают. Помимо пробок, все остальные подарки тоже в силе, даже прибавилось.
В 2008 были пластмассовые,работник ОД подтвердилИван Шмит писал(а):Пробки никогда пластмассовыми и не были. Улетают металлические, как в 2006 году улетали, так и в 2015 улетают. Помимо пробок, все остальные подарки тоже в силе, даже прибавилось.
Вот ведь, а мужики то не знают....DIOKL писал(а):В 2008 были пластмассовые,работник ОД подтвердилИван Шмит писал(а):Пробки никогда пластмассовыми и не были. Улетают металлические, как в 2006 году улетали, так и в 2015 улетают. Помимо пробок, все остальные подарки тоже в силе, даже прибавилось.
Работник ОД, пусть гордится своими познаниями.
Вопервых это касалось только 409ых моторов. А во вторых 51432 тогда вообще не было, а на 5143 были металлические заглушки и вылетать им это не мешало.
А если серьезно, ОД самое главное зло, слушать их и тем более обслуживаться там сильно не желательно, от слова совсем.
знаю знаю про ОД..путём проб и ошибок нашёл приличного,пока к ним нареканий нет,но ухо конечно востро)Иван Шмит писал(а):Вот ведь, а мужики то не знают....DIOKL писал(а): В 2008 были пластмассовые,работник ОД подтвердил
А если серьезно, ОД самое главное зло, слушать их и тем более обслуживаться там сильно не желательнИван Шмит писал(а): Вот ведь, а мужики то не знают....
ТО с заменой масла через сколько делают?DIOKL писал(а): знаю знаю про ОД..путём проб и ошибок нашёл приличного,пока к ним нареканий нет,но ухо конечно востро)
- Belousoff
Я поставил себе эту лопатку, спокойно езжу, правда накатал около 2000 километров с того момента, тормоза как были, так и остались, что уже хорошоЮрий 66 писал(а):Иван!можете что нибудь сказать по поводу внедрения нанолопатки от Николаева?!Иван Шмит писал(а):Последсвия смерти вакуумного насоса сильно разные могут быть.
Меня тут терзают смутные сомнения в вопросе как мыть двигатель, можно ли его керхером обдать с большого расстояния со снятием клемм и укрыванием генератора пакетами или лучше не стоит так делать и просто взять и помыть все вручную тряпочкой
- gonshik_ivan
я мою с химией с близи ни чего страшного. только мозги и фильтр закрываю пакетом.
- Mindros
Я тоже мою мойкой высокого давления. Ничего не закрываю. Пока норм.
- Серёжик
Фишки только не снимайте с датчиков и пр. электрики, т.к герметичные они.Belousoff писал(а):можно ли его керхером обдать с большого расстояния со снятием клемм
- Belousoff
И даже гену не закрываете? Просто я думаю закоыть гену, мозги, бинар и аккумMindros писал(а):Я тоже мою мойкой высокого давления. Ничего не закрываю. Пока норм.
- Mindros
И гену полощу по полной и бинар.
Вот мозги не закрываю, но в прямую струей стараюсь не попадать.
У меня товарищ на зажигалке, так он каждый раз после покатух гену моет Керхером по полной. Все Ок.
Спасибо! Визуально было нормально.Иван Шмит писал(а):Проверьте метки грм и еще на всякий герметичность впускной магистрали, не слетел ли где патрубок
Вердикт сервиса - потеря компрессии в первом цилиндре ((. Пока ищут причину.
Правда не понятно, разве не должен выскакивать чек при этом?
- vladimir11ru
Всем очень добрый день. Проблему с регулировкой торм. концевиков решил путем замены и полностью пролопатив жгут проводов нашол потертости но бах опять назад не едет купил сканматик2 а он показывает обрыв цепи на форсунках причем всегда разных и в разных комбинациях вперед все едет но назад чек и глохнет вот опять прошу вашей помощи где копать??
Может попробывать отключить датчик заднего хода? Если предположить, что есть замыкание в жгуте проводов и оно проявляется при наличии сигнала с этого датчика.
Вобщем если с отключенным датчиком поедет, то искать замыкание где-то в проводах.
С такими ошибками одна машина глохла, когда жгут проводов от эбу до двигателя был залит водой и видимо где-то замыкало пока не просушили.
А свотовые коды видимо дали ошибку первую по концевику педали, он и не при делах, а по форсункам не высвечивали.
- vladimir11ru
Датчик сейчос отключу проверю что получится. А вот дожя у нас 14 дней нет и +19 луж тоже нет. Спасибо Иван за направление буду копать
- Blondi13
Если есть замыкание в жгуте, то скорее всего его надо искать в районе рычага КПП. Есть там противные места (сам рычаг и стойка крепления тоннеля), довольно часто там бывает перетирается жгут.
- vladimir11ru
Уух куча нервов.... Датчик отключил,теперь от задних фонарей до торпеды + все что до коробки проверено прошупан каждый проводок результат не изменился....завтра разберу всю торпеду буду искать там может что есть...
