Альтернатива виске на Патриот.
Сообщение luchsergey » Пт янв 27, 2017 18:33
Хуже чем на Патре особенно с силовиком естественного обдува не встречал.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Но наши рукоблудники ещё сильнее его добивают навесив перед радиком блок лебедя,дудки,фары...
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Чт апр 27, 2017 01:51
Всем привет!
Хочу и обсудить и возможно понравится кому.
Нашёл это на Drive2, надеюсь меня за это....
На мой взгляд приличная схема охлаждения двс.
Один волговский вентилятор.
дифузор из нутри.
резистор от калины.
схема подключения.
Сообщение luchsergey » Чт апр 27, 2017 01:59
те при 82 будет мослать на полную,причём при закрытом термосе, а при 87 в пустую включится реле с доп резюком,тоже при закрытом термосе?
pbuh
Сообщение pbuh » Чт апр 27, 2017 08:15
Напутали с датчиками, ИМХО. Их надо поменять местами. Лучше схема с двумя вентиляторами. И надежность выше. Что-нибудь типа
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Сб апр 29, 2017 23:08
Stason232 писал(а): Сегодня занялся вплотную этим вопросом. Вентилятор не БОШ, кожух вентилятора, датчик, трубка под датчик обошлись мне в 2550р. Далее едем ставить. Радиатор остается на месте, передвигать не понадобилось. С виской конкретно помучался. Пытался ее всяко открутить- не хочет. Снял переднюю крышку с головы и отрезал эту виску болгаркой нахрен под самый шкив. Правда потом ступицу шкива к валу приварить пришлось, так, на всякий пожарный. И поставил крышку со шкивом обратно. Диффузор от волги пришлось переделать, уши срезать и приварить по месту методом подгона, чтобы к радику прикрутить. Таким образом вентилятор встал на левую сторону радика (по ходу авто). Подключил электрику, залил тосол. И УРА! При 87 градусах включается, при 77 выключается. Это по бортовому компу показания. Получилось все эстетично и практично. Не поимаю, нафига туда виску крячили, ведь электрокарлсон намного лучше... Да, уточню, радиатор старого образца, Патрик 2006 года. Если надо фото, могу зафотать и выложить...
Вот ты на мучился1 Жестоко.https://www.drive2.ru/l/467835051866850193/
Electron
Сообщение Electron » Ср май 17, 2017 11:14
При установке электровентилятора вместо вискомуфты какой термостат должен стоять?
Сообщение luchsergey » Ср май 17, 2017 12:05
обеспечивающий его полное открытие до включения касрлона.те у меня стоит тама 88,полностью окрывается при 95,поэтому в прошивке включение карслонов 99 и 101.те 99 по сути,тк второго режима ни разу за много лет не было.
если в стоке в ключение в прошивке при 96 то полагаю лучше таму 82.
Electron
Сообщение Electron » Ср май 17, 2017 13:39
Понятно.Были мысли про термостат на 82.Сейчас два винта паралельно справляются.Термостат на 87.Думаю ставить вентик бош + силыч.
Сообщение luchsergey » Ср май 17, 2017 14:59
в своё время,согласно стадного эффекта городилглючную,дохнущую дорогущую электронику,датчик в трубе,байпас... Последние года шнивоспарка двумя карслонами одновременно включается 99-96 от прошивки-просто и надёжно,как лом. Пуганый другими баранами , что шнивоспарка дохнет ежемесячно,купил запасной шнивский радик за 1300р. и шнивоспарку за 2600р. -видимо так и сгниют они, не востребованные,во славу баранам с нета.
Raynard
Сообщение Raynard » Пт май 26, 2017 02:29
Спрошу тут, чтобы темы не плодить. Вначале беседы кто-то из вас сказал что электровентилятор штатный - он аварийный... На улице +24, я на скорости 60-70 кмч с включенным кондеем постоянно слушал щелканье реле... за минуты туды сюды секунд на 5 раз по 7-10 включало.... Когда остановившись понял, что это вентилятор "щелкает" своим реле я подумал, что так работает кондей и узБагоился... Но почитав эту ветку как-бы я должен задуматься, что у меня беда с охлаждением, что ли... У кого какие мысли? (Без кондея всё отлично, я реле не слушаю, даже в пробках)
Patriot-2014 (Euro4) дорестайл
Сообщение Иван Шмит » Пт май 26, 2017 04:22
так работает кондиционер, не больше
Raynard
Сообщение Raynard » Пт май 26, 2017 10:44
Иван Шмит писал(а): так работает кондиционер, не больше
Спасибо за исчерпывающий ответ!:)
Кстати, электровентилятор не хило так проваливает тягу... очень чувствуется.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт май 26, 2017 10:53
параллельно включению муфты кондея включается 1-вый вентилятор, что собственно является штатным алгоритмом.
А вот чтобы за минуту по 7-10 раз не включало, нужно смотреть давление в системе кондея. Автоматика вырубает муфту в случаях если:
- превышено давление в системе кондея;
- температура испарителя опустилась ниже 4 (кажись) градусов. Предотвращает обмерзание испарителя. Обмерзание в свою очередь происходит из-за недостаточного давления (а точнее хладагента) в системе.
При нормальном количестве хладагента температура на испарителе держится чуть выше точки вырубания и соотвественно муфта вырубается значительно реже.
Отправлено спустя 4 минуты :
тягу проваливает не вентилятор (хотя имеет место просадка бортовой сети) а муфта кондера.
Сообщение Иван Шмит » Пт май 26, 2017 17:30
с чего низкое давление способствует обмерзанию?
Если на улице градусов 20, то выключается кондиционер по датчику на испарителе очень часто, каждые 10-15 секунд, а при 40 практически не отключается.
Если он при 20 будет молотить не отключаясь, то при 40 вообще бесполезным будет.
Вентилятор проваливать тягу дохлого двигателя умеет легко, закон сохранения энергии и нагрузку на генератор никто не отменял.
Raynard
Сообщение Raynard » Сб май 27, 2017 01:13
Дохлого - это Вы про ЗМЗшные двигатели, или с намеком, что у меня проблемы с двиглом? (кстати, они есть, но на соседней ветке... пока нет ответов, может Вы заглянете? http://uazpatriot.ru/forums/297/40084.html )
Ещё раз спасибо за ответы. Проверить давление , в общем-то не мешает. Три года автомобилю скоро, а кондей не трогал.
Сообщение nik333 » Чт июн 22, 2017 10:09
Всем привет!Наконец-то сегодня купил Шнивоспарку,думал что бы приобрести,хотел что-то импортное,но....импортное оказалось не судьба.Хотя моторы вроде импортные или лицензионные....Осталось вилки купить к вентилям и фишку к релюхе(есть реле 70А)Хотя если "Силич",то релюху можно и не ставить. К левому мотору пристрою "Силич",ко второму хочу штатную проводку от вентиля,который перед радиком...Так пойдёт? Или лучше есть что-то? Схем в интернете море разных,кто на что горазд.А переделывать как-то не очень хочется.В субботу пока сварю рамку для вентилей...
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 22, 2017 20:05
у силич борея есть выход на реле который замыкается при выходе шим на полную мощность.
Сообщение nik333 » Чт июн 22, 2017 21:33
Иван Шмит писал(а): у силич борея есть выход на реле который замыкается при выходе шим на полную мощность.
Да я в курсе про выход..Тут кожух сварить красиво нужно,а проблема есть,покрасить порошковой краской,а уж затем монтаж.Найти ещё вилки штатные к вентилям не могу..к релюхе тоже..Магазины какие-то всё попадают ......матюгаться слов нет уже.
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 23, 2017 04:41
nik333 писал(а): Тут кожух сварить красиво нужно,а проблема есть,покрасить порошковой краской,а уж затем монтаж.Найти ещё вилки штатные к вентилям не могу..к релюхе тоже..Магазины какие-то всё попадают ......матюгаться слов нет уже.
у шнивоспарки размеры перекрывают патриотовский радиатор. Она еще торчать немного с краев будет. Кожухом какая цель достигаться будет?
Сообщение nik333 » Пт июн 23, 2017 09:50
Хочу перекрыть полностью радик и часть торчашей за радик спарки,чтоб сосала спарка только через радиатор.Спарку расположить посредине радика или лучше в верхней части?
Сообщение luchsergey » Пт июн 23, 2017 10:13
в верхней ессно,где вход и где самая ыысокая темпа ОЖ.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вт июл 04, 2017 16:38
хочу предостеречь любителей снять виску и поставить электровент. перед установкой всей ентой байды, разберите фишки,куда реле вставляются и пропаяйте провода к клеммам. и лучше,если ещё клеммы немного поджать. иначе,из-за плохого контакта греются,плавятся и коробятся реле. мучился и менял реле по два раза за лето. пока случайно не заглянул в колодки. теперь реле не плавятся и ходят долго.
а ещё лучше убрать эти реле из подкапотного пространства. туда, где попрохладней.
Сообщение nik333 » Пт июл 07, 2017 06:41
Алексей791 писал(а): лучше убрать эти реле из подкапотного пространства. туда, где попрохладней.
Куда убрать? Там(под капотом) везде жара..На боковине крыла им место.. Больше не нашёл ни где.В блолк даже не думал ставить.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт июл 07, 2017 08:00
Хорошее место для релюх в нише фары за бачком ГУР (пластиковая боковинка снята). Там обеспечивается обдув. Естественно нужно заизолировать от влаги (замотать в целлофановый пакет).
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт июл 07, 2017 22:08
тоже туда посматриваю.тока наверно не нужно в пакет.потеть будет и окислятся.лучше просто чем нибуть прикрыть от прямого попадания воды и грязи.на днях попробую сделать.провода нормальные кончились в гараже.в магаз надо идти.)
Grek007
Машина: Патриот 2008
Сообщение Grek007 » Вт фев 12, 2019 10:07
Добрый день всем, читал много разных форумов и постов про внедрение эл.вентиляторов на УАЗ, единого мнения и варианта нет, каждый делает так как ему на его взгляд лучше и правильнее кажется.
Возникла идея, будет ли спрос если изготовить нормальный диффузор, по размерам радиатора и точкам крепления, под два вентилятора, что б все вставало без колхоза. Комплект эл проводки для качественной, без отказной и безопасной установки и использования вентиляторов. И какова для Вас была бы приемлимая, реальная цена на готовое изделие? Спасибо.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср фев 13, 2019 13:25
Я считаю, что лучше один большой вентилятор естественно с диффузором.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт фев 15, 2019 18:36
Идея хорошая,но спроса не будет.
валрейсинг. ГБО.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вс мар 24, 2019 20:30
В Алюминиевом радиаторе есть пластиковая заглушка... под впускным патрубком М16х1.5
В это место был внедрен FAE 36510 с температурой 93-87. Оказался "горячевастым"... про нагреве мотора начинает работать левый карлсон кондиционера ( он же Аварийный при 95 град.)... а 36510 не включается. Предполагаю, что температура в радиаторе несколько ниже, чем на выходе из термостата, а какая? Есть ли у кого опыт внедрения Правильного термовключателя? Сам склоняюсь к FAE 36240 с температурой 87-82 град.
Ссылка на термовключатели вентиляторов http://www.maxparts.ru/index.php?ga_id= ... izv_id=425
goodman
Сообщение goodman » Ср мар 27, 2019 12:23
отказ от вискомуфты в пользу электровентилятора неминуемо поднимет температуру подкапотного пространства. какие последствия это может вызвать хз..
вискомуфта же вращается всегда, но с разной эффективностью
Сообщение Blondi13 » Ср мар 27, 2019 12:27
Причём даже тогда, когда предохранители веников ушли погулять... внезапно...
goodman
Сообщение goodman » Ср мар 27, 2019 12:35
да, и ещё есть фактор излишней нагрузки на генератор... так же полезно будет сравнить диаметры шкивов генератора и вискомуфты и прикинуть какие нагрузки испытывает ремень в этих ситуациях)
(при одинаковой эффективности обдува естественно)
DGera
Сообщение DGera » Ср мар 27, 2019 18:16
Ставил кто вент от Ховера, как тут
https://www.drive2.ru/l/523175945993980427/
https://www.drive2.com/l/508894114582889704/
Умельцы даже сигнал 1 и 2 скорости с мозгов берут.
Есть кто реально пользуется? Интересен опыт эксплуатации.
Продал патра 2006 с шнивской спаркой и Силычами. Не очень эффективно, хотя по Сочинским серпантинам на пределе такая система справлялась.
Купил нового патра и виску обязательно выкину, сейчас на этапе поисков замены.
goodman
Сообщение goodman » Ср мар 27, 2019 18:44
Ставил кто вент от Ховера? Продал патра 2006 с шнивской спаркой и Силычами. Не очень эффективно!! Купил нового патра и виску обязательно выкину, сейчас на этапе поисков замены.
1 ну ппц купи ховер, какого тебе на форуме патриота?
2 патр со шнивовской спаркой... хехе))) вколите мне успокоительное)) желательно, если силыч сделает это лично))
Вы можете варзумительно и аргументированно объяснить, почему Вам нравится шнивоспарка, (которая через жопу и с морем проблем и недостаточной эффективностью), и почему Вам не нравится безотказная вискомуфта?? может мне тоже вырезать её надо и наколхозить?
сорри, я просто хочу понять Ваши стремления) не как у всех))
 ! Сообщение из:
Сдерживаем эмоции, а то и успокоительное будет.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср мар 27, 2019 19:16
Есть у шнивоспарки один плюс,ремень менять и ролики проще.я тоже ставил электро.пару лет откатал.нареканий небыло. Потом когда начал кипеть от того,что помпе пришел крантец,думал мож веники перестали справляться,поставил обратно виску.так там она опять и прижилась. Надоело уже за шесть лет колхозить. Едет и пусть едет.
И еще,когда поставил обратно ви ку,напряжней стало разгоняться.сразу почувствовсл.но я не гонщик,со светофоров не рву.мне не напряг.
DGera
Сообщение DGera » Ср мар 27, 2019 19:52
Удалено модератором!
 ! Сообщение из:
Друзья, разборки в ЛС!
goodman
Сообщение goodman » Чт мар 28, 2019 08:22
DGera, Извините меня пожалуйста! Я не должен был так резко высказываться. Иногда я бываю невыносим... что ни сколько меня не оправдывает..
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Чт мар 28, 2019 10:10
Думается мне, в своих сообщениях нужно указывать год выпуска машины, хотя бы.
Был у меня Патриот 2006 г.в. Евро-2, так там виска не справлялась со своими обязанностями. Возмодно, из-за 4-лопастного металлического недовентилятора. За что и была заменена на эл.веник.
В данный момент езжу на машине 2012 г.в. Евро-4 (хоть в ПТС и указано Евро-3). Сама муфта отличается от прежней, да и вентилятор пластиковый 7-лопастной. Претензий к ней не имею, справляется, даже слишком.
DGera
Сообщение DGera » Чт мар 28, 2019 10:29
Да и я вчера чуток....
все ок.
greylonly
Сообщение greylonly » Пт мар 29, 2019 23:45
У меня была рабочая Виска. Удалил по причине:
1. Даже в холодную погоду не дает разогнаться на 4-й передачи выше 140 км\час. Без Виски раскручивается до 5000 об=160км\час
2. Летом при включеном кондее виска от температуры становится "колом" и не дает раскручиваться даже до 120км\час... это даже если отключить Кондей кнопкой.
это две основные причины, почему я перешел на эл.карлсон.
ЗЫ: Термодывлючатель FAE 36510 включается сразу за левым карлсоном кондея, который на 95 град... просто надо было "ввалить", что бы кондейский карлсон перестал справляться.
Сообщение nik333 » Сб мар 30, 2019 07:25
Тема существует много лет и с пользой....и тут очередной умный совет.....
DGera
Сообщение DGera » Сб мар 30, 2019 20:20
на самом деле у меня есть вент для инсталляции. Вот такой монстр от мерина на 600 Вт! А204 500 02 93.
https://yandex.ru/images/search?pos=0&i ... e&lr=10752
Для него надо городить свой ШИМ, что в принципе решаемо. Да и ставится он тоже неплохо. Не так, как Ховеровский, но возможно. Пугает избыточная мощность в случае релейного подключения. Слегка завышенная цена в случае выхода из строя. Не... не так - офигеть какая цена. Поэтому увидев тему про Ховеровский вент заинтересовался, логично иметь недорогую систему которая быстро ремонтируется в любом городке, где есть интернет. Наигравшись с Силычем и Шнивской спаркой, понял, что мне достаточно релейной схемы на 2 скорости. Вот и возникли вопросы к установщикам этого девайса:
1. Как справляется в жару.
2. Это вытекает из первого. Кто-то из установщиков радостно рассказывает о 8 ампер потребления в установившемся режиме. Так ли это, т.к. 100 Вт маловато будет. Либо методика измерений неправильна, либо правда и тогда сей девайс непригоден для нашего двигателя при 40 градусах на улице.
schweik
Сообщение schweik » Сб мар 30, 2019 21:23
Выношу на обсуждение! Предлагается проблема решения вопроса с "виской" штатными средствами. Написано в форме статьи, хотел разместить в блоге "За рулем", но текст туда в таком виде не помещается. Вставить как есть в форум по моему тоже перегруз. Поэтому размещаю его файлом в формате PDF.
Я являюсь обладателем УАЗ Патриот 2006 года.pdf
(670.32 КБ) 107 скачиваний
ORQ
Сообщение ORQ » Чт апр 04, 2019 17:35
К вышесказанным аргументам в пользу электро добавлю:
- Качество вискомуфт далеко от надежного. Мне досталась такая, что крутилась ВСЕГДА. В результате чего долгий прогрев зимой (даже с ТАМой), постоянная нагрузка на двигатель и потеря динамики. Труднодоступность к ремню и роликам, повышенная нагрузка на длиннючий ремень. Стоимость виски для ее замены равнозначна электрокомлекту. Но не факт что вновь приобретенная виска окажется более правильной. Крышка мотора с креплением виски и подшипником тоже стоит негуманных денег. А подшипник когда-нибудь обязательно вклинит, потянув за собой обрыв ремня и возможное повреждение навесного оборудования. Установка электрокомплекта позволяет исключить шкив виски и использовать более короткий ремень (2030 вместо 2100).
- Вискомуфта при глушении двигателя уже бесполезна в борьбе с перегревом. А в жарких регионах летом он вполне себе реален, на заглушенном движке температура поднимается с 93 почти до 100 градусов. Штатные вентиляторы в борьбе с догревом бесполезны. А вот элекровентилятор в совокупности с включенной доппомпой успешно борются с догревом.
- Виска с завода настроена на температурный режим работы штатного термостата 87-82, что не является оптимальным для двигателя, зимой постоянный недогрев. А при установке более теплого термостата, температурный режим уже выше ее настроек и она начинает молотить либо более часто либо постоянно. Электровентилятор в комплекте с правильными средствами управления позволяет более тонко подстраивать температурный режим и производить сезонные корректировки.
Yuri63
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Yuri63 » Пт апр 05, 2019 12:47
В защиту виски. В ходу отбор мощности от двигателя намного меньше чем на стоянке. набегающий поток имеется.
Сообщение luchsergey » Пт апр 05, 2019 13:03
На ходу , при наличии потока даже в адову жару у меня никогда не включается шнивоспарка .ну и виска ессно ,тк она выкинута 9 лет назад.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт апр 05, 2019 19:35
А малом и холостом ходу в жару и в пробке набегающего потока нет и виски уже не хватает, а электро вентилятор справляется.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Сб апр 06, 2019 03:30
Года 4-ре назад изладил шнивскую спарку. Вентили включаются только при городской езде(живу я в деревне). Схемку взял в бортжурнале Vlad XW на 17-ой стр, хотя сейчас думаю надо послушаться luchsergey.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Сб апр 06, 2019 08:34
Понятно что на соянке и в пробке обдув нужен. Виска молотит постоянно но отбор мощи в ходу меньше. А вообще стремно преобразовывать вращение в электроэнергию и тратить ее на вращение вентилятора. Потным теткам динаму надо было крутить а веер с электропиводом)))
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Оптимально иметь и эл и виску. Как собственно и есть на Патриоте8
Сообщение NATOvec » Чт апр 25, 2019 13:04
Yuri63 писал(а):
Сб апр 06, 2019 08:37
А в чем оптимальность? Зимой например стабильный недогрев со всеми вытекающими.Виска хороша наверное только в пробках когда без кондиционера и виска новая😄😄😄Лучше все таки два вентеля вместо виски.Стоит уже 7 год два от калины и показали себя очень не плохо.Первая схема была запарелены и подключены к штатным релюхам и плюс принудительно включались.Сейчас первый вентель вкл от датчика и в ручную а второй от мозгов пр перегреве.Набегающего воздуха вполне достаточно для охлаждения.
