Каково Патриоту в морозы?
Старые и закрытые обсуждения.
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 12, 2010 16:20
Удачи...
:D
Wolt
Сообщение Wolt » Вс янв 17, 2010 11:43
Есть у нас под Красноярском местечко - Нижний Ингаш, про него по телику сто раз показывали, что там дорог нет и пробка, да все уже видели. Так там -51 было 3-го, волга с 406 завелась только колотило её долго и ГУР выл. В Красноярске -39 было завел, поехал в магазин смотрю мужик на Патре стоит, подошел разговорились. Я говорю тоже патрик хочу только нового жду с телеком который. Он грит я тоже ждал, а потом на тойоте 3 раза в снег сел по 15 км за трактором ходил, и 100 раз незавелся вот и купил. Жена грит сказала куип наконец машину чтобы ездить! :D
409 ведь тот же 406 только + больше вот и думаю проблем с заводом в мороз у вас меньше или новые есть , вернее свои???
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 17, 2010 13:07
У меня проблем нет. Ночами у нас минус 40-45. Днем 27-30. Печка работает в машине тепло. Заводится по утрам с полпинка. Хорошо. Снег гребер как бульдозер. Выезд из гаража следовательно легко. И нет утренней зарядки с лопатой.
Надо было мне масло в ГУР на синтетику тоже сменить...
Да и резину хорошую японческую поставить.
Рапид на морозе просто задубел...
Romanych
Сообщение Romanych » Вт янв 26, 2010 12:08
Два месяца при -35,-45; и хоть бы хны! Прогревается автозапуском при остывании двигателя до -10. Проходил пару раз по 600 км. в таки морозцы! Проблема токо одна, расход...
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 26, 2010 15:16
Только поговорил с одним Патриоводом нашего города...
Расстроен. У него течет все. У нас тут морозы стояли минус 45 ночью. Да еще с ветром. Тосол течет. Хваленый новый радиатор. Машина то 2009 года! Амортизаторы текут. Раздатка, передний мост. Потекло на двигателе между блоком и головкой... :shock: :shock:
Только задний мост сухой.
Он в полном трансе.... Что смотреть? Как помочь. И особо не полазишь, холодно.
Сообщение Ep » Вт янв 26, 2010 15:32
сальники на агрегатах потекли потому что сапуны закисли.
радиатор потек патамучта пробка расширительного бачка не стравливала давление и ездил по кочкам, на что косвенно указывают потекшие амортизаторы.
я не думаю что стоит драматизировать ситуацию. если из уаза не течет какая-то жидкость, это говорит о том что она закончилась :)
как будет возможность заехать на ТО или в теплое помещение надо просто все устранить :) пробег какой у человека?
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 26, 2010 15:47
Тысяч пять уже наверно...
Что то я не понял про пробку... Она как должна давление стравливать сама? Или ее нужно периодически откручивать. Она вроде просто пластиковая, без дырок...
Но он ездил раньше все нормально было. Как мороз дал потекло. Как на улице потеплело не течет тосол...
Сообщение Ep » Вт янв 26, 2010 18:03
конечно должна. там клапан есть, который может закисать. многие рекомендуют ставить крышку синего цвета от фольксвагена, я себе такую поставил год назад. щас по зиме крышку можно вообще не докручивать слегка. навряд ли антифриз будет перегреваться даже при атмосферном давлении.
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 27, 2010 01:17
Ну как же не течет... Утром лужа под машиной это как нормально. С одной стороны думается, что при таких морозах все сальники сжались... Вот масло и поперло со всех щелей. Ведь когда потеплело все перестало течь, даже тосол и радиатор заткнулся. Есть предположение, что его на таких низах и не тестировали...
У меня у самого поддон снизу весь в масле. "Дует" из района маслянного фильтра. Что я только не делал и фильтр менял. И затягивал его руками и ногами. И ключом подтянул. Поездишь опять весь подон в масле и вокруг фильтра все тоже. А каждый раз все вытираю насухо.
В чем причина сложно понять. Наверно лучше купить японский маслянный фильтр. Там хоть резинка нормальная стоит...
Сообщение 599 » Ср янв 27, 2010 11:18
Почитал посты, только один человек писал о такой проблеме. При низких температурах после длительной стоянки завожу авто, приборка пищит и показывает давление 0, все это длится несколько секунд, а потом быстренько приходит в норму. Масло залито Ликви Молли 10-50 молиген (вроде так). Очень страшная штука или норма для Патрика?
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 27, 2010 12:25
Немного уточнений по радиатору.
Получилось вот, что когда сильные морозы, горизонтальные трубки меньше стали. Или подвинулись больше. Боковые стенки на радиаторе из металла и такие мощные куда входят как раз эти горизонтальные. Так вот утром тосол выбежал. Машину заводят прогревают и потом тосол не бежит. Так может несколько капель. Получается все расширилось и течи нет.
Похоже эти новые радиаторы не тестировали на холода. Когда было тепло никаких проблем не было с ним.
И еще хотел спросить. Термостат крепиться к двигателю 2-мя болтами. Там ключь шестигранник на 6. Как лучше подлезть. Затянуть? головка не залазит упирается насос гидроусилителя... Г- образным силенок не хватает. Хочу немного подтянуть а то так потеет, или капает, что внизу на помпе капли вечно висят. Или это сальник? а я грешу на корпус термостата.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Чт мар 25, 2010 23:37
OMD у.Я тоже мучился его подтягивая и так и сяк ни чего не вышло,взял и открутил ГУР,вот она удача,все шестиграннички вставляются свободно.Подтянул и капать перестало.
balabas
Сообщение balabas » Вт апр 06, 2010 07:46
-36. пришел. завел. поехал. машина на стоянке, автопрогрева нет.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт апр 06, 2010 08:12
у вас сейчас -36? :shock: я думал это у нас -15 ночью холодно.... :)
balabas
Сообщение balabas » Вт апр 06, 2010 10:52
да, нынче зимой придавило маленько..:)
balabas
Сообщение balabas » Вт апр 06, 2010 15:16
599 писал(а):Почитал посты, только один человек писал о такой проблеме. При низких температурах после длительной стоянки завожу авто, приборка пищит и показывает давление 0, все это длится несколько секунд, а потом быстренько приходит в норму. Масло залито Ликви Молли 10-50 молиген (вроде так). Очень страшная штука или норма для Патрика?
... масло-то густое, пока насос прокачает.... а, как известно, отсутствие давления любому двигателю здоровья не прибавляет.:)
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Пт апр 09, 2010 21:48
balabas писал(а):-36. пришел. завел. поехал. машина на стоянке, автопрогрева нет.
Движок не жалко? Я обычно, если ниже -25 ночью обещают, ставлю на автозапуск каждый 2 часа по 15 минут. Утром пришел, сел в теплую машину и поехал, плюс коробка и раздатка не промерзшие. Сигналка BRUIN 1000 дальнобойная-до 1200 метров в прямой видимости. Если уж прохлопал мороз, то завожу по методе шурина -водилы профи. Выжимаю сцепу и запускаю стартер сразу же, не дожидаясь, пока насос в рампе давление нагонит, иначе залить можно, заводится с первой попытки.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб апр 10, 2010 21:05
Что-то я вообще не догоняю какие проблемы должны быть с запуском двигателя такого объема и такого аппетита на синтетике в мороз....
Залейте 0w30 и запускайте сколько угодно....
Паджеро, Шеви, Крузер и Патр всегда пускались в минус 35.
Про минус 25: если мне пускать двигатель каждые 2 часа, то я на заправку каждые два дня Патр буду гонять.
Кадды
Nomad
Сообщение Nomad » Сб апр 10, 2010 21:12
На Патре не рекомендуется выжимать сцепление во время пуска. :wink: Он и так ДОЛЖЕН запускаться.
Патр вообще намного лучше себя чувствует в тяжелых условиях. :D
balabas
Сообщение balabas » Пн апр 12, 2010 06:53
sv607hdd писал(а): Движок не жалко?.
еще как жалко...:) поэтому без особой нужды стараюсь при температурах ниже 30-ти не заводить...:)
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пн дек 17, 2012 10:50
У нас сейсас -35, сегодня после ночной стоянки завел, оставил греться. Прихожу мин через 20, машину как-то колбасит всю, температура двигателя совсем не поднялась, двигатель сверху забрызган маслом, горит чек, заглушил, повторно завести не получилось, стартер крутит. Машина 2012г, ОЖ зеленая (видимо Лена) с завода. Мысли пока, что где-то замерзла эта "Лена". Прошу помощи, какие будут мысли, советы, кроме как гнать в теплый бокс, отогревать. :cry:.
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пн дек 17, 2012 10:56
машина бензин
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн дек 17, 2012 10:59
Смотри тему про перемерзающий клапан и выброс маста. Прям так и поищи. Популярная хрень.
RockIt
Сообщение RockIt » Пн дек 17, 2012 11:08
Я конечно могу ошибаться, но возможно у Вас могла перемерзнуть вентиляция картера.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн дек 17, 2012 13:00
Хорошо так поездил в субботу (полбака сжег) и до сегодняшнего утра машина стояла около дома.
Сегодня было -34. Завелся с первого раза. Аккумулятор фарами не "грел". Сцепление - выжимал. Бачек - развернут к двигателю. Масло в двигателе 0W40. :)
Последний раз редактировалось viksh72 Пн дек 17, 2012 13:03, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Виктор
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пн дек 17, 2012 13:02
В резиновой трубке вентилляции картера сплошь кусок льда, вытащил. Машина завелась, работает нормально, чек не горит, масло не давит. Только стрелка температуры так и лежит, печка жарит лучше, чем обычно. Что еще смотреть?
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн дек 17, 2012 13:05
TpyI7 писал(а):В резиновой трубке вентилляции картера сплошь кусок льда, вытащил. Машина завелась, работает нормально, чек не горит, масло не давит. Только стрелка температуры так и лежит, печка жарит лучше, чем обычно. Что еще смотреть?
Скорее всего сдох датчик температуры. :(
С уважением, Виктор
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн дек 17, 2012 17:15
TpyI7 писал(а): Только стрелка температуры так и лежит, печка жарит лучше, чем обычно. Что еще смотреть?
а тохометр работает?
у меня такое было: отказ показаний температуры и тахометра, а спидометр и вся правая часть приборки работала
лечится скидыванием клеммы аккумулятора минуты на две :wink:
Удача
Сообщение Удача » Пн дек 17, 2012 20:17
Касаемо течей сальников мостов,дилер до ТО-0 спокойно меняет масло в раздатке,коробке,мостах и двигателе на соответствующее сезону-только платите!!!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 10:33
А у меня сейчас, в сильные морозы при старте (надо отдать должное с первого раза стартует) сразу как только двигатель схватил, появляется странный звук слева под панелью - визг, как будто дрель работает. Буквально на секунду две. Но достатчно громкий...
Что это может быть, кто знает?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт дек 18, 2012 10:47
СмирноФФ
Таже фигня, по-моему это гидрач :roll:
Удача
Сообщение Удача » Вт дек 18, 2012 10:55
Но ведь это норма- при минусовых температурах.Гур и летом при запуске издает звуки,только не такие навязчивые!Или-как???
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 10:58
Не ну если нормально то ОК.
Просто первый раз чуть не похудел :D
В теплую погоду у меня гидрач молчит.
Удача
Сообщение Удача » Вт дек 18, 2012 11:10
Ну значит отъедаемся дальше :D :D :D
mirlas
Сообщение mirlas » Вт дек 18, 2012 13:29
Подтверждаю, это гур. У меня тоже гудит. Уже вторую зиму :)
Patriot Limited Iveco 2011
Atil
Сообщение Atil » Вт дек 18, 2012 13:33
Ролики поменял в выходные, все! Тоже сверистит, в районе левого колеса.. Наверно ГУР. Спс! Может жижицу махнуть? 2 года все-таки..?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 13:36
Ах вот кто посвистывает!!! :evil:
У меня же еще и свист при движении (пока хорошенько все не прогреется), думал подшипник.
А при старте звук как будто дрель включили на пару сек.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт дек 18, 2012 13:41
Atil писал(а):Ролики поменял в выходные, все! Тоже сверистит, в районе левого колеса.. Наверно ГУР. Спс! Может жижицу махнуть? 2 года все-таки..?
Если зимой не в падлу менять гурскую жижу - то меняй, хуже точно не будет :)
mirlas
Сообщение mirlas » Вт дек 18, 2012 13:44
СмирноФФ писал(а):Ах вот кто посвистывает!!! :evil:
Дрель - это ГУР :) У меня погудит секунд десять и плавно пропадает. А если в движании еще че-то свистит, то да, ремень/ролики скорее всего...
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 13:55
Ну у меня гудит при старте от силы сек 3. А при движении в самом начале еле сышный свист с левой стороны.
Atil
Сообщение Atil » Вт дек 18, 2012 14:13
у меня даже спустя два часа, чуть чуть свиристит на ХХ..
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вт дек 18, 2012 15:11
Развернул фильтр вот так. Теперь машина очень долго заводится :o , что сделал не так?
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вт дек 18, 2012 15:37
Изменение положения ДМРВ относительно оси могло повлиять?
Удача
Сообщение Удача » Вт дек 18, 2012 15:47
Думается свежая ATF ни когда не помешает.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт дек 18, 2012 15:53
TpyI7 писал(а):Изменение положения ДМРВ относительно оси могло повлиять?
Тож так сразу подумалось, а что мешает проверить э то на практике? Насколько помню разъем должен быть параллелен земле....
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Вт дек 18, 2012 15:57
стрелка есть на дмрв,как бы принято её вверху распологать.Гофру снимите,какая то перегнутая,может сечение прикрыла.
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вт дек 18, 2012 16:07
уже темно и -35 на улице, завтра утром повторный бой с машиной :x.
Подскажите, датчик температуры двигателя - это к которому клемма с винтиком подходит или к которому разъем с проводами (находятся рядом справа)
Сообщение luchsergey » Вт дек 18, 2012 16:10
на е3 один ДТОЖ двухконтактный в корпусе термостата.
с проводком и болтиком однако выше на головке датчик давления масла.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт дек 18, 2012 16:57
RockIt писал(а):Я конечно могу ошибаться, но возможно у Вас могла перемерзнуть вентиляция картера.
а почему она перемерзает?
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вт дек 18, 2012 17:16
Если я правильно понял, пар из картера конденсируется в трубке вентиляции и замерзает в мороз. У меня вся трубка была забита льдом. :(
Закрыто
