Не откручиваются колпаки на колесах
Выбор резины, советы, мнения.
dimfair
Сообщение dimfair » Вс окт 09, 2011 21:41
Право же как-то неудобно спрашивать, уперся в мелочь досадную. Не могу открутить винты на колпаках на литых дисках. Там винты под крестовую отвертку, пробую овернуть, не получается. Сильно прикладываться не хочу,т.к. боюсь "стесать" крест на винте. Пролил ВДшкой, попробую еще завтра, но боюсь, что прикипело оно там намертво.
Кто-нить сталкивался? Чо делал?
пианист
Re: Не откручиваются колпаки на колесах
Сообщение пианист » Вс окт 09, 2011 22:04
dimfair писал(а):Право же как-то неудобно спрашивать, уперся в мелочь досадную. Не могу открутить винты на колпаках на литых дисках. Там винты под крестовую отвертку, пробую овернуть, не получается. Сильно прикладываться не хочу,т.к. боюсь "стесать" крест на винте. Пролил ВДшкой, попробую еще завтра, но боюсь, что прикипело оно там намертво.
Ударной отверткой не пробовал? Если таковой нет, то кроме как "сильно прикладываться", и вариантов особо нет..
dimfair
Сообщение dimfair » Вс окт 09, 2011 22:10
про ударную отвертку не подумал... пасиб, завтра поищу в магазах, да попробую ею. пасиб за совет.
Александэр
Сообщение Александэр » Вс окт 09, 2011 22:16
они очень мягкие, а с завода их закручивают явно не вручную...ударной попробуй.
Потом зайди в метизы какие-нибудь...есть твёрдые чёрные такого же размера, но они под шестигранник внутренний.
Мне на шиномонтаже так завернули ещё и сорвали...хрен отверну теперь)) жду переобувки.
dimfair
Сообщение dimfair » Вс окт 09, 2011 22:20
Александэр писал(а):они очень мягкие....
во-во, это я понял быстро)))
А переобувки для чего ждешь? На шиномонтаже, думаешь, осилят вывинтить ими же сорванный винт? Или у них струмент под такой случай бывает?
Аллигатор
Сообщение Аллигатор » Вс окт 09, 2011 22:21
У меня тоже как-то один винт не выкручивался...Пришлось радикально высверлить шуроповёртом головку винта,а остатки вывернул пасатижами,предварительно брызнув ВД .ВД при не снятой крышке,боюсь не достанет-очень длинный винт.
Чатланен
Сообщение Чатланен » Вс окт 09, 2011 22:56
Ситуация один в один, только закручивал сам руками. А вот отвернуть удалось только ударной отвёрткой. Ну это чтоб шлицы не загубить на шляпке. Удачи :)
"УАЗ" - национальное достояние!!!
Александэр
Сообщение Александэр » Вс окт 09, 2011 23:21
Ну куда они денутся то? чтобы колесо снять нужно сначала их отвернуть))
Кстати, попробуй гайки колёсные отвернуть ..они тоже мягкие и закручены от души :evil: если нет рычага метрового...с обычным балоником замучаешься :)
В общем: глаз да глаз за шинщиками нужен ))
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 09, 2011 23:37
болты крыжек дисков смазывать перед установкой, а лучше брызнуть мовилем перед закручиванием, а вот колёсные гайки лучше всего самому затягивать, то при снятии колеса некого ругать будет кроме себя :)
bursach
Сообщение bursach » Пн окт 10, 2011 00:32
Сразу как пригнал авто пробовал открутить болты на колпаках, получилось только ударной отверткой. На болтах ножовкой нарезал шлицы под большую широкую отвертку.Сейчас все нормально. Да, капкан на грани изуверства. И запаска есть и баллонник и домкрат и хрен чего открутишь!!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн окт 10, 2011 02:58
у меня наоборот со штатных дисков уже 2 или 3 болта потерялись, но когда первый раз откручивал прочувствовал всю засаду и тут же купил отвёртку с подходящим под шлиц крестом соответствующего размера, с тех пор ни разу не было чтоб не открутились
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 10, 2011 05:17
С новья закручено на конвейре пистолетом, я отвернул только Шурповертом постепенно увеличивая на шруповерте натяг.
Vini
Сообщение Vini » Пн окт 10, 2011 18:35
У меня с конвеера тоже было закручено от души. Пару болтов пришлось зубилом срывать с места, а потом шуруповёртом выкручивать.
Comandante
Сообщение Comandante » Пт окт 14, 2011 13:09
Такая же хрень с завода, закручено со всей пролетарской ненавистью. На двух болтах шлицы таки убил. Сегодня буду пробовать нарезать шлиц под плоскую отвертку, ну а там уж как получится.
dimfair
Сообщение dimfair » Пт окт 14, 2011 18:50
Господа, ударная отвертка творит чудеса! Спасибо всем, кто напомнил о чуде-инструменте. Вещь не сильно дешевая, но оно того стоит))
Comandante
Сообщение Comandante » Пт окт 14, 2011 21:39
dimfair писал(а):Господа, ударная отвертка творит чудеса! Спасибо всем, кто напомнил о чуде-инструменте. Вещь не сильно дешевая, но оно того стоит))
Творит, коли шлицы не сорваны. :(
Comandante
Сообщение Comandante » Вс окт 16, 2011 12:37
Вчера таки открутил все. Молоток и нормальное крестовое жало помогают. :)
Один болт не был закручен с завода. Начал внимательно смотреть, чего же он не закручивается. Ну ладно в его отверстии подубита резьба, но он и в другие не вворачивается. Посмотрел внимательно на него и..... я давно так не смеялся. Это НАНО-БОЛТ, инновационное решение - "Болт для забивания молотком". На нем НЕТ резьбы!!!! То есть витки друг с другом не соединяются, они отдельные!!
додон
Сообщение додон » Вс окт 16, 2011 21:43
У мну винты без бубна тож не выворачивались.Заводчане шуткуют.На днях купил диски К&К под зиму, а там винты крышек под шестигранник один в один родные, поменял.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Пн окт 17, 2011 18:04
Открутил обычной крестовой отверткой с шестигранником под ручкой . Потом заменил всё это хозяйство на болты с внутренним шестигранником из нержавейки . Купил в ЖЕЛЕЗЯКЕ.
paha
Сообщение paha » Пт окт 21, 2011 12:11
Было то же самое. Что бы не повредить колпак, вокруг болта обклеил малярным скотчем. На болту сделал канавку и аккуратно с помощью зубила стуча в обратную сторону открутил все проблемные болты.
paha
Сообщение paha » Пт окт 21, 2011 12:19
Забыл добавить.
Все болты выкинул, взамен на строительном рынке купил оцинкованные, отличного качества.
Comandante
Сообщение Comandante » Пт окт 21, 2011 12:21
А я давеча сходил в Метизы, мне по секрету сказали, что у них все тоже из сырых тряпок сделано. Отправили на авторынок за каленкой.
AlexSax
Сообщение AlexSax » Пн ноя 07, 2011 19:04
Пацаны, засада в том, что шлицы на этих болтах под мебельную отвёртку, я тож столкнулся... Отворачивал мебельной "битой" шуруповёртом HILTI с перфоратором... :(
хну98
Сообщение хну98 » Пт дек 09, 2011 02:55
"мебельные" - это под внутренний шестигранник ? Очень удобные в использовании. Только надо доехать до ЦКИ и купить их по размеру (6 х 70, дин 912, по моему) из нержавейки (А2 или А4 - аналог х18н10).
Никаких проблем при откручивании после 3-4 лет. Проверено , но не на колесах. Ну а биты - есть в любом наборе. Можно крутить и шуроповертом - не срывается.
Кстати - в автоочке - новые диски идут с похожими, а вот на новом патре стояли под "крест". и по 2 шт на колпак.
YoNas
Сообщение YoNas » Пт дек 09, 2011 03:18
Если под рукой нет ударной отвёртки, а открутить что-то подобное надо, то:
1. Берём наиболее подходящую к шлицу отвёртку или биту
2. Вставляем её в шлиц и аккуратно, но не сильно (т.е. сильно, но не как Гитлера по голове :D), короткими и уверенными ударами стучим прямо по бите или отвёртке (стучать по отвёртке с резиновой рукоятью бесполезно ;))
3. Пробуем слегка ЗАКРУТИТЬ винт/болт, буквально чтобы только с места стронулся, но следим за тем, чтобы не сорвать шлиц.
Скорее всего, уже после этого всё получится и открутится нормально, но если не получилось:
4. Наваливаемся на отвёртку посильнее вдоль её оси, умудряясь при этом ритмично и с усилием напрягать её в сторону откручивания и стуча по ней молотком. Напряги должны совпадать с ударами Т.е. фактически, организуем ударную отвёртку из обычной, себя и молотка.
После этого у меня уже всегда всё откручивалось. Надеюсь, что и у вас открутится и вам не придётся додумывать пункт 5. :)
И ещё, чего нельзя делать в таких ситуациях - крутить долгим, равномерным, тянущим усилием. Это прямой путь к срыву шлица, а в случае с прикипевшим болтом/гайкой - к разрыву тела болта. Откручивать нужно коротким и резким движением, с прилагаемым сразу большим усилием.
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вс дек 18, 2011 19:07
Эт их на заводе так затягивают дабы не открутились сами :D
Сам в первый раз окручивал с ВДшкой, молотком и хорошей отверткой.
А за этот сезон потерял нафих два колпака из четырех... Хотя болты время от времени протягивал.
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс дек 18, 2011 20:05
После установки хабов тоже столкнулся с этими болтами.
Колпаки пришлось поставить другие с отверстием под хабы ,а длины этих супер болтов не хватило пришлось использовать мебельные оцинкованные длиной 80 мм шляпку обточил до нужного диаметра сделал пропил под плоскую отвёртку да ещё сточил квадрат после шляпки ну пока вроде стоят всё нормально.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
