БК для Патра - Prestige, Multitronics...
Сообщение toledo » Ср дек 15, 2010 06:14
barss писал(а):эт,че еще за хрень?
Это такая гравицапа для газа специальная :)
Сообщение toledo » Ср дек 15, 2010 06:16
cruznsk писал(а):заказал вариатор 60-2, думаю для ГБО лишним не будет :roll:
Заказал комплект специально для патра евро-3? Сразу с нужными разъемами, воткнул и поехал?
А то где-то писали, что там надо "напильником доработать" :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 15, 2010 13:55
вот такая хрень, которая монтируется вот так :roll: Че ни у кого нету что ли? гг Думаю сам подсоединю ни чего сложного, все разжованно. А то мне тут один барыга тышу запупил за установку, и это при стоимости самой бандуры в 700 рупий с доставкой до почты гг. Я лучше баки по горло заправлю гг Не люблю барыг :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 15, 2010 14:16
В пятницу заказал, сегодня отправили Престиж U12. К Новому Году поди придет. :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 15, 2010 14:25
когда поставишь подготовься морально к параметру мгновенный расход бывает как скакнет :o особенно почему то на третьей передаче
barss
Сообщение barss » Ср дек 15, 2010 17:40
не должен он скакать...у тебя расход нормальный?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 15, 2010 18:38
20-25 газа :) пробег 5000
barss
Сообщение barss » Ср дек 15, 2010 18:47
вот 25 эт не хорошо! у toledo 18-20....а у меня 23 :( поэтому усиленно работаю над данной проблемой...
накопал пока 12 причин повышенного расхода :o все смотреть надо,постепенно :?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 15, 2010 19:22
мои 25 это по городу, в малоэкономичном режиме )))
после 8-10 тыс км пробега и установки вариаторной гравицапы, а так же смены пар- машинка обещала меньше жрать :D некоторые и до 16 литгаза доводят расход судя по форуму Меня пока и так устраивает, как и на висте было, примерно 1000 рупий в неделю уходит на горючку. Потихонечку все сделаю 8)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 15, 2010 19:29
даже на четвертой кнопке БК? я с ЭБУ расход установил. При взятии с форсунки БК бредит :)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт дек 16, 2010 17:17
у меня чота БК температуру двигателя усиленно занижает, с какого датчика он данные берёт? на приборке 80, на БК до 65 иногда падает, чаще в районе 70-ти...
и эта, ошибку сёдня случайно увидел - обрыв питания ДПРВ, что ли... долтый глаз не горел при этом, чо эта? :shock:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 16, 2010 18:11
У меня в комплекте с БК был синий провод с неким подобием клеммы "папа" на конце, аки термопара. Это и есть термодатчег
Подключается в отдельно торчащие от клемника БК синие проводки. У меня температуру воздуха сигналка кажет, поэтому этот проводок я в воздуховод печки опустил
Еще бы сделать плавную регулировку печки и будет мануал климат контрол :D
По поводу ДПРВ осмелюсь только предположить
Датчик Положения Распределительного Вала смотри, может контакт контакт какой нить окислился, может самому датчику звизда пришла =)
Сообщение Volodya » Чт дек 16, 2010 18:21
я про температуру двигателя вообще-то, температура воздуха у меня тоже показывается под панелью... по ДПРВ я тоже заподозрил распредвал, но чекенжин не горит, поэтому непонятно, щас сбросил, понаблюдаю...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 16, 2010 18:33
Volodya, чекэнжин наверное загорается только при критических ошибках. Висту когда то гонял на диагностику, он тоже не горел, а коробка по тестеру почти кипела :o А у тебя какой расход кажет по городу по трассе?
Сообщение Volodya » Чт дек 16, 2010 18:53
какой кажет не знаю, он сильно от нажатия на педаль зависит - от 0 до 50-ти :) в целом зимой где-то около 20-ти по городу получается
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 16, 2010 20:04
что зависит это точно ) сейчас прокатился спокойно, без wd, 18-20 получилось :D Может всегда выезжать по раньше и так и ездить :1111:
barss
Сообщение barss » Чт дек 16, 2010 20:13
судя по очеркам остальных,должен меньше хавать....но как?...изучаю......как только добьюсь результатов,доложу :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 16, 2010 20:15
barss ты читал про вариатор? Твое мнение?
Сообщение toledo » Пт дек 17, 2010 09:11
Volodya писал(а):у меня чота БК температуру двигателя усиленно занижает, с какого датчика он данные берёт?
БК сам ничего не берет ни с каких датчиков (кроме той самой термопары, но это к делу не относится), он все берет напрямую с мозга по К-линии. Значит вариантов всего 2:
1) Моск в К-линию выдает неправильную температуру.
2) Моск от датчика получает неправильную температуру, причем не от того, который завязан на приборку.
2-й вариант предпочтительней.
barss
Сообщение barss » Пт дек 17, 2010 17:36
cruznsk писал(а):barss ты читал про вариатор? Твое мнение?
да,скорее всего буду заказывать :) для меня 3 литра это дох...нодо сокращать расходец 8) а ты уже заказал?
barss
Сообщение barss » Пт дек 17, 2010 17:41
toledo пасиб за совет :)
обнулил БК !!!,сейчас и выключается...и вирт.бак не сбрасывается...
Сообщение Volodya » Пт дек 17, 2010 19:23
toledo писал(а):2) Моск от датчика получает неправильную температуру, причем не от того, который завязан на приборку.
собственна я с этого и начал - откуда берёт БК и откуда показометр спрашивал :) завтра поробую добраться до подкапотного, найду заодно и ДПРВ, который, судя по БК, у меня не работает...
pavel063
Сообщение pavel063 » Сб дек 18, 2010 19:50
Мы С Виталей (barss) поставили б/к.Престиж U-12. Спасибо Витали за помощ :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 22, 2010 17:47
Пришел однако мне компьютер, быстро пришел-6 дней!
Завтра буду мучить :) .
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 23, 2010 14:52
алекс, ну и как расход? как с 4WD и без?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 23, 2010 14:55
а ты уже заказал?
Что то не высылает =/ И у представителя в Новосибе его нет
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт дек 23, 2010 17:15
cruznsk писал(а):алекс, ну и как расход? как с 4WD и без?
Пока никак, еще не вструмлял. :) Завтра пробовать буду, надеюсь :D .
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 23, 2010 17:25
Пока никак, еще не вструмлял. Завтра пробовать буду, надеюсь
Пробуй, чего непонятно звони подскажу =)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт дек 23, 2010 18:08
Так и не понял, а зачем промежуточный разъем? Неужели сразу нельзя было прикрепить OBD2? Ведь компьютер изначально предусмотрен для Патриота. И почему все провода разной длины?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 23, 2010 20:13
Alex Sport писал(а):Так и не понял, а зачем промежуточный разъем? Неужели сразу нельзя было прикрепить OBD2? Ведь компьютер изначально предусмотрен для Патриота. И почему все провода разной длины?
Да фиг его знает ) Там не все так страшно. С этого разьема три пары проводов на панель приборов(разъемы на обратной стороне приборов подписанны XT1 и XT3, раскладка по контактам в книге нарисована, тупо параллелишь на скрутку, и изолируешь. Можешь опаять), два синих, что вне разьема, на датчик что в комплекте, остальные соединяешь с хвостом OBD2 =) Далее и вообще все по книге. Сегодня вечером на 2WD три круга прокатился по ипподромкой, Минимальный расход газа по ЭБУ при 60-90км в час был 18.1 литров Мне интересны твои цифры, на бензине и твоих колесах =) Этакий стимул к дизельным ГП которые 4.625 Жду твоих цифр Еще возникла навящевая идея подогрева всасываемого воздуха.Ведь как я понимаю это тоже на расходе сказывается =)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 10:17
cruznsk писал(а):Пробуй, чего непонятно звони подскажу =)
Пробовал до тебя дозвониться-глухо! :) Поставил я значит компьютер, определил ЭБУ сразу, пока смог посмотреть расход на холостом ходу 1,9-2,0 л и температуру двигателя 90 градусов.
Сообщение toledo » Пт дек 24, 2010 10:24
cruznsk писал(а):Минимальный расход газа по ЭБУ при 60-90км в час был 18.1 литров
А калибровку престижа делал какую-то?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 10:41
Пока еще не понял. В смысле ДУТ?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт дек 24, 2010 10:47
батарейка села ) только что тебе звонис со второго номера трубку ни кто не брал. ЭСУД выбирал в ручную, Bosch. Расход с ЭБУ; На хх на прогретом двигателе кажет 1,4 л/час. При движении на четвертой кнопке и нажатии стрелки вправо кажет расход в л/100км =) Калибровку не делал, так как на бензине я только прогреваюсь, а с виртуальным баком свои заморочки. Надо опустошить оба балона и заправить под горло ) На неделе отколибрую
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт дек 24, 2010 10:49
Датчег уровня топлива)
Сообщение toledo » Пт дек 24, 2010 10:51
Если калибровки никакой не делал, то расход газа по престижу смотреть бессмысленно.
ЭБУ же не знает что оно на газе едет и выдает расход якобы бензина, да и то неточно. А сколько он в это время газа жрет - хз.
Да и вообще, понятие "средний расход" на двухтопливной системе очень туманное. А мгновенный расход и вовсе не несет никакого полезного смысла.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 11:15
Значит у меня 2 литра в час это много!!!
Сообщение toledo » Пт дек 24, 2010 11:17
Alex Sport писал(а):Значит у меня 2 литра в час это много!!!
На холостых оборотах ~800 это нереально много.
Последний раз редактировалось toledo Пт дек 24, 2010 11:24, всего редактировалось 2 раза.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 11:21
так и есть около 800 оборотов!
Сообщение toledo » Пт дек 24, 2010 11:23
Сделай точную калибровку Д.Р.Т. по инструкции, будет боле-менее нормально все показывать.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Пт дек 24, 2010 15:59
У меня по БК 1.3 литра в час.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 16:52
Все нормально, расход на холостых 1.5 литра в час!!!
А температура ОЖ по БК с термостатом ТАМА 90-93 градуса.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт дек 24, 2010 18:37
с тамой реально теплее? =) летом таму снимешь? или на таме?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт дек 24, 2010 18:50
cruznsk писал(а):с тамой реально теплее? =) летом таму снимешь? или на таме?
Намного теплее, в -35 ездил в машине жара. Не знаю про лето :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб дек 25, 2010 18:15
Интересно, а как в японцах БК определяет расход, сколько топлива в баке и на сколько его хватит. И без всякой калибровки =)
Сообщение Volodya » Сб дек 25, 2010 19:17
там БК ставится на заводе на конкретную машину, а Престиж он универсальный и к модели подходит только формой корпуса, думаю поэтому требует калибровки
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 25, 2010 19:29
Так какой все-таки расход должен быть на хх? Никак у меня реальный расход с виртуальным не сходится! Все параметры от 1,1 до 1,6 перепробовал. Может, надо чтоб компьютер ЭБУ автоматически определил? Я вручную ставил...
Сообщение Volodya » Сб дек 25, 2010 19:48
автоматически он может ЭБУ вообще не найти, что касается расхода, то говорить о похожести цифр можно только имея статистику, я полгода, наверное, наблюдал, пока более-менее не получилось, щас показывает в основном 1.3, прыгая иногда от 0.8 до 1.7 на прогретом
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 25, 2010 19:50
У меня если и прыгает, то максимум +- 0,1. А в конечном итоге расход реальный с виртуальным очень сильно расходится.
Сообщение Volodya » Сб дек 25, 2010 20:05
ну так и надо корректировать в зависимости от направления расхождения, я ж говорю - с полгода наблюдал, пока не пришло в примерно норму :)
