Запаска на Comfort и Limited
Подскажите пожалуста следующий вопрос.
В комплектациях комфорт и лимитед заводом указаны литые диски. Дилер утверждает что на запаске должен стоять штампованый диск, (остальные 4 литые) так ли это?
- Aleksandr_89
Май 2007-го года - тож литая запаска была...OlegKZ писал(а):Брал в 2006ом. Литой диск.
- tarakanoff
Сегодня вступил в ряды "патриотов" :D
Впечатлений за 20-25 км езды от дилера до дома выше крыши
Чувствуешь себя бульдозером на дороге))))
единственная первая небольшая проблемка была с отопителем...регулятор печки на минимуме, а из обдува идет теплый поток...проблема решилась путем нескольких поворотов регулятора "туда-сюда"...с кондеем в пробке, как белый человек)
да еще небольшой вопрос, на потолке остались визитные карточки дилерских механиков ввиде отпечатков пальцев от тектила или мазута-в районе верхних ручек на потолке...посоветуйте кто чем чистил? подойтет ли ваниш или что то подобное из домашней химии?
Но все это не сколько не испортило впечатление от покупки...поживем увидим)))
Re: Запаска на Comfort и Limited
Волкохас писал(а):Подскажите пожалуста следующий вопрос.
А вот по поводу основного вопроса, не вижу логики в ответе дилера. Запаска полноценная, с какого перепугу должна быть штампованной, если остальные колёса литьё? С таким же успехом туда можно было бы повесить докатку, или шарик воздушный под чехол запихнуть.
Грызут меня сомнения, что дилер из воздуха деньги делает.
2006 год, запаска - литьё.
- crayzi
с 4 машин еще комплект литья прилипнет , а потом за 10 рублей комплект впихивают .ZamPoteh писал(а):Волкохас писал(а):Подскажите пожалуста следующий вопрос.
В комплектациях комфорт и лимитед заводом указаны литые диски. Дилер утверждает что на запаске должен стоять штампованый диск, (остальные 4 литые) так ли это?, :aura: !
Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
- Геолог 2
У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию), посему передние колеса подключены постоянно. Если поставил хабы, то во время обкатки переключатель на хабах должен быть в положении 4х4.
А вот подключать передний мост рычагом раздатки, чтобы горели циферки 4х4 на панели приборов только при необходимости на плохой дороге. :)
Патриот 2009 Евро-3
именно так и сделал...хабы входили в допы...Alexandr K писал(а):У тебя хабов не должно быть - вместо них заглушки, (если только не поставил у дилера как доп.опцию)
Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
- Геолог 2
Я вообще не заморачиваюсь по этим описаниям.Волкохас писал(а): Есть еще вопрос по положению рычага раздатки...в инструкции написано что в положении 4Н основное положение правое, но от туда он пружиной возвращается в крайнее левое...т.е. преключение с 2Н на 4Н переходит по прямой линии, а на нейтраль и 4L - движением в право(преодолевая действие пружины) и вниз...т.е в 4Н рычаг находится в крайнем левом полодении...а в инструкции к авто написано про правое положение...как быть :D ?
На самом деле все очень просто:
1. Задний привод - рычаг раздатки на себя в левом положении.
2. Полный привод - рычаг раздатки вверх в левом положении во время движения авто.
3. Понижающая - из положения полного привода вправо до упора и вниз до упора только на стоящем авто.
Вот и все манипуляции. :)
Патриот 2009 Евро-3
Теперь, поскольку масса дисков (литого и штампованного) разная, придется использовать запаску как "докатку",хотя и не пробовал, но наверное это будет сказываться на ездовых качествах...правда с другой стороны если поставить резину с направленным протектором (в том числе и на запаску, (т.к. насколько знаю, если по правилам то ПДД не допускает использование колес с разным рисунком протектора) то запаска теряет универсальность применения...либо на правую сторону ставить, либо на левую... :)
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
у меня запаска штамповка,и спецом спрошал при покупке почему-так нуно ответили.машинка пришла моя одна(из патров),скатывали с автовоза при мне и штамповка была сразу.те сменить запаску дилер не мог.
- shepel
Мои запоздалые поздравления! Я тоже в начале июня опатриотился... Про "хабы": включить при обкатке. Да, с задним приводом. Про бензин: а какой бак показывает близко к 0? У Патра основной бак - правый, а из левого он, после включения зажигания, перекачивает бензин в правый, а уж из него - в двигатель. Таким образом, если правый бак был пустым, то, залив в левый до горловины, через несколько запусков двигателя обнаружим резкое уменьшение бензина в левом баке, который мы залили до самого верха... Может, в этом дело?Волкохас писал(а):Спасибо за поздравление :D, получил номера, прошел ГТО, да интересный факт) отъезжая от диллера заправился на 20 л 95-го, сейчас на счетчеке суточного пробега около 70 км...а указатель уровня топлива ближется к нулю иногда попискивая предупреждениями)...мощная машника))) да еще вопросик, на время обкатки муфты ступиц передних колес "хабы" лучше включить или выключить(4х4 или 2х4 соответственно)? По раздатке, в городе ездить я так понял надо в режиме 2Н, т.е только с задним мостом.
А по поводу запаски - кризис же в 2008 грянул... Вот и экономят... А на "UAZ-469" вообще запаска в штатной комплектации не предусмотрена... Только за доп. деньги...
- leo13
2007 год, литье, поскольку и остальные колеса литые.crayzi писал(а):с 4 машин еще комплект литья прилипнет , а потом за 10 рублей комплект впихивают .ZamPoteh писал(а):, :aura: !
ИМХО, согласен с предыдущим товарищем, - дилер себе дополнительно бабло рубит. Скорее всего, не сам дилер, а наглые манагеры, разводящие ... счастливых владельцев Патриотов.. По себе знаю - легко могли б и мне впихнуть железо - покупка авто всеж не картошки мешок купить, не кажный день, это стресс большой - не углядишь все..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- кувылша
вот вы на дилера всех собак всегда рады повесить я смотрю)
вот мое имхо что запаска именно временное колесо нужное для того что бы добраться до цивилизации если что то случилось с одним из основных.
во многих инопузотерках запаска именно докатка . и размера меньшего и штамповка и резина подешевле
а если там где то когда то в Патры клали запаску литой диск значит это был широкий жест от завода и все.
если я туп и глуп то приведите факты когда другие авто(не УАЗ) поставляются с пятью литыми дисками
- ключ
Ивеко 2008 г. октябрь запаска штамп. Все остальные литье. На иноджипах такая же ерунда. Литая запаска как опция. Сам сталкивался и в первый раз готов был устроить скандал ,типа подменили. Обьяснили популярно по спецификации так должно быть . Так что это видно УАЗ у запада научился.
УАЗ это образ жизни
- luchsergey
