Почитай тему про кузов, там масса вариантов: лечить с помощью цинкора и подкрашивать, опять же лечить и под раптор, либо под плёнку. Продать как вариант
Для зимы шины лучше 235х70, удельное давление выше, для гололеда это лучше и высота борта выше, тоже полезно для зимы. Такой размер ставился штатно на заводе на 16-е диски. И расход топлива на 235 резине немного меньше, чем на 245. Диски ставьте с нормальным вылетом, как на заводских. Подшипники ступиц будут долго ходить и машина чище будет в дождь.akinva писал(а):Здравствуйте. На днях приобрел новый патриот, первый для меня уаз. Колеса стоят летние на 18. Хочу обуться в зимнюю резину и приобрести комплект дисков. Выбрал r16 7 вылет 15 offroad диски и резину 235/70. Ездить буду только по асфальту. Какие минусы?
Может есть какой-то средний универсальный оптимальный вариант?
У вас еще грунтование кузова на старой линии сделано?Petrol писал(а):Посмотрел я сегодня на ЛКП своего Патра и стало грустно. Машине трех лет нет, а рыжиков - полное лукошко. Чего делать?..
Итить - колотить!!! Это минутное дело?VV777 писал(а): Вовремя надо подкрашивать сколы, минутное дело.
А теперь ...зачищаете скол шкуркой, потом кислый грунт, затем двухкомпонентный, после этого, очень мелкой шкуркой с водой, шлифуете, чтобы на лаке не было остатков грунта (загрунтованное место должно быть ниже лака). Далее красите краской, потом так же шлифуете, затем лаком. Получается практически незаметно.
Про "минутное дело" человек сказал - "Вовремя надо подкрашивать сколы"!Petrol писал(а):Итить - колотить!!! Это минутное дело?VV777 писал(а): Вовремя надо подкрашивать сколы, минутное дело.
Ща погода не дает сфоткать, все в грязи. Как наладится - выложу своих пауков.
Можно год и месяц выпуска вашего авто?Petrol писал(а): Итить - колотить!!! Это минутное дело?
?VV777 писал(а): Можно год и месяц выпуска вашего авто?
раз у вас еще на старой линии кузов грунтовался, то надо тщательнее следить за сколами. Летом они малозаметны и значение обычно не придают, а вот после зимы с реагентами на дороге, начинают пятнышки расползаться.Petrol писал(а): Вообще-то в подписи, а месяц кажись март. Катафореза нет.
А зачем месяц и год?
Это первый грунт на металл, он кислую среду создает и не ржавеет под ним металл. Но его растворяет краска, поэтому второй двухкомпонентный грунт, его краска не растворяет и защищает первый слой. Примерно такое объяснение.Petrol писал(а):Внутри полостей у меня Растстоп, а про кислый грунт можно подробней?
Растстоп-это тоже фигня...Petrol писал(а):Внутри полостей у меня Растстоп, а про кислый грунт можно подробней?
Саморезы родные неплохо держат и надо покупать автомобильные, а оцинковка из леруа непригодна для этих целей. Оцинковку чем-то покрывать надо, иначе цинк реагирует с реагентами.Petrol писал(а):Растстоп в баллонах, заливал в пороги два раза. Летом винты на порогах сменил на оцинковку. Сейчас опять ржа вокруг них на резинках.
У меня эта фигня четвертому Патриоту гнить не дает,а до этого шаху и прицеп обрабатывал. :Dnik333 писал(а):Растстоп-это тоже фигня...Petrol писал(а):Внутри полостей у меня Растстоп, а про кислый грунт можно подробней?
Попробуй "Супра Щит",сразу увидишь каким бывает антикор.....плоша писал(а):У меня эта фигня четвертому Патриоту гнить не дает,а до этого шаху и прицеп обрабатывал. :Dnik333 писал(а): Растстоп-это тоже фигня...
для асфальта человек спрашивал. Все же на стандартном размере резины, авто лучше на скорости себя ведет и значительно. А по моделям шин..., знаю, что по льду с шипами лучше 235 чем 245 .Nomad писал(а):По поводу размера резины. Личный на Купере 265/75, служебный на Нордмане стокового размера. Разница в снегу огромна в пользу 32 дюймов. На льду служебный значительно лучше потому, что Купер на льду полное дерьмо. Бояться профиля Хакки LT2 235/85 не стоит, ее уводит меньше чем Хакку SUV 265/70, боковины разные. Проходимость на размере 235/85 будет очень сильно отличаться от стока, на льду лучше Хакки пока еще никого нет. Похожие есть, в том числе и Нордман. Хакка LT гребет снег намного лучше , чем SUV и аналоги. И не забудьте про комфорт высоких шин, разница в тряске разительная.
А что, снова рапиду ставят, как и раньше?Sanych58 писал(а):У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
Да нет вроде, я в конце октября брал 2015 Limited , hankang 18" шел штатно. За 16" просили доплатуPetrol писал(а):А что, снова рапиду ставят, как и раньше?Sanych58 писал(а):У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
StAlk писал(а):Ходил в салон смотрел новые патриоты. Смотрю пикап или просто патриот – пока не определился. Заглянул под низ, а там раздатка висит низко и большая такая. Спросил у манагеров чего она так низко висит – ответили потому что новая раздатка гораздо больше старой, поэтому и висит. Вопрос: кто ездит со старой и с новой раздаткой –как с ней в горах - цепляет? Сильно ли мешает в плане проходимости? Она удароустойчива и есть ли решение проблемы в виде защиты?
Зачем так категорично? ))Nomad писал(а): что Купер на льду полное дерьмо.
Для зимы ГОВЕННАЯ РЕЗИНА!Sanych58 писал(а):Почитал тут советы по поводу резины на зиму... У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
Защиту можешь заказать прямо в салоне....У нас 2.5 р. стоит...StAlk писал(а):Ходил в салон смотрел новые патриоты. Смотрю пикап или просто патриот – пока не определился. Заглянул под низ, а там раздатка висит низко и большая такая. Спросил у манагеров чего она так низко висит – ответили потому что новая раздатка гораздо больше старой, поэтому и висит. Вопрос: кто ездит со старой и с новой раздаткой –как с ней в горах - цепляет? Сильно ли мешает в плане проходимости? Она удароустойчива и есть ли решение проблемы в виде защиты?
У нового понижение раздатки 2,5 к старому 1,9 -помощнее будет, ещё смотреть какие главные пары:4,625 ещё прибавят по отношению к 4,11. А так считаю, что для ТЯЖЁЛОГО бездора ни тот ни этот не предназначен - готовить надо однако.StAlk писал(а): А кто нибудь на тяжелом бездоре эксплуатирует новый патриот - как по проходимости по сравнению со старым.
Разницы в проходимости нет, убрав дуги порогов у нового, а они ниже порогов были, может в этом даже и выигрыш. Электрическая раздатка находится выше мостов и балки. Для тяжелого бездорожья лучше Хантер, он легче, короче и не так жалко. Там минимум лишнего комфорта.StAlk писал(а):Спасибо за ответы.
Редко но именно тяжелое бездорожье посещаю . Старого патриота у меня не было . Козел и буханка были . Круче буханки ниче нет . Но где надо проскочить пересеченку иногда тяжеловата буханка и если сел - копать ее много дольше . На козле пролетаешь веселей . Причем и сам козел перелетает и ты в салоне между сиденьем и потолком перелетаешь с ошалелыми глазами и вцепившись как бульдог за руль . Психологическая проходимость ( а я ее считаю главной ) и с минимальным уроном технике - выше всего на козле . На нем даже бамперов по сути то нет . Патриот конечно сольет обоим с гарантией на жеском бездоре но вопрос в том что до этого бездора еще доехать надо . Патриот универсален . Он уверенно двигается и по асфальту под сотку и по тайге в грязь лицом не ударит ( мы его сами туда макнем :lol: ) .StAlk писал(а):Спасибо за ответы.
Думаю, что просто вброс. Если авто не нравится, то вторую такую же уже не покупают. И тем более уже знает, что гбц через 30т.км менять надо, бред. Надо было ему дописать, что через 27т.км раму менять тоже надо.Petrol писал(а):А можно поподробнее про грм?
Точно, пепельницы нет, я и не заметил даже за полтора года.Влад писал(а):Тогда лучше через пару, как только пепельницы заполнятся :)
хотя в новом проблема, его делали видимо для некурящих :D
видимо много куришь :lol:VV777 писал(а):Точно, пепельницы нет, я и не заметил даже за полтора года.Влад писал(а):Тогда лучше через пару, как только пепельницы заполнятся :)
Лишний повод убрали, чтобы авто не менять из-за полной пепельницы. Курить вроде сейчас нельзя за рулем.
Вброс??? Когда порвется однорядная цепочка у тебя, тогда и поговорим.VV777 писал(а):Думаю, что просто вброс. Если авто не нравится, то вторую такую же уже не покупают. И тем более уже знает, что гбц через 30т.км менять надо, бред. Надо было ему дописать, что через 27т.км раму менять тоже надо.Petrol писал(а):А можно поподробнее про грм?
Название темы экс. НОВЫХ патриотов. 115 на новом???VV777 писал(а):115т.км. прошел автомобиль, пока на цепь родная стоит и не беспокоит. Тьфу,тьфу, тьфу...
Что с ГБЦ?
Сейчас проблема с ЗПЦ (зубчато-пластинчатая цепь).Её стали ставить на Патры с Евро 4.Частенько её рвёт,но она бесшумная и рвёт тоже вроде без признаков растяжения.Иногда попадает кривая звёздочка пром.вала и гарантировано порвёт эту тонюсенькую цепочку.Многие переходят на двух-рядные цепи,тогда всё ходит долго и счастливо.Там ещё до недавнего времени стояли гидро-натяжители китайские Кена,тоже помогали порваться.Сейчас стали ставить INA и завод пообещал,что больше проблемы обрыва цепей не будет.Будем наблюдать.VV777 писал(а):115т.км. прошел автомобиль, пока на цепь родная стоит и не беспокоит. Тьфу,тьфу, тьфу...
Что с ГБЦ?
Однорядная.VV777 писал(а):Почитал по темам, пишут, что была некачественная партия китайских натяжителей цепи и в этом была причина.
как узнать, какая цепь в двигателе Е4? Сходу такой информации не нашел.
Дорогие мои, объясните, что значит будем наблюдать??? На моем патре 08 г.в. стояла двурядная цепь, я об этом узнал только "сейчас" . Пробег у меня был тоже "не малый". Появилась возможность и я приобрел новый патриот с новым салоном, РЕКСТОНОВСКИМИ сидухами, двумя эл.вентиляторами, масл.радиатором. Был морально готов и устранил детские болячки (шкворня, поставил калитку, сменил сразу резину, антикорил )Я предположить даже не мог, что меня КИНУТ на ДВС!!! БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ ??? Почему светлосиние молчат о том, что однорядка РАСТЯГИВАЕТСЯ!!!!! Отношение к клиенту как к говну.nik333 писал(а):Сейчас проблема с ЗПЦ (зубчато-пластинчатая цепь).Её стали ставить на Патры с Евро 4.Частенько её рвёт,но она бесшумная и рвёт тоже вроде без признаков растяжения.Иногда попадает кривая звёздочка пром.вала и гарантировано порвёт эту тонюсенькую цепочку.Многие переходят на двух-рядные цепи,тогда всё ходит долго и счастливо.Там ещё до недавнего времени стояли гидро-натяжители китайские Кена,тоже помогали порваться.Сейчас стали ставить INA и завод пообещал,что больше проблемы обрыва цепей не будет.Будем наблюдать.VV777 писал(а):115т.км. прошел автомобиль, пока на цепь родная стоит и не беспокоит. Тьфу,тьфу, тьфу...
Что с ГБЦ?
Так в новых один вентилятор стоит и сидушки другиеАлександр 775 писал(а): Появилась возможность и я приобрел новый патриот с новым салоном, РЕКСТОНОВСКИМИ сидухами, двумя эл.вентиляторами, масл.радиатором.
П.С. Разумеется поставил двурядку.
Блять, тролль. У меня 13 год ноябрь. Если не в теме не йух умничать! Блять если не по твоему то вброс??? Больше тебе не отвечаю. Про пробег 115 можешь не отвечать. Ты тролль.VV777 писал(а):Так в новых один вентилятор стоит и сидушки другиеАлександр 775 писал(а): Появилась возможность и я приобрел новый патриот с новым салоном, РЕКСТОНОВСКИМИ сидухами, двумя эл.вентиляторами, масл.радиатором.
Прямо как в анекдоте про Винни и Пятачка: "так, слово за слово, получил Пятачок по хлебалу". Парни, вы чего? Один плохо написал, второй уточнил. Структурированно мысли излагайте, тогда непонимания не будет. По теме: новых патриотов с рекстоновским салоном нет насколько я в курсе. И тема это о рестайлинговых патрах 14-15 годов выпуска, нет?Влад писал(а):ну вот.... договорились.... да вы че парни...
