Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
romul666
Сообщение romul666 » Ср фев 05, 2014 00:17
Бум искать!
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
vova59
Сообщение vova59 » Ср фев 05, 2014 00:22
Удачи!
В магазинах на авторынке под потолком на верёвке гроздья этих всевозможных бачков. Продавцы нехотя снимают, сопят сердито. Я кучу пересмотрю, и ничего не куплю. Не сразу нашёл подходящий.
"Так Вам для какой машины?" И начинают по своему недо-разумению рассуждать, что мне надо. А я сам не знаю, пока в руки не попадётся подходящий.
Спать пора!
С уважением, Владимир.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср фев 05, 2014 14:56
Вова, т.е. прямо на заклёпки к брузговику Бинар?
не отгниют же?
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Ср фев 05, 2014 16:09
К крылу. Будем наблюдать.
Сплав заклёпок должен быть стоек к коррозии со сталью, сердечник ведь у них стальной.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 07, 2014 11:54
под модулем резиновую прокладку нужно менять? или старая обжимается?
Последний раз редактировалось Валерий76 Ср фев 12, 2014 09:34, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Пт фев 07, 2014 22:37
Я новую поставил, в магазине УАЗовском продавец подсказал о ней и необходимости замены, когда я сеточку на модуль покупал. Ещё хорошо гаечки заменить на нержавейку, и откручивать осторожно, шпильки беречь.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 06:42
У кого бинар после печек стоит, как установлена электропомпа, перед печками или перед бинаром? Если электропомпу перед печками подключить, а Бинар после печек, хватит ли циркуляции чтобы бинар не перегревался?
Мой борт журнал
vova59
Сообщение vova59 » Пн фев 10, 2014 14:40
У меня так: из двигателя, штатный доп. эл.насос, две печки параллельно, бинаровский эл.насос, Бинар5Б, штатный мех.насос, двигатель. Даже при прогретом двигателе 93 гр. в Бинаре 60-70 гр. Что позволяет включить Бинар в работу на полной мощности.
Когда 90 гр., тогда, конечно, уже не надо, но возможно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 15:42
Это выходит бинаровская помпа сосет через выключенную штатную и выходит две помпы нужно, но от бинара то две не будут качать потребление большое слишком будет. А что одной штатной не хватит бинар через печки прокачать?
Мой борт журнал
vova59
Сообщение vova59 » Пн фев 10, 2014 17:14
Одного хватит для работы Бинара, можно совместить две задачи работой штатного эл.насоса, развязав питание. Но два насоса последовательно создадут большее давление при работе штатных печек, когда работает двигатель. Бинар позволяет включить прокачку отдельно, без нагрева. Печки будут горячее. Попробуйте продуть насос неподключенный, он нисколько заметно не сопротивляется.
(Это ведь не помпа совсем, это центробежник! Почему все помпами называют? Помпа ведь поршневая. Работает чух-чух, чух-чух.)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн фев 10, 2014 18:10
глушак через защитную гофру не сильно греется?
Последний раз редактировалось Валерий76 Ср фев 12, 2014 09:33, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 18:42
Помпу лучше закрепить, а место зависит от варианта установки, у меня вместо штатной закреплена. Глушак греется сильно, защита только, чтобы не обжечся поможет. Глушак в двух местах крепил на раму и на защиту двига.
Мой борт журнал
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн фев 10, 2014 18:53
а чтобы не сливать ОЖ наверное можно морду сильно вниз?
Последний раз редактировалось Валерий76 Вт фев 11, 2014 15:43, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 20:55
Кронштейн для помпы выгибал сам из полоски дюралюминия по типу заводского, гнуть можно вокруг трубы подходящего диаметра. С получившимся кронштейном помпа встала на штатное место, на предыдущей машине у меня с завода стояла бошевская помпа с уже готовым заводским кронштейном, можно такую поискать в интернет магазинах. Штатного кронштейна хватит только если крепить к стенке, при моем креплении на крыле использованы два нижних отверстия кронштейна и еще плюс от ближнего угла бинара к стенке крыла идет полоска держащая его от раскачки, то есть крепление на трех точках получается иначе будет болтаться и отломится.
Мой борт журнал
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср фев 12, 2014 12:51
сделал также на картер, только показалось резьба там хлипковата.
картер у меня в масле
Температура вспышки моего масла (в открытом тигле) 226 °C
однако не реально поджечь двс глушаком?
Последний раз редактировалось Валерий76 Пт фев 14, 2014 06:54, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Ср фев 12, 2014 15:03
Я палец держал летом в струе выхлопа, недолго. Больно! Градусов 150, пластик не плавится (стяжки белые и чёрные). А отверстие с резьбой там глубокое, можно взять болт подлиннее, чтоб резьбу не сорвать.
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср фев 12, 2014 19:31
У меня бинар завязан через штатную помпу, неделю назад заменил на бошевскую, крепление оставил старое, обернул бошевскую помпу куском разрезанного шланга, размер подошел идеально и вибрации на кузов меньше :). Сейчас мыслю как выхлоп до картера дотянуть. В этом году рекордный запуск при -46С
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 14, 2014 13:18
Сегодня пт, доделал догреватель, начал в пн, неделя работы по обедам и после работы пока светло и не замёрз.
Да кстати, звонил в четыре сервиса, слова УАЗ и Бинар ставили их в ступор, отказывали.
Официалы внятного ни чего сказать не могли, т.к. не делали ни разу.
Официалы Бинара сказали 15 тыс и не Бинар, а вебаста...
Модуль БН у меня металлический и на нём штуцера.
В баке на удивление всё красиво (пробег 30 000), в стакане грязи было очень мало, сетка чистая.
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Пт фев 14, 2014 16:48
У Вас никак свой НПЗ?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 14, 2014 16:53
vova59 писал(а):У Вас никак свой НПЗ?
как наш гуру по топливу говорит
p.s. И что вы все ноете? wink.gif Мы живем в регионе самых низких цен на бензин и самого высокого качества в России.
92 - 29.09
95 - 32.09
ДТ - 32.69
Это цены г. Санкт-Петербург на 17 февраля 2013г. Еще до топливного кризиса и дикого роста оптовых цен.
Ярославские цены на тот момент.
92 - 26.40
95 - 29.10
ДТ - 29.40
Да, бензин будет стоить 35р. Но не у нас, не волнуйтесь:-)
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 14, 2014 16:55
vova59 писал(а):Градусов 150, пластик не плавится (стяжки белые и чёрные).
После первого пуска расплавился правый гидрокорректор. Заметил по опустившейся фаре, по следу от грязи.
Каким материалом можно проложить глушак кроме асбеста?
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Пт фев 14, 2014 17:05
Стеклоткань
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб фев 15, 2014 17:50
Проложил асбестом.
Только в месте выхода из бинара есть контакт с брызговиком, посмотрим что и как будет... может летом подниму на 10мм.
Хочется сказать спасибо за комплектацию Бинара, всего хватило с избытком, по магазинам бегать не пришлось, только две прокладки в штуцерах модуля БН поменял и всё!
Единственное, что можно было улучшить в ПО Бинара, это запрет на отключение дисплея во время работы ДВС, т.е. при напряжении 13,5В и выше.
Ощутил уже его пользу, спасибо спецам из Адверс!
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Сб фев 15, 2014 20:51
Можно время свечения установить 60 мин. АКБ не сильно за час разрядит, после ухода из авто, а в движении раз в час не трудно кнопку нажать правую.
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 16, 2014 14:28
Бинар устанавливал по осени 12 г.
кронштейн также изготавливал.
укутал от потери тепла. Помаявшись с недозарядом аккума внедрил диоды, как у лучсергея
http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 25919.html
Нагнетатель воздуха на правом крыле закреплён.
Для бензина ёмкость изготовил из литрового термоса, впаяв трубки и изготовил кронштейн, установил под углом. Расположение трубок в ёмкости. Зимой правый бак всегда полный.
трубу выхлопа вывел за брызговик правого переднего колеса.
Бензонасос закрепил на раме.
Пульты управления Бинара и ГБО.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн фев 17, 2014 10:36
подскажите, стоит ли поставить перед дозирующим насосом фильтр, который раньше на карбы ставили?
или это будет слабым звеном?
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Пн фев 17, 2014 11:12
Я поставил. От лодочного мотора.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн фев 17, 2014 12:51
Ещё, я так и не понял, почему нельзя отключать массу???
Он показывает Р с цифрой, часы сбиваются, таймеры, время работы и помпа остаются те же, т.е. сбивается только время. В чём проблема?
замерил потребление, вместе с авто 30 мА, я считаю это нормально!
315196-035-01
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 17, 2014 14:39
отключают + :lol: :lol:
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср фев 19, 2014 19:09
Пришли морозы, а с ними и проблемы. В одно морозное утро, выхожу я к машине(как мне казалось прогретой) и наблюдаю на пультике бинара ошибку Н 27. Ясно, что воздуходувка не пашет, не ясно почему. Разбираться было некогда переконтовался сутки на автозапуске, не понравилось :). Сегодня снял воздуходувку, потащил домой на вскрытие, нашёл зажатый между крыльчаткой и корпусом неведомый кусок пластика, извлёк, смазал подшипники, залил схему силиконовой смазкой, собрал обратно, снова радуюсь безотказной работе :))
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт фев 25, 2014 20:40
отпал со скотчем пульт
315196-035-01
vova59
Сообщение vova59 » Ср фев 26, 2014 00:02
Валерий76 писал(а):отпал со скотчем пульт
Не надо брезговать Це2 Аш5 ОАш при установке!
Нет! Нет! НЕ ВНУТРЬ!
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт мар 06, 2014 13:01
Сегодня посмотрел, на вход помпы шланг налезает вообще легко, можно сказть с зазором, такое хомутом не обожмётся? как лучше поступить?
315196-035-01
Амарок
Сообщение Амарок » Чт мар 06, 2014 14:56
Но не менять же помпу!?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт мар 06, 2014 15:40
Сделал переходники с тонким шлангом на насос.
Теперь сухо.
приклеил, а вчера отпал уже от пульта, опять приклеил.
теперь держится.
Последний раз редактировалось Валерий76 Пн мар 31, 2014 09:52, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Сообщение Ep » Чт мар 06, 2014 20:08
не надо ничо колхозить. все прекрасно обжимается
Благодарил (а): 181 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Константин 57 » Чт мар 06, 2014 20:29
Валерий76 писал(а):Изолента наверное пойдёт, фум не стоит?
Изоленту ни в коем случае!!!!!!
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Ср сен 06, 2017 20:09
Привет. Скажите куда нужно подключать салонный вентилятор? Сегодня почти всё установил,проложил провода из комплекта, а на вентилятор печки так и не понял откуда управление брать.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
Вернуться в «Про Тюнинг»
