Запаска на Comfort и Limited
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Волкохас
Сообщение Волкохас » Чт июн 03, 2010 21:48
Подскажите пожалуста следующий вопрос.
В комплектациях комфорт и лимитед заводом указаны литые диски. Дилер утверждает что на запаске должен стоять штампованый диск, (остальные 4 литые) так ли это?
king706
Сообщение king706 » Чт июн 03, 2010 21:51
Теперь вроде да:(
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 03, 2010 21:53
у меня тоже железка на запаске машина 2007 года
Волкохас
Сообщение Волкохас » Чт июн 03, 2010 22:02
king706, poLevoz
Ребят, большое спасибо за ответы, собираюсь тоже начинать "патриотичную" жизнь, как только, сразу отпишусь, расскажу что как в машине 2010. Хотя как я понял она же и 2009.
Bassya
Сообщение Bassya » Чт июн 03, 2010 23:19
Запаска всегда была штампованным диском. Литой всегда предлагали как опцию.
Удачи тебе с Патром. ;)
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт июн 04, 2010 10:36
Брал в 2006ом. Литой диск.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 04, 2010 11:22
OlegKZ писал(а):Брал в 2006ом. Литой диск.
Май 2007-го года - тож литая запаска была... :wink:
Bassya
Сообщение Bassya » Пт июн 04, 2010 11:24
Ребят, повезло. ;)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 04, 2010 13:34
в 2008 на запаске железяка была.
А если есть сомнения, то напиши Елизавете в прямую линию.
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Пт июн 04, 2010 17:03
2009 год конец.
Запаска железка. Буду менять на литье. Она почти на 4 кила легче. Кстати, никому не нужна? С удовольствием продал бы за не дорого. :D
Волкохас
Сообщение Волкохас » Пт июн 04, 2010 18:46
Сегодня вступил в ряды "патриотов" :D
Впечатлений за 20-25 км езды от дилера до дома выше крыши
Чувствуешь себя бульдозером на дороге))))
единственная первая небольшая проблемка была с отопителем...регулятор печки на минимуме, а из обдува идет теплый поток...проблема решилась путем нескольких поворотов регулятора "туда-сюда"...с кондеем в пробке, как белый человек)
да еще небольшой вопрос, на потолке остались визитные карточки дилерских механиков ввиде отпечатков пальцев от тектила или мазута-в районе верхних ручек на потолке...посоветуйте кто чем чистил? подойтет ли ваниш или что то подобное из домашней химии?
Но все это не сколько не испортило впечатление от покупки...поживем увидим)))
1q1
Сообщение 1q1 » Пт июн 04, 2010 19:06
:clap: :aura: Поздравляю!
Подобный подарок от диллера был и у меня. Вывел очистителем битумных пятен. :)
Re: Запаска на Comfort и Limited
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 04, 2010 20:12
Волкохас писал(а):Подскажите пожалуста следующий вопрос.
:cake: , :aura: !
А вот по поводу основного вопроса, не вижу логики в ответе дилера. Запаска полноценная, с какого перепугу должна быть штампованной, если остальные колёса литьё? С таким же успехом туда можно было бы повесить докатку, или шарик воздушный под чехол запихнуть.
Грызут меня сомнения, что дилер из воздуха деньги делает.
2006 год, запаска - литьё.
crayzi
Сообщение crayzi » Пт июн 04, 2010 20:35
:cake: , :aura: !
с 4 машин еще комплект литья прилипнет , а потом за 10 рублей комплект впихивают .
Волкохас
Сообщение Волкохас » Пн июн 07, 2010 09:35
Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 07, 2010 09:44
Волкохас писал(а):По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
Все правильно понимаешЪ, хабы включи...
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июн 07, 2010 09:52
У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию), посему передние колеса подключены постоянно. Если поставил хабы, то во время обкатки переключатель на хабах должен быть в положении 4х4.
А вот подключать передний мост рычагом раздатки, чтобы горели циферки 4х4 на панели приборов только при необходимости на плохой дороге. :)
Патриот 2009 Евро-3
Волкохас
Сообщение Волкохас » Пн июн 07, 2010 11:14
Alexandr K писал(а):У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию)
именно так и сделал...хабы входили в допы...
Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пн июн 07, 2010 18:06
Читать между строк... :D
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт июн 08, 2010 09:22
Волкохас писал(а): Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
Я вообще не заморачиваюсь по этим описаниям.
На самом деле все очень просто:
1. Задний привод - рычаг раздатки на себя в левом положении.
2. Полный привод - рычаг раздатки вверх в левом положении во время движения авто.
3. Понижающая - из положения полного привода вправо до упора и вниз до упора только на стоящем авто.
Вот и все манипуляции. :)
Патриот 2009 Евро-3
Волкохас
Сообщение Волкохас » Вт июн 08, 2010 09:41
Понял :D спасибо
valek
Сообщение valek » Вт июн 08, 2010 13:31
Bassya писал(а):Ребят, повезло. ;)
с 05 по 07 шли все пять литых!
да и печь вторая была у всех.Эт щас все эт опции :o
Волкохас
Сообщение Волкохас » Вт июн 08, 2010 17:23
Теперь, поскольку масса дисков (литого и штампованного) разная, придется использовать запаску как "докатку",хотя и не пробовал, но наверное это будет сказываться на ездовых качествах...правда с другой стороны если поставить резину с направленным протектором (в том числе и на запаску, (т.к. насколько знаю, если по правилам то ПДД не допускает использование колес с разным рисунком протектора) то запаска теряет универсальность применения...либо на правую сторону ставить, либо на левую... :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт июн 08, 2010 18:51
приспичит доехать поставишь любую :) да и всё равно ехать до шиномонтажки только
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 04, 2010 11:29
не факт я зимой на Украину ехал и поравал её, пришлось почти 600 км ехать до места, что бы купить резину на запаску
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вс июл 04, 2010 15:06
у меня запаска штамповка,и спецом спрошал при покупке почему-так нуно ответили.машинка пришла моя одна(из патров),скатывали с автовоза при мне и штамповка была сразу.те сменить запаску дилер не мог.
shepel
Сообщение shepel » Вт июл 06, 2010 13:54
Волкохас писал(а):Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
Мои запоздалые поздравления! Я тоже в начале июня опатриотился... Про "хабы": включить при обкатке. Да, с задним приводом. Про бензин: а какой бак показывает близко к 0? У Патра основной бак - правый, а из левого он, после включения зажигания, перекачивает бензин в правый, а уж из него - в двигатель. Таким образом, если правый бак был пустым, то, залив в левый до горловины, через несколько запусков двигателя обнаружим резкое уменьшение бензина в левом баке, который мы залили до самого верха... Может, в этом дело?
А по поводу запаски - кризис же в 2008 грянул... Вот и экономят... А на "UAZ-469" вообще запаска в штатной комплектации не предусмотрена... Только за доп. деньги...
leo13
Сообщение leo13 » Вт июл 06, 2010 15:43
crayzi писал(а):
ZamPoteh писал(а): :cake: , :aura: !
2007 год, литье, поскольку и остальные колеса литые.
ИМХО, согласен с предыдущим товарищем, - дилер себе дополнительно бабло рубит. Скорее всего, не сам дилер, а наглые манагеры, разводящие ... счастливых владельцев Патриотов.. По себе знаю - легко могли б и мне впихнуть железо - покупка авто всеж не картошки мешок купить, не кажный день, это стресс большой - не углядишь все..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
кувылша
Сообщение кувылша » Чт июл 15, 2010 16:40
вот вы на дилера всех собак всегда рады повесить я смотрю)
вот мое имхо что запаска именно временное колесо нужное для того что бы добраться до цивилизации если что то случилось с одним из основных.
во многих инопузотерках запаска именно докатка . и размера меньшего и штамповка и резина подешевле
а если там где то когда то в Патры клали запаску литой диск значит это был широкий жест от завода и все.
если я туп и глуп то приведите факты когда другие авто(не УАЗ) поставляются с пятью литыми дисками
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июл 15, 2010 19:40
была как то тема на каком то форуме о том, что завод официально с 8 года стал запаску поставлять железную, поэтому отстаньте от завода
BAD BALANCE
ключ
Сообщение ключ » Чт июл 15, 2010 20:30
Ивеко 2008 г. октябрь запаска штамп. Все остальные литье. На иноджипах такая же ерунда. Литая запаска как опция. Сам сталкивался и в первый раз готов был устроить скандал ,типа подменили. Обьяснили популярно по спецификации так должно быть . Так что это видно УАЗ у запада научился.
УАЗ это образ жизни
Сообщение luchsergey » Пт июл 16, 2010 06:47
литьё с запаски уведут более вероятно чем штамп,так-что есть и плюсы.
Закрыто
