DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Re: Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Сообщение DiadiaVova » Сб фев 20, 2016 13:52
На светлой то особо заметно.Либо лечить, либо забить- авто ведь рамный.
Почитай тему про кузов, там масса вариантов: лечить с помощью цинкора и подкрашивать, опять же лечить и под раптор, либо под плёнку. Продать как вариант :oops: . Сам то чё думаешь?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб фев 20, 2016 14:00
На прежнем Патрике так же было, уже поехал в эмалевый магазин за краской, хотел дремелем зачистить да подкрасить. А потом возникла дилемма - цвет не в тон, грунтовать ли или нет, вобщем забил я . В этот раз не знаю даже. Раптор - дорого и говенно, пленка - ад по подготовке. Так, подкрасить м.б. Так они ведь сцуки под краской ползут.
Продавать на этот раз пока не буду - новый не нравится. Конкретно - салон (сидушки), бампера. На этом лебедь стоит в бампере, спальник под рекстоновский салон. Куда я это все вкрячу в новом?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб фев 20, 2016 14:02
Сообщение Volodya » Пн фев 22, 2016 12:12
Подкрашивай, но другим цветом, будет под камуфляж ))) у меня чёрный, подкрашиваю любой чёрной краской, начиная с кузбаслака, но по порогам косяков много уже, буду целиком перекрашивать, ну как перекрашивать - дуну компрессором как получится, главное зачистить рыжики тщательно и грунтом протравливающим... а покраску сделаю антигравием может вообще.
VV777
Сообщение VV777 » Ср фев 24, 2016 15:19
akinva писал(а):Здравствуйте. На днях приобрел новый патриот, первый для меня уаз. Колеса стоят летние на 18. Хочу обуться в зимнюю резину и приобрести комплект дисков. Выбрал r16 7 вылет 15 offroad диски и резину 235/70. Ездить буду только по асфальту. Какие минусы?
Может есть какой-то средний универсальный оптимальный вариант?
Для зимы шины лучше 235х70, удельное давление выше, для гололеда это лучше и высота борта выше, тоже полезно для зимы. Такой размер ставился штатно на заводе на 16-е диски. И расход топлива на 235 резине немного меньше, чем на 245. Диски ставьте с нормальным вылетом, как на заводских. Подшипники ступиц будут долго ходить и машина чище будет в дождь.
А увеличивать диаметр колес (265 резину), то центр тяжести будет выше, со всеми его недостатками на больших скоростях. На стоковой резине 150км/ч машина едет и управляется хорошо. А вот на высокой резине много нареканий и на меньшей скорости.
Limited E4.
VV777
Сообщение VV777 » Ср фев 24, 2016 16:15
Petrol писал(а):Посмотрел я сегодня на ЛКП своего Патра и стало грустно. Машине трех лет нет, а рыжиков - полное лукошко. Чего делать?..
У вас еще грунтование кузова на старой линии сделано?
Вовремя надо подкрашивать сколы, минутное дело.
А теперь ...зачищаете скол шкуркой, потом кислый грунт, затем двухкомпонентный, после этого, очень мелкой шкуркой с водой, шлифуете, чтобы на лаке не было остатков грунта (загрунтованное место должно быть ниже лака). Далее красите краской, потом так же шлифуете, затем лаком. Получается практически незаметно.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср фев 24, 2016 16:50
VV777 писал(а): Вовремя надо подкрашивать сколы, минутное дело.
Итить - колотить!!! Это минутное дело? :shock:
Ща погода не дает сфоткать, все в грязи. Как наладится - выложу своих пауков.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср фев 24, 2016 19:20
Про "минутное дело" человек сказал - "Вовремя надо подкрашивать сколы"!
А "Итить - колотить" - это уже всё, что после "А теперь ..."!
Читайте внимательнее!.. ;)
VV777
Сообщение VV777 » Ср фев 24, 2016 19:43
Petrol писал(а): Итить - колотить!!! Это минутное дело? :shock:
Можно год и месяц выпуска вашего авто?
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср фев 24, 2016 22:54
VV777 писал(а): Можно год и месяц выпуска вашего авто?
Вообще-то в подписи, а месяц кажись март. Катафореза нет.
А зачем месяц и год?
VV777
Сообщение VV777 » Чт фев 25, 2016 08:44
Petrol писал(а): Вообще-то в подписи, а месяц кажись март. Катафореза нет.
раз у вас еще на старой линии кузов грунтовался, то надо тщательнее следить за сколами. Летом они малозаметны и значение обычно не придают, а вот после зимы с реагентами на дороге, начинают пятнышки расползаться.
Летом делайте, как описывал, можно частями, если времени мало, главное, это кислый грунт. Флакончик с кисточкой купите и подкрашивайте вовремя жидкой краской, обычно опасны сколы на дверях, где всегда лежит слой грязи с реагентами. Пороги смотрите, чтобы без краски не были, для порогов и где вода из под колес летит, хорошо помогает боди. Внутри полостей мовиль помогает. Просто периодически, смотрите на покрытие и обновляйте его.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт фев 25, 2016 08:59
Внутри полостей у меня Растстоп, а про кислый грунт можно подробней?
VV777
Сообщение VV777 » Чт фев 25, 2016 09:06
Petrol писал(а):Внутри полостей у меня Растстоп, а про кислый грунт можно подробней?
Это первый грунт на металл, он кислую среду создает и не ржавеет под ним металл. Но его растворяет краска, поэтому второй двухкомпонентный грунт, его краска не растворяет и защищает первый слой. Примерно такое объяснение.
Растстоп в баллончиках применяли?
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт фев 25, 2016 09:14
Растстоп в баллонах, заливал в пороги два раза. Летом винты на порогах сменил на оцинковку. Сейчас опять ржа вокруг них на резинках.
Сообщение nik333 » Чт фев 25, 2016 11:05
Растстоп-это тоже фигня...
VV777
Сообщение VV777 » Чт фев 25, 2016 11:55
Petrol писал(а):Растстоп в баллонах, заливал в пороги два раза. Летом винты на порогах сменил на оцинковку. Сейчас опять ржа вокруг них на резинках.
Саморезы родные неплохо держат и надо покупать автомобильные, а оцинковка из леруа непригодна для этих целей. Оцинковку чем-то покрывать надо, иначе цинк реагирует с реагентами.
Limited E4.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Чт фев 25, 2016 13:15
У меня эта фигня четвертому Патриоту гнить не дает,а до этого шаху и прицеп обрабатывал. :D
Сообщение nik333 » Чт фев 25, 2016 13:21
плоша писал(а):
nik333 писал(а): Растстоп-это тоже фигня...
Попробуй "Супра Щит",сразу увидишь каким бывает антикор.....
плоша
Сообщение плоша » Чт фев 25, 2016 13:28
А зачем? Я же по русски написал,пользую Раст-стоп с 1996г.Зачем менять то что работает?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт фев 25, 2016 20:46
По поводу размера резины. Личный на Купере 265/75, служебный на Нордмане стокового размера. Разница в снегу огромна в пользу 32 дюймов. На льду служебный значительно лучше потому, что Купер на льду полное дерьмо. Бояться профиля Хакки LT2 235/85 не стоит, ее уводит меньше чем Хакку SUV 265/70, боковины разные. Проходимость на размере 235/85 будет очень сильно отличаться от стока, на льду лучше Хакки пока еще никого нет. Похожие есть, в том числе и Нордман. Хакка LT гребет снег намного лучше , чем SUV и аналоги. И не забудьте про комфорт высоких шин, разница в тряске разительная. Если эксплуатация трассовая, то тогда да, любой маленький размер, даже изолента на 18-х дисках. 18-е, кстати, смотрятся круто, заразы :lol: .
VV777
Сообщение VV777 » Чт фев 25, 2016 20:52
Nomad писал(а):По поводу размера резины. Личный на Купере 265/75, служебный на Нордмане стокового размера. Разница в снегу огромна в пользу 32 дюймов. На льду служебный значительно лучше потому, что Купер на льду полное дерьмо. Бояться профиля Хакки LT2 235/85 не стоит, ее уводит меньше чем Хакку SUV 265/70, боковины разные. Проходимость на размере 235/85 будет очень сильно отличаться от стока, на льду лучше Хакки пока еще никого нет. Похожие есть, в том числе и Нордман. Хакка LT гребет снег намного лучше , чем SUV и аналоги. И не забудьте про комфорт высоких шин, разница в тряске разительная.
для асфальта человек спрашивал. Все же на стандартном размере резины, авто лучше на скорости себя ведет и значительно. А по моделям шин..., знаю, что по льду с шипами лучше 235 чем 245 .
Limited E4.
Sanych58
Сообщение Sanych58 » Пт фев 26, 2016 13:38
Почитал тут советы по поводу резины на зиму... У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
"Комфорт", коричневый металлик, выпуск 14.12.2015, ЗМЗ-40905.10 (Евро-4)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт фев 26, 2016 14:32
Sanych58 писал(а):У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
А что, снова рапиду ставят, как и раньше?
alexpb
Сообщение alexpb » Пт фев 26, 2016 14:37
Да нет вроде, я в конце октября брал 2015 Limited , hankang 18" шел штатно. За 16" просили доплату :shock:
UPD. В официльном прайсе комплектации Classic & Comfort могут опционально идти с 245/70R16.
StAlk
Сообщение StAlk » Пт фев 26, 2016 18:16
Ходил в салон смотрел новые патриоты. Смотрю пикап или просто патриот – пока не определился. Заглянул под низ, а там раздатка висит низко и большая такая. Спросил у манагеров чего она так низко висит – ответили потому что новая раздатка гораздо больше старой, поэтому и висит. Вопрос: кто ездит со старой и с новой раздаткой –как с ней в горах - цепляет? Сильно ли мешает в плане проходимости? Она удароустойчива и есть ли решение проблемы в виде защиты?
лимитед 2015 бензин
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пт фев 26, 2016 18:32
StAlk писал(а):Ходил в салон смотрел новые патриоты. Смотрю пикап или просто патриот – пока не определился. Заглянул под низ, а там раздатка висит низко и большая такая. Спросил у манагеров чего она так низко висит – ответили потому что новая раздатка гораздо больше старой, поэтому и висит. Вопрос: кто ездит со старой и с новой раздаткой –как с ней в горах - цепляет? Сильно ли мешает в плане проходимости? Она удароустойчива и есть ли решение проблемы в виде защиты?
На удары не пробовал . Потому как до нее не достать - сначала балка потом раздатка . ( только если задним ходом на камень налететь ) Случаются ( иногда ) поездки в жесткий бездор причем по крупному кустарнику . Пока пофиг все. и проводка на месте ( только гофра на ней подратая уже чуть ) . Защиты нет ( и не будет :D ) . Про старую раздатку не вспоминаю даже уже .
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Пт фев 26, 2016 21:15
Nomad писал(а): что Купер на льду полное дерьмо.
Зачем так категорично? ))
Мне Купер на шипах зимой понравился.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пт фев 26, 2016 23:41
Sanych58 писал(а):Почитал тут советы по поводу резины на зиму... У меня в стоке стоят 245/70 R16, Rapid River. Это я к тому, что на заводе уже ставят размер 245/70.
Для зимы ГОВЕННАЯ РЕЗИНА!
Сообщение nik333 » Сб фев 27, 2016 07:28
Защиту можешь заказать прямо в салоне....У нас 2.5 р. стоит...
StAlk
Сообщение StAlk » Сб фев 27, 2016 09:21
Спасибо за ответы.
А кто нибудь на тяжелом бездоре эксплуатирует новый патриот - как по проходимости по сравнению со старым.
лимитед 2015 бензин
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб фев 27, 2016 10:09
StAlk писал(а): А кто нибудь на тяжелом бездоре эксплуатирует новый патриот - как по проходимости по сравнению со старым.
У нового понижение раздатки 2,5 к старому 1,9 -помощнее будет, ещё смотреть какие главные пары:4,625 ещё прибавят по отношению к 4,11. А так считаю, что для ТЯЖЁЛОГО бездора ни тот ни этот не предназначен - готовить надо однако.
VV777
Сообщение VV777 » Сб фев 27, 2016 11:45
StAlk писал(а):Спасибо за ответы.
Разницы в проходимости нет, убрав дуги порогов у нового, а они ниже порогов были, может в этом даже и выигрыш. Электрическая раздатка находится выше мостов и балки. Для тяжелого бездорожья лучше Хантер, он легче, короче и не так жалко. Там минимум лишнего комфорта.
Все же Патриот сбалансирован: ездить по городу, по трассе (выше сотни нет проблем) и по разумному бездорожью (все полноприводные кроссоверы отдыхают в сравнении с ним). Очень удобен для поездок на большие расстояния.
Limited E4.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб фев 27, 2016 12:42
Редко но именно тяжелое бездорожье посещаю . Старого патриота у меня не было . Козел и буханка были . Круче буханки ниче нет . Но где надо проскочить пересеченку иногда тяжеловата буханка и если сел - копать ее много дольше . На козле пролетаешь веселей . Причем и сам козел перелетает и ты в салоне между сиденьем и потолком перелетаешь с ошалелыми глазами и вцепившись как бульдог за руль . Психологическая проходимость ( а я ее считаю главной ) и с минимальным уроном технике - выше всего на козле . На нем даже бамперов по сути то нет . Патриот конечно сольет обоим с гарантией на жеском бездоре но вопрос в том что до этого бездора еще доехать надо . Патриот универсален . Он уверенно двигается и по асфальту под сотку и по тайге в грязь лицом не ударит ( мы его сами туда макнем :lol: ) .
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Сб фев 27, 2016 18:47
Всем здравствовать!!!
13 год. 40 ткм - замена цепи грм. ССУКИ!!! к 60-70 готовлюсь на ремонт (замену) ГБЦ. ССУКИ!!!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс фев 28, 2016 01:09
А можно поподробнее про грм?
VV777
Сообщение VV777 » Вс фев 28, 2016 09:57
Petrol писал(а):А можно поподробнее про грм?
Думаю, что просто вброс. Если авто не нравится, то вторую такую же уже не покупают. И тем более уже знает, что гбц через 30т.км менять надо, бред. Надо было ему дописать, что через 27т.км раму менять тоже надо.
Limited E4.
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 28, 2016 10:10
Тогда лучше через пару, как только пепельницы заполнятся :)
хотя в новом проблема, его делали видимо для некурящих :D
VV777
Сообщение VV777 » Вс фев 28, 2016 10:30
Влад писал(а):Тогда лучше через пару, как только пепельницы заполнятся :)
Точно, пепельницы нет, я и не заметил даже за полтора года.
Лишний повод убрали, чтобы авто не менять из-за полной пепельницы. Курить вроде сейчас нельзя за рулем.
Limited E4.
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 28, 2016 12:28
видимо много куришь :lol:
телефоны за рулем то же нельзя, однако как не глянешь на рядом стоящего так с ним в обнимку, мало того что калякают так еще и кнопят до безпредела
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 28, 2016 12:33
Вброс??? Когда порвется однорядная цепочка у тебя, тогда и поговорим.
У первого патриота (08 год) при -34 цельсия включил обогрев з.стекла и зеркал и зеркало треснуло... НО ОН ЗАВОДИЛСЯ, а этот в -24 бодро крутит и фсе...
VV777
Сообщение VV777 » Вс фев 28, 2016 13:02
115т.км. прошел автомобиль, пока на цепь родная стоит и не беспокоит. Тьфу,тьфу, тьфу...
Что с ГБЦ?
Limited E4.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 28, 2016 13:22
VV777 писал(а):115т.км. прошел автомобиль, пока на цепь родная стоит и не беспокоит. Тьфу,тьфу, тьфу...
Что с ГБЦ?
Название темы экс. НОВЫХ патриотов. 115 на новом???
ГБЦ - износ направляющих клапанов + несчадная поводка при любом незначительном перегреве, ибо новая бошка намного легче чем скажем 11 год.
Сообщение nik333 » Вс фев 28, 2016 13:36
Что с ГБЦ?
Сейчас проблема с ЗПЦ (зубчато-пластинчатая цепь).Её стали ставить на Патры с Евро 4.Частенько её рвёт,но она бесшумная и рвёт тоже вроде без признаков растяжения.Иногда попадает кривая звёздочка пром.вала и гарантировано порвёт эту тонюсенькую цепочку.Многие переходят на двух-рядные цепи,тогда всё ходит долго и счастливо.Там ещё до недавнего времени стояли гидро-натяжители китайские Кена,тоже помогали порваться.Сейчас стали ставить INA и завод пообещал,что больше проблемы обрыва цепей не будет.Будем наблюдать.
VV777
Сообщение VV777 » Вс фев 28, 2016 14:18
Почитал по темам, пишут, что была некачественная партия китайских натяжителей цепи и в этом была причина.
как узнать, какая цепь в двигателе Е4? Сходу такой информации не нашел.
Limited E4.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 28, 2016 16:41
VV777 писал(а):Почитал по темам, пишут, что была некачественная партия китайских натяжителей цепи и в этом была причина.
Однорядная.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 28, 2016 16:56
Что с ГБЦ?
Дорогие мои, объясните, что значит будем наблюдать??? На моем патре 08 г.в. стояла двурядная цепь, я об этом узнал только "сейчас" . Пробег у меня был тоже "не малый". Появилась возможность и я приобрел новый патриот с новым салоном, РЕКСТОНОВСКИМИ сидухами, двумя эл.вентиляторами, масл.радиатором. Был морально готов и устранил детские болячки (шкворня, поставил калитку, сменил сразу резину, антикорил )Я предположить даже не мог, что меня КИНУТ на ДВС!!! БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ ??? Почему светлосиние молчат о том, что однорядка РАСТЯГИВАЕТСЯ!!!!! Отношение к клиенту как к говну.
П.С. Разумеется поставил двурядку.
VV777
Сообщение VV777 » Вс фев 28, 2016 18:02
Александр 775 писал(а): Появилась возможность и я приобрел новый патриот с новым салоном, РЕКСТОНОВСКИМИ сидухами, двумя эл.вентиляторами, масл.радиатором.
Так в новых один вентилятор стоит и сидушки другие
Limited E4.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 28, 2016 18:44
Блять, тролль. У меня 13 год ноябрь. Если не в теме не йух умничать! Блять если не по твоему то вброс??? Больше тебе не отвечаю. Про пробег 115 можешь не отвечать. Ты тролль.
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 28, 2016 18:49
ну вот.... договорились.... да вы че парни...
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 19:11
Влад писал(а):ну вот.... договорились.... да вы че парни...
Прямо как в анекдоте про Винни и Пятачка: "так, слово за слово, получил Пятачок по хлебалу". Парни, вы чего? Один плохо написал, второй уточнил. Структурированно мысли излагайте, тогда непонимания не будет. По теме: новых патриотов с рекстоновским салоном нет насколько я в курсе. И тема это о рестайлинговых патрах 14-15 годов выпуска, нет?
