Насчёт тоталього антикора не соглашусь. Стыки дверей, полости где может скапливаться и долго высыхать вода - однозначно стоит попшикать. Днище - с завода проантикорено, рама покрашена. Останльное - по моему нет смысла. Подкрылки? Там негде воде собираться, то что намокло - быстро высыхает, а от абразива защищают подкрылки. На данном этапе мнение такое
spereslavtsev(УАЗ Патриот 2015, Комфорт)
- spereslavtsev
- mudriy27
на подкрылки прям сильно надеяться не стоит. вот так под ними иногда бывает, и это еще мизер.
и от этого что защищает?
- spereslavtsev
Ну от этой грязи по моему спасени вообще нет, если тотально монтажной пеной не заполнить)) но это уже колхоз. А, верхняя фотка, это вернняя часть крыла изнутри?
- МодМастер
Борись не борись, а гниет все. Так что антикорь не антикорь а ржа будет. Другое дело, нужно проводить профилактику и ревизию лакокрасочного и скрытых полостей.
Я проверял, моя 2115 обработанная антикором только один раз да и то в салоне, да и то хреново, при проведении ежегодной весенней профилактики, на момент продажи почти не имела внешней коррозии, да и в целом была вполне свежа для 9 летнего ВАЗ.
Так что тут как посмотреть и на что рассчитывать.
Хотя соглашусь с тем что. Тотальный антикор дело которое может значительно продлить жизнь несущих конструкций а/м. Но у нас это рама))) а ей как известно пофигу... замучаешься гноить. А все остальное наживное наварное...
- mudriy27
да. но это еще мало. жаль потерялись фотки одного питерского одноклубника, которые смотрелись гораздо зачетнее.
грязь то шут с ней. вытряхнул раз в год и ладно. плохо, что она с лкп на кромке крыла контактирует. меня спасает пушсало с мовилем. эту заразу даже мойка высокого давления не берет.
так что не стоит пренебрегать обработкой скрытых полостей, тем более таких легко доступных.
- spereslavtsev
Понимаете какая штука. Если тотальный антикор, то он должен быть тотальным. Иначе вы всё равно, что-нибудь упустите. Ну например, наверняка, ни на одной облитой с ног до головы машине под петлями - муха не валялась. А прикручены они на голый металл. И вода там нормально попадает и не высыхает и ржавеет там нормально, получше чем под крылями. Я когда задние пассажирские двери выставлял по высоте и зазорам - там уже ржа :D Чуть пошкаблил, помазал мовилем и закрутил. Я думаю, что-то там кардинальное сделать не реально. В общем специально я туда не полезу. По крайней мере сейчас. Лучше шумку\вибро поклею и проводку в гофру попрячу.
- Антон88.10рус
У себя в пластиковых расширителях полностью вырезал нижние полки, грязь теперь не скапливается, а то когда первый раз снял, сразу понял почему через резинку уплотнителя расширителя с крылом у меня клевер вырос. :D
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- spereslavtsev
- spereslavtsev
Откуда вода? Судя по всему, на заводе в курсе про данное явление, т.к. внутренняя полость пролита антикором, пролита хорошо, с обоих сторон. Единственное, справа, вода по чуть стекает через резиновое кольцо, через которое проводка для парктроника протянута. Слева - лужа стоит, надо убирать резиновую заглушку. На ржу даже намёка нет. Но откуда она попадает? Неужели через резьбовые заклёпки бампера??
В двери, кстати, тоже попадает вода и там тоже антикор заводской, ржи тоже нет. Но там понятно откуда - через уплотнитель стекла. А здесь - загадка.
- image.jpg (630.81 КБ) 9040 просмотров
Последний раз редактировалось spereslavtsev Вс авг 14, 2016 01:05, всего редактировалось 2 раза.
- spereslavtsev
- spereslavtsev
Осталось вибру налепить
Последний раз редактировалось spereslavtsev Вс авг 14, 2016 01:07, всего редактировалось 1 раз.
- spereslavtsev
- Дверь задка тоже готова
- image.jpg (764.73 КБ) 9014 просмотров
Последний раз редактировалось spereslavtsev Пт июн 09, 2017 12:16, всего редактировалось 2 раза.
- spereslavtsev
- МодМастер
Есть такая проблема. Сам еще не решал. А как ты думаешь через, из под фонарей она туда не может попадать?
- spereslavtsev
Мне показалось, что нет, но это легко проверит полив водой из баклажки, как выеду из гаража проверю
- МодМастер
Если не сложно отпишись. У меня тоже имеет место быть вода слева. Даже край ковролина мокрый.
При том особой зависимости от интенсивности осадков я не определил.
- spereslavtsev
- spereslavtsev
От разъема до пальца - гофра с завода, дальше - моя. Зачем они вообще её туда заложили, если всё остальное валяется просто так.
- Немножко гофры
- image.jpg (861.86 КБ) 8852 просмотра
- Northerner
Так и есть. Уплотнения за фонарями имеют неплохую толщину но узковаты по ширине. Плафон к кузову прижимается по изогнутой форме и есть возможность попадания воды в этих местах. У себя такую "картину" наблюдал особенно после мойки аппаратом высокого давления. Сейчас между прокладкой и фонарём силиконовый герметик,на кузов ничего не мазал. После очередной мойки в карманах сухо. Проверял снимая крышки в багажнике. Где то в Б.Ж. прочитал:-у человека стёкла боковые плохо приклеены были и сгорели два аудио усилителя установленные в нишах из - за воды,попавшей на них. Возможно с крыши по бокам набегает во время дождя если уплотнитель задней двери не держит.
змз - 51432. Бинар-5д.
- spereslavtsev
4500 км.
На выходных решил проверить уровни жидкостей в трансмисси и затяжку затянутого.
В передний мост долил 100 грамм, надо менять прокладку крышки или ставить на герметик. В заднем уровень хороший, пробку выкрутить нельзя, но то что сочится из под пробки - с металлической пылью. Однозначно менять! До этого проверял на тысяче, такого не было.
Ещё сопливит сальник ступицы внутри пока сухо, но масло за колодками есть, совсем чуть чуть Ещё подвёл немного колодки, т.к. ручник стал схватывать в самом конце и на горке держал слабо. Теперь ручник держит. Правда барабаны задние стали греться, ну не то что-бы греться, рука терпит, но не долго, надеюсь притрётся, если не притёртся, чуть отпущу. Правда, для этой процедуры надо ключи специальные купить, накидными не удобно это делать.
- spereslavtsev
Обнаружил непонятные зелёные капли на рабочем цилиндре сцепления. Зелёная может быть только охлаждайка, но откуда?
Корпус цилиндра из пластика
- МодМастер
Ну вот хлебом не корми, а потечет где нить и что нить.
:geek:
:geek:
- spereslavtsev
У меня оказывается такая же раковина в мосту как и у тебя, только в переднем. Сегодня был у дилера, подняли авто, помыли мост, погазовали и вуаля, с задней стороны из мааааленькой щелки появилось масло. Дело было не в крышке. Вернее в крышке тоже, она была не затянута, я как подятнул капать стало заметно меньше, но не перестало. Короче заказали чулок по гарантии, как приедет будем менять :D
- МодМастер
А я еще не ездил. Собираюсь вот наконец то решить вопрос с магнитолой. Соответственно и с мостом и с текущими заднеми стеклами...
- hlop33
доброго дня, у меня течет в заднее левое крыло, причем в нескольких местах...
1. с горловины бака,
2. в шов в под лючком
3. хз еще не нашел...
проверяем на мойке - не течет, прошел дождь опять вода, хоть сиди и смотри в дождик от куда льет ....
на очереди фонарь - завтра будем смотреть, с такой бедой на сервис едет много народу, странно что еще не выработали алгаритм устранения... с шнивой такого не было, там все болячки разобраны и устранимы а тут барабашка мать ее ...
буду следить и ждать ваших результатов
патриот комфорт 2016 г/в
- Возмущенный
Я просверлил небольшую дырочку щас воды нет
- МодМастер
А зачем? Там же резиновая заглушка. Я в ней сделал дренаж и вода уходит. Сверлить то его зачем? Он и так весь в отверстиях)))
Как в анекдоте:
Приехала делегация КАМАЗ на завод МАН. Ходят смотрят. Потом один из делегатов спрашивает немца, а как мол вы герметичность кабин проверяйте. Ну немец и говорит.
Очень просто мы в кабину кошку запускаем и закрываем если через день кошка без сознания значит кабина герметична. А можно встречный вопрос. А как вы проверяйте?
Ну делегат КАМАЗ и говорит - да также как и вы запускаем кошку если через день кошки нет, значит где-то дырка )))
- МодМастер
Как в анекдоте:
- МодМастер
Как в анекдоте:
- spereslavtsev
Сегодня поменяли чулок переднего моста и сальник ступицы заднего моста, по гарантии .
Судя по износу(если его можно так назвать, видно по цвету) зубьев шестерни коробки дифференциала, пятно начинается от верхушки зуба(т.е. хвостовик надо чуть далее в корпус выдвигать) и от края, правда уже забыл какого, по моему со стороны носка, т.е.(ведомую шестерню чуть отодвигать от хвостовика надо), короче, пару не регулировали на заводе или делали это на глаз.
В общем-то, у дилера после переставления пиньона и дифференциала в новый чулок, её тоже не регулировали, вернее тоже всё на глаз. Пятно контакта не проверяли. Ну и немного напрягло, что слесаря особо не парятся, полуось кладётся на пол, на котором песок, подшипники, регулировочные кольца на стол который тоже немного в песке. Кольца и подшипники он протирал, полуось - нет. Надо отдать должное, что мастер, после перезапресовки внешних обойм хвостовика, продул пистолетом внутренности. Распорную втулку, он кстати, немного прессом поджал, прежде чем гайку закручивать, сказал, что слишком жётская. Видно что механик, делает это не в первый раз, что понимает что делает, но в голове мысль бъётся, ну блин, зачем полуоси положил на пол там же песок!? Почему стол продувочным пистолетом не продул прежде чем раскаладывать на нём внутренности!? Если не стал заморачиваться с измерениями нового корпуса, то почему пятно контакта не прокотролировал? Я, даже, не парюсь по поводу того, что он без динамоключа заворачивал бугеля воротком, т.к. видел что он тянул почуть чуть, без фанатизма, контролируя усилие.
Короче говоря, в целом, дилер адекватный, на претензии реагирует, косяки устраняет если видно и понятно что это косяк, на бабло не разводит. К клиенту отношение хорошее, слесаря нормальные в основном, но, блин, не хватает чего-то чтобы сказать. Пацаны - дилер огонь, езжайте к нему.
- spereslavtsev
Сделал шумоизоляцию крыши.
Поклеил вибру, без фанатизма. Всё пространство между поперечными рёбрами крыши закрыл стандартным аккустическим войлоком. На внутреннюю поверхность кожуха потолк - тоже войлок, но 5 миллимитровый, в рулонах продаётся, потора метра шириной, как раз сплошняком всё и накрылось. Приклеивал на двусторонний скотч. Получилось хорошо.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:42, всего редактировалось 1 раз.
- spereslavtsev
Сейчас доделываю шумку задней части. Нашёл обалденный войлок 2,5 см толщиной. Несколько слоёв 5 миллимитрового войлока, склеены битумной мастикой между собой. На пол и арки идеально. Шумы глушит заметно.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:43, всего редактировалось 1 раз.
- spereslavtsev
Укрыл этим войлоком пол в багажнике, под сиденьем, и, частично - арки. В таком виде, уже реально тише.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:45, всего редактировалось 2 раза.
- spereslavtsev
Думаю, как боковые панели установлю будет ещё тише, т.к. прикроется оставшаяся часть арок. Со стороны колёсных арок, панели проклеены аккустическим войлоком, плюс сверху два слоя 5 миллимитрового войлока. Оставшаяся поверхность - просто два слоя 5 миллимитрового войлока.
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 00:49, всего редактировалось 3 раза.
- spereslavtsev
Осталось дособрать, но, блин у нас в врн нету чёрного автоковролина, надо всего метр, чтобы под сиденье уложить. У меня какой-то орызок с завода лежит. В который раз убеждаюсь, телефон можно на каждом углу купить, а что-то простое или что-то специфическое - только из другого города через ТК привозить
И, чисто подытожить, т.к. сомнений на эту тему больше не осталось. Лучше войлока - нет ничего, вообще. Единственный материал, который заметно, безо всяких измерений глушит звуки. Т.е. надо всего лишь
1. Чтобы не бренчала кузовщина. Для этого доклеить чуть бутилкаучуковой вибры, без фанатизмана, там где её не хватает. А где не хватает - легко понять постучав по поверхностям. Бренчит? Клей! Перестало? Хватит!
2. Поглотить шумы. Т.е. пол и арки - полностью укрыть войлоком. Все пластиковые панели - тоже проклеить войлоком. Всё.
Штатную шумку - ни в коем случае не выкидывать, она хорошая, т.к. это тоже войлок, плюс толстый слой шоколоада битума, который служит экраном-звукоотражателем.
Изолон, сплен, акцент - бесполезное гавно, вообще не понятно для чего это всё бездумно кладётся в авто
Последний раз редактировалось spereslavtsev Ср июн 07, 2017 01:24, всего редактировалось 1 раз.
- spereslavtsev
Короче говоря, осталось, под штатную шумку положит этот чудо войлок и торпеду зашумить. Может осенью получится, сейчас надо к другим делам переходить. Но уже, то что получилось - меня удивило очень. И это я ещё панели не поставил обратно))
- сталкер1972
Подтверждаю город миллионник а авторынок печальный.......spereslavtsev писал(а): блин у нас в врн нету чёрного автоковролина, надо всего метр, чтобы под сиденье уложить. У меня какой-то орызок с завода лежит. В который раз убеждаюсь, телефон можно на каждом углу купить, а что-то простое или что-то специфическое - только из другого города через ТК привозить
- spereslavtsev
Ну, не только авторынок, а вообще. Собственных примеров - масса. Я даже удивился, хоть какой-то есть) Пообещали, что может быть в четверг будет чёрный.
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 19 секунд:
Ещё пока не понял откуда появляется гул после 100-105 км/ч. На пятой передаче. Такое ощущение, что-то, где-то входит в резонанс. Как будто какая-то из поверхностей кузова. В районе моторного щита, или в районе туннеля. Не понятно. Ну и не понятен источник этих колебаний.
- МодМастер
Найдешь рассказать не забудь.
За шумку
- spereslavtsev
- patriot001
гул может быть от прямого кардана-мелко вибрирует Крестовина тоже может издавать гул
- spereslavtsev
Да, Володя(Zmei) уже посоветовал проверить передний кардан, для начала. На выходных попробую прокатиться без заглушек.
- МодМастер
Не забудь отписаться. Я тоже грешу на кардан. Но они пока такие незначительные вибрации что я забил.
Патрик он кладезь вибраций)
- spereslavtsev
Ну я тоже забил, т.к. не скажу что сильно, но покоя не даёт. Ведь есть машины которые 120 нормально ездять, вообще без вибраций, короче, отпишусь по результату, конечно.
- МодМастер
- spereslavtsev
Ну, судя по форуму - это те, у кого хабы стоят. Может быть ларчик проще открывается, надо соцопрос проводить)
- МодМастер
Не я думаю что машины без вибраций у тех кто забил на вибрации) Через полтора года владения УАЗкой привыкаешь, и все как бы и ничего. Всегда так сказать условно исправен)))
- spereslavtsev
Итого:
После шумки крыши, багажника и места под задними сиденьями - стало существенно тише. В нём, в общем-то, уровень шума не сильно высокий был, т.к. разницы с другими авто я не заметил. А уж если с бюджетными авто сравнивать, типа Рено и прочее, то он однозначно тише. По началу я думал, что он в целом тихий, но это я так думал))
Сейчас стало хорошо слышно как передние колёса шуршат и двигатель) Как говорится, шумке быть. Под штатную шумку всё равно положу войлок, ну и по любому надо будет торпеду снимать, и закрывать передние арки, т.к. штатной шумки на ней похоже нет, и под торпедой тоже.
По гулу, на скоростях выще 100-105 км/ч
После шумки, гул стал меньше однозначно, скорее всего из-за крыши, которая без вибры охотно резонировала. Сейчас гул стал меньше и сместился чуть дальше, к 105-110 км/ч. Т.е. может оно и раньше начинается, но понимание о том что он есть, приходит на бОльшей сокорости однозначно.
Вчера вечером прокатился без заглушек. Гул поменялся, стал другим и сместился к 115 км/ч.
Судя по всему, есть смысл балансировать карданы. Оба. Но тогда и гайки надо взвешивать на электронных весах))
- spereslavtsev
Закапал бенз с правого бака. Течь из под прокладки между бензонасосом и баком. С одного края, половина гаек дотянулось на 1-2 оборота, привет россиянам) Гайки подтянул, посмотрим что-дальше будет.
- МодМастер
Во как
