spereslavtsev(УАЗ Патриот 2015, Комфорт)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн авг 08, 2016 22:40
Northerner писал(а): Тотальный антикор выход из положения. Тачка вся облита сверху до низу . Но вот в воздушных пузырях под заводской шумкой на голом металле от неё (ржи) не избавиться,пока не удалишь косячно наклеенную вибру. Конденсат своё дело сделает.
Насчёт тоталього антикора не соглашусь. Стыки дверей, полости где может скапливаться и долго высыхать вода - однозначно стоит попшикать. Днище - с завода проантикорено, рама покрашена. Останльное - по моему нет смысла. Подкрылки? Там негде воде собираться, то что намокло - быстро высыхает, а от абразива защищают подкрылки. На данном этапе мнение такое 8-)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср авг 10, 2016 07:08
spereslavtsev писал(а): Подкрылки? Там негде воде собираться, то что намокло - быстро высыхает, а от абразива защищают подкрылки.
на подкрылки прям сильно надеяться не стоит. вот так под ними иногда бывает, и это еще мизер.
и от этого что защищает?
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср авг 10, 2016 12:18
Ну от этой грязи по моему спасени вообще нет, если тотально монтажной пеной не заполнить)) но это уже колхоз. А, верхняя фотка, это вернняя часть крыла изнутри?
Сообщение lexmak » Ср авг 10, 2016 12:42
Борись не борись, а гниет все. Так что антикорь не антикорь а ржа будет. Другое дело, нужно проводить профилактику и ревизию лакокрасочного и скрытых полостей.
Я проверял, моя 2115 обработанная антикором только один раз да и то в салоне, да и то хреново, при проведении ежегодной весенней профилактики, на момент продажи почти не имела внешней коррозии, да и в целом была вполне свежа для 9 летнего ВАЗ.
Так что тут как посмотреть и на что рассчитывать.
Хотя соглашусь с тем что. Тотальный антикор дело которое может значительно продлить жизнь несущих конструкций а/м. Но у нас это рама))) а ей как известно пофигу... замучаешься гноить. А все остальное наживное наварное...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср авг 10, 2016 14:13
spereslavtsev писал(а): А, верхняя фотка, это вернняя часть крыла изнутри?
да. но это еще мало. жаль потерялись фотки одного питерского одноклубника, которые смотрелись гораздо зачетнее.
spereslavtsev писал(а): Ну от этой грязи по моему спасени вообще нет, если тотально монтажной пеной не заполнить))
грязь то шут с ней. вытряхнул раз в год и ладно. плохо, что она с лкп на кромке крыла контактирует. меня спасает пушсало с мовилем. эту заразу даже мойка высокого давления не берет.
так что не стоит пренебрегать обработкой скрытых полостей, тем более таких легко доступных.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср авг 10, 2016 16:26
Понимаете какая штука. Если тотальный антикор, то он должен быть тотальным. Иначе вы всё равно, что-нибудь упустите. Ну например, наверняка, ни на одной облитой с ног до головы машине под петлями - муха не валялась. А прикручены они на голый металл. И вода там нормально попадает и не высыхает и ржавеет там нормально, получше чем под крылями. Я когда задние пассажирские двери выставлял по высоте и зазорам - там уже ржа :D Чуть пошкаблил, помазал мовилем и закрутил. Я думаю, что-то там кардинальное сделать не реально. В общем специально я туда не полезу. По крайней мере сейчас. Лучше шумку\вибро поклею и проводку в гофру попрячу.
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Чт авг 11, 2016 14:19
У себя в пластиковых расширителях полностью вырезал нижние полки, грязь теперь не скапливается, а то когда первый раз снял, сразу понял почему через резинку уплотнителя расширителя с крылом у меня клевер вырос. :D
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Сб авг 13, 2016 23:14
Антон88.10рус писал(а): У себя в пластиковых расширителях полностью вырезал нижние полки, грязь теперь не скапливается, а то когда первый раз снял, сразу понял почему через резинку уплотнителя расширителя с крылом у меня клевер вырос. :D
Посмотрим, если забьётся - вырежу
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 00:41
Откуда вода? Судя по всему, на заводе в курсе про данное явление, т.к. внутренняя полость пролита антикором, пролита хорошо, с обоих сторон. Единственное, справа, вода по чуть стекает через резиновое кольцо, через которое проводка для парктроника протянута. Слева - лужа стоит, надо убирать резиновую заглушку. На ржу даже намёка нет. Но откуда она попадает? Неужели через резьбовые заклёпки бампера??
В двери, кстати, тоже попадает вода и там тоже антикор заводской, ржи тоже нет. Но там понятно откуда - через уплотнитель стекла. А здесь - загадка.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Вс авг 14, 2016 01:05, всего редактировалось 2 раза.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 00:46
Упрятываю проводку в гофру
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 00:50
Правая сторона готова
Осталось вибру налепить
Последний раз редактировалось spereslavtsev Вс авг 14, 2016 01:07, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 01:06
Дверь задка тоже готова
Последний раз редактировалось spereslavtsev Пт июн 09, 2017 12:16, всего редактировалось 2 раза.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 01:13
Высота потолка практически без запаса)
Сообщение lexmak » Вс авг 14, 2016 09:48
Есть такая проблема. Сам еще не решал. А как ты думаешь через, из под фонарей она туда не может попадать?
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 10:08
lexmak писал(а): Есть такая проблема. Сам еще не решал. А как ты думаешь через, из под фонарей она туда не может попадать?
Мне показалось, что нет, но это легко проверит полив водой из баклажки, как выеду из гаража проверю
Сообщение lexmak » Вс авг 14, 2016 10:10
spereslavtsev писал(а): как выеду из гаража проверю
Если не сложно отпишись. У меня тоже имеет место быть вода слева. Даже край ковролина мокрый.
При том особой зависимости от интенсивности осадков я не определил.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 11:06
Конечно)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс авг 14, 2016 12:38
От разъема до пальца - гофра с завода, дальше - моя. Зачем они вообще её туда заложили, если всё остальное валяется просто так.
Немножко гофры
Northerner
Сообщение Northerner » Вс авг 14, 2016 19:26
lexmak писал(а): А как ты думаешь через, из под фонарей она туда не может попадать?
Так и есть. Уплотнения за фонарями имеют неплохую толщину но узковаты по ширине. Плафон к кузову прижимается по изогнутой форме и есть возможность попадания воды в этих местах. У себя такую "картину" наблюдал особенно после мойки аппаратом высокого давления. Сейчас между прокладкой и фонарём силиконовый герметик,на кузов ничего не мазал. После очередной мойки в карманах сухо. Проверял снимая крышки в багажнике. Где то в Б.Ж. прочитал:-у человека стёкла боковые плохо приклеены были и сгорели два аудио усилителя установленные в нишах из - за воды,попавшей на них. Возможно с крыши по бокам набегает во время дождя если уплотнитель задней двери не держит.
змз - 51432. Бинар-5д.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн авг 29, 2016 16:45
4500 км.
На выходных решил проверить уровни жидкостей в трансмисси и затяжку затянутого.
В передний мост долил 100 грамм, надо менять прокладку крышки или ставить на герметик. В заднем уровень хороший, пробку выкрутить нельзя, но то что сочится из под пробки - с металлической пылью. Однозначно менять! До этого проверял на тысяче, такого не было.
Ещё сопливит сальник ступицы
вид снаружи
внутри пока сухо, но масло за колодками есть, совсем чуть чуть
внутри
Ещё подвёл немного колодки, т.к. ручник стал схватывать в самом конце и на горке держал слабо. Теперь ручник держит. Правда барабаны задние стали греться, ну не то что-бы греться, рука терпит, но не долго, надеюсь притрётся, если не притёртся, чуть отпущу. Правда, для этой процедуры надо ключи специальные купить, накидными не удобно это делать.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн авг 29, 2016 16:52
Обнаружил непонятные зелёные капли на рабочем цилиндре сцепления. Зелёная может быть только охлаждайка, но откуда?
Корпус цилиндра из пластика :?
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 17:23
Ну вот хлебом не корми, а потечет где нить и что нить.
:geek:
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт авг 30, 2016 13:57
lexmak писал(а): Ну вот хлебом не корми, а потечет где нить и что нить.
:geek:
У меня оказывается такая же раковина в мосту как и у тебя, только в переднем. Сегодня был у дилера, подняли авто, помыли мост, погазовали и вуаля, с задней стороны из мааааленькой щелки появилось масло. Дело было не в крышке. Вернее в крышке тоже, она была не затянута, я как подятнул капать стало заметно меньше, но не перестало. Короче заказали чулок по гарантии, как приедет будем менять :D
Сообщение lexmak » Пн сен 05, 2016 22:41
spereslavtsev писал(а): Короче
А я еще не ездил. Собираюсь вот наконец то решить вопрос с магнитолой. Соответственно и с мостом и с текущими заднеми стеклами...
hlop33
Сообщение hlop33 » Ср сен 07, 2016 14:09
доброго дня, у меня течет в заднее левое крыло, причем в нескольких местах...
1. с горловины бака,
2. в шов в под лючком
3. хз еще не нашел...
проверяем на мойке - не течет, прошел дождь опять вода, хоть сиди и смотри в дождик от куда льет ....
на очереди фонарь - завтра будем смотреть, с такой бедой на сервис едет много народу, странно что еще не выработали алгаритм устранения... с шнивой такого не было, там все болячки разобраны и устранимы а тут барабашка мать ее ...
буду следить и ждать ваших результатов
патриот комфорт 2016 г/в
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Чт сен 08, 2016 04:18
Я просверлил небольшую дырочку щас воды нет :clap:
Сообщение lexmak » Чт сен 08, 2016 06:31
Возмущенный писал(а): Я просверлил небольшую дырочку щас воды нет
А зачем? Там же резиновая заглушка. Я в ней сделал дренаж и вода уходит. Сверлить то его зачем? Он и так весь в отверстиях)))
Как в анекдоте:
Приехала делегация КАМАЗ на завод МАН. Ходят смотрят. Потом один из делегатов спрашивает немца, а как мол вы герметичность кабин проверяйте. Ну немец и говорит.
Очень просто мы в кабину кошку запускаем и закрываем если через день кошка без сознания значит кабина герметична. А можно встречный вопрос. А как вы проверяйте?
Ну делегат КАМАЗ и говорит - да также как и вы запускаем кошку если через день кошки нет, значит где-то дырка )))
Как в анекдоте:
Как в анекдоте:
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн сен 12, 2016 21:37
Сегодня поменяли чулок переднего моста и сальник ступицы заднего моста, по гарантии .
Судя по износу(если его можно так назвать, видно по цвету) зубьев шестерни коробки дифференциала, пятно начинается от верхушки зуба(т.е. хвостовик надо чуть далее в корпус выдвигать) и от края, правда уже забыл какого, по моему со стороны носка, т.е.(ведомую шестерню чуть отодвигать от хвостовика надо), короче, пару не регулировали на заводе или делали это на глаз.
В общем-то, у дилера после переставления пиньона и дифференциала в новый чулок, её тоже не регулировали, вернее тоже всё на глаз. Пятно контакта не проверяли. Ну и немного напрягло, что слесаря особо не парятся, полуось кладётся на пол, на котором песок, подшипники, регулировочные кольца на стол который тоже немного в песке. Кольца и подшипники он протирал, полуось - нет. Надо отдать должное, что мастер, после перезапресовки внешних обойм хвостовика, продул пистолетом внутренности. Распорную втулку, он кстати, немного прессом поджал, прежде чем гайку закручивать, сказал, что слишком жётская. Видно что механик, делает это не в первый раз, что понимает что делает, но в голове мысль бъётся, ну блин, зачем полуоси положил на пол там же песок!? Почему стол продувочным пистолетом не продул прежде чем раскаладывать на нём внутренности!? Если не стал заморачиваться с измерениями нового корпуса, то почему пятно контакта не прокотролировал? Я, даже, не парюсь по поводу того, что он без динамоключа заворачивал бугеля воротком, т.к. видел что он тянул почуть чуть, без фанатизма, контролируя усилие.
Короче говоря, в целом, дилер адекватный, на претензии реагирует, косяки устраняет если видно и понятно что это косяк, на бабло не разводит. К клиенту отношение хорошее, слесаря нормальные в основном, но, блин, не хватает чего-то чтобы сказать. Пацаны - дилер огонь, езжайте к нему.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июн 06, 2017 23:50
Сделал шумоизоляцию крыши.
Поклеил вибру, без фанатизма. Всё пространство между поперечными рёбрами крыши закрыл стандартным аккустическим войлоком. На внутреннюю поверхность кожуха потолк - тоже войлок, но 5 миллимитровый, в рулонах продаётся, потора метра шириной, как раз сплошняком всё и накрылось. Приклеивал на двусторонний скотч. Получилось хорошо.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:42, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июн 06, 2017 23:58
Сейчас доделываю шумку задней части. Нашёл обалденный войлок 2,5 см толщиной. Несколько слоёв 5 миллимитрового войлока, склеены битумной мастикой между собой. На пол и арки идеально. Шумы глушит заметно.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:43, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 07, 2017 00:20
Укрыл этим войлоком пол в багажнике, под сиденьем, и, частично - арки. В таком виде, уже реально тише.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:45, всего редактировалось 2 раза.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 07, 2017 00:21
Думаю, как боковые панели установлю будет ещё тише, т.к. прикроется оставшаяся часть арок. Со стороны колёсных арок, панели проклеены аккустическим войлоком, плюс сверху два слоя 5 миллимитрового войлока. Оставшаяся поверхность - просто два слоя 5 миллимитрового войлока.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:49, всего редактировалось 3 раза.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 07, 2017 00:31
Осталось дособрать, но, блин у нас в врн нету чёрного автоковролина, надо всего метр, чтобы под сиденье уложить. У меня какой-то орызок с завода лежит. В который раз убеждаюсь, телефон можно на каждом углу купить, а что-то простое или что-то специфическое - только из другого города через ТК привозить :?
И, чисто подытожить, т.к. сомнений на эту тему больше не осталось. Лучше войлока - нет ничего, вообще. Единственный материал, который заметно, безо всяких измерений глушит звуки. Т.е. надо всего лишь
1. Чтобы не бренчала кузовщина. Для этого доклеить чуть бутилкаучуковой вибры, без фанатизмана, там где её не хватает. А где не хватает - легко понять постучав по поверхностям. Бренчит? Клей! Перестало? Хватит!
2. Поглотить шумы. Т.е. пол и арки - полностью укрыть войлоком. Все пластиковые панели - тоже проклеить войлоком. Всё.
Штатную шумку - ни в коем случае не выкидывать, она хорошая, т.к. это тоже войлок, плюс толстый слой шоколоада битума, который служит экраном-звукоотражателем.
Изолон, сплен, акцент - бесполезное гавно, вообще не понятно для чего это всё бездумно кладётся в авто ||0
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 01:24, всего редактировалось 1 раз.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 07, 2017 00:41
Короче говоря, осталось, под штатную шумку положит этот чудо войлок и торпеду зашумить. Может осенью получится, сейчас надо к другим делам переходить. Но уже, то что получилось - меня удивило очень. И это я ещё панели не поставил обратно))
сталкер1972
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение сталкер1972 » Ср июн 07, 2017 09:51
spereslavtsev писал(а): блин у нас в врн нету чёрного автоковролина, надо всего метр, чтобы под сиденье уложить. У меня какой-то орызок с завода лежит. В который раз убеждаюсь, телефон можно на каждом углу купить, а что-то простое или что-то специфическое - только из другого города через ТК привозить
Подтверждаю город миллионник а авторынок печальный....... :sad:
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 07, 2017 12:18
сталкер1972 писал(а): одтверждаю город миллионник а авторынок печальный.......
Ну, не только авторынок, а вообще. Собственных примеров - масса. Я даже удивился, хоть какой-то есть) Пообещали, что может быть в четверг будет чёрный.
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 19 секунд:
Ещё пока не понял откуда появляется гул после 100-105 км/ч. На пятой передаче. Такое ощущение, что-то, где-то входит в резонанс. Как будто какая-то из поверхностей кузова. В районе моторного щита, или в районе туннеля. Не понятно. Ну и не понятен источник этих колебаний.
Сообщение lexmak » Чт июн 08, 2017 11:01
spereslavtsev писал(а): Ещё пока не понял откуда появляется гул после 100-105 км/ч. На пятой передаче.
Найдешь рассказать не забудь.
За шумку [!]
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Чт июн 08, 2017 12:32
За шумку [!]
Спасибо)
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт июн 08, 2017 19:53
гул может быть от прямого кардана-мелко вибрирует Крестовина тоже может издавать гул
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Чт июн 08, 2017 20:02
patriot001 писал(а): гул может быть от прямого кардана-мелко вибрирует Крестовина тоже может издавать гул
Да, Володя(Zmei) уже посоветовал проверить передний кардан, для начала. На выходных попробую прокатиться без заглушек.
Сообщение lexmak » Чт июн 08, 2017 20:47
Не забудь отписаться. Я тоже грешу на кардан. Но они пока такие незначительные вибрации что я забил.
Патрик он кладезь вибраций)
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Чт июн 08, 2017 21:55
spereslavtsev писал(а): Да, Володя(Zmei) уже посоветовал проверить передний кардан, для начала. На выходных попробую прокатиться без заглушек.
Ну я тоже забил, т.к. не скажу что сильно, но покоя не даёт. Ведь есть машины которые 120 нормально ездять, вообще без вибраций, короче, отпишусь по результату, конечно.
Сообщение lexmak » Чт июн 08, 2017 22:01
spereslavtsev писал(а): Ведь есть машины которые 120 нормально
Немецкие :-D
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Чт июн 08, 2017 22:18
Немецкие :-D
Ну, судя по форуму - это те, у кого хабы стоят. Может быть ларчик проще открывается, надо соцопрос проводить)
Сообщение lexmak » Чт июн 08, 2017 22:25
spereslavtsev писал(а): Ну, судя по форуму - это те, у кого хабы стоят. Может быть ларчик проще открывается, надо соцопрос проводить)
Не я думаю что машины без вибраций у тех кто забил на вибрации) Через полтора года владения УАЗкой привыкаешь, и все как бы и ничего. Всегда так сказать условно исправен)))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн июн 12, 2017 18:42
Итого:
После шумки крыши, багажника и места под задними сиденьями - стало существенно тише. В нём, в общем-то, уровень шума не сильно высокий был, т.к. разницы с другими авто я не заметил. А уж если с бюджетными авто сравнивать, типа Рено и прочее, то он однозначно тише. По началу я думал, что он в целом тихий, но это я так думал))
Сейчас стало хорошо слышно как передние колёса шуршат и двигатель) Как говорится, шумке быть. Под штатную шумку всё равно положу войлок, ну и по любому надо будет торпеду снимать, и закрывать передние арки, т.к. штатной шумки на ней похоже нет, и под торпедой тоже.
По гулу, на скоростях выще 100-105 км/ч
После шумки, гул стал меньше однозначно, скорее всего из-за крыши, которая без вибры охотно резонировала. Сейчас гул стал меньше и сместился чуть дальше, к 105-110 км/ч. Т.е. может оно и раньше начинается, но понимание о том что он есть, приходит на бОльшей сокорости однозначно.
Вчера вечером прокатился без заглушек. Гул поменялся, стал другим и сместился к 115 км/ч.
Судя по всему, есть смысл балансировать карданы. Оба. Но тогда и гайки надо взвешивать на электронных весах))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн сен 25, 2017 17:44
Закапал бенз с правого бака. Течь из под прокладки между бензонасосом и баком. С одного края, половина гаек дотянулось на 1-2 оборота, привет россиянам) Гайки подтянул, посмотрим что-дальше будет.
Сообщение lexmak » Пн сен 25, 2017 21:41
spereslavtsev писал(а): Закапал бенз с правого бака. Течь из под прокладки между бензонасосом и баком. С одного края, половина гаек дотянулось на 1-2 оборота, привет россиянам) Гайки подтянул, посмотрим что-дальше будет.
Во как :shock:
