Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн май 13, 2013 19:55
Не, у меня так же.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение Иван Шмит » Пн май 13, 2013 21:19
хз.
У меня на прогретом 85-90 кажет 1,8-1,9 , с новым фильтром было 2,2. С заводским перед заменой 1,4
У нас интересная цифра это 1,1..1,6 давление открытия форсунок. Думаю надо что не ниже держал чем 1,6 , да и вообще чем больше тем лучше.
Хотя особо верить электроманометру не стоит.
nik83
Сообщение nik83 » Пн май 13, 2013 21:49
На прогретом до 76 гр. двигателе (больше не греется)давление масла от1,2-до 1,4 кг\см.купил манометр но он не подходит,т.к. мало место около датчика мин давления масла.Нужно колхозить поворотный штуцер.
Может у кого есть идеи, а то напрягает такое маленькое давление. 8)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн май 13, 2013 23:01
Лучше вместо штатного попробуй. Давление по датчику ещё зависит от напряжения сети :) Выше напруга - выше давление.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 04:44
косвенно поверить штатный указатель можно по максимальному давлению. Давление открытия редукционного клапана 4,2
У меня максимальное так и есть, поэтому штатному верю.
nik83
Сообщение nik83 » Вт май 14, 2013 05:18
Иван Шмит писал(а):косвенно поверить штатный указатель можно по максимальному давлению. Давление открытия редукционного клапана 4,2
Максимальное давление на прогретом двигатели около 3,6 кг\см.так что 4,2 кг ут даже не пахнет, а газовать нахолодную рука(нога :D ) не поднимается.
Подход к электрическому датчику еще хуже, его еле рукой нащупываемый как подумаеш что его в слепую крутит так нуего ... :o .
Нашел тройник ,говорят он с классики,крепится он пустотелым болтом.где взять пустотелый болт с резьбой под конус :shock: ( чтобы вкрутить тройник вместо аварийного датчика).
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 06:57
Сними правую защиту двигателя (2 винта и 2 самореза) и достанешь до датчика :) У меня тоже выше 3,6 не видел даже зимой на холодную.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 07:04
А напомните мне, сцепление у нас какое? Как на бензинке или как на старом 514ом? Или свое?
Что-то в последнее время поддергивать начало. Особенно сильно на холодную.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 07:28
Сцепа своя, проверь концевики на педалях.
C.В.
Сообщение C.В. » Вт май 14, 2013 07:41
Иван Шмит писал(а):
C.В. писал(а):давление масла на х/х падает при такой температуре до 1.4 :(
фильтр наверное под замену просится
Угу. Буду менять. Тем более срок где-то через 500км. Только тот же колан фиг где найдешь. Во всяком случае в Москве я не смог. Везде говорят что "ужетыщулетнебыло". А официалы какой-то биг ставят.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 07:46
dmitriyvorl писал(а):Сцепа своя, проверь концевики на педалях.
мммм... меня смущает множественное число... Что ты имеешь ввиду?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 10:39
Два на тормозе и один на сцеплении.
BSmith
Сообщение BSmith » Вт май 14, 2013 13:47
kruzenwtern писал(а):А напомните мне, сцепление у нас какое? Как на бензинке или как на старом 514ом? Или свое?
В библию загляни, там целый раздел сцеплению посвящен!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 13:52
dmitriyvorl писал(а):Два на тормозе и один на сцеплении.
а что мне это даст? дергания больше похожи на помирающее сцепление чем на электрическую проблему. По крайней мере на бензиновых сцепление у меня кончалось именно так... Сначала дергается, потом сильно дергается, потом...
Разве может быть дергание от концевиков при отпускании сцепления?
и туда непременно загляну.
C.В.
Сообщение C.В. » Вт май 14, 2013 13:56
tex12 писал(а):
C.В. писал(а):Только тот же колан фиг где найдешь. Во всяком случае в Москве я не смог. Везде говорят что "ужетыщулетнебыло". А официалы какой-то биг ставят.
Я нашел дилера через официальный сайт Колана, позвонил, привезли под заказ четыре штуки, с запасом. Просто так в продаже тоже нет нигде.
Кстати, по Москве и области дилеров аж 10 шт. Удачи в поиске.
Спасибо!
Попробую так найти.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 13:59
а почему концевики проверить?
По поводу давления, я же говорю многое зависит от фильтра и его чистоты.
С родным штатным вроде вообще 3,2 было максимум.
Как только поставил 560-колан, то сразу увидел 4,2. И это на полностью прогретом в мирной езде на оборотах выше 2500.
Сейчас естественное загрязнение и так же на полностью прогретом 3,8 Скоро уже менять подойдет время.
ЗЫ закончил с установкой электровентиляторов, теперь пора к замене вакуумной системы подбираться.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 14:02
По сцеплению - "При выжимании сцепления цикловая доза впрыскиваемого топлива кратковременно снижается и тем самым уменьшается вероятность рывков при переключении передач.
Последствия отсутствия сигнала
При отсутствии сигнала датчика на педали сцепления могут возникать рывки при переключении передач.
При этом система регулирования скорости и система активного подавления колебаний в трансмиссии не действуют."
Про тормоза - "С началом торможения отключается система регулирования скорости.
Если сначала поступает сигнал "Педаль акселератора нажата", а затем сигнал "Педаль тормоза нажата", двигатель переводится на режим холостого хода с повышенной частотой вращения.
При отсутствии сигнала одного из датчиков уменьшается цикловая доза впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно снижается.
При этом система регулирования скорости отключается."
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 14:04
Будем надеяться на лучшее...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 14:06
а он пишет это в ошибки? или ему по фигу? Там в книжке есть?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 14:09
Р0504 "несовпадение сигналов выключателей педали тормоза"
Р0704 "неисправность цепи выключателя педали сцепления"
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 14:23
dmitriyvorl писал(а):Р0504 "несовпадение сигналов выключателей педали тормоза"
ошибок нет в мозгу.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 14:35
Ну ведь это разные вещи. Дергание при переключении передач в движении и при трогании с места.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 14:39
Иван Шмит писал(а):Ну ведь это разные вещи. Дергание при переключении передач в движении и при трогании с места.
лично я считаю, что всему виной привод сцепления, в части его внутри колокола КПП.
Сам проверять не полезу, оснований для проверки по гарантии мало.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 14:46
А пробег сколько?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 14, 2013 14:48
Зато самое доступное это проверить концевики :)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 14:48
14 600
user5688
Сообщение user5688 » Вт май 14, 2013 15:26
- вспомнил что не понравилось предложение дополнительного рессивера для электрического насоса тормозов ...
- мне видилось следующее ...
- эл. насос на корпусе вакуумного усилителя или максимально близко к нему , качественный от иномарки обратный клапан вакуума /все это очень герметично/ , и в корпус вакуумного усилителя врезается датчик разряжения в вакууме , который и будет включать эл. насос при падении разряжения в вакуумном усилителе / раз на три четыре торможения вжиик насосик - и отключение с запаздыванием экспериментально 3 сек./ , либо соорудить удлинитель и сделать клапан вакуума удаленным и до него в этом удлинителе должен стоять датчик вакуума ...
- зачем дополнительная емкость /рессивер/ то ?
- или наш русский рессивер надежнее по утечкам чем вакуумный усилитель уаза , не получается что то у меня простая и логическая схемка именно с достоинствами постоянства вакуума в рессивере , это же как у него клапанами этот вакуум охранять нужно ... и на входе и на выходе ... в чем прикол ...
- или как тут писали , поддай оборотиков и жмт начнет охлаждать масло сильнее )))
Последний раз редактировалось user5688 Вт май 14, 2013 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 15:44
объема ВУТ маловато на самом деле. Хватает на одно полное нажатие. Вот от туда и мысль в рессивере. Я попробовал подключить насос на прямую к вут. Если жать педаль раз за разом, справляться не успевает. Ясно что в мирной жизни такого не понадобится. А если все же понадобится, вот тут и спасет запас вакуума в рессивере. Думаю так. Всеравно надо будет испытывать.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 15:48
kruzenwtern писал(а):14 600
к меня на хантере редко в жару в жутких пробках начиналось дерганье сцепления. Потом остывало и не беспокоило. Может перегревается?
user5688
Сообщение user5688 » Вт май 14, 2013 15:54
- да , столько лет за рулем , и не подумал о малом объеме вут , не разу ...
- всегда были тормоза на заглушенных машинах ...
- когда была возможность осуществлять спуски к реке , всегда останавливал двгатель )))
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт май 14, 2013 15:57
я же вроде написал - на холодную. Перегревалось и дергалось от перегрева у меня на бензинках. А тут как раз на холодную. Вот с утра сел и... Да и еще под нагрузкой. С кондеем например. А если груженый или на спущеных колесах хочешь тронуться внатяг на слабом грунте - либо заглохнешь, либо палить сцепление. То же и с заездами на бордюр. Дима как то советовал проверят привод, мол надо смазать чтобы прижим получше был. В сервисе не нашли причин проверять привод. Но тогда и дерганий не было.
В пт поеду в другой сервис насчет ГТЦ, заодно и про это спрошу. Ибо если ждать, пока развалится само - и гарантия на сцепление кончится может...
Тяга с кондеем кстати так себе. Тут конечно еще фильтр воздушный надо менять. А тож он целых 5 000 км пробежал.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 14, 2013 20:17
user5688 писал(а):- да , столько лет за рулем , и не подумал о малом объеме вут , не разу ...
Да может и не нужен, но хуже не должно быть. А лишний запас нажатий только в плюс.
Особенно если реализовать контроль работы насоса и низкого вакуума...
rualexx
Сообщение rualexx » Ср май 15, 2013 16:43
Добрый день.
Возникла необходимость поменять прокладку крышки клапанов, сильно давит масло из неё. Но вот не тут то было, форсунки закоксовались, в общем, официальный сервис потыкался и сказал, что достать форсунки, не сломав их, они не могут. Обратился в бош сервис дизель, они достали 3 форсунки, а последнею достать не могут, эта форсунка расположена ближе всего к кузову и на неё они не могут, одень ударный съёмник.
Крышку клапанов снять с форсунками не получается, мешает кузов.
В нашем варианте патри с дизелем ЗМЗ, к цене прокладки надо еще прибавлять цену форсунки :(.
mik74
Сообщение mik74 » Ср май 15, 2013 18:01
rualexx писал(а):Добрый день.
сколько пробег? я где-то на 6 тыс. снимал без проблем... отчего закоксовались то интересно? и разве чтобы снять крышку клапанов нужно снимать форсунки? топливопроводы да, а сами форсунки не надо...
Limited 2012, ЗМЗ 51432
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср май 15, 2013 20:09
По моему только трубки и шланги с форсунок надо поснимать и крышка слезет. :wink:
А нас рать!
Сообщение Иван Шмит » Ср май 15, 2013 20:35
Ничего не понял... что за сервис такой.
rualexx
Сообщение rualexx » Ср май 15, 2013 20:37
mik74 писал(а): сколько пробег? я где-то на 6 тыс. снимал без проблем... отчего закоксовались то интересно? и разве чтобы снять крышку клапанов нужно снимать форсунки? топливопроводы да, а сами форсунки не надо...
30 т. км. Да кто знает что они там застряли. Может я не про ту прокладку говорю, но в сервисе сказали надо снимать форсунки.
Сообщение Иван Шмит » Ср май 15, 2013 20:48
Непонятно как мешает кузов. Но даже если и так то прокладку можно заменить приподняв крышку и накинув прокладку через верх.
Сначала надо искать причину а потом менять прокладки.
Сообщение Иван Шмит » Ср май 15, 2013 20:50
Ну дак сначала узнайте что вам делают, а потом составляйте гневные посты.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср май 15, 2013 20:51
Да еще яя так понял он за это денег платит...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср май 15, 2013 20:52
Какую из них не поменять не сняв форсунки?Изображение
rualexx
Сообщение rualexx » Ср май 15, 2013 20:53
Иван Шмит писал(а): ...
Ну, я считал, что знал, что мне делают. Теперь под вопросом, что мне делали :evil:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср май 15, 2013 20:54
За деньги делали или по гарантии?
rualexx
Сообщение rualexx » Ср май 15, 2013 20:57
kruzenwtern писал(а):За деньги делали или по гарантии?
Какое ты говоришь такое слово "гарантия" :shock:, на прокладки гарантия 25 т. км.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср май 15, 2013 20:58
кроме прокладки ГБЦ. А если снимать форсунки, то не она ли?
Сообщение Иван Шмит » Ср май 15, 2013 21:01
Если начинает давить масло из под прокладки, жля начала надо проверить герметичность вакуумной системы, целостность воздушной магистрали от фтльтра до турбины и целостность самого фтльтра. Эти простые вещи приводят к повышению давления в картере.
А прокладка достаточно хорошая и просто так начать и потечь как то вряд ли.
rualexx
Сообщение rualexx » Чт май 16, 2013 12:30
Ребят еще вопрос, допускаются ли потеки масла на охладителе надувочного воздуха (радиатор после турбины)? В двух местах пятна масла размером 15 на 15 см.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт май 16, 2013 12:56
C.В. писал(а): Только тот же колан фиг где найдешь. Во всяком случае в Москве я не смог. Везде говорят что "ужетыщулетнебыло". А официалы какой-то биг ставят.
Я тут нашел http://www.rus-treyd.ru/products/gaz/?c ... E%EB%E0%ED
Да и магазинов у них много.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт май 16, 2013 14:36
Что, обалдели? Вчера купил Колана в Техкоме на Варшавке. Все в свободной продаже.
А нас рать!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт май 16, 2013 15:22
MADE IN USSR писал(а):Что, обалдели? Вчера купил Колана в Техкоме на Варшавке. Все в свободной продаже.
Как по ценам? может ли кто адреса подкинуть магазинов?
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
