ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- изумруд
Дэн щеткам пох на время,они или,или :) Разве что от оборотов на них иногда напруга на диодный мост идти снова начинает,но редко :)kashtan писал(а):Щетки на генераторе.Алексей29 писал(а):Ребята такая проблема, на холодную напряжение показывает 10.5В поработав 5-10 минут приходит в норму, но прыгает от 13.0 до 13.8, где посмотреть?
- изумруд
Если больше суток простоит,то даleo2 писал(а):Еслиб просто был дохлый аккум, который не обслуживали перед этим сезоном его бы в первые минус 10 пришлось бы прикуривать.
А вот ежели каждый день ездить ,и более чем на пать-семь часов не оставлять,то и на всю зиму хватит.Лёнь,правду говорю,не один акум так пережил на десятке автомобилей 8) :)
- Алексей29
Ребята новый прикол. Вечером пришел, а машин не завелся акум в ноль (стоял 3 дня). Прикурил, двиг работает не ровно, напряжение показывает 7.8В. Поработал так минуту заглох(на педаль газа не реагировал). Прикурили снова, завелся заработал нормально, напряжение 14.1В. Поездил часок, напряжение 13.0-13.8В прыгает.
- изумруд
Я ж говорю надо с акума начинать искать :)Алексей29 писал(а):Ребята новый прикол. Вечером пришел, а машин не завелся акум в ноль (стоял 3 дня). Прикурил, двиг работает не ровно, напряжение показывает 7.8В. Поработал так минуту заглох(на педаль газа не реагировал). Прикурили снова, завелся заработал нормально, напряжение 14.1В. Поездил часок, напряжение 13.0-13.8В прыгает.
Потом на клеммах на работающем моторе замерить напругу,хотя б кетайским мультиметром. :!:
Подъедь к любому магазину аккумуляторный мир,попроси парней чтоб вилкой нагрузочной ткнули.им это не западло и не в напряг. 8) А дальше уже видно будет.Смысл лечить болезнь виртуально.все ведь описали уже. 8)
- kashtan
Я бы не говорил, если б у самого такого не было.изумруд писал(а):Дэн щеткам пох на время,они или,или :) Разве что от оборотов на них иногда напруга на диодный мост идти снова начинает,но редко :)kashtan писал(а): Щетки на генераторе.
Щетки залипали и не прижимались. После 3-4 минут всё приходило в норму.
- Военный Ныряльщик
- Онлайн статус: В сети
В прошедшее Вс было почти один в один.Алексей29 писал(а):Ребята новый прикол. Вечером пришел, а машин не завелся акум в ноль (стоял 3 дня). Прикурил, двиг работает не ровно, напряжение показывает 7.8В. Поработал так минуту заглох(на педаль газа не реагировал). Прикурили снова, завелся заработал нормально, напряжение 14.1В. Поездил часок, напряжение 13.0-13.8В прыгает.
Вечером вышел с работы, завёл, включил потребители обогревающие и хожу снег сметаю с машины. Прошло минут 10, открываю водительскую дверь, а обороты падать начинают, жму на педаль газа - фиг вам, заглох (видать вся напруга бралась с АКБ, гена не помогал). Заводить - шишь, приборка гаснет. Благо в багажнике лежал старый нормальный АКБ. С проводов стартер крутить отказался, поменял аккумы местами, завёлся с пол.оборота. Но, стрелки приборов сами собой отресетились после запуска (ушли на максимум и встали в норму).
По приезду в гараж, проверил снятый АКБ нагрузочной приспособой. Вольтаж показал 12,6, а при нагрузке ушёл в 0.
Аккум "Исток" 66А, брал по осени зиму откатать за рубль с копейками. Первый аккумулятор, который принесли продавцы, был забракован нагрузочной вилкой. Второй дал просадку до 9В, что в принципе норма на грани. Потому и взял. А оказалось, что вольтаж держит, а ёмкость фиг.
- Пират
У тебя отверстие в колоколе ?VALDISS писал(а):Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении
- Военный Ныряльщик
Интересная вещица. Что за чудо? Наше или буржуйское? После ОП при запуске как движок заведётся тоже примерно секунду скрипит завывая. Тоже бендикс?VALDISS писал(а):Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении,вообще песня, друг принес какой то импортный баллончик,брызгает жидким и сразу в солидол превращается секунд через 15, ващее вещь.
И на бендикс побрызгал, при запуске скрипеть перестал. :)
Под водой красиво.
- Пират
У меня, то же, заводское кончилось из-за диска. Пылью от него забило всю направляющую, и скользящая муфта залипла. А там уже лавинообразно пошло. :oVALDISS писал(а):Да, мой уаз как раз попал в тот список машин с глючным змз сцеплением.Пират писал(а): У тебя отверстие в колоколе ?
Заменили по гарантии. Но поставил Каминовский Сакс, от ГАЗели. Этот пылить не должен. Структура иная.
- VALDISS
Приезжай, побрызгаю скрипеть перестанетВоенный Ныряльщик писал(а):Интересная вещица. Что за чудо? Наше или буржуйское? После ОП при запуске как движок заведётся тоже примерно секунду скрипит завывая. Тоже бендикс?VALDISS писал(а):Седня кстати еще раз смазал шлицы на сцеплении,вообще песня, друг принес какой то импортный баллончик,брызгает жидким и сразу в солидол превращается секунд через 15, ващее вещь.
- VALDISS
Еще заметил что опять стал сопливить радиатор в левом нижнем углу (по ходу движения), так было в прошлом году, приехал к дилеру по гарантии, а он как на зло сцуко сухой
Посмотрели они на меня тогда и говорят если снова будет мокнуть заезжай :D вот надо заехать показать мож по гарантии сменят, а если нет то медный вкорячу.
- Пират
Стоп. В АСМ, поднимают за раму. Двумя подкатными стойками. А в Канистре как ?VALDISS писал(а):Мне еще думается что когда машину в сервисах поднимают за кузов мож что перекашивает и радиатор начинает сопливить, (он у нас на кузове крепится), но пороги подъемником точно все замяли нафиг :evil:
- VALDISS
Как - как за кузов конечноПират писал(а):Стоп. В АСМ, поднимают за раму. Двумя подкатными стойками. А в Канистре как ?VALDISS писал(а):Мне еще думается что когда машину в сервисах поднимают за кузов мож что перекашивает и радиатор начинает сопливить, (он у нас на кузове крепится), но пороги подъемником точно все замяли нафиг :evil:
- VALDISS
Беру, хотелось бы до нового года но можно и чутка позже если что :)изумруд писал(а):Тебе как срочно она нужна?VALDISS писал(а):Хочу поставить вторую печку, но 7000р. сцуко дорого мож кто знает где по дешевше есть?
Печка есть у меня практически новая,полностью в сборе,вместе со
шлангами и тройниками .За пять руб отдам.
- slmag
поставил вчера термос на 87, сегодня катался, я офигел жара в машине, температуру печки поставил на "середину", вентилятор только на первой или выключен, температура до этого была 76-78 иногда 81, сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
посмотрим как летом
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- Пират
Я, то же, вчера поставил термос на 87.slmag писал(а):поставил вчера термос на 87,....сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
И какие у тебя качели по температуре ? У меня по городу 85-92, по трассе 88-92.
До вчерашнего дня - стоял заводской, на 82. Что по трассе, что по городу - летом 80-82, зимой 77-78.
- лесной
Это нормально, что разброс увеличивается и обсуждалось уже не в одной теме центральной ветки.Пират писал(а):Я, то же, вчера поставил термос на 87.slmag писал(а):поставил вчера термос на 87,....сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- Пират
У самого-то как ? Какая дельта ?лесной писал(а): Это нормально, что разброс увеличивается и обсуждалось уже не в одной теме центральной ветки.
- slmag
Алексей! я же написал было 76-78 иногда 81, стало 84-87 иногда 90, по трассе ещё не ездил, завтра поеду в лес и ещё одну нанотехнологию испытаю :lol: какая летом была не помнюПират писал(а):Я, то же, вчера поставил термос на 87.slmag писал(а):поставил вчера термос на 87,....сейчас 84-87 иногда 90, правда утеплился ещё сегодня нанокартонкой перед радиатором :D
посмотрим как летом
- Пират
Слава. Я знал про качели. Просто набираю статистику.slmag писал(а): Алексей! я же написал было 76-78 иногда 81, стало 84-87 иногда 90, по трассе ещё не ездил, завтра поеду в лес и ещё одну нанотехнологию испытаю :lol: какая летом была не помню
Термостаты-то, поди в Канистре брали ? "Luzar"-ы ?
Я видел как он качался у Изумруда, сейчас вижу как у меня.
Мне просто интересно, на какой температуре он всё же устаканится. Ну, и насколько близко окажутся качели, что косвенно укажет на стабильность партии, а значит на качество термостата.
- slmag
да лузер канистровский, но до этого заводской стоял такой же маятникПират писал(а):Слава. Я знал про качели. Просто набираю статистику.slmag писал(а): Алексей! я же написал было 76-78 иногда 81, стало 84-87 иногда 90, по трассе ещё не ездил, завтра поеду в лес и ещё одну нанотехнологию испытаю :lol: какая летом была не помню
- Пират
При стабильном движении и оборотах. чуть выше 2000, дельта температуры сужается в районе 88 градусов ?лесной писал(а):У меня от 81 до 91, но ничего не утеплено.
