Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
- vova59
Удачи!
В магазинах на авторынке под потолком на верёвке гроздья этих всевозможных бачков. Продавцы нехотя снимают, сопят сердито. Я кучу пересмотрю, и ничего не куплю. Не сразу нашёл подходящий.
"Так Вам для какой машины?" И начинают по своему недо-разумению рассуждать, что мне надо. А я сам не знаю, пока в руки не попадётся подходящий.
Спать пора!
Спать пора!
С уважением, Владимир.
- Валерий76
под модулем резиновую прокладку нужно менять? или старая обжимается?
Последний раз редактировалось Валерий76 Ср фев 12, 2014 09:34, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- VladXW
У кого бинар после печек стоит, как установлена электропомпа, перед печками или перед бинаром? Если электропомпу перед печками подключить, а Бинар после печек, хватит ли циркуляции чтобы бинар не перегревался?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- vova59
У меня так: из двигателя, штатный доп. эл.насос, две печки параллельно, бинаровский эл.насос, Бинар5Б, штатный мех.насос, двигатель. Даже при прогретом двигателе 93 гр. в Бинаре 60-70 гр. Что позволяет включить Бинар в работу на полной мощности.
Когда 90 гр., тогда, конечно, уже не надо, но возможно.
- VladXW
Это выходит бинаровская помпа сосет через выключенную штатную и выходит две помпы нужно, но от бинара то две не будут качать потребление большое слишком будет. А что одной штатной не хватит бинар через печки прокачать?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- vova59
Одного хватит для работы Бинара, можно совместить две задачи работой штатного эл.насоса, развязав питание. Но два насоса последовательно создадут большее давление при работе штатных печек, когда работает двигатель. Бинар позволяет включить прокачку отдельно, без нагрева. Печки будут горячее. Попробуйте продуть насос неподключенный, он нисколько заметно не сопротивляется.
(Это ведь не помпа совсем, это центробежник! Почему все помпами называют? Помпа ведь поршневая. Работает чух-чух, чух-чух.)
- VladXW
Помпу лучше закрепить, а место зависит от варианта установки, у меня вместо штатной закреплена. Глушак греется сильно, защита только, чтобы не обжечся поможет. Глушак в двух местах крепил на раму и на защиту двига.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Кронштейн для помпы выгибал сам из полоски дюралюминия по типу заводского, гнуть можно вокруг трубы подходящего диаметра. С получившимся кронштейном помпа встала на штатное место, на предыдущей машине у меня с завода стояла бошевская помпа с уже готовым заводским кронштейном, можно такую поискать в интернет магазинах. Штатного кронштейна хватит только если крепить к стенке, при моем креплении на крыле использованы два нижних отверстия кронштейна и еще плюс от ближнего угла бинара к стенке крыла идет полоска держащая его от раскачки, то есть крепление на трех точках получается иначе будет болтаться и отломится.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Валерий76
сделал также на картер, только показалось резьба там хлипковата.
картер у меня в масле
Температура вспышки моего масла (в открытом тигле) 226 °C
однако не реально поджечь двс глушаком?
Последний раз редактировалось Валерий76 Пт фев 14, 2014 06:54, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- Валерий76
Сегодня пт, доделал догреватель, начал в пн, неделя работы по обедам и после работы пока светло и не замёрз.
Да кстати, звонил в четыре сервиса, слова УАЗ и Бинар ставили их в ступор, отказывали.
Официалы внятного ни чего сказать не могли, т.к. не делали ни разу.
Официалы Бинара сказали 15 тыс и не Бинар, а вебаста...
Модуль БН у меня металлический и на нём штуцера.
В баке на удивление всё красиво (пробег 30 000), в стакане грязи было очень мало, сетка чистая.
315196-035-01
- Валерий76
как наш гуру по топливу говоритvova59 писал(а):У Вас никак свой НПЗ?
p.s. И что вы все ноете? wink.gif Мы живем в регионе самых низких цен на бензин и самого высокого качества в России.
92 - 29.09
95 - 32.09
ДТ - 32.69
Это цены г. Санкт-Петербург на 17 февраля 2013г. Еще до топливного кризиса и дикого роста оптовых цен.
Ярославские цены на тот момент.
92 - 26.40
95 - 29.10
ДТ - 29.40
Да, бензин будет стоить 35р. Но не у нас, не волнуйтесь:-)
315196-035-01
- Валерий76
Проложил асбестом.
Только в месте выхода из бинара есть контакт с брызговиком, посмотрим что и как будет... может летом подниму на 10мм.
Хочется сказать спасибо за комплектацию Бинара, всего хватило с избытком, по магазинам бегать не пришлось, только две прокладки в штуцерах модуля БН поменял и всё!
Единственное, что можно было улучшить в ПО Бинара, это запрет на отключение дисплея во время работы ДВС, т.е. при напряжении 13,5В и выше.
Ощутил уже его пользу, спасибо спецам из Адверс!
315196-035-01
- 59smi
Бинар устанавливал по осени 12 г.
кронштейн также изготавливал.
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20140216/XTUgHUf3.jpg)
укутал от потери тепла. Помаявшись с недозарядом аккума внедрил диоды, как у лучсергея
http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 25919.html
![Изображение](%5Burl%5Dhttp%3A//s2.ipicture.ru/uploads/20140216/WxvtC8E1.jpg%5B/url%5D)
Нагнетатель воздуха на правом крыле закреплён.
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20140216/YJasOwRe.jpg)
Для бензина ёмкость изготовил из литрового термоса, впаяв трубки и изготовил кронштейн, установил под углом. Расположение трубок в ёмкости. Зимой правый бак всегда полный.
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20140216/BZ26CD97.jpg)
трубу выхлопа вывел за брызговик правого переднего колеса.
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20140216/6uR8iaf9.jpg)
Бензонасос закрепил на раме.
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20140216/4bA4UBiN.jpg)
Пульты управления Бинара и ГБО.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- SSV86
Пришли морозы, а с ними и проблемы. В одно морозное утро, выхожу я к машине(как мне казалось прогретой) и наблюдаю на пультике бинара ошибку Н 27. Ясно, что воздуходувка не пашет, не ясно почему. Разбираться было некогда переконтовался сутки на автозапуске, не понравилось :). Сегодня снял воздуходувку, потащил домой на вскрытие, нашёл зажатый между крыльчаткой и корпусом неведомый кусок пластика, извлёк, смазал подшипники, залил схему силиконовой смазкой, собрал обратно, снова радуюсь безотказной работе :))
- Валерий76
Сделал переходники с тонким шлангом на насос.
Теперь сухо.
теперь держится.
Теперь сухо.
приклеил, а вчера отпал уже от пульта, опять приклеил.Валерий76 писал(а):отпал со скотчем пульт
теперь держится.
Последний раз редактировалось Валерий76 Пн мар 31, 2014 09:52, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- Константин 57
- Серёга152
Привет. Скажите куда нужно подключать салонный вентилятор? Сегодня почти всё установил,проложил провода из комплекта, а на вентилятор печки так и не понял откуда управление брать.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
