две выпускных трубы
влад7
две выпускных трубы
Сообщение влад7 » Ср ноя 11, 2009 20:29
как вам это?Изображение
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср ноя 11, 2009 20:35
А пошире нельзя было радвинуть?
my Skype - ostrenich
patrovod
Сообщение patrovod » Чт ноя 12, 2009 13:25
Если сам сделал раскажи, что да как. Я так понимаю паук и разделение два цилиндра в одну трубу, два в другую? Фотографии очень желательны.
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт ноя 12, 2009 14:35
Раздвинуть трубы больше проблематично, там рессоры. Про разделение - два цилиндра в одну трубу- Вы слишком замахнулись, просто ставят два резонатора и разводка на них-на две трубы- после глушителя.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 12, 2009 23:36
Да...детство...нет скорее понты, типа V-8.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Ep » Пт ноя 13, 2009 00:25
немного недоделано. я видел тут на районе у двух уже дэфов эти две трубы выведены позади кузова вверх выше уровня крыши какими-то хромированными хреновинами с перфорацией. смысл - чтоб в броде угарным газом не надышаться ну и для понтов. а так как на фоте - получается, чтоб в броде в два раза быстрее надышаться угарным газом.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт ноя 13, 2009 05:56
ну в два раза больше угарного газа не получается, а если система герметичная и окна открыты, то и раза не надышишься...
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт ноя 13, 2009 06:39
Надпись "Dizel" улыбнула :D
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
Сообщение toledo » Пт ноя 13, 2009 08:36
Мэверик писал(а):Надпись "Dizel" улыбнула :D
ага, так все-таки это "turbo" или "Dizel", чет непонятно :)
а если по теме - имхо понты и колхоз.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт ноя 13, 2009 09:49
toledo писал(а): а если по теме - имхо понты и колхоз.
согласен :D
Krashman72
Сообщение Krashman72 » Пт ноя 13, 2009 10:07
А вот если не только 2 резонатора поставить но и сделать 2 паралельные системы выпуска, то я думаю что сопротивление на выпуске упадет и может даже чуть лучше будет ехать с малых оборотов и не только... :) Но чтоб понять надо это делать или нет, надо сначала давление померять в выпуске после нейтрализатора. :oops:
УАЗы как Люди - каждый индивидуален!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт ноя 13, 2009 14:05
Две трубы реально помогут если только делать паук и разделение по 2 целиндра, да и при этом эффект будет незначителен по отнашению к труду и финансовым затратам!!!
Мутить с пауком я буду точно, но позже, когда дойдет дело форсирования. Прошивки мозга, расточки движка, замене поршней, и прочего!!! А это будет не ранее чем движка откатает 150000. Вообще ресурс нашей движки при хорошем уходе, хороших маслах и своевременном ТО может составлять 500000. А при помощи прошивки мозга и расточке с заменой поршней и прочего можно достигнуть 190 лошадок!!! Валдаи некоторые оснащаются 409 движками в которых 190 с копейками лошадок. Лично сам видел и смотрел документы, к.т думал разводят меня. Но по документам то я конечно лошадки вписывать не буду :oops: !!!
у252ау52
Сообщение Volodya » Пт ноя 13, 2009 14:17
да куда там точить то :unknown:
oeo
Сообщение oeo » Пт ноя 13, 2009 14:22
"Паук" работает только на высоких оборотах (более 5000 об/мин.). На внедорожнике он нах не нужен
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт ноя 13, 2009 14:28
В случае форсирования он пригодится!!! Т.к давление газов будет выше!!!
Шлейфеутся все до заркала, меняются поршня, меняется маховик.
у252ау52
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 13, 2009 17:37
ostrenЫч писал(а):А пошире нельзя было радвинуть?
Хоть пошире,хоть поуже,на бездоре обоим быть загнутыми вокруг моста 8)
влад7
Сообщение влад7 » Пт ноя 13, 2009 20:24
просто врезал трубу!пошире никак,турбо дизель потому,что ТУРБО-ДИЗЕЛЬ! :wink:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 17, 2009 11:21
Demetrius писал(а):В случае форсирования он пригодится!!! Т.к давление газов будет выше!!!
уже подобрали альтернативные комплектующие ?
помнится для Шнивы были решения по расточке двигателя до 2 литров
для Патра ниразу не видел
УАЗ наше ФСЁ
влад7
Сообщение влад7 » Чт дек 17, 2009 19:29
patrovod писал(а):Если сам сделал раскажи, что да как. Я так понимаю паук и разделение два цилиндра в одну трубу, два в другую? Фотографии очень желательны.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт дек 18, 2009 01:25
Встаёт пара вопросов!
1 А ЗАЧЕМ??
2 Как влияет на проходимость по бездорожъю?
Ответы, типа городская машина , в лес не езжу не канают! :lol:
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сообщение Volodya » Пт дек 18, 2009 05:43
у меня таких вопросов не встаёт, потому как ответы знаю:
1 понты
2 отрицательно
влад7
Сообщение влад7 » Сб дек 19, 2009 11:37
1-вообще для пробы-летом сделаю по-другому-выведу без резонаторов в бампер 8)
2-на грязь никак не влияет-они не торчат сильно(по бампер),хоть и по днище в грязь не лажу :!:
3-всем спасибо за участие,за свои мнения :idea:
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Вс май 02, 2010 13:05
ну раз летом то дам несколько советов.во первых не делай отдельную разводку от 2 цилиндров будет звук мягко сказать пердяший как 2 оки на взлёте.второе если хочется добится булькуюшего низко утробного звука как американцах v8 то можно попробывать разделить потоки на 2 потом в точке х тоесть где будут перекрешиваться потоки снова их разделить на 2 потока.сложно но только так и ешё используй сильвоны.и вринципе чтото похожее на бульконье можно получить
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
влад7
Сообщение влад7 » Пн май 03, 2010 09:50
это булькание уже есть при снятии резонатора :)
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Пн авг 30, 2010 14:22
А чем собственно это "Американское" бульканье отличается от бульканья ЗИЛа? Я разницы на слух не улавливаю :D
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
влад7
Сообщение влад7 » Пн авг 30, 2010 17:33
у зила + шум двигателя,котор перекрывает все др звуки!
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вт авг 31, 2010 13:03
И не только двигателя... Всего железа :D
Как он пустой по грунтовке гремит... сказка :D
Очень приятный звук двигателя у старых Патрулей и Сафарей с рядной бензиновой шестеркой о 4-х литрах объему.
Видел такой вариант выпускной системы (колхоз):
Штаны - одна труба - два резонатора (параллельно) - одна труба - двойной глушитель (одна банка с двумя трубами)
Про влияние на характеристики двигателя сказать ничего не могу, но звучит она приятнее, чем стандартная.
Вернуться в «Про Тюнинг»
