Как слить бензин
Т.О. Ремонт. Запчасти.
strannik4WD
Как слить бензин
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 12:30
На днях столкнулся с такой проблемой, нужно слить 200гр бензина на "шмель". Есть шланг длинной почти 3 метра . Так вот почти весь его запихнул в заливную горловину. дую, а сопротивления нет, вытащил, а он сухой, даже намека на бензин нет.
Кто нить подскажет, как обойти эту проблему?
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 11, 2013 12:52
Сливать нужно через сливную пробку-болт.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 13:07
Хороший совет! Для 200 гр бензина слей бак в землю?Я знаю как промыть бак, но вопрос в другом, как взять из бака энное количество жидкости не ёрзая на пузе и спине под авто. А также не нарушая герметичность основных магистралей и соединений
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 11, 2013 13:25
А что сложного в сливе снизу? Только то,что нужно на землю опуститься? Мне кажется,это не тема для разведения дебатов на форуме,нужно слить малое и точное количество,купи канистру.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт июн 11, 2013 14:24
Сбросить давление в рампе клапаном.
Снять с рампы шланг (он на защелках), опустить в банку, включить зажигание. Когда будет достаточно (или насос перестал качать) - выключить зажигание. Если не хватило - снова включить. И так до наполнения примуса.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 14:47
MAS писал(а):А что сложного в сливе снизу? Только то,что нужно на землю опуститься? Мне кажется,это не тема для разведения дебатов на форуме,нужно слить малое и точное количество,купи канистру.
Чуток поясню, в 2-х баках - 80 литров, нафиг еще огород городить с канистрой в салоне? Да, если прусь на дальняк и заправок в реалии нет, то каниками сам обвешусь и впереди машины побегу. Но любая канистра с топливом в салоне - это мина.
Были у меня до Патрика Нивы, так вот, ослабил хомут, снял шланг с карбюратора, одел переходник и качнул пару-тройку раз насосом - и бежит бензик в расходную ёмкость самотеком. И не раз спасало что при ниже -30 движок не маслает, а "шмельком" подогрел - и в дорогу...
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 14:52
Вадимыч писал(а):Сбросить давление в рампе клапаном.
Вот это уже дельно, можно чуть подробнее (если я правильно понял отсоединяем магистраль от бензонасоса? И качаем насосом ?) Просто я еще Патрик плохо знаю, вот и не хочется косяки пороть...
Спасибо!!!
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 15:14
Да, блин, вот еще вопрос, где магистраль к рампе подходит...и на сколько фиксатор герметизирован?
учу мат часть... Но что -то я с инжектором не дружен..))
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 11, 2013 15:16
Сам же пишешь:
strannik4WD писал(а): А также не нарушая герметичность основных магистралей и соединений
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 15:24
MAS писал(а):
strannik4WD писал(а): Чуток поясню, в 2-х баках - 80 литров, нафиг еще огород городить с канистрой в салоне? Да, если прусь на дальняк и заправок в реалии нет, то каниками сам обвешусь и впереди машины побегу. Но любая канистра с топливом в салоне - это мина.
Ну так в Ниве насос на разрежении работает, даже если и посопливит - не страшно, да и 3-х метровым шлангом я ей до гланд достану, а не только до бака, хотя типы заливных горловин одинаковые..
Сам же пишешь:
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 11, 2013 15:29
Вот же проблему какую нашел...!))) 200 грамм бензина.. Да на заправке в литровую банку плесни из пистолета, и никакой герметичности нарушать не надо!))
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 15:34
Я 12 шлангом, метра под два сливаю на ровном месте без проблем.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 15:36
пианист писал(а):Вот же проблему какую нашел...!))) 200 грамм бензина.. Да на заправке в литровую банку плесни из пистолета, и никакой герметичности нарушать не надо!))
Ха))) Наверно городской житель? Тебя ни разу ни снегом ни песком не заметало? И газ в квартиру регулярно подается? А я больной на голову охотник...В покатушках не участвую, но экстрима хватает.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 15:44
Россиянин писал(а):Я 12 шлангом, метра под два сливаю на ровном месте без проблем.
Давай , разъясни подробнее или просто стёб? Разница в 3 и 12 -дерьмо, шланг просто не опускается на дно бака.Не знаю особенностей бака, а в инте ни чего нет)))
Сообщение knv_230 » Вт июн 11, 2013 15:46
Чтото ты сам себе противоречишь то заносит хрен знает куда. То лень канистры брать. Что мешает на этот случай пару-тройку полуторалитровых пластиковых бутылок бросить? Места не занимают раздавить практически невозможно.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 15:47
knv_230 писал(а):Чтото ты сам себе противоречишь то заносит хрен знает куда. То лень канистры брать. Что мешает на этот случай пару-тройку полуторалитровых пластиковых бутылок бросить? Места не занимают раздавить практически невозможно.
Один раз горел - больше НЕТ топливу в салоне!!!
Wolf68
Re: Как слить бензин
Сообщение Wolf68 » Вт июн 11, 2013 18:41
strannik4WD писал(а):На днях столкнулся с такой проблемой, нужно слить 200гр бензина на "шмель". Есть шланг длинной почти 3 метра . Так вот почти весь его запихнул в заливную горловину. дую, а сопротивления нет, вытащил, а он сухой, даже намека на бензин нет.
Это случайно не левый бак был? Ну то есть тот самый из которого весь бензин в правый перекачивается :)
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 18:48
:) Да нет, уважаемый, пытался отобрать с правого бака заправленного на 20 л.
У меня в плане рейд в Карелию, вот и хочу до выезда с возможными проблемами ознакомиться, чтоб в дороге их на "ура" не решать
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 18:52
Это мой первый выезд (планирую месяц- полтора) на Патрике будет... езда на дачу и по городу не в счёт!!!!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 19:26
Ну обычный шланг из автомагаза на 12, всовываешь и прокручиваешь, больше 25 л. в баке не бывает. Есть если возможность то может наконечник железный выточить, с мягкими шлангами так делал.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт июн 11, 2013 19:52
Много раз сливал шлангом, проблем не было, только не надо шланг всовывать на всю длину и все :) , не думаю, что у пикапа бак сильно отличается. Если подробнее, берем шланг, начинаем вводить в горловину, одновременно дуя в него, как появилось сопротивление - начинаем сосать бензин, конец шланга опускаем вместе с емкостью пониже и все. Блин, почуствовал себя на работе :D
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 19:52
Россиянин писал(а):
strannik4WD писал(а): Давай , разъясни подробнее или просто стёб? Разница в 3 и 12 -дерьмо, шланг просто не опускается на дно бака.Не знаю особенностей бака, а в инте ни чего нет)))
Наверное о том-же говорим... я пробовал сливать з-х метровым дюритовым шлангом (из такого-же сделаны все гибкие топливо проводы на классике) диаметр наружный наверное 15, внутренний - на 4. Меня удивило то, что я даже его и не намочил....Не знаю, может это особенность Патрика против "несанкционированного" слива... вот и задался вопросом? По идее 3-х метровый шланг в баке должен был 2 раза кольцом лечь (ну это визуально то горловины)
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 20:00
pickupчик писал(а):Много раз сливал шлангом, проблем не было, только не надо шланг всовывать на всю длину и все :) , не думаю, что у пикапа бак сильно отличается. Если подробнее, берем шланг, начинаем вводить в горловину, одновременно дуя в него, как появилось сопротивление - начинаем сосать бензин, конец шланга опускаем вместе с емкостью пониже и все. Блин, почуствовал себя на работе :D
:) Да любой "старый" автомобилист так и делает. А у меня получилось три метра в бак воткнул, постепенно, контролируя погружение легкими...Сопротивления не встретил, при вытаскивании этой 3-х метровой кишки увидел, что она СУХАЯ!!! Вот это и озадачило!!! Ну должен же он хоть каким краем бензина коснуться!!!! Или реально 20 л в баке мало?
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 20:05
на пару оборотов шланг прокрутил дальше побоялся...бензонасос.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 20:13
Ща 9-й сливал в примус, нормально, долго только.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт июн 11, 2013 20:36
Запас литров 10-20 надо. Точно говорю. В пилу там, в лампу паяльную, косилку косильную.. И это. Если болтик открутить не полностью накапает 200 грамм легко и огородобезопасно.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 21:26
Друзья, спасибо!
Завтра еще раз попробую с полным баком
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 21:32
А сливной болтик стрёмно вдали от "родины" крутить :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 21:53
Я себе спилил эти болтики, сновья затянул до жути и отпилил под корень, а то у нас балуются этим делом периодически асоба на дачах.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт июн 11, 2013 22:02
:o А если бак промыть? Хотя судя по схеме питания весь шлак должен быть в левом баке, ведь он с атмосферой соединен :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 11, 2013 22:24
strannik4WD писал(а)::o А если бак промыть? Хотя судя по схеме питания весь шлак должен быть в левом баке, ведь он с атмосферой соединен :)
На ханте за 5 лет не мыл, только при замене сетки насоса и здесь думаю так же делать.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 11, 2013 22:51
Сейчас с работы пришел, решил ради интереса попробовать слить бензин через шланг. Метра три у меня есть. Правый бак вообще пожизненно не открывается, а в левом литров 15 есть. Вот с левого и попробовал слить. Прекрасно льется через жигулевский бензошланг.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 02, 2013 11:42
Самый простой способ.
Кстати, как то пытался зимой слить бензин, не смог открутить гайки. Хотя год назал откручивал. Всю силу не стал прикладывать - боюсь сорвать болт и под замену тогда бак? Брызгал и вдшкой и прочее - не помогает :(
за 5 лет думаю - может баки промыть, хотя сеточки меняю регулярно - нормуль
BAD BALANCE
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс июл 07, 2013 00:52
я вот брал и отсоединял клипсу с рампы когда мне нужно было чуть -чуть бензина а потом на место ее защелкнул
