Да слабая затяжка под нагрузкой дала вот такие вот плоды, все бугеля слабо зятянуты
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Пузотер
Гранит
действительно, рукожопство. Из-за этого и давления не было.
Всем удачи!
- Пузотер
Ну да, внутренности все целые, единственное колено не посмотрел, но я все же поставлю другой 417, который сам капиталил, этот как то не внушает доверия, буду его потом капиталить
- Kemerovcanin
Япона мама... Ну вот как так можно делать моторы и не затягивать ничего, я когда свой перебирал я на 10 раз проверял все затянуто или нет....
ЛПХ "КемКрол" Продажа мясной продукции личного производства (Кролик, куриные яйца, паштет из печени кролика), качество гарантирую :arrow: 8-904-575-80-83
- Штирлиц716
стучать сперва должно было на оборотах выше средних долго , упорно и далеко слышно при увеличении зазора в шатунной шейке-типа когда гайки ослабленные и начали откручиваться.
- Пузотер
Так и было когда выехали из тайги, потом все круче и круче стучало, пока его окончательно не вырвало
такбы поддон скинуть и закрутить-делов наверное минут на 20на 417-м.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт сен 27, 2016 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- Пузотер
Как то не пришла такая идея никому, но это ровным счетом ничего не дало бы, а только усугубило последствия
Последний раз редактировалось Пузотер Вт сен 27, 2016 11:52, всего редактировалось 1 раз.
- Kemerovcanin
Да кто бы знал в чем дело... У меня было предположение что отвалилось что-то там но что бы делать...
- Kemerovcanin
Кирилл скажи мне градусы поворота коленвала с клапанами для регулировки, а то было где-то записано все утерял.
я лет 30 назад покупал с рук восьмёрку так она стучала при оборотах выше средних но предыдущий хозяин год ездил после капиталки на оборотах не высоких без проблем.оказалось вкладыши шатунные после расточки колена поставили стандарт вместо ремонтных,я их сменил и ездил тоже без проблем и стука,так и продал.
- Пузотер
вмт 1, 2, 4, 6 потом 360 3, 5, 7, 8
Последний раз редактировалось Пузотер Вт сен 27, 2016 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- Пузотер
Так вся малина в том, что все было тихо, по этому то я на них даже не стал думать, они просто резко застучали и все приплылиluchsergey писал(а): я лет 30 назад покупал с рук восьмёрку так она стучала при оборотах выше средних но предыдущий хозяин год ездил после капиталки на оборотах не высоких без проблем.оказалось вкладыши шатунные после расточки колена поставили стандарт вместо ремонтных,я их сменил и ездил тоже без проблем и стука,так и продал.
- Штирлиц716
- Пузотер
Ну я этот вариант отмел, потому что двигатель работал ровно и тихо, поэтому подумал может датчик купил не качественный или подключил что не так, или попало что в шланг и он перестал показывать давление
- Штирлиц716
- Kemerovcanin
Кирилл я у тебя кажись нож оставил. Спасибо за клапана))
- Пузотер
Завтра посмотрю, если ты не забирал, то он в машине у меня значит
*SIBIRYAK*
Починил сегодня свой генератор. Проблема оказалась в замкнувшем на массу и расплавившемся проводе от контактного кольца к обмотке ротора. Провод восстановил, хорошенько заизолировал. Все почистил, собрал. Работает! Так что не торопитесь выбрасывать дохлых ген.
Подробности читайте на драйве.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
охренеть, этож какием надо быть распиздяем чтобы бугеля не затянуть на шатуне....
- microamper
Было подобное на гене моего предыдущего уаза 469го ...*SIBIRYAK* писал(а): Починил сегодня свой генератор. Проблема оказалась в замкнувшем на массу и расплавившемся проводе от контактного кольца к обмотке ротора. Провод восстановил, хорошенько заизолировал. Все почистил, собрал. Работает! Так что не торопитесь выбрасывать дохлых ген.
- Martenovski
Всё. Починился.
А УАЗик то поехал! Тяга пропавшая вернулась. Работает ровненько.
*SIBIRYAK*
Подробности ремонта моего генератора https://www.drive2.ru/l/455338002705548571/
Гранит
Сегодня скинул карабас . Маховик в плачевном состоянии, 1,3 мм выроботка, синий цвет, трещены. Походу до меня хорошо сцепу жгли
Всем удачи!
Такое возможно только при керамической сцепе,цены заоблачной.
у неё должны были накладки стереться а тут металл ими сожрало.
Гранит
Сцепу меняли, и раздатку новую поставили. Судя по этим заменам , хорошоя была нагрузка
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Кстати, кто может сказать почену раздатка на пониженной передаче щелкает. Звук похож на велосипедную трещетку.. Он как бы и раньще был, но сейчас прям очень четко и звонко щелкает. На повышенной 2вд или 4 вд никаких посторонних звуков нет.
- Пузотер
По ходу замены движка, нашел еще одну, новую причину, почему может клинить рычаг на передачах, не прикрученная коробка к колоколу. Я был в восторге, когда полез откручивать гайки и не обнаружил ни гаек, ни шпилек, думаю, наверно грязь все закрыла, а нет, открутил опоры и вся эта конструкция рухнула. Вот суровый военный аппарат, не привередлив к качеству сборки
- microamper
то есть колокол вобще не прикручен к двигателю?
*SIBIRYAK*
- KOLOS
Уаз убить нельзя ево можно тока ранить :D :D
мир вашему дому
- Пузотер
Нет, колокол прикручен, а коробка к колоколу, нет, она держалась на опорах и валу
- Пузотер
Вопрос к знатокам, критичен ли такой скол на гильзе
- IMAG0095.jpg (856.08 КБ) 3611 просмотров
- Пузотер
Так же интересуют вот эти два нонсенса, от чего может быть такая беда
- IMAG0093.jpg (1.18 МБ) 3611 просмотров
- IMAG0092.jpg (1.05 МБ) 3611 просмотров
- Пузотер
Толкатель первый четвертый выпуск, выработка одинаковая, поломаный толкатель третий впуск
- KOLOS
все в помойку советую
меняй не задумываясь
мир вашему дому
- KOLOS
- Пузотер
Да то что на помойку это понятно, мне интересна сама причина, может я поставлю новые толкатели, а их опять съест
- Martenovski
Всем привет!
Случилось так, что пришёл писец моему радиатору. Да так, что на антифриз работать..
Варианты: люминь- 8000… медь - 12000. Ну нах.
Начал искать импорт вариант. Есть по пятерке, но колхоза много. И вот наткнулся на радиатор на Патры с 15го года. Производства Иран. Цена 4500. По отзывам новых Патров, ходят нормально.
Колхоза немного. Изготовили мне два швеллера из стали 2,5мм, 760*65мм. Один вниз, один вверх. Немного работы дрелью и болгаркой. И вуаля.
Посмотрим, как будет вести себя))
- Martenovski
- microamper
Штанга не гнутая? их часто гнет и поэтому трет посередине об блок изза подклинивающих выпускнух клапанов, изза плохого бенза.Пузотер писал(а):Да то что на помойку это понятно, мне интересна сама причина, может я поставлю новые толкатели, а их опять съестKOLOS писал(а): все в помойку советую
скорее изза масла-его отложений.
- KOLOS
еще варианты есть про штанги??? :D :D :D :D
мир вашему дому
- drues
нету в нашей стране запчастей хорошего качестВа ... хорошего качества только Г-но .. из него и делаем .. и радиаторы ... помпы и болты на суппорта ... да что там .. и сами суппорта .. :!: :|
купил новый машин ... в УАЗ Центре ... через 10 тыс ... закапало ОЖ .. меняешь патрубки, которых хватит на 3-10 тыс ... а потом трещины и протечки, хомуты не справляются, а если их еще подтянешь они ... рвутся или начинают проскакивать ... потом выкидываешь крышку с расширительного, а новую ставишь, она бракованная, заодно выкидываешь и сам бочек ... ставишь новые, с надеЖдой, что потом поменяешь на иномарошное ... ааа не поменяешь ... :D ... через тыщу после ежедневного мониторинга капель (любого цвета) под мордой, начинает протекать радиатор ... и тут уже другая история ... в этой истории поиски дешевого радиатора, сбор денег на новый ... покупка нового, установка и как правило медного(который не медный ))), и который через 10-20 тыщ км может, так же показать пару мест откуда мокро ...
бывает что сам возьмешься паять радиатор, и во время перекуров, от делать нечего, т.к. не один день болит голова на этом месте .. поджигаешь слитый антифриз от зажигалки, надеясь, что он загоритЦа А ОН ПАДЛА загорается ...
после этого сидишь и думаешь не опасно ли излишнее давление в системе охлаждения ... и как оно и где оно спускается ... если везде трещины, дыры и клапанЫ не работают ...
тосол не горит, но когда его заливаешь , через тыщу меняешь помпу (тут выбор не велик)... потому что идеТ химическая реакция ... тосола, антифриза и крыльчатки ... после этой реакции жалко только крыльчатку, и денег от 2500р ... там еще 1000 за антифриз и новые патрубки, да и не везде найти силикон, который удобен на нём не нужно сильно расходоваться на хомутах, они хоть и не дорогие, но когда берешь их с запасом, всё равно приходится бежать за новыми или идти по соседним гаражам ...
шкворни, клапана, сальники и т.д. ... и чем штанги могут отличаться ...? да и Колос сам щас скажет, что запчасти гаМно! :D :D :D
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
