Фаркоп и сопутствующие дела
... и всё, что с ними связано.
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Чт авг 18, 2011 21:42
Машина ноябрь 2010, 344 комплектации
Все началось с того, что задался вопросом выбора прицепа, плюс фаркоп... Прицеп выбрал, в настоящее время жду когда соберут и пригонят.
Поехал выбирать/смотреть представленные в магазинах фаркопы. Должен сказать, что нашел таки практически все конструктивные модели представленне в просторах интернет.
Итак! М-н "Фура". Первым фаркопом рассмотренным мною стал фаркоп производства фирмы "AvtoS", точней даже два, а именно модели "У 02" и "У 04" 1749 руб и 2553 руб соответственно. В кратце, отличает модели то, что один со съемным "языком" (У 04) (http://www.avtocomis.ru/good/farkopy/23 ... triot.html), другой сварная конструкция, но с подвижным креплением на штанге языка посредством хомута (крепежная пластина к последней поперечине балки рамы) (http://www.autofriend.ru/goods/item/?id ... 6&id_auto=).
Исполнение. В принципе довольно таки культурно, есть свои огрехи, но общее впечатление хорошее. Что сразу бросилось в глаза - хлипенькая площадка крепления электрической розетки.
Модель У 04 (со съемным языком) "коротыш" выполнена по моему более культурно, но на мой взгляд для серьезных "потягушек" не предназначена. Имея крепление только за последнюю поперечину рамы на 4-х болтах и посредством коротенького уголка (35-1 или 40-й если не ошибаюсь, длиной примерно 350-400 мм) за усилители рамы (V-образно отходящие от поперечины). Вертикальная нагрузка на шар порядка 40 кг. Возможно и перестраховываюсь, но как то болше импанировало бы, если крепление было осуществлено на следующей поперечине рамы, что и осуществлено в модели У 02. Однако здесь смутило исполнение в виде хомута, о котором говорил чуть ранее. По моему мнению в случае ослабления крепления хомута или в случае "серьъезной нагрузки" при вытягивании прицепа может случиться так, что вся нагрузка как раз и ляжет на предпоследнюю поперечину рамы. Что будет в результате?! Предполагать не буду, но ранее имея 469 УАЗ 1975 г.в. могу сказать, что рама и поперечины, конструкция коих досталась 3163-му буквально без изменения, были на старом уаз-ке посущественней, посерьезней что ли. Там фаркопом я бы и БТР не подумав готов бы был таскать. Короче отмел и этот вариант.
Далее был м-н "Автолига". Здесь был рассмотрен и сразу скажу забракован фаркоп пр-ва ф-мы "Трейлер". Почему?! Да, все устраивает, и конструктив и цена в 1800 руб..., НО! видел бы кто как исполнено... одни буквы... Такое впечатление что варил криворукий ученик. Сварка обоср-но буквально ВСЁ :evil:
http://www.konsulavto.ru/cat/part113/unit212539.html
Площадка крепления эл. розетки вырублена с такими заусенцами... мама не горюй просто. Короче надо брать зачистную машинку и доводить вновь до ума НОВУЮ то вещь :evil:
Но это еще не всё :P
При измерении растояния между крепежными пластинами фаркопа и местом куда его планировалось "инсталировать" было выялено, что фаркоп "просажен" без малого почти на 20 мм... :evil: в меньшую сторону. Т.е. или "натягивай" или подбирай проставочные пластины... Кроме того, вспомнив еще раз У 02, у того хоть крепеж за предпоследнюю поперечину (швеллер перфорированный) предлагается при помощи пластины с обратной стороны, служащей в качестве шайб, а здесь при помощи квадратных шайб... Спросите что же здесь криминального?! :D :wink: , да то, что отверстия в поперечине = 40 мм диаметром, а пластины 40 мм квадрат :D :lol: , т.е. держаться будет только краями квадрата. :twisted:
Но надо отдать должное, готов был взять и его, и за серьезность конструкции и за практическое отсутствие поперечных сварных швов.
Далее был м-н "Автозапчасти УАЗ" (сразу не попал в него - вых. день был у них в день поездок по др м-нам).
Здесь был фаркоп пр-ва фирмы "Bosal" VFM за 2960 руб.
Исполнение. ОТЛИЧНОЕ!!! Сразу бросилось в глаза сталь 10 мм на всех силовых элементах. Язык съемный. Крепление розетки также хлипкое, но имеет возможность замены (крепление на болте).
http://www.konsulavto.ru/cat/part113/unit104731.html
По уверениям менеГера: "полностью подходит для крепления, НИЧЕГО не надо сверлить...".
АГА, ЩАЗ! :o
Примерив буквально удерживая конструкцию на животе, лежа под машиной, вроде подошло, но сразу было замечено и непременно высказанно менеГеру, что сверление обязательно!, что к стати описано и в руководстве по установке...
Короче взял его.
Но не все ладно в Датском корлевстве. Кто то возможно уже знает, а может в моей конструкции что то не так, но! при установке этим же вечером было обнаружено, что "лапы" фаркопа просто физически не достают до поперечины... Заканчиваются "редиски" прямо в стык с полкой швеллера.
Способы решения :idea: или распиливать пазы в "серьге" и "лапах" и по "грамму выкрадывать" заветные миллиметры или думать еще какой конструктив... Дело было позднее, и решение было принято на следующий лень - сделать из 70-го уголка две полки от поперечины (вложить уголок прямо в швеллер), и закрепить уже через него. Тем самым в результате в раме не было просверлено ни одного отверстия, масса конструкции увеличилась максимум на 0,5 кг (два 70-х уголка длиной по 180 мм со срезанными углами нижней (в дальнейшем) полки уголка).
Из забракованного в конструкции VFM - это предполагаемое крепление "лап" фаркопа к поперечине. Предлагалось сверление полок швеллера (нижней и верхней), с дальнейшей установкой между полок втулки 70 мм длиной 13 мм внутренним диаметром, и сборка "бутрброда" - шайба + фланец "лапы" + полка поперечины (швеллера) + втулка + полка + шайба и все это на болте М12*110. Дело в том, что от верха этой предпоследней поперечины рамы до днища кузова порядка 15-20 мм, кроме того кузов как ни крути ходит вверх и вниз на "подушках", т.е. бутерброд завершившись контргайкой прилагаемой в комплекте с фаркопом и в идеале выступающим концом болта (на 2-3 витка) :!: как бы не уперся в днище.
Устанавливать можно и без снятия заднего бампера, благо места полно для монтажа, но давно хотелось снять его и проверить на предмет антикор обработки заказанной в салоне при продаже. В итоге, установка растянулась на три добрых дня с половины дня до часов 8 вечера. Конечно же антикор "всех поверхностей и под и над..." был, а точней не был сделан вовсе, только днище попачкано (надо отметить все усра-о Denitrol-ом). Как писал в соответствующих ветках, в дверях даже и не завитало антикор-а, делал в результате сам.
Бампер теперь полностью "испачкан" "Body", предварительно зачищены места контакта пластика с железом, где уже не было краски. Проклеена верхняя часть бампера (слева и с права от резиновой подножки) "бронировочной" лентой приобретенной по случаю в "Фуре" (продавалась как прозрачная, но снова объе-а, т.к. белая полупрозрачная Польской фирмы. Не стану даже вспоминать сейчас как название). Промазано "Body-й" и под резиновой подножкой (советую всем заглянуть всем под неё, лучше раньше...). Кратко - пачкал Бодей все что мог, в итоге литровой банки не стало :) (это только зад).
Подключение электричества в принципе не представило затруднения, если не считать того, что смотришь когда на схему распайки, то представляешь обычно ту часть, которую будешь распаивать, в данном случае зад розетки, а тут не так, во всех схемах представленых и в инете и в руководстве имется в виду лицевая часть розетки, на что надо обратить внимание!
Провод прилагаемый штатно, по длине я бы сказал только только... даже короток. Я наращивал на добрых 30-40 см для удобства дальнейшего монтажа. С розетки взял все 7 проводов на будущее так сказать (штатно 5 проводов будет задействовано). Провод спрятал в гофрированную пластиковую трубку приобретенную в электротоварах (трубка замозатухающая 16 мм - 29 руб/м). Внутреннего диаметра трубки можно сказать не хватает, но немного силиконовой смазки и русского слова... и все на своих местах! На левый поворот провод спрятал в шланг масло/бензо стойкий прозрачный, что на станках идут для СОЖ. В крыльях уже есть дренажные отверстия 14 мм диаметром, в них то и провел жгуты. В дальнейшем все испачкал Динитролом внутри крыла. Сперва хотел паять к клеммам прямо, потом решил просто врезаться в провода на растоянии 20-30 мм от колодки "мама".
Цвета проводов кому интересно куда идут, расскажу, но по сути там ОЧЕНЬ просто. Все сразу видно. Верх фонара - стоп сигнал, боковая лампа - поворот, низ - габарит, а земля на клемме прикручивается на шпильку крепления фонаря.
Все жгуты прокрепил к раме при помощи самозатягивающихся хомутов.
Площадку крепления розетки усилил конструкцией согнутой из алюминиевого листа. Теперь можно не придерживая розетку втыкать/вытыкать вилку.
Вот такое наблюдение :)
Если интересны будут фотографии, подскажите как здесь правильней размещать их без "Родикала", выложу!
Спасибо за внимание! :oops:
PS: Не хотел хулить ни одну конструкцию, просто представил свои наблюдения.
Nuke
Сообщение Nuke » Вт авг 30, 2011 09:36
какой длинный текст... Сильно :)
Вот тоже пользуюсь прицепом.. Удобная весч в хозяйстве. У меня курганский 1 осный на 750 кг макс. массой. Остался от жигулей. Сейчас начал по немногу стройку - вожу на нем то цемент, то металлопрокат, то всякие жби... Так вот очень маленькая у него грузоподьемность.. Может быть давайте поделимся кто какой прицеп таскает? И усиления/укрепления заводских конструкций были бы кстате, а так же какая резина стоит на прицепе. Правда, хотелось бы обобщить и почитать..
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 10:58
Nuke писал(а):У меня курганский 1 осный на 750 кг макс. массой. Остался от жигулей. Сейчас начал по немногу стройку - вожу на нем то цемент, то металлопрокат, то всякие жби... Так вот очень маленькая у него грузоподьемность..
А категория "прицепная" у тебя в правах открыта??? :wink: для Патров - 750 кг., это предел, все что больше, уже требует наличие "Е к В".... :)
Nuke
Сообщение Nuke » Вт авг 30, 2011 11:23
дану, неужели 750 кг?? Ушел читать Правила...
Nuke
Сообщение Nuke » Вт авг 30, 2011 11:32
Получается без категории Е я могу управлять составом массой до 3500 кг. Полная Масса Патриота 2650, 3500-2650=850 кг... Забавно ))
Значит надо открывать Е к В
Nuke
Сообщение Nuke » Вт авг 30, 2011 11:49
А теперь внимание! Водитель на Лада 4х4 при массе 1610 кг по этой арихметике, без категории Е может возить прицеп 3500-1610=1890 кг. Это более чем два разрешенных нам прицепа. Получается по закону, из нивы тягач мощнее, чем из патриота
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 19:36
Nuke писал(а):А теперь внимание! Водитель на Лада 4х4 при массе 1610 кг по этой арихметике, без категории Е может возить прицеп 3500-1610=1890 кг. Это более чем два разрешенных нам прицепа. Получается по закону, из нивы тягач мощнее, чем из патриота
Плохо читал!!! Садись, два!!! :lol:
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostover ... pritsepov/
Водители, имеющие категории "В", "С" или "Д" водительского удостоверения, могут эксплуатировать легкий прицеп. При категории "В" можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг. В противном случае, а также для буксировки тяжелого прицепа, требуется открытие категории "Е" водительского удостоверения.
:wink: Сколько снаряженная масса у Нивы???
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт авг 30, 2011 19:56
снаряжённая масса Нивы где-то тонна с четверью
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 20:09
:P Не умничай!!! :lol:
Сообщение Volodya » Вт авг 30, 2011 20:35
ну это просто факт :unknown:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 20:46
Факт - это 1210 кг.... :lol:
http://www.carexpert.ru/models/tech/vaz214j.htm
Сообщение Volodya » Вт авг 30, 2011 20:51
1250/1210=3% ошибки 8) учитывая нестабильность показаний свидетелей я вообще не ошибся :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 21:04
:D Просто в твоей цифре еще две дополнительные канистры с бензином в багажник сунули!!! :P
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт авг 30, 2011 21:15
Aleks_andr писал(а)::D Просто в твоей цифре еще две дополнительные канистры с бензином в багажник сунули!!! :P
Это не канистры сунули в багажник, это маленький грузчик-таджик в багажнике лежит. :D
2%
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 30, 2011 21:16
Nuke, тут, на форуме, как-то где-то предлагалось не заморачиваться с "Е" к "В", а оттюнинговать-усилить прицеп на 750 кг..... :wink:
Nuke
Сообщение Nuke » Ср авг 31, 2011 17:30
1 поддон кирпичей я итак гружу на него.. 2 не влезет на платформу. А увеличивать платформу - явное палево уже будет. Тем более колхозно получится, не по заводскому. Воть..
Всеравно както не честно получается - нивоводам можно прицеп если округлить 1200 а нам только 850, при такой то разнице в машинах. Да эту ниву можно всю в багажник патриота положить ((
Егор329
Сообщение Егор329 » Ср сен 14, 2011 10:40
а схема электрики прицепов у всех стандартная??? А то подключил казалось бы по схеме идущей в комплекте с моим фаркопом засунул вилку в принцеп а у меня на прицепе горит фигня какая то...
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
Сообщение Volodya » Ср сен 14, 2011 16:19
значит напутано что-то, переделать не сложно даже без тестера - включаешь один поворот, провода с прицепа тыкаешь пока не загорится нужный, отмечаешь, следующий...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2011 10:35
Егор329 писал(а):а схема электрики прицепов у всех стандартная??? А то подключил казалось бы по схеме идущей в комплекте с моим фаркопом засунул вилку в принцеп а у меня на прицепе горит фигня какая то...
А ты с "правильной" стороны на розетку смотрел, когда провода к ней подключал??? Может зеркально сделал, наоборот??? :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 15, 2011 10:38
Nuke писал(а): Всеравно както не честно получается - нивоводам можно прицеп если округлить 1200 а нам только 850, при такой то разнице в машинах. Да эту ниву можно всю в багажник патриота положить ((
:D Да все честно!!! Тут основной упор то на общую массу машины и прицепа делается, чтоб не более 3500!!! :wink: Получай "Е к В", и таскай хоть две с половиной тонны на прицепе... :P
patrovod
Сообщение patrovod » Чт сен 22, 2011 17:59
masterilyama у меня точно такая же была ситуация с фаркопом. Тебе как и мне впарили от хантера но я поменял на патриотовский там тяги чуть длиннее. Я не понял как уголки закрепил за раму или они воспринимают усилия только в одном направлении? Фотку бы плиз. Фаркоп пока так и не решился ставить потому что не хотелось бы сверлить, да и болты между рамой и кузовом некуда впихнуть.
Simson
Сообщение Simson » Чт сен 22, 2011 18:59
patrovod писал(а):masterilyama у меня точно такая же была ситуация с фаркопом. Тебе как и мне впарили от хантера но я поменял на патриотовский там тяги чуть длиннее. Я не понял как уголки закрепил за раму или они воспринимают усилия только в одном направлении? Фотку бы плиз. Фаркоп пока так и не решился ставить потому что не хотелось бы сверлить, да и болты между рамой и кузовом некуда впихнуть.
Я поставил себе Босал, попробуй эти лапы приложы к основной части не как нарисовано в инструкции снаружи, а заведи их внутрь, тогда задняя часть хорошо встает на поперечину рамы ,можно сверлить и болт вставляй сот земли к днищу,а на верху шайба гайка.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн окт 17, 2011 16:47
По паспорту полная масса прицепа, оборудованного тормозами, не должна превышать 1500 кг. Даже не всякий трейлер потянет.
paha
Сообщение paha » Вс окт 23, 2011 22:32
Недавно ставил фаркоп фирмы треллер, стоимостью 1350р.
Никаких уводов по сварке не было на удивление все встало как родное.
Непонравилась:
1. Покраска, красили на голый металл
2. Фаркоп был весь в точках от сварки, весь шершавый, такое ощущение как будто его варил ученик в годы войны.
Это самый дешевый фаркоп который я нашел и за эту сумму на все это можно закрыть глаза.
В багажнике открутил пластмассовую накладку, поднял ковролин и увидел резиновую заглушку.
Под днищем чуть левее центра тоже есть заглушка.
Сняв заглушки, сделав в них отверстия и с помощью тонкой проволоки протянул провода в салон.(Отверстия сверху и снизу не совпадают, они распаложены сантиметров 10-ти друг от друга) Затем одни концы пустил влево другие вправо, предварительно спрятав их в гофру, по длине все хватило. Соединял провода с помощью соеденительных клемм 3 р 1 шт
Sergius
Сообщение Sergius » Пн окт 31, 2011 09:15
А если, как у меня, срезаны косынки - стоит газбаллон - раме от прицепа не поплохеет? Тоже озадачился этой темой, ибо багажника для стройки иногда не хватает.
Это вж-жж неспроста...
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср ноя 02, 2011 15:49
Хочу тоже поделиться опытом. Имею прицеп ГАЗ-704, со слов предыдущего хозяина 1956 г.в. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 3b3f3b.jpg
Подшаманил, проводку и световое обарудоваеие поменял, шины Continental "С" 255/70 16
Максимум возил - 1300 кг. гранитного щебня, напрягает только отсутствие аморов (т.к. штатные стояли рычажные, может зимой от ГАЗона внедрю) и маленький объём кузова.
Прицепное варил сам.
По опыту могу сравнить, МАЗурик выглядит жестяной коробочкой (владельцев оных прошу не обижаться).
Wheel
Сообщение Wheel » Чт ноя 03, 2011 10:53
Симбир53 Хочу тоже поделиться опытом. Имею прицеп ГАЗ-704,
Тоже имею в собственности такой прицеп.Раньше таскал его старым УАЗ 469 без проблем.За Патриот чтоб зацепить надо что то колхозить.Или дышло на прицепе под шаровое сцепное переделать или фаркоп со старого уазика приладить к машине.У данного прицепа на мой взгляд удачная конструкция.Менять на что то современное нет ни желания ни средств.Маленький вид кузовка обманчив.Длинномер конечно неудобно на нем везти,а вот все остальное легко даже с перегрузом.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт ноя 03, 2011 12:03
Сам варил только кронштейн фаркопа (потом попробую выложить фото), а сам фаркоп поставил УАЗовский старого образца. Раньше таскал УАЗом-31622-10, для него был сварен универсальный фаркоп, продал с машиной. Не много жалею, старый кронштейн был завязан с защитой заднего бампера ( трубы из нержавейки), складывал без последствий.
В дуэте с ПАТРИОТОМ, есть некоторые не удобства:
-прицеп уже авто (проблему решил установкой сзади на прицепе резиновых рогов-габариты)
-у ПАТРА длиньше колёсная база, на длинной машине тяжелей маневрировать с коротким прицепом при движении задом (со временем привыкаеш и перестаёшь на это обращать)
Wheel Скажи пожалйста, как у тебя с документами на этот прицеп ?
Wheel
Сообщение Wheel » Чт ноя 03, 2011 14:28
Да прицеп с документами с номерами но и как у тебя без рычажных амортизаторов.Амы есть от ГАЗ63 но все некак не поставлю.
Покупал с рук без колёс и эл.оборудования.Правда хранился на складе и состояние было как новый.Проводка от времени в труху превратилась,а колеса предыдущий хозяин на ГАЗ69 искатал туда наверное и амортизаторы ушли.Газик продали а прицеп так и остался стоять.Я долго искал такой прицеп.Чисто случайно сказал что нужен а один мужик(знакомый шефа)сказал что у него от отца остался и стоит без надобности приеть забери за 1.500 рублей.По горячим следам поехал и забрал.Колёса были проводку новую сделал.Борта на 20см наростил+дуги и тент.Как ставил на учет это совсем другая история.Помогли добрые люди.С доками смело таскал его.Хотя многие говорили зачем регистрировать до деревни и так не кто не тормознёт.Но отдавать его где нибудь на посту ДПС у меня желания небыло вот и заморочился с регистрацией.Все затраты окупились быстро.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт ноя 03, 2011 14:50
Мне он досался без документов, но тоже очень хотелось именно такой прицеп, а они так просто на дороге не валяются :) . И заморочился через мировой суд. Вот страна, за 400 рублей госпошлины в мировой суд, судья (девка молодая, всё пыталась добиться что б её все боялись) провела четыре заседания (секретарь больше бумаги истратил). Она бы и десять провела, если б её не приструнил председатель мировых судей после моего обращения к нему, что мол она мозг выносит людям.
Как только решение суда о признании собственности получил, человеку даровавшего прицеп, поставил бутылочку хорошего коньяка. Так что, все остались довольны, наверное кроме государства :lol:.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 03, 2011 21:17
А у меня вот такой прицеп с прицепным за шар.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 04, 2011 12:18
Тоже из этой серии. Практически дом на колёсах :wink: . А по документам как называется ? И прицепное заводского иполнения или переделано ?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт ноя 04, 2011 12:31
По докам просто прицеп. Прицепное скорее всего переделано, с таким нам достался.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 04, 2011 21:10
Долго мучился, картинки выложить не получилось, по этому просто сцылки.
Вот прицепное, которое варил на предыдущий УАЗ http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 593?page=0
Вот что получил в подарок http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 88/?page=0 Фото только одно, пытался по номеру найти хвосты.
Вот прцепное для Патра, в стадии завершения http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 89/?page=0, http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 90/?page=0 и http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 91/?page=0.
Что получилось потом сфотаю.
Приобрёл по случаю за 2 рубля, http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 92/?page=0 по цене лома. На днях вскрыл ступицы, обоймы подшипников ещё матовые. Есть желание за зиму модернизировать в длинну и ширину.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт ноя 04, 2011 21:54
Теперь тебе такое покупать надо:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 04, 2011 22:58
Пять лет назад, для первого УАЗа искал, но бюджетного (китая) тогда не было. За БОСАЛ просили 5+доставка. Так что пришлось самому велосипед изобритать, зато получилось даже очень бюджетно.
Для Патра тоже не сложилось, там где было в наличии, за китай просили как за БОСАЛ, по этому кронштейн варить пришлось под уазовский (570 руб.). На авторынке видел кованный шар с креплением на два уха (1500 руб.)http://img.wikimart.ru/img/catalog_mode ... _mid2.jpeg, по центрам отверстий-90мм. против УАЗовского-100мм..Но думаю это не пробелма, можно на шаре уши расточить, там запас позволяет. Но это когда в плотную займусь новым прицепом.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вс ноя 06, 2011 10:55
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс ноя 06, 2011 20:00
Следующая чась марлезонского балета. Эта конструкция прошла испытания практически боем. По своей натуре я не очень жадный, но когда такая халява, мало кто удерживается. Нужен был гранит ный щебень для засыпки фильтруещего слоя в колодце, официальный продолжительный поиск результатов не дал, пришлось подкупить охрану на производстве железбетона. Охрана узнала только то, что буду грузить в легковой прицеп, они не знали что легковае прицепы бывают разные :D . После грубых подсчётов получилось 1300 кг. А вот собственно то чем тянул прицеп http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 14/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 15/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 16/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 17/?page=0
Wheel
Сообщение Wheel » Пн ноя 07, 2011 07:09
Симбир 53 спасибо за фотки.Возьму за основу при изготовлении на своей машине.Единственное что на мой взгляд и предыдущий опыт.Соединительная розетка стоит на одной плоскости при складовании велика вероятность повреждения проводки и всего этого разъёма.На старой машине не раз перебивал проводку пока не перенёс розетку ниже фаркопа.Из доков на прицеп мне дали только лиш накладную выписанную ещё при царе горохеи отсутствовал приходник об оплате.В 99 году ещё наверное небыло (я непомню)мировых судей.Протащил его через магазин где прицепами торговали и получил справку счет.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн ноя 07, 2011 19:17
Wheel писал(а):Симбир 53 спасибо за фотки.Возьму за основу при изготовлении на своей машине.Единственное что на мой взгляд и предыдущий опыт.Соединительная розетка стоит на одной плоскости при складовании велика вероятность повреждения проводки и всего этого разъёма.На старой машине не раз перебивал проводку пока не перенёс розетку ниже фаркопа.Из доков на прицеп мне дали только лиш накладную выписанную ещё при царе горохеи отсутствовал приходник об оплате.В 99 году ещё наверное небыло (я непомню)мировых судей.Протащил его через магазин где прицепами торговали и получил справку счет.
За разетку не переживаю, примерял с прицепом в процессе проектирования, на предыдущей машине так же было http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 61/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 60/?page=0 тут просто видно плохо. Тут секрет в витом кабеле на вилке прицепа http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Hiv
Сообщение Hiv » Вт ноя 08, 2011 03:24
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб ноя 26, 2011 17:33
Смотрю уже прижался к шару дверью?!
По поводу установки. Изначально было вот что:
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб ноя 26, 2011 17:38
Как писал ранее, из этого уголка:
вырезал вот что:
Далее при монтаже должно получиться примерно вот что:
По месту:
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб ноя 26, 2011 17:45
А далее разводка электрики:
И законченный внешний вид:
За фаркоп летом таскал Шевиниста по грунтовке, у него дрыгатель скончался, думали реанимируем... Фаркопом доволен как слон!!!
Прицеп производства фирмы Avtos, модель с индексом 25... чего то там еще, короче с размером площадки 1500/2200. Качество мне понравилось. Осенью грузил нещадно, демпферы сидели плотно на оси, идет мягко...
golovan
Сообщение golovan » Сб ноя 26, 2011 19:06
фаркоп bosal установил так
Simson писал(а):попробуй эти лапы приложы к основной части не как нарисовано в инструкции снаружи, а заведи их внутрь, тогда задняя часть хорошо встает на поперечину рамы ,можно сверлить и болт вставляй сот земли к днищу,а на верху шайба гайка.
да, именно так и ставил.
Последний раз редактировалось golovan Сб ноя 26, 2011 19:11, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб ноя 26, 2011 19:10
ты в дно кузова его "вкорячил" что ли?
golovan
Сообщение golovan » Сб ноя 26, 2011 19:12
зачем же в дно,- в поперечину.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб ноя 26, 2011 19:21
Все понял... Просто у меня "лапы" не доставали немного до поперечины... точней при желании можно было бы и "достать", но не хотелось: 1. железо гнуть; 2. когда штатную шпильку в поперечину вставил бы, до дна кузова там буквально 1 мм остается (вместе с гайкой), в случае чего, "тиранет" еще; 3. с уголком показалось проще и у машины ВООБЩЕ не сверлено ни одного отверстия!!! Только усилена поперечина дополнительно 75-м уголком (пусть пустяк, но все приятней). Как в пословице говорится, "не было бы счастья, да несчастье помогло..." :idea:
Да! Штатные болты преимущественно заменил на более усиленные (по возможности), например где было на 12, поставил на 14... благо подошло без сверления.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 23, 2011 00:43
Симбир53 писал(а):Хочу тоже поделиться опытом. Имею прицеп ГАЗ-704, со слов предыдущего хозяина 1956 г.в. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 3b3f3b.jpg
А не подскажешь, где на нём искать номер кузова и рамы и есть ли они вообще?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт дек 23, 2011 22:15
На всех по разному. Знаю что на многих, номера набиты через трафарет краской либо на дышле, либо на борту под крылом (кажется с левой стороны). А если на переднем борту в верхнем углу есть две дырочки, то на этом прицепе была шильда (её клепали на прицепы последних годов выпуска). Когда собирал инфу, наткнулся на сайт чисто по прицепам, там местные знатоки играли в "ЧТО, ГДЕ, КОГДА". По фотке называли не только марку прицепа, но и когда и где выпускался, в каком количестве, в каких цветах, для каких регионов, в каких вариациях и комплектациях. Потом ни как не мог выйти на этот сайт, жаль в избранное не добавил.
Вернуться в «Прицепы»
