И снова про ремни и ролики...
wert1234
Дилер хочет разобрать движок. Нужно ли?
Сообщение wert1234 » Чт сен 01, 2016 19:14
nreisende писал(а): В-общем, цепь поменяли по гарантии. Обошлось.
Единственное, дилер не поменял ролики - хотя они уже "подходят". Сказал, у заводских качество плохое, есть шанс что скопытятся быстрее текущих.
Рекомендовал купить усиленные и приехать на замену.
Пользуясь случаем, может кто-нибудь подскажет какие лучше взять?
Есть INA немецкие, стоят подороже, но всерьез и надолго. В принципе можешь взять наши, но перед тем как ставить на авто, вскрой подшипник и смажь нормальной смазкой. Ролики дохнут как правило не от плохого качества железа а от того, что на заводе их смазывают один из двадцати. Смазанные ходят очень долго, по крайней мере регламент выходят.
Патриот 2015 Комфорт
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт сен 02, 2016 07:20
Ina531 0759 10
Ina531 0760 10
Такие ролики возьмите.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 11, 2016 21:46
531089110 вот ролик на натяжитель немного пошире нивовского, по ширине 26мм, как родной.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс дек 25, 2016 23:58
У меня двигатель змз-51432. Дизель. Пока ремонтируется вакуумный насос я решил поменять и натяжные ролики с эксцентриками, которые натягивают ремень ГУРа и кондиционера. Снял старые ролики (родные, отходили почти 60 000 км) они вроде не шумят, не люфтят. Только что крутятся очень легко и свободно. Нужно их менять или пусть еще ходят? Как вообще проверять ролики на износ?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Kapt
Сообщение Kapt » Чт фев 09, 2017 10:07
Задам "глупый" вопрос, какая резьбы на болтах, которые ролики держат -левая или правая?
Сорвало нижний ролик, пока закупаю ИНАвские нет желания на морозе выяснять.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 09, 2017 10:17
Kapt писал(а): Задам "глупый" вопрос, какая резьбы на болтах, которые ролики держат -левая или правая?
Обычная.
v0id
Сообщение v0id » Чт фев 23, 2017 09:57
Хочу убрать виску, для этого ремень ставят 2050 вот так:
Но можно и так:
Второй вариант поинтересней будет! Но какая длинна нужна? может знает кто?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт фев 23, 2017 10:10
v0id писал(а): Второй вариант поинтересней будет!
Не уверен, что этот вариант лучше.
Да один ролик убрали. Но обхват шкива коленвала никакой. А ведь оттуда движение ремня начинается. Боюсь, что малейшее прослабление ремня и будет проскальзывание.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 10:30
Вариант очень интересный. Прослабления можно не бояться, так как натяжитель у нас автоматическкий. И если он своё не отрабатывает, значит надо отодвинуть кронштейн ГУРа.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 10:35
При чём тут натяжитель-есть нормы обхвата ремня,смутно помню о 1\2 на колене.
Правильно товарищ выше написал-колено это ведущий шкив, а не направляющий паразитный ролик.
у кого есть время и средства на лишние ремни,а хорошие стоят от 1,5 тыр. спробуйте,отпишитесь.
у меня пока вискин вал совсем не умрёт так будет:
кондишка выкинута.
нижний паразит не спроста же установлен а именно для правильного обхвата ведущего шкива колена и помпового шкива.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 10:47
luchsergey писал(а): При чём тут натяжитель-есть нормы обхвата ремня,смутно помню о 2\3 на колене.
Справочник конструктора-машиностроителя утверждает:
Минимальный угол обхвата ремня шкивом рекомендуется брать не менее 90°.
Предложенная схема этой норме соответствует.
luchsergey писал(а):средства на лишние ремни,а хорошие стоят от 1,5 тыр.
Хорошие ремни стоят от 500 р.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 11:02
барахло за 700р придётся выкинуть через несколько месяцев , германские у нас от 1700р.-годами ходят.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 11:14
CONTITECH за 590 р. барахло?
DAYKO за 500?
OPTIBELT за 540?
И так далее...
Возможно у вас там цены хамские, но в остальных регионах ситуация получше.
P.S. И как у меня Контитек 60 т.км выжил... Он же барахло...
v0id
Сообщение v0id » Чт фев 23, 2017 11:16
luchsergey писал(а): у меня пока вискин вал совсем не умрёт так будет:
luchsergey, тоже неплохой вариант! ремень Optibelt можете порекомендовать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 11:18
Чистокровный немец от газель бизнес(именно тот что у меня на фото,длина видна) ,проблем нет .
akaKot ,Прямо интересно стало: можно ссылку на подарочные цены на немецкие ремни, закажу себе.
akaKot писал(а):CONTITECH за 590 р. барахло?
OPTIBELT за 540?
OPTIBELT 6 PK 1805 что у меня стоит в автодоке сейчас 1500р, у Вас будет рублей на 200 максимум дешевле.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 11:26
Вот твой любимый Оптибелт за 663р. http://exist.ru/price.aspx?pid=16101048&sr=-4
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А в автодоке он "от 525,00 р." (тут это оптовая цена, но розница на 10-15% выше будет.)
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 11:31
да странно : OPTIBELT 6 PK 2100 в автодоке от 615 до 1700р цена.
Зная что их повально подделывают на пропалаю в китае даже не знаю какой бы выбрал по цене этой длины.
а вот OPTIBELT 6 PK 1805, что у меня стоит в автодоке сейчас 1500р, и нет таких по 500р. почему то и в магазах у нас они по 1700р.
И стоит он у меня два года с лишним и не потрескался и не вывалился кусками через 2 месяца как до этого дешовые по 700р. 2100 длины.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт фев 23, 2017 15:31
akaKot писал(а): Справочник конструктора-машиностроителя утверждает:
Оно конечно так. Но в тех же справочниках написано, что при угле 180° коэффициент передачи мощности =1. А при 90° уже 0,68.
Да и крутиться коленвал не с постоянной скоростью.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 15:46
на авто тяжёлый режим работы ременной передачи к тому же.
Второй раз спрашиваю : конструкторы установившие паразита нижнего не читали этот справочник или может немного поболее соображали?
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 15:53
luchsergey писал(а): Второй раз спрашиваю : конструкторы установившие паразита нижнего не читали этот справочник или может немного поболее соображали?
luchsergey, что же ты родненький тогда за конструкторами завода всё переделываешь? Да ещё и похабно то как, а?...
Или в твоих случаях твоя же логика отменяется?
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 15:57
нижнего паразита я не выбросил,тк отдаю отчёт своим целям и действиям и патриотов не меняю, как не мощный..
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 15:59
А конструктора то идиоты значит? Ты уж определись, ты там или тут. А то как тебе выгодно - то мухи, а как нет - то котлеты.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 16:17
Давайте про Советских конструкторов поговорим,кои идиотами быть не могли.
прародитель нашего мотора ЗМЗ-402 — семейство бензиновых 4-цилиндровых автомобильных двигателей, производства ОАО «Заволжский моторный завод». Хотя само обозначение введено в 1980-х годах, сам мотор с последующими модернизациями выпускался с 1968-го года (ЗМЗ-24Д).
обратите внимание на угол обхвата-почти 180 гр.,паразита нет и ремня два,тянутся геной.
Вот змз405 на котором уже пришлось внедрить натяжитель-паразит,тк угол уже был не достаточен, чтоб как на 402 тянуть ремень просто геной по причине смещения помпы и гены в стороны :
И это при угле обхвата больше 90 градусов,если убрать натяжитель-паразит.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 23, 2017 16:24
Ну понеслась демагогия и увиливание от ответов... Давай, досвиданья.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2017 16:27
Голые факты, дружище, причем на 405 паразит-натяжитель и обеспечивает угол обхвата 180 градусов,необходимый для двс на ведущем шкиве коленвала.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
Вот наш вариант:
ремень один ,нагружен гораздо сильнее,потому и угол обхвата больше 180.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Чт мар 02, 2017 20:38
Я вот хочу сделать как на Хатере 2 ремня 1 ролик.нужно только вот поменять кронштейн крепления насоса ГУР.Но всё гляжу и не пойму этого достаточно или нет? может ещё что то нужно менять? ||0 Машина 2016 и Хантер 2016. смотрел в салоне ЗМЗ 409. ||0 может кто поможет .цена вопроса ? Дима из Оранжевого Гаража как то сделал? Но я не запомнил.А сейчас он пропал куда то?
teg75
Машина: УАЗ-Пикап
Сообщение teg75 » Пт мар 10, 2017 11:57
https://yadi.sk/i/_7FEx34xckUMS
https://yadi.sk/i/dANQZxk63FRfhz
Заводские ролики (смазки белой было чуть). Пробки от полтарашки газированной.
Смазаны Литол-24.Прошли около 30 000. Сколько ещё пройдут - ??? Запасные в багаже.
Сообщение knv_230 » Вс мар 12, 2017 23:16
teg75 писал(а): Заводские ролики (смазки белой было чуть). Пробки от полтарашки газированной. Смазаны Литол-24.Прошли около 30 000. Сколько ещё пройдут - ??? Запасные в багаже.
Кто ж знает то? Мои заводские прошли около 60 000 (верхний) и 70 000 (нижний) без каких либо допобслуживаний и защит...
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт мар 14, 2017 14:12
knv_230 писал(а): Мои заводские прошли около 60 000 (верхний) и 70 000 (нижний)
Мои прошли 100 . Натяжной в худшем состоянии ( прямо болтается ) хотя ожидал что он то как раз продержится . Обводные люфтят намного меньше. При этом особо ни один не шумит - если помыть смазать еще неизвестно сколько пробегают . Но хватит с них :-D . Заказал все ина . Завтра придут уже .
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Чт мар 23, 2017 13:43
luchsergey писал(а): Голые факты, дружище, причем на 405 паразит-натяжитель и обеспечивает угол обхвата 180 градусов,необходимый для двс на ведущем шкиве коленвала.
Вот наш вариант:
Я смело могу удалить № 2 верхний и № 5.И если поставить на помпу шкиф без ручейков то можно будет удалить№2 нижний.
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
Хоть тут и пишут о значительном пробеге. Роликов но я бы обратился к кому нибудь .что б мне их полностью удалили. Первое я вижу в замене кронштейна ГУР. Второе в замене передней крышке от ДВС- 405.без шкива вентилятора. единственное может быть оставил натяжной ролик.Но только для удобства замены ремня.И то больше склоняюсь к полному удалению роликов.
Сообщение luchsergey » Чт мар 23, 2017 14:00
Я не могу, а давно удалил на патре №2верхний и 3. На хантере было 2 ремня,отпиливал вал виски болгаркой и ставил на насос гура ремень жиги от гены.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вс мар 26, 2017 19:37
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ПОКА ТАК. НА ОДИН РОЛИК МЕНЬШЕ МАШИНА 2016 ЕВРО-4. РЕМЕНЬ 1950 МОЖНО 1930. ВСТАЛ ВРОДЕ МЯГКИЙ ПОСЛЕ ЗАПУСКА НАТЯНУЛСЯ ТАК КАК НАДО. O---O
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
v0id писал(а): Хочу убрать виску, для этого ремень ставят 2050 вот так:
Но можно и так:
Я теперь знаю 1950
Wascez
Сообщение Wascez » Ср мар 29, 2017 17:58
Мужики, всем привет.
Перерыл весь форум, но так и не нашел нормального FAQ по роликам!
Сколько машин было, на форумах был всегда раздел в FAQ - Расходные материалы и например комплект роликов:
1. Ролик такой то, № такой то
2. ....
3. ...
Почему про Патриот подобного нет? Где новичку найти эту секретную информацию?
Все, что делается, к лучшему! :)
Патриот 2007 гв
Бортжурнал DRIVE
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср мар 29, 2017 20:29
Wascez писал(а): Мужики, всем привет.
2. ....
3. ...
Ina531 0759 10
Ina531 0760 10
pbuh
Сообщение pbuh » Ср мар 29, 2017 22:38
Пофиг, какие ролики. Новые разбирать и смазывать. В том числе и INA. Каждый год разбирать и смазывать....
Neutroskulls
Сообщение Neutroskulls » Вс апр 09, 2017 12:37
Товарищи, патриот апрель 2016го. Купил обводные ролики ина под всем известным кат. номером 531 0759 10. Но при замене обнаружил у себя с завода другие ролики, отличается посадочный размер, у моих он меньше. Может кто сюда номер сбросит, фото нужного ролика прикладываю.
P/S- тему просматривал, надеюсь не пролистал, сорри если повторяю чей либо вопрос.
фото нужного ролика
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс апр 09, 2017 16:25
Номер тот который нужно.
Возможно то что вам продали не соответствует этому номеру.
Вы бы уже и тот ролик что не подошел тоже сфоткали.
Как вариант вам продали ролик с натяжного механизма, там отверстие больше. (17мм)
А внешний размер скажите и ширину нового?
Neutroskulls
Сообщение Neutroskulls » Вс апр 09, 2017 17:00
aleksfom012 писал(а):Номер тот который нужно.
Ролик натяжителя меньше в диаметре, с ним все ок. А вот фото нового ролика, в размере один в один, а отверстие больше.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс апр 09, 2017 18:51
Странно. У меня на родном ролике подшипник другой совсем....
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Может вам просто болты купить нормальные?
Neutroskulls
Сообщение Neutroskulls » Пн апр 10, 2017 16:00
aleksfom012 писал(а):Странно. У меня на родном ролике подшипник другой совсем....
Может, знать бы какие нужны точно, у меня же другие )
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн апр 10, 2017 18:25
Так чего проще то....
Длина болтов известна, резьба тоже.
Остаётся посадочное место под подшипник.
Померьте новый ролик и всего делов.
Там вроде 12мм.
ramzes_prim
Сообщение ramzes_prim » Вт апр 11, 2017 00:27
уазка март 16-го. ролики стоят такие же-посадочное 10 мм. что за зверь и где водится неведомо.... пробовал пробить по маркировке но увы-нигде не встречаются. если верить надписи то made in france
teg75
Машина: УАЗ-Пикап
Сообщение teg75 » Вс апр 16, 2017 16:43
v0id писал(а): Хочу убрать виску, для этого...
Моё мнение, не претендую на истину:
подкапотное пространство в УАЗе достаточно теплонапряженное (вспомните хотяб о терморегуляторе в генераторе), и удаление вентилятора (постоянно принудительно прогоняющего массу воздуха ч/з подкапотное прстранство) считаю не целесообразным.
(ИМХО) Потоки воздуха охлаждают, хоть как-то, то что находится под капотом и то, что находится далее по днищу, по ходу потока воздуха - выхлоп, катализатор, не дают застаиваться раскаленному воздуху вокруг всех узлов и деталей в подкапотном пространстве.
По-моему не нужно думать, что конструкторы глупее нас - пользователей...
Но хозяин - барин, конечно.
VIDEO \ UAZ PICKUP 2014\ГБО-4 OMVL\ Comforser CF3000 235/85 \
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Чт апр 27, 2017 19:52
кому бы продать?
Вот мой окончательный вариант ]:[ ||0 -/ O---O
Отправлено спустя 25 минут 51 секунду:
А ка насчёт того что проще и Быстрее поставить во время сборки? Да ещё и дороже. Виска стоит 7.500+ ролики+ длинный ремень дороже+ верхняя крышка ГБЦ стоит 4.000,а не 2.000. а ветилятор 3.500+ реле= максимум 4.000 а трудоёмкость выше. Не комерцией конструкторы не занимаются.А так конечно пускай дует .Но мы с Вами уже переплатили за это дутьё в 2 ра больше.Только там подшипник запресован без смазки. и его менять только с верхней крышкой ГБЦ.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
luchsergey писал(а): При чём тут натяжитель-есть нормы обхвата ремня,смутно помню о 1\2 на колене.
кондишка выкинута.
А зря
Отправлено спустя 29 минут 24 секунды:
Подпись под фото не туда вставилась!!! Простите.А редактировать не дают. Крышка верхняя ГБЦ мне больше не нужна.Я заменил её на крышку от ЗМЗ-406 ремень теперь стоит любой на выбор 1950 или 1940. Но у 1940-го натяжка чуть лучше. Возможна влезет и 1935-1938 мм. я поставил Карейские стоят очень не дорого. В отличии от КОНТИНЕТАЛЬ=1.120 рублей в АВТО-АЛЛ. O---O На драйве 2 ру 1 человек вообще воткнул 1850 мм. Наверное ролик гура двигал. Мне нравится
Сообщение luchsergey » Пт апр 28, 2017 04:06
не сильно телепается такая длинная ветвь гена - гур без направляющего ролика - не перескочит?
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Пт апр 28, 2017 14:41
вообще на рабочем МОТОРЕ стоит как в копанный. Натяжка более сильная чем требуется при проверки спец инструментом. проседание 2 см. в центре. Расстояние можно сократить ещё на 2см. :-D -/ Путём смещения шкива ГУРа. Но я не хочу мне и так хорошо. могу выслать на почту видео. тут не выкладывается как и на драйве-2 ру.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Сб апр 29, 2017 22:58
luchsergey писал(а): не сильно телепается такая длинная ветвь гена - гур без направляющего ролика - не перескочит?
у меня не перескочит.
47 сантиметров длина фермы моста.
Алексей решет
Машина: уаз патриот
Сообщение Алексей решет » Чт май 04, 2017 20:03
Здраствуйте ! Подскажите ,патриот 16 года обновленный который,захрустел обводной ролик ,купил ролики ина ,начал менять они не подходят по диаметру болта , родные ролики диаметром под болт меньше ,в магазинах все одного диаметра меньше нет ,на старом патрике ни каких проблем не было с заменой роликов
v0id
Сообщение v0id » Ср июн 07, 2017 15:37
andrey2633 писал(а):На драйве 2 ру 1 человек вообще воткнул 1850 мм. Наверное ролик гура двигал.
а нет ссылки посмотреть как он это сделал?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Ср июн 07, 2017 15:41
без верхнего паразита и вискиного вала напрямую гена-гур.
