Это такая гравицапа для газа специальная :)barss писал(а):эт,че еще за хрень?
БК для Патра - Prestige, Multitronics...
вот такая хрень, которая монтируется вот так
Че ни у кого нету что ли? гг Думаю сам подсоединю ни чего сложного, все разжованно. А то мне тут один барыга тышу запупил за установку, и это при стоимости самой бандуры в 700 рупий с доставкой до почты гг. Я лучше баки по горло заправлю гг Не люблю барыг :D
мои 25 это по городу, в малоэкономичном режиме )))
после 8-10 тыс км пробега и установки вариаторной гравицапы, а так же смены пар- машинка обещала меньше жрать :D некоторые и до 16 литгаза доводят расход судя по форуму Меня пока и так устраивает, как и на висте было, примерно 1000 рупий в неделю уходит на горючку. Потихонечку все сделаю 8)
- Volodya
у меня чота БК температуру двигателя усиленно занижает, с какого датчика он данные берёт? на приборке 80, на БК до 65 иногда падает, чаще в районе 70-ти...
и эта, ошибку сёдня случайно увидел - обрыв питания ДПРВ, что ли... долтый глаз не горел при этом, чо эта?
У меня в комплекте с БК был синий провод с неким подобием клеммы "папа" на конце, аки термопара. Это и есть термодатчег
Подключается в отдельно торчащие от клемника БК синие проводки. У меня температуру воздуха сигналка кажет, поэтому этот проводок я в воздуховод печки опустил
Еще бы сделать плавную регулировку печки и будет мануал климат контрол :D
По поводу ДПРВ осмелюсь только предположить
Датчик Положения Распределительного Вала смотри, может контакт контакт какой нить окислился, может самому датчику звизда пришла =)
- toledo
БК сам ничего не берет ни с каких датчиков (кроме той самой термопары, но это к делу не относится), он все берет напрямую с мозга по К-линии. Значит вариантов всего 2:Volodya писал(а):у меня чота БК температуру двигателя усиленно занижает, с какого датчика он данные берёт?
1) Моск в К-линию выдает неправильную температуру.
2) Моск от датчика получает неправильную температуру, причем не от того, который завязан на приборку.
2-й вариант предпочтительней.
- Volodya
собственна я с этого и начал - откуда берёт БК и откуда показометр спрашивал :) завтра поробую добраться до подкапотного, найду заодно и ДПРВ, который, судя по БК, у меня не работает...toledo писал(а):2) Моск от датчика получает неправильную температуру, причем не от того, который завязан на приборку.
Да фиг его знает ) Там не все так страшно. С этого разьема три пары проводов на панель приборов(разъемы на обратной стороне приборов подписанны XT1 и XT3, раскладка по контактам в книге нарисована, тупо параллелишь на скрутку, и изолируешь. Можешь опаять), два синих, что вне разьема, на датчик что в комплекте, остальные соединяешь с хвостом OBD2 =) Далее и вообще все по книге. Сегодня вечером на 2WD три круга прокатился по ипподромкой, Минимальный расход газа по ЭБУ при 60-90км в час был 18.1 литров Мне интересны твои цифры, на бензине и твоих колесах =) Этакий стимул к дизельным ГП которые 4.625 Жду твоих цифр Еще возникла навящевая идея подогрева всасываемого воздуха.Ведь как я понимаю это тоже на расходе сказывается =)Alex Sport писал(а):Так и не понял, а зачем промежуточный разъем? Неужели сразу нельзя было прикрепить OBD2? Ведь компьютер изначально предусмотрен для Патриота. И почему все провода разной длины?
батарейка села ) только что тебе звонис со второго номера трубку ни кто не брал. ЭСУД выбирал в ручную, Bosch. Расход с ЭБУ; На хх на прогретом двигателе кажет 1,4 л/час. При движении на четвертой кнопке и нажатии стрелки вправо кажет расход в л/100км =) Калибровку не делал, так как на бензине я только прогреваюсь, а с виртуальным баком свои заморочки. Надо опустошить оба балона и заправить под горло ) На неделе отколибрую
- toledo
Если калибровки никакой не делал, то расход газа по престижу смотреть бессмысленно.
ЭБУ же не знает что оно на газе едет и выдает расход якобы бензина, да и то неточно. А сколько он в это время газа жрет - хз.
Да и вообще, понятие "средний расход" на двухтопливной системе очень туманное. А мгновенный расход и вовсе не несет никакого полезного смысла.
- toledo
На холостых оборотах ~800 это нереально много.Alex Sport писал(а):Значит у меня 2 литра в час это много!!!
Последний раз редактировалось toledo Пт дек 24, 2010 11:24, всего редактировалось 2 раза.
- Volodya
автоматически он может ЭБУ вообще не найти, что касается расхода, то говорить о похожести цифр можно только имея статистику, я полгода, наверное, наблюдал, пока более-менее не получилось, щас показывает в основном 1.3, прыгая иногда от 0.8 до 1.7 на прогретом
