Хаким! Заправка заправке - рознь. На одной насос качает еле-еле, на другой - напор из пистолета - реактивный. А насчёт 2-х литровой бутылки, ИМХО, абсурд. Посчитай: если использовать такой объём в качестве фильтра, посчитай его пропускную способность - она должна быть равна или более скорости потока из пистолета. В ином случае будут постоянные "отстрелы" заправочного пистолета, или будешь сам весь в бензине, если в пистолете отсутствует или неисправна система "отстрела". В таких случаях, ещё раз ИМХО, заправляться надо в канистры, а потом, соорудив фильтр подобного рода, заправляться вручную. Я "победил" загрязнение сеточки простым способом (в форуме уже писали об этом) - банальной протяжкой прижимного кольца бензонасоса.Hakim1 писал(а):народ- а может какую сетку хитрую придумать- а-ля съёмный фильтр- те подъехал к заправке- достал эдакую хрень размером с бутылку 2 литра.. и заправляйся через неё.. проблем поменьше должно быть?или как?? никто не прикидывал..????
ЗЫ жутко не хочется лезть в родную систему подачи топлива..
Бензонасос
5393
Снял "штурманское" кресло, снял лючок, закрывающий доступ к бензонасосу. Закрутил заливные пробки (через которые заправляешься). Загнал помощника под машину, чтобы тот руками сжимал-отпускал толстый резиновый шланг, идущий от заливной горловины к баку, а сам стал прислушиваться: где проходит воздух из под прижимного кольца (естественно перед этой процедурой вытащил бензонасос и промыл сеточку. как это сделать описано в "Камасутре"). И протягивал соответствующие гайки. Естественно без фанатизма, до исчезновения пшиканья выходящего воздуха. Как я понял, на заводе при сборке, сборщики, боясь пережать резиновое уплотняющее кольцо, его просто недотягивают. И через малюсенькие щели в бак может попадать дорожная грязь и пыль. В общем с сентября месяца забыл про эту "болячку". После этого (для профилактики) купил промывку топливной системы и промывку инжекторов. Залил всё сразу в оба бака, заправился "под пробочку" и "выкатал" оба бака.Safronov писал(а):5393!! Ну не могу найти ! Напиши сам!! А то я вообще не догоняю как протяжка от грязи в топливе избавляет ??? :(
Всё.
- Шпень
[quote="Виталя"]Обладатель евро 3. Баки пустые, заливаюсь в любой, обычно в левый (там очереди почти нету), просто когда заправляюсь в левый бак глушу двигатель, а если не глушу то после закрытия левой крышки бака, ослабляю крышку правого бака, что бы выпустить лишний воздух и все перекачивается нормально.
А если заправляться в оба бака, то как надо и как оно
ведет себя на ходу? Опять нужны танцы вокруг авто с
колдовством очередности открывания-закрывания б/б?
- Шпень
"А на дизелях в баке стоит железная сетка, а не такая как у нас и важную роль там играют отстойники и фильтра тонкой очистки, которые стоят на топливо магистрале."
Отстойник и тонкая очистка стоят, по сути дело, уже
перед рампой и по-моему дело не в них. Там вообще вся
система сделана ближе к Евро-2: имеется обратка, струйный насос расположен не внутри бака и в него по-
дается слив остатков горючки с рампы. По фоткам моторного отсека не обнаружил адсорбера, а пороотво-
дящая трубка заведена через клапан в фильтр. К стати, на Е-2 этот самый адсорбер часто отключали (програм-
мно) дабы не мешал перекачке ( и не только на УАЗах).
Хоть и говорю о перекачке, но разумеется и подача име-
ется ввиду, т.к. они в этой системе не разлучны.
- Safronov
Шпень??? Блин Москва Вы ....Ах эти москвичи!!! :D Шпень! ты всех запутал...Вообще парни что такое проблемы с крышками... на баках..??? Я понять Вас не могу ??? Есть проблема грязи на сетке бензонасоса !!! А с крышками к Инструкции по эксплуатации... или к
5393 тоже совет хороший!!! Ну нет проблем с крышками парни ... хоть убейте ..мля!! Левую открою...и лью... :D Правую открою .... падлу(движок) колбасить начинает или вообще глохнет !!!! :D У меня уже есть идея !!! Как с грязюкой бороться...Правда монтаж сложноват... :(
- Шпень
Ну конечно же дело не в самих крышках, как таковых.
Но сам написал, что глохнет при открытой правой или
еще хуже:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 43&start=0
Крышки не причем-это следствие и дань перехода на
Евро-3. Сконструированная бензосистема оказалась очень сбалансированной и малейший перекос давления в
баках дает обсуждаемый в ветке результат. А вот этот
перекос как раз и дает грязь, даже не очень значитель-
ная. Система питания Евро-2 была меньше подвержена
зависимости от давления. В результате-реже менялась
сетка (вспомним "тазики"). У дизеля почти как Евро-2 и
проблем с перекачкой нет, хотя фильтрация соляры лучше. Конечно, теперь у Патриота +1 геморрой-грязный
бензин. Скверный я себе сделал вывод? Мож не прав?
Ребята, танкисты! Скажите, если все чистенько, надо
соблюдать какую-то последовательность в заправке,
чтобы не встать при обгоне и перекачка работала? И кто сколько уже сеток поменял?
еще хуже:
- Виталя
Женские колготки,самый хороший фильтр при заправке. Надел на пистолет или воронку, заправился и выкинул, а колготок под рукой может не оказаться разве, что у не женатых. :DHakim1 писал(а):народ- а может какую сетку хитрую придумать- а-ля съёмный фильтр- те подъехал к заправке- достал эдакую хрень размером с бутылку 2 литра.. и заправляйся через неё.. проблем поменьше должно быть?или как?? никто не прикидывал..????
- NATOvec
У настоящих мужиков есть всегда комлект чулок для презента 8)Виталя писал(а):Женские колготки,самый хороший фильтр при заправке. Надел на пистолет или воронку, заправился и выкинул, а колготок под рукой может не оказаться разве, что у не женатых. :DHakim1 писал(а):народ- а может какую сетку хитрую придумать- а-ля съёмный фильтр- те подъехал к заправке- достал эдакую хрень размером с бутылку 2 литра.. и заправляйся через неё.. проблем поменьше должно быть?или как?? никто не прикидывал..????
- Виталя
А то вдруг когда снимать будешь порвутся, что же она в рваных к мужу пойдеть. :lol:NATOvec писал(а):У настоящих мужиков есть всегда комлект чулок для презента 8)Виталя писал(а): Женские колготки,самый хороший фильтр при заправке. Надел на пистолет или воронку, заправился и выкинул, а колготок под рукой может не оказаться разве, что у не женатых. :D
- Safronov
Шпень!! У меня ЕВРО-2!!!! Нет у меня перекоса давления !!!Зато у меня есть грязь на сетке.. Причём удаляется эффективно только зубной щёткой!!! :D А при открытой правой крышке при ЕВРО-2 он должен глохнуть...или хлюпать... короче раскрутить движок невозможно!!!! Это нормально...Предлагаю поставить фильтр от Волги от 406 движка ...Блин монтаж сложный!!!
5393
Это теоретические выкладки, поскольку:Safronov писал(а):Вот меня тоже сомнения терзают!!! 5393 а ты пробывал или это умозаключение???
1. У меня модуль перекачки топлива находится в бензонасосе (ЕВРО-3)
2. Бензонасос в авто со струйным насосом (ЕВРО-2) должен развивать давление в 3 Атм, чтобы обеспечить нормальную работу форсунок. После топливной рампы "обратка" поступает в струйный насос, где происходит перекачка топлива из левого бака в правый. Диаметр выходного сопла струйного насоса, куда подаётся обратка (~ 2-3 мм). Остаётся теперь узнать у владельцев авто со струйным насосом: за какое время левый бак полностью перекачивается в правый.
5393
Только теоретическиSafronov писал(а):если я тебе скажу ...примерно время перекачки ...или среднию скорость перекачки (причём придётся измерить самому...) Ты сможешь сказать ...прокачает или нет ? :D 5393 буду очень признателен...
В принципе, если ставить дополнительный фильтр тонкой очистки (типа ВАЗовского), то его надо будет ставить ДО струйного фильтра. Подумай - нужно ли это тебе? Менять - геморрой, да и пластиковый корпус такого фильтра мне не внушает доверия. От грязи таким образом ты всё равно не избавишься. Тут надо смотреть герметичность системы и использовать промывки топливной системы и форсунок.
klock
Точно не замерял, но однозначно могу сказать, что это не минуты, а часы. Ну, может час-полтора-два...5393 писал(а):Остаётся теперь узнать у владельцев авто со струйным насосом: за какое время левый бак полностью перекачивается в правый.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
5393
Цифры то дайте :lol: Я ж не могу геморрой по телефону лечить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:Safronov писал(а):5393 да нет грязи от подсоса как ты говорил...есть грязное топливо... и почему от Ваз ? есть и Газ !!! Прикинуть с рассчётами сможешь?? :)
Тем более, что точных цифр всё равно не получится потому что скорость топлива, протекающего через "обратку", будет неодинакова. В зависимости от того работает двигатель на холостом ходу, или под нагрузкой. Поскольку
klock писал(а): Точно не замерял, но однозначно могу сказать, что это не минуты, а часы. Ну, может час-полтора-два...
- Сергений_1
- Сергений_1
На евро-3, при 1/2 в правом, заполнение до полного из левого за 5-10 минут в зависимости от режима движения.Volodya писал(а): да ладно, какие там часыиногда правый бак где-то до на четверть, опустошается, так вот пока от заправки до работы еду, он наполняется, а это минут 10 - максимум :)
ЗЫ. У меня правда пробег 2000км всего.
- Safronov
5393 !! Производительность струйного насоса должна быть (по объёму топлива) больше чем потребление топлива автомобиля.... Если взять 20 литров расхода в час то насос перекачает из бака в бак за 1 час 20 литров(на практике ещё быстрее..) Т.е скорость перекачки получается 20л\час...Попробуй с этой скоростью рассчитать ...это где-то и будет средняя производительность при средней интенсивности работы двигателя!!!
- Aleksandr_89
Виталя писал(а):С насосом прилагается инструкция (если он конечно фирменный), в ней должно быть. Я на 99-ой при замене насоса читал, но два года прошло не помню уже.
5393
В общих чертах получилось следующее.
Сегодня с утра весь IT департамент решал эту задачку. Привлечь пришлось с "того света" даже покойных господ Паскаля и Бернулли :lol: :lol: :lol:
Беря за основу следующие данные: объём бака (40 л), давление топливного насоса ( 3 атм) и примерное время перекачки (30 мин, что определяет производительность струйного насоса равную 80 литр/час). Получилось, что дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, после струйного насоса поставить можно. Признаю свою первую версию - неверной
В принципе это решение уже есть на машинах ЕВРО-3. Только выполнено оно по-другому. Поскольку "обратки" из топливной рампы нет, то на выходе топливного насоса стоит тройник, к которому и присоединён фильтр тонкой очистки топлива. Модуль же перекачки топлива смонтирован на шасси топливного насоса.
- Aleksandr_89
А если - до струйного??? А то после струйного насоса он уже и обратку фильтровать будет!!!5393 писал(а):Получилось, что дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, после струйного насоса поставить можно.
5393
Особо радоваться не след, поскольку работа струйного насоса будет зависеть от его чистоты (это первое), во вторых электробензонасос должен обеспечивать дОлжные 3 Атм и в третьих должна соблюдаться герметичность топливной системы.Safronov писал(а):Ура!!! Хвала департаменту IT !!! Наступает эра свободы от глюков бензанососа!! :D Мне бы хватило и 20л\час но имея такой запас дури у насоса... он будет прокачивать и загрязнённый фильтр!!! Ну...я так думаю.. :(
А вообще то ребята посоветовали не лазить в эту систему: бензин всё ж таки
5393
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Так в Евро-3 и отдельного струйного насоса нету...5393 писал(а):В ЕВРО-3 фильтр тонкой очистки фильтрует и то и тоAleks_andr писал(а): А если - до струйного??? А то после струйного насоса он уже и обратку фильтровать будет!!!
- Safronov
Для владельцев Евро-2 предлагаю предварительную очистку топлива!!!
Что нужно?... Фильтр и топливный шланг со штуцером от УАЗ.
Фильтр - предлагаю применить от Зил двигателей. Со сменным фильтрующим элементом (бывают фильтры многоразовые с элеметом типа "пенза") точного каталожного номера я не помню, но что-то 4331...
Фильтр размером с банку сгущенки или чуть больше!
:D (не путайте с фильтром от Зил-130 он в 2 раза меньше). Монтируем фильтр в магистраль между левым баком и струйным насосом!
Магистраль - представляет собой стальную трубку с наконечниками из резиновых шлангов, левый наконечник оставляем без изменений :D , а правый наконечник начинаем уродовать! :D
Фильтр монтируем ближе к правому баку! Подальше от нейтрализатора! :D
Далее... по - колхозному обрезаем ножевкой шланг, соединения с правым баком (завальцовку режем).
Трубку гнем... И устанавливаем на нее штуцер с венцом, как на шланге от УАЗ (который вы приобрели).
Шлангом от УАЗ соединяемся с насосом. И все. Поехали!!!
+ конструкции:
1 правый бак всегда чистый и рабочий
2 если фильтр предварительной очистки топлива забивается, то его всегда можно выкинуть в колию!!!
100 - 200 литров грязного бензина для сетки бензонасоса решающего значения не имеют :P .
Жду комментариев
+ конструкции:
Жду комментариев
- Aleksandr_89
Чет меня гложат сомнения, что даже небольшое дополнительное сопротивление в трубке от левого бака к струйному насосу приведет к тому, что через струйный насос будет качаться только обратка, а перекачка перестанет работать. Ведь в струйнике нет движущихся-вращающихся частей, создающих давление, а работает он только за счет протекания через него обратки... 8)
5393
