Парктроник
- aleksfom012
Парктроник
Чудес не бывает.
Посмотрите куда уходит проводка от датчиков под бампером.
Вероятнее всего она входит в салон справа под обшивку задней стойки.
Там ищите разъем. Если разъем на месте то блока просто нет.
Если нет, смотрите куда уходят провода.
Парктроник
Я выкладывал фото под обшивкой правой стойки ,ни разьема ни блока. Провода передних датчиков уходят в большей пучек слева отследить не удается. Имхо. :-?
- Cher61
Парктроник
Ну так жгут передних датчиков должен, имхо, проходить через моторный щит, возможно дырка для них отдельная сделана. Смотри в подкапотном и с другой стороны куда идет (если в традиционных задних нишах нет).
- rodnik79
- Машина: Штиль
Парктроник
В ноябре 2016 купил, как здесь говорят "штиль" с дисконтом в сотню тысяч. Периодически начали "отваливаться" парктроники, холодно работают, как оттепель –пропадают. Очень похоже на плохой контакт. Сначала забил, потом не удержался, решить тоже отыскать блок парктроников в нише правого крыла. Проверить так сказать контакты. Но блока там нет. Но я увидел отсутствие резиновой пробки снизу и болтающийся снаружи разъем проводки идущей к партроникам. Его благополучно омывало водой, солью и прочими реагентами. Затащил его во внутрь ниши, очистил продул. Затем кое как загерметизировал отверстие. После этого отказов больше не случалось. Наблюдаю.
- kimych5700
- rem
Парктроник
Парктроники постоянный писк блин . Пробовал и пальцем и ухом слушал вроде все щёлкают . Заказал парктроник . Прислали сегодня залез под машину методом исключения пытался найти неработающий . Хрен там все работают . И писк постоянный . Когда один отключаю происходит как в книжке диагностика на каком оборвана цепь . В общем отключил . Полезу к блоку . Может сам блок накрылся ? Сколько он стоит интересно ? Может был у кого постоянный писк ? Как лечили ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
Парктроник
Патриот СТИЛЬ 17го года, в правом заднем крыле блока управления нет, стоят две шпильки для этого блока прикрытые резиновыми колпачками. Проводка от парктроников уходит вперёд. Поискал блок под бардачком, справа в ногах пер. пассажира-там блок электропакета, где его искать дальше не знаю.
Парктроник
У меня другая проблема, как только температура окружающей среды поднимается выше +5 при включении задней передачи раздается сначала короткий сигнал потом не прекращающийся писк. При понижении температуры все нормализуется
- aleksfom012
Парктроник
Менял я блок, толку нет....rem писал(а): Парктроники постоянный писк блин . Пробовал и пальцем и ухом слушал вроде все щёлкают . Заказал парктроник . Прислали сегодня залез под машину методом исключения пытался найти неработающий . Хрен там все работают . И писк постоянный . Когда один отключаю происходит как в книжке диагностика на каком оборвана цепь . В общем отключил . Полезу к блоку . Может сам блок накрылся ? Сколько он стоит интересно ? Может был у кого постоянный писк ? Как лечили ?
Пищит регулярно, в жару, в мороз, и в дождь.
Лечить не знаю чем.
- ANDREY
Парктроник
У меня запищал напостоянку с редкими перерывами ,меняют какойто жгут ,завтра буду забирать отпишу если нада.
- ANDREY
Парктроник
В общем поменяли один датчик) заиботало но пока выгнали на площадку все функции постоянного писка восстановились ))) электрик сказал что всетки какой то жгут, заказали на завод. Жду звонка на замену .в доках что мне дали ничего про него нет (. Как привезут чюдопровод всёвыпытаю.
- aleksfom012
Парктроник
Желательно бы узнать что за жгут и есть ли возможность его покупки простому смертному.
Номер по каталогу для заказа.
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Парктроник
Вот бы еще понять что надо сделать простому смертному, чтобы через короткое время не понадобился третий такой жгут.
- Kaisn
Парктроник
Доброго здравия. Патриот 14 года с штатными датчиками парковки. При намокании авто в дождь или после мойки, парктроник начинает пищать постоянно при включении, вне зависимости от того есть препятствие сзади или нет. Через некоторое время (несколько часов), явно после высыхания, начинает работать нормально. Внешним осмотром датчиков и блока явных оголенных проводов или недовставленных разъемов не выявлено, явно надо копать глубже, только вот в какую сторону? Что потрошить, датчики или блок управления?
- Riskman
- Машина: УАЗ Патриот 2014
Парктроник
Добрый день. Сломался датчик парковки производства ИТЕЛМА 3163-3839080-20. В продаже нигде нет. Подойдет ли датчик следующего поколения 3163-3839080-30 ? Или какой либо другой?
- Blondi13
Парктроник
Если двухпроводной, то подойдёт с любого китайского парктроника. Только разъём переделать.
- YuriyK
- Машина: Уаз Патриот
Парктроник
Здравствуйте! Не работает передний парктроник, машина 2016 г. Р3. При нажатии кнопки парктроника, загорается лампа на приборке, на магнитоле появляется передние линии парктроника (при включении задней и кнопки). А реакции нет. Задний работает. Где искать причину?
УАЗ Патриот 2016 г. Рестайлинг 3.
- Petrol
- Машина: Суслик
Парктроник
Вот беда...
Свернули датчик парковки, нигде не могу найти. Бампер железный. Всё торгуют только на рестайл.
Помогите!!!
Датчик скошенный.
Помогите!!!
Датчик скошенный.
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Парктроник
Не понял что значит скошенный и дорестайл.
По моим изысканиям есть парктроник и СБП - датчики там разные.
У меня валялся неправильно приобретённый от парктроника 316300-3839080-30.
Если он - поищу.
