ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Серп
Сообщение Серп » Ср дек 11, 2013 21:02
10,5 В -разряженная АКБ.
скачки 13-13,5 В генераторн.- причин может быть много:
-щетки генератора;
-ослабление клемм и разъёмов в т.ч. "масса" двиг;
-глюк напряжометра приборки из-за контактов и.тд.и.тп
В помощь тестер и пшикалка для разъёмов.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср дек 11, 2013 21:08
kashtan писал(а):
Алексей29 писал(а):Ребята такая проблема, на холодную напряжение показывает 10.5В поработав 5-10 минут приходит в норму, но прыгает от 13.0 до 13.8, где посмотреть?
Щетки на генераторе.
Дэн щеткам пох на время,они или,или :) Разве что от оборотов на них иногда напруга на диодный мост идти снова начинает,но редко :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 11, 2013 21:15
Еслиб просто был дохлый аккум, который не обслуживали перед этим сезоном его бы в первые минус 10 пришлось бы прикуривать.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср дек 11, 2013 21:21
leo2 писал(а):Еслиб просто был дохлый аккум, который не обслуживали перед этим сезоном его бы в первые минус 10 пришлось бы прикуривать.
Если больше суток простоит,то да :oops:
А вот ежели каждый день ездить ,и более чем на пать-семь часов не оставлять,то и на всю зиму хватит.Лёнь,правду говорю,не один акум так пережил на десятке автомобилей 8) :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 11, 2013 21:42
Ну если ровно сутки, то сдохнет, а если вечером завести, то будет заводить, да. Согласен
Алексей29
Сообщение Алексей29 » Ср дек 11, 2013 22:38
Ребята новый прикол. Вечером пришел, а машин не завелся акум в ноль (стоял 3 дня). Прикурил, двиг работает не ровно, напряжение показывает 7.8В. Поработал так минуту заглох(на педаль газа не реагировал). Прикурили снова, завелся заработал нормально, напряжение 14.1В. Поездил часок, напряжение 13.0-13.8В прыгает.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср дек 11, 2013 22:45
Алексей29 писал(а):Ребята новый прикол. Вечером пришел, а машин не завелся акум в ноль (стоял 3 дня). Прикурил, двиг работает не ровно, напряжение показывает 7.8В. Поработал так минуту заглох(на педаль газа не реагировал). Прикурили снова, завелся заработал нормально, напряжение 14.1В. Поездил часок, напряжение 13.0-13.8В прыгает.
Я ж говорю надо с акума начинать искать :)
Потом на клеммах на работающем моторе замерить напругу,хотя б кетайским мультиметром. :!:
Подъедь к любому магазину аккумуляторный мир,попроси парней чтоб вилкой нагрузочной ткнули.им это не западло и не в напряг. 8) А дальше уже видно будет.Смысл лечить болезнь виртуально.все ведь описали уже. 8)
kashtan
Сообщение kashtan » Чт дек 12, 2013 05:54
изумруд писал(а):
kashtan писал(а): Щетки на генераторе.
Я бы не говорил, если б у самого такого не было.
Щетки залипали и не прижимались. После 3-4 минут всё приходило в норму.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт дек 12, 2013 06:03
А если попробовать Дать движку запуститься и поработать от АКБ - заранее исправном? Т.е совсем исключив из цепи старый аккумулятор. Простым методом исключения поиск сузится. Или не так?
Под водой красиво.
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 12, 2013 08:19
В прошедшее Вс было почти один в один.
Вечером вышел с работы, завёл, включил потребители обогревающие и хожу снег сметаю с машины. Прошло минут 10, открываю водительскую дверь, а обороты падать начинают, жму на педаль газа - фиг вам, заглох (видать вся напруга бралась с АКБ, гена не помогал). Заводить - шишь, приборка гаснет. Благо в багажнике лежал старый нормальный АКБ. С проводов стартер крутить отказался, поменял аккумы местами, завёлся с пол.оборота. Но, стрелки приборов сами собой отресетились после запуска (ушли на максимум и встали в норму).
По приезду в гараж, проверил снятый АКБ нагрузочной приспособой. Вольтаж показал 12,6, а при нагрузке ушёл в 0.
Аккум "Исток" 66А, брал по осени зиму откатать за рубль с копейками. Первый аккумулятор, который принесли продавцы, был забракован нагрузочной вилкой. Второй дал просадку до 9В, что в принципе норма на грани. Потому и взял. А оказалось, что вольтаж держит, а ёмкость фиг.
Серп
Сообщение Серп » Чт дек 12, 2013 09:29
На складах поди нольский "Истёк" прокис от старости.
Свежак он и в аккумуляторах нужен.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс дек 15, 2013 22:28
Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении,вообще песня, друг принес какой то импортный баллончик,брызгает жидким и сразу в солидол превращается секунд через 15, ващее вещь.
И на бендикс побрызгал, при запуске скрипеть перестал. :)
не бывает ничего невозможного
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 15, 2013 22:34
VALDISS писал(а):Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении
У тебя отверстие в колоколе ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вс дек 15, 2013 22:35
Да, мой уаз как раз попал в тот список машин с глючным змз сцеплением.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пн дек 16, 2013 08:20
VALDISS писал(а):Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении,вообще песня, друг принес какой то импортный баллончик,брызгает жидким и сразу в солидол превращается секунд через 15, ващее вещь.
Интересная вещица. Что за чудо? Наше или буржуйское? После ОП при запуске как движок заведётся тоже примерно секунду скрипит завывая. Тоже бендикс?
Под водой красиво.
Пират
Сообщение Пират » Пн дек 16, 2013 19:57
VALDISS писал(а):
Пират писал(а): У тебя отверстие в колоколе ?
У меня, то же, заводское кончилось из-за диска. Пылью от него забило всю направляющую, и скользящая муфта залипла. А там уже лавинообразно пошло. :o
Заменили по гарантии. Но поставил Каминовский Сакс, от ГАЗели. Этот пылить не должен. Структура иная.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн дек 16, 2013 20:39
без разницы какое пока притрется все равно пылить будет
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн дек 16, 2013 20:41
правда если керамику поставить??? но по городу будет не возможно ездить
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Пн дек 16, 2013 20:56
Подскажите, после замены сцепления, задребезжал рычаг раздатки. Из-за чего это может быть?
fred
Сообщение fred » Пн дек 16, 2013 21:13
Не хорошего качества сцепление,демфер на диске плохо гасит колебание
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 16, 2013 21:17
Повод сделать " тихую ручку РК"
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн дек 16, 2013 21:20
Приезжай, побрызгаю скрипеть перестанет :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:04
Сегодня поменял масла в мостах, кпп и рк.
Мое удивление вызвало когда стал сливать масло с переднего моста замершее как сопли и снег и с пеной.
Интересно то что покупал в Канистре и при мне заливали в мост масло Тотал 75w90 говно какое то не покупайте.
Да и спасибо Лео2 за консультацию по маслам.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:11
Еще заметил что опять стал сопливить радиатор в левом нижнем углу (по ходу движения), так было в прошлом году, приехал к дилеру по гарантии, а он как на зло сцуко сухой :shock: Посмотрели они на меня тогда и говорят если снова будет мокнуть заезжай :D вот надо заехать показать мож по гарантии сменят, а если нет то медный вкорячу.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:15
Мне еще думается что когда машину в сервисах поднимают за кузов мож что перекашивает и радиатор начинает сопливить, (он у нас на кузове крепится), но пороги подъемником точно все замяли нафиг :evil:
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 19, 2013 22:20
VALDISS писал(а):Мне еще думается что когда машину в сервисах поднимают за кузов мож что перекашивает и радиатор начинает сопливить, (он у нас на кузове крепится), но пороги подъемником точно все замяли нафиг :evil:
Стоп. В АСМ, поднимают за раму. Двумя подкатными стойками. А в Канистре как ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:24
Как - как за кузов конечно :cry:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:26
Хочу поставить вторую печку, но 7000р. сцуко дорого мож кто знает где по дешевше есть?
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:30
VALDISS писал(а):Хочу поставить вторую печку, но 7000р. сцуко дорого мож кто знает где по дешевше есть?
Тебе как срочно она нужна?
Печка есть у меня практически новая,полностью в сборе,вместе со
шлангами и тройниками .За пять руб отдам.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:33
Беру, хотелось бы до нового года но можно и чутка позже если что :)
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:36
Понял.До НГ. значит будет она у тебя. :)
Мож еще что надо ? :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:37
Мож еще что надо ?
Силовик задний :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:38
И люстру на светодиодах :D
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:38
Силовик задний
Свой отдам за 8килорублей. :)
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:39
VALDISS писал(а):И люстру на светодиодах :D
Электрику только штатную могу предложить.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:41
Ты что по запчастям машину продаешь :shock:
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:44
Я бы тогда написал и прайс вывесил :)
А так что есть лишнее,то и продаю :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт дек 19, 2013 22:47
Хорошо,а то я уж напугался, пока на печке остановимся,а лишнее то у тебя есть потом обсудим при встречи. :) и силовик посмотрю.
изумруд
Сообщение изумруд » Чт дек 19, 2013 22:50
Ок :)
Да много чего есть лишнего :)
Надо избавляться :)
leo2
Сообщение leo2 » Пт дек 20, 2013 09:56
Барахолка, не, не слышал.
Где найти дешевле убедительная просьба тоже писать в соответствующей теме
slmag
Сообщение slmag » Сб дек 21, 2013 18:20
поставил вчера термос на 87, сегодня катался, я офигел жара в машине, температуру печки поставил на "середину", вентилятор только на первой или выключен, температура до этого была 76-78 иногда 81, сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 18:30
slmag писал(а):поставил вчера термос на 87,....сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
Я, то же, вчера поставил термос на 87.
И какие у тебя качели по температуре ? У меня по городу 85-92, по трассе 88-92.
До вчерашнего дня - стоял заводской, на 82. Что по трассе, что по городу - летом 80-82, зимой 77-78.
лесной
Сообщение лесной » Сб дек 21, 2013 18:52
посмотрим как летом
Это нормально, что разброс увеличивается и обсуждалось уже не в одной теме центральной ветки.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 18:56
лесной писал(а): Это нормально, что разброс увеличивается и обсуждалось уже не в одной теме центральной ветки.
У самого-то как ? Какая дельта ?
slmag
Сообщение slmag » Сб дек 21, 2013 18:58
посмотрим как летом
Алексей! я же написал было 76-78 иногда 81, стало 84-87 иногда 90, по трассе ещё не ездил, завтра поеду в лес и ещё одну нанотехнологию испытаю :lol: какая летом была не помню
лесной
Сообщение лесной » Сб дек 21, 2013 19:06
У меня от 81 до 91, но ничего не утеплено.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:08
slmag писал(а): Алексей! я же написал было 76-78 иногда 81, стало 84-87 иногда 90, по трассе ещё не ездил, завтра поеду в лес и ещё одну нанотехнологию испытаю :lol: какая летом была не помню
Слава. Я знал про качели. Просто набираю статистику.
Термостаты-то, поди в Канистре брали ? "Luzar"-ы ?
Я видел как он качался у Изумруда, сейчас вижу как у меня.
Мне просто интересно, на какой температуре он всё же устаканится. Ну, и насколько близко окажутся качели, что косвенно укажет на стабильность партии, а значит на качество термостата. :wink:
slmag
Сообщение slmag » Сб дек 21, 2013 19:11
да лузер канистровский, но до этого заводской стоял такой же маятник
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 21, 2013 19:11
лесной писал(а):У меня от 81 до 91, но ничего не утеплено.
При стабильном движении и оборотах. чуть выше 2000, дельта температуры сужается в районе 88 градусов ?
лесной
Сообщение лесной » Сб дек 21, 2013 19:14
При стабильном движении 89-91.
Вернуться в «Екатеринбург»
