Запаска на Comfort и Limited
Подскажите пожалуста следующий вопрос.
В комплектациях комфорт и лимитед заводом указаны литые диски. Дилер утверждает что на запаске должен стоять штампованый диск, (остальные 4 литые) так ли это?
Bassya
- Aleksandr_89
Май 2007-го года - тож литая запаска была...OlegKZ писал(а):Брал в 2006ом. Литой диск.
- tarakanoff
Сегодня вступил в ряды "патриотов" :D
Впечатлений за 20-25 км езды от дилера до дома выше крыши
Чувствуешь себя бульдозером на дороге))))
единственная первая небольшая проблемка была с отопителем...регулятор печки на минимуме, а из обдува идет теплый поток...проблема решилась путем нескольких поворотов регулятора "туда-сюда"...с кондеем в пробке, как белый человек)
да еще небольшой вопрос, на потолке остались визитные карточки дилерских механиков ввиде отпечатков пальцев от тектила или мазута-в районе верхних ручек на потолке...посоветуйте кто чем чистил? подойтет ли ваниш или что то подобное из домашней химии?
Но все это не сколько не испортило впечатление от покупки...поживем увидим)))
1q1
Re: Запаска на Comfort и Limited
Волкохас писал(а):Подскажите пожалуста следующий вопрос.
, :aura: !А вот по поводу основного вопроса, не вижу логики в ответе дилера. Запаска полноценная, с какого перепугу должна быть штампованной, если остальные колёса литьё? С таким же успехом туда можно было бы повесить докатку, или шарик воздушный под чехол запихнуть.
Грызут меня сомнения, что дилер из воздуха деньги делает.
2006 год, запаска - литьё.
- crayzi
с 4 машин еще комплект литья прилипнет , а потом за 10 рублей комплект впихивают .ZamPoteh писал(а):Волкохас писал(а):Подскажите пожалуста следующий вопрос.
В комплектациях комфорт и лимитед заводом указаны литые диски. Дилер утверждает что на запаске должен стоять штампованый диск, (остальные 4 литые) так ли это?, :aura: !
Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
- Геолог 2
У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию), посему передние колеса подключены постоянно. Если поставил хабы, то во время обкатки переключатель на хабах должен быть в положении 4х4.
А вот подключать передний мост рычагом раздатки, чтобы горели циферки 4х4 на панели приборов только при необходимости на плохой дороге. :)
Патриот 2009 Евро-3
именно так и сделал...хабы входили в допы...Alexandr K писал(а):У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию)
Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
- Геолог 2
Я вообще не заморачиваюсь по этим описаниям.Волкохас писал(а): Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
На самом деле все очень просто:
1. Задний привод - рычаг раздатки на себя в левом положении.
2. Полный привод - рычаг раздатки вверх в левом положении во время движения авто.
3. Понижающая - из положения полного привода вправо до упора и вниз до упора только на стоящем авто.
Вот и все манипуляции. :)
Патриот 2009 Евро-3
Теперь, поскольку масса дисков (литого и штампованного) разная, придется использовать запаску как "докатку",хотя и не пробовал, но наверное это будет сказываться на ездовых качествах...правда с другой стороны если поставить резину с направленным протектором (в том числе и на запаску, (т.к. насколько знаю, если по правилам то ПДД не допускает использование колес с разным рисунком протектора) то запаска теряет универсальность применения...либо на правую сторону ставить, либо на левую... :)
у меня запаска штамповка,и спецом спрошал при покупке почему-так нуно ответили.машинка пришла моя одна(из патров),скатывали с автовоза при мне и штамповка была сразу.те сменить запаску дилер не мог.
- shepel
Мои запоздалые поздравления! Я тоже в начале июня опатриотился... Про "хабы": включить при обкатке. Да, с задним приводом. Про бензин: а какой бак показывает близко к 0? У Патра основной бак - правый, а из левого он, после включения зажигания, перекачивает бензин в правый, а уж из него - в двигатель. Таким образом, если правый бак был пустым, то, залив в левый до горловины, через несколько запусков двигателя обнаружим резкое уменьшение бензина в левом баке, который мы залили до самого верха... Может, в этом дело?Волкохас писал(а):Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
А по поводу запаски - кризис же в 2008 грянул... Вот и экономят... А на "UAZ-469" вообще запаска в штатной комплектации не предусмотрена... Только за доп. деньги...
- leo13
2007 год, литье, поскольку и остальные колеса литые.crayzi писал(а):с 4 машин еще комплект литья прилипнет , а потом за 10 рублей комплект впихивают .ZamPoteh писал(а):, :aura: !
ИМХО, согласен с предыдущим товарищем, - дилер себе дополнительно бабло рубит. Скорее всего, не сам дилер, а наглые манагеры, разводящие ... счастливых владельцев Патриотов.. По себе знаю - легко могли б и мне впихнуть железо - покупка авто всеж не картошки мешок купить, не кажный день, это стресс большой - не углядишь все..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- кувылша
вот вы на дилера всех собак всегда рады повесить я смотрю)
вот мое имхо что запаска именно временное колесо нужное для того что бы добраться до цивилизации если что то случилось с одним из основных.
во многих инопузотерках запаска именно докатка . и размера меньшего и штамповка и резина подешевле
а если там где то когда то в Патры клали запаску литой диск значит это был широкий жест от завода и все.
если я туп и глуп то приведите факты когда другие авто(не УАЗ) поставляются с пятью литыми дисками
- ключ
Ивеко 2008 г. октябрь запаска штамп. Все остальные литье. На иноджипах такая же ерунда. Литая запаска как опция. Сам сталкивался и в первый раз готов был устроить скандал ,типа подменили. Обьяснили популярно по спецификации так должно быть . Так что это видно УАЗ у запада научился.
УАЗ это образ жизни
:aura: Поздравляю!
