Бензонасос
5393
Сообщение 5393 » Ср янв 07, 2009 11:24
Hakim1 писал(а):народ- а может какую сетку хитрую придумать- а-ля съёмный фильтр- те подъехал к заправке- достал эдакую хрень размером с бутылку 2 литра.. и заправляйся через неё.. проблем поменьше должно быть?или как?? никто не прикидывал..????
ЗЫ жутко не хочется лезть в родную систему подачи топлива..
Хаким! Заправка заправке - рознь. На одной насос качает еле-еле, на другой - напор из пистолета - реактивный. А насчёт 2-х литровой бутылки, ИМХО, абсурд. Посчитай: если использовать такой объём в качестве фильтра, посчитай его пропускную способность - она должна быть равна или более скорости потока из пистолета. В ином случае будут постоянные "отстрелы" заправочного пистолета, или будешь сам весь в бензине, если в пистолете отсутствует или неисправна система "отстрела". В таких случаях, ещё раз ИМХО, заправляться надо в канистры, а потом, соорудив фильтр подобного рода, заправляться вручную. Я "победил" загрязнение сеточки простым способом (в форуме уже писали об этом) - банальной протяжкой прижимного кольца бензонасоса.
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 07, 2009 13:02
5393!! Ну не могу найти ! Напиши сам!! А то я вообще не догоняю как протяжка от грязи в топливе избавляет ??? :(
5393
Сообщение 5393 » Ср янв 07, 2009 13:20
Safronov писал(а):5393!! Ну не могу найти ! Напиши сам!! А то я вообще не догоняю как протяжка от грязи в топливе избавляет ??? :(
Снял "штурманское" кресло, снял лючок, закрывающий доступ к бензонасосу. Закрутил заливные пробки (через которые заправляешься). Загнал помощника под машину, чтобы тот руками сжимал-отпускал толстый резиновый шланг, идущий от заливной горловины к баку, а сам стал прислушиваться: где проходит воздух из под прижимного кольца (естественно перед этой процедурой вытащил бензонасос и промыл сеточку. как это сделать описано в "Камасутре"). И протягивал соответствующие гайки. Естественно без фанатизма, до исчезновения пшиканья выходящего воздуха. Как я понял, на заводе при сборке, сборщики, боясь пережать резиновое уплотняющее кольцо, его просто недотягивают. И через малюсенькие щели в бак может попадать дорожная грязь и пыль. В общем с сентября месяца забыл про эту "болячку". После этого (для профилактики) купил промывку топливной системы и промывку инжекторов. Залил всё сразу в оба бака, заправился "под пробочку" и "выкатал" оба бака.
Всё. :wink:
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 07, 2009 17:18
5393 Спасибо !!! Но к сожалению у меня не пшикает... :( У моего монстра нет пососа воздуха в правом баке !!! А грязь забившая сетку очень смахивает на ржавчину!! :D Короче буду ставить предварительную ступень очистки!!
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 07, 2009 18:51
[quote="Виталя"]Обладатель евро 3. Баки пустые, заливаюсь в любой, обычно в левый (там очереди почти нету), просто когда заправляюсь в левый бак глушу двигатель, а если не глушу то после закрытия левой крышки бака, ослабляю крышку правого бака, что бы выпустить лишний воздух и все перекачивается нормально.
А если заправляться в оба бака, то как надо и как оно
ведет себя на ходу? Опять нужны танцы вокруг авто с
колдовством очередности открывания-закрывания б/б?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 07, 2009 19:18
"А на дизелях в баке стоит железная сетка, а не такая как у нас и важную роль там играют отстойники и фильтра тонкой очистки, которые стоят на топливо магистрале."
Отстойник и тонкая очистка стоят, по сути дело, уже
перед рампой и по-моему дело не в них. Там вообще вся
система сделана ближе к Евро-2: имеется обратка, струйный насос расположен не внутри бака и в него по-
дается слив остатков горючки с рампы. По фоткам моторного отсека не обнаружил адсорбера, а пороотво-
дящая трубка заведена через клапан в фильтр. К стати, на Е-2 этот самый адсорбер часто отключали (програм-
мно) дабы не мешал перекачке ( и не только на УАЗах).
Хоть и говорю о перекачке, но разумеется и подача име-
ется ввиду, т.к. они в этой системе не разлучны.
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 07, 2009 21:53
Шпень??? Блин Москва Вы ....Ах эти москвичи!!! :D Шпень! ты всех запутал...Вообще парни что такое проблемы с крышками... на баках..??? Я понять Вас не могу ??? Есть проблема грязи на сетке бензонасоса !!! А с крышками к Инструкции по эксплуатации... или к
5393 тоже совет хороший!!! Ну нет проблем с крышками парни ... хоть убейте ..мля!! Левую открою...и лью... :D Правую открою .... падлу(движок) колбасить начинает или вообще глохнет !!!! :D У меня уже есть идея !!! Как с грязюкой бороться...Правда монтаж сложноват... :(
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 07, 2009 23:55
Ну конечно же дело не в самих крышках, как таковых.
Но сам написал, что глохнет при открытой правой или
еще хуже:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 43&start=0
Крышки не причем-это следствие и дань перехода на
Евро-3. Сконструированная бензосистема оказалась очень сбалансированной и малейший перекос давления в
баках дает обсуждаемый в ветке результат. А вот этот
перекос как раз и дает грязь, даже не очень значитель-
ная. Система питания Евро-2 была меньше подвержена
зависимости от давления. В результате-реже менялась
сетка (вспомним "тазики"). У дизеля почти как Евро-2 и
проблем с перекачкой нет, хотя фильтрация соляры лучше. Конечно, теперь у Патриота +1 геморрой-грязный
бензин. Скверный я себе сделал вывод? Мож не прав?
Ребята, танкисты! Скажите, если все чистенько, надо
соблюдать какую-то последовательность в заправке,
чтобы не встать при обгоне и перекачка работала? И кто сколько уже сеток поменял?
Виталя
Сообщение Виталя » Чт янв 08, 2009 00:40
Женские колготки,самый хороший фильтр при заправке. Надел на пистолет или воронку, заправился и выкинул, а колготок под рукой может не оказаться разве, что у не женатых. :D
Сообщение NATOvec » Чт янв 08, 2009 01:10
У настоящих мужиков есть всегда комлект чулок для презента 8)
Виталя
Сообщение Виталя » Чт янв 08, 2009 01:20
NATOvec писал(а):
Виталя писал(а): Женские колготки,самый хороший фильтр при заправке. Надел на пистолет или воронку, заправился и выкинул, а колготок под рукой может не оказаться разве, что у не женатых. :D
А то вдруг когда снимать будешь порвутся, что же она в рваных к мужу пойдеть. :lol:
Сообщение NATOvec » Чт янв 08, 2009 01:30
Ну хоть здесь сообразил 8)
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 08, 2009 01:47
Шпень!! У меня ЕВРО-2!!!! Нет у меня перекоса давления !!!Зато у меня есть грязь на сетке.. Причём удаляется эффективно только зубной щёткой!!! :D А при открытой правой крышке при ЕВРО-2 он должен глохнуть...или хлюпать... короче раскрутить движок невозможно!!!! Это нормально...Предлагаю поставить фильтр от Волги от 406 движка ...Блин монтаж сложный!!!
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 08, 2009 02:17
У Вас 2 часа а у меня 4 с хвостиком ... Ну как закрепить фильтр ...???
Сообщение NATOvec » Чт янв 08, 2009 02:20
На всю глубину до бака шпилькой или еще чем, а лучше заправку нормальную найти :P :P :P
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 09, 2009 11:23
Парни!!! А хватит ли дури у струйного насоса прогнать топливо через фильтр ???
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 11:33
Safronov писал(а):Парни!!! А хватит ли дури у струйного насоса прогнать топливо через фильтр ???
Нет. Поскольку это ,так сказать, "пассивный девайс", производительность которого зависит от скорости "обратки"
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 09, 2009 17:05
Вот меня тоже сомнения терзают!!! 5393 а ты пробывал или это умозаключение???
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 22:34
Safronov писал(а):Вот меня тоже сомнения терзают!!! 5393 а ты пробывал или это умозаключение???
Это теоретические выкладки, поскольку:
1. У меня модуль перекачки топлива находится в бензонасосе (ЕВРО-3)
2. Бензонасос в авто со струйным насосом (ЕВРО-2) должен развивать давление в 3 Атм, чтобы обеспечить нормальную работу форсунок. После топливной рампы "обратка" поступает в струйный насос, где происходит перекачка топлива из левого бака в правый. Диаметр выходного сопла струйного насоса, куда подаётся обратка (~ 2-3 мм). Остаётся теперь узнать у владельцев авто со струйным насосом: за какое время левый бак полностью перекачивается в правый.
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 09, 2009 23:04
если я тебе скажу ...примерно время перекачки ...или среднию скорость перекачки (причём придётся измерить самому...) Ты сможешь сказать ...прокачает или нет ? :D 5393 буду очень признателен...
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 09, 2009 23:17
Safronov писал(а):если я тебе скажу ...примерно время перекачки ...или среднию скорость перекачки (причём придётся измерить самому...) Ты сможешь сказать ...прокачает или нет ? :D 5393 буду очень признателен...
Только теоретически :oops:
В принципе, если ставить дополнительный фильтр тонкой очистки (типа ВАЗовского), то его надо будет ставить ДО струйного фильтра. Подумай - нужно ли это тебе? Менять - геморрой, да и пластиковый корпус такого фильтра мне не внушает доверия. От грязи таким образом ты всё равно не избавишься. Тут надо смотреть герметичность системы и использовать промывки топливной системы и форсунок.
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 09, 2009 23:46
5393 да нет грязи от подсоса как ты говорил...есть грязное топливо... и почему от Ваз ? есть и Газ !!! Прикинуть с рассчётами сможешь?? :)
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб янв 10, 2009 01:27
5393 писал(а):Остаётся теперь узнать у владельцев авто со струйным насосом: за какое время левый бак полностью перекачивается в правый.
Точно не замерял, но однозначно могу сказать, что это не минуты, а часы. Ну, может час-полтора-два...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
5393
Сообщение 5393 » Сб янв 10, 2009 12:32
Safronov писал(а):5393 да нет грязи от подсоса как ты говорил...есть грязное топливо... и почему от Ваз ? есть и Газ !!! Прикинуть с рассчётами сможешь?? :)
Цифры то дайте :lol: Я ж не могу геморрой по телефону лечить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Тем более, что точных цифр всё равно не получится потому что скорость топлива, протекающего через "обратку", будет неодинакова. В зависимости от того работает двигатель на холостом ходу, или под нагрузкой. Поскольку
klock писал(а): Точно не замерял, но однозначно могу сказать, что это не минуты, а часы. Ну, может час-полтора-два...
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Сб янв 10, 2009 13:05
Интересно, а в левом баке сеточка есть???
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб янв 10, 2009 13:48
klock писал(а):Точно не замерял, но однозначно могу сказать, что это не минуты, а часы. Ну, может час-полтора-два...
да ладно, какие там часы :? иногда правый бак где-то до на четверть, опустошается, так вот пока от заправки до работы еду, он наполняется, а это минут 10 - максимум :)
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Сб янв 10, 2009 14:32
Volodya писал(а): да ладно, какие там часы :? иногда правый бак где-то до на четверть, опустошается, так вот пока от заправки до работы еду, он наполняется, а это минут 10 - максимум :)
На евро-3, при 1/2 в правом, заполнение до полного из левого за 5-10 минут в зависимости от режима движения.
ЗЫ. У меня правда пробег 2000км всего.
Safronov
Сообщение Safronov » Сб янв 10, 2009 17:11
5393 !! Производительность струйного насоса должна быть (по объёму топлива) больше чем потребление топлива автомобиля.... Если взять 20 литров расхода в час то насос перекачает из бака в бак за 1 час 20 литров(на практике ещё быстрее..) Т.е скорость перекачки получается 20л\час...Попробуй с этой скоростью рассчитать ...это где-то и будет средняя производительность при средней интенсивности работы двигателя!!!
Виталя
Сообщение Виталя » Сб янв 10, 2009 22:13
На каждом насосе написана его производительность. Сходи в магазин, почитай инструкцию и гадать не придется. При чистой сеточке перекачивает 20 литров минут за 7-10.
Safronov
Сообщение Safronov » Сб янв 10, 2009 22:24
Виталя !!! я его(насос) в руках крутил... На нём только шелуха от литья.. :D
Виталя
Сообщение Виталя » Сб янв 10, 2009 22:30
С насосом прилагается инструкция (если он конечно фирменный), в ней должно быть. Я на 99-ой при замене насоса читал, но два года прошло не помню уже.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 10, 2009 23:02
Виталя писал(а):С насосом прилагается инструкция (если он конечно фирменный), в ней должно быть. Я на 99-ой при замене насоса читал, но два года прошло не помню уже.
:shock: На 99-ой тож два бака и струйный насос??? :P
Сообщение NATOvec » Сб янв 10, 2009 23:05
Да а у меня примерно 30-40 мин :shock:
kom
Сообщение kom » Вс янв 11, 2009 09:00
Я смотрю, мнения разошлись.
Мои 5 копеек: полчаса - МАКСИМУМ. (Евро-2, струйник).
Виталя
Сообщение Виталя » Вс янв 11, 2009 14:27
:lol: :lol: :lol:
5393
Сообщение 5393 » Вс янв 11, 2009 15:03
В общих чертах получилось следующее.
Сегодня с утра весь IT департамент решал эту задачку. Привлечь пришлось с "того света" даже покойных господ Паскаля и Бернулли :lol: :lol: :lol:
Беря за основу следующие данные: объём бака (40 л), давление топливного насоса ( 3 атм) и примерное время перекачки (30 мин, что определяет производительность струйного насоса равную 80 литр/час). Получилось, что дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, после струйного насоса поставить можно. Признаю свою первую версию - неверной :oops:
В принципе это решение уже есть на машинах ЕВРО-3. Только выполнено оно по-другому. Поскольку "обратки" из топливной рампы нет, то на выходе топливного насоса стоит тройник, к которому и присоединён фильтр тонкой очистки топлива. Модуль же перекачки топлива смонтирован на шасси топливного насоса.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 11, 2009 19:46
5393 писал(а):Получилось, что дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, после струйного насоса поставить можно.
А если - до струйного??? А то после струйного насоса он уже и обратку фильтровать будет!!! :wink:
5393
Сообщение 5393 » Вс янв 11, 2009 20:06
В ЕВРО-3 фильтр тонкой очистки фильтрует и то и то
Safronov
Сообщение Safronov » Вс янв 11, 2009 21:28
Ура!!! Хвала департаменту IT !!! Наступает эра свободы от глюков бензанососа!! :D Мне бы хватило и 20л\час но имея такой запас дури у насоса... он будет прокачивать и загрязнённый фильтр!!! Ну...я так думаю.. :(
5393
Сообщение 5393 » Вс янв 11, 2009 21:39
Safronov писал(а):Ура!!! Хвала департаменту IT !!! Наступает эра свободы от глюков бензанососа!! :D Мне бы хватило и 20л\час но имея такой запас дури у насоса... он будет прокачивать и загрязнённый фильтр!!! Ну...я так думаю.. :(
Особо радоваться не след, поскольку работа струйного насоса будет зависеть от его чистоты (это первое), во вторых электробензонасос должен обеспечивать дОлжные 3 Атм и в третьих должна соблюдаться герметичность топливной системы.
А вообще то ребята посоветовали не лазить в эту систему: бензин всё ж таки
Safronov
Сообщение Safronov » Вс янв 11, 2009 21:59
5393 !! Это уже технические решения.. А это уже наша головная боль.. Да уже и та проходит !!! :D Спасибо за математику!!
5393
Сообщение 5393 » Вс янв 11, 2009 22:12
Да пользуйтесь - пошло бы в прок. Глядишь твоим "know-how" и другие воспользуются. :)
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 16, 2009 14:47
Парни!!Есть решение предварительной очистки топлива!!
Кому интересно.. кричите.. отпишусь :D !! Но только для владельцев Евро-2!!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 16, 2009 14:55
:wink: Пиши уже!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 16, 2009 15:06
5393 писал(а):
Aleks_andr писал(а): А если - до струйного??? А то после струйного насоса он уже и обратку фильтровать будет!!! :wink:
Так в Евро-3 и отдельного струйного насоса нету...
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 16, 2009 15:22
Aleks_andr !! монтирывать до насоса будем !!! Жди.. это ведь целое сочинение писать надо!! :D Счас буду писать :lol:
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 16, 2009 18:03
Для владельцев Евро-2 предлагаю предварительную очистку топлива!!!
Что нужно?... Фильтр и топливный шланг со штуцером от УАЗ.
Фильтр - предлагаю применить от Зил двигателей. Со сменным фильтрующим элементом (бывают фильтры многоразовые с элеметом типа "пенза") точного каталожного номера я не помню, но что-то 4331...
Фильтр размером с банку сгущенки или чуть больше!
:D (не путайте с фильтром от Зил-130 он в 2 раза меньше). Монтируем фильтр в магистраль между левым баком и струйным насосом!
Магистраль - представляет собой стальную трубку с наконечниками из резиновых шлангов, левый наконечник оставляем без изменений :D , а правый наконечник начинаем уродовать! :D
Фильтр монтируем ближе к правому баку! Подальше от нейтрализатора! :D
Далее... по - колхозному обрезаем ножевкой шланг, соединения с правым баком (завальцовку режем).
Трубку гнем... И устанавливаем на нее штуцер с венцом, как на шланге от УАЗ (который вы приобрели).
Шлангом от УАЗ соединяемся с насосом. И все. Поехали!!!
+ конструкции:
1 правый бак всегда чистый и рабочий
2 если фильтр предварительной очистки топлива забивается, то его всегда можно выкинуть в колию!!!
100 - 200 литров грязного бензина для сетки бензонасоса решающего значения не имеют :P .
Жду комментариев :roll: .
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 16, 2009 20:57
Чет меня гложат сомнения, что даже небольшое дополнительное сопротивление в трубке от левого бака к струйному насосу приведет к тому, что через струйный насос будет качаться только обратка, а перекачка перестанет работать. Ведь в струйнике нет движущихся-вращающихся частей, создающих давление, а работает он только за счет протекания через него обратки... 8)
5393
Сообщение 5393 » Пт янв 16, 2009 21:00
Не забывай, что "обратка" то течёт под давлением :!: :!: :!:
В данном случае упадёт скорость перекачки и левый бак будет перекачиваться в правый медленнее
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 16, 2009 21:21
5393 а я от этого и прыгаю..( от давления..) Ксати со струйными насосами я ещё в детстве ...с рыбками аквариумными.. :lol: Короче давим грязь!!!
Aleks_andr меня тоже одолевали сомнения!!!пока 5393
не просчитал математику....Ну а теперь выбор за нами!!! :D
