Найденные неподключеные разъёмы.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср май 28, 2014 20:48
Cher61 писал(а):
На симбире был обыкновенный плафон
Плафон был под лампу с цоколем типа P21W ?
Истинно так, напругу не замерял, ибо мультиметр с работы всё взять забываю :oops:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Сообщение Blondi13 » Ср май 28, 2014 21:09
Ребят, писал же, что это одно и то же.
Т.е. что на концевике, что за АКБ одни и теже разъёмы и они между собой параллельны(чёрный - масса, голубой серый - сигнал открытия капота). А ответ производителя как всегда расплывчат.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт май 29, 2014 06:47
на выключателе два контакта замыкаются на массу, один идет на гнездо переноски, второй на сигналку (как концевик капота)
Сообщение Blondi13 » Чт май 29, 2014 07:00
kuznetsovmv писал(а):на выключателе два контакта замыкаются на массу, один идет на гнездо переноски, второй на сигналку (как концевик капота)
Если второй конец подключить на гнездо переноски, то переноска работать не будет (так ещё можно и сигналку крякнуть, правда сложно....)
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Чт май 29, 2014 07:59
И как выяснить куда какой подключать?
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Сообщение Blondi13 » Чт май 29, 2014 12:09
Damir Tob писал(а):И как выяснить куда какой подключать?
Их только на такой же концевик можно воткнуть, больше они ни для чего не пригодны....
Ну или использовать только один из них - синий-серый, а +12 брать с АКБ через предохранитель.
Jelezyaka
Re: Найденные неподключеные разъёмы.
Сообщение Jelezyaka » Вс дек 06, 2015 09:37
Подскажите, что за разъёмы в дверях (двойные, цвет серый и серо-черный, примотаны к проводу на стеклоподъемник) и также двойной разъем, но уже за обшивкой багажника (красный и сине-черный)? Патриот "трофи" 15-го года Изображение Изображение
Sas
Сообщение Sas » Вс янв 03, 2016 17:16
подскажите разъем почти под радиатором с лево у рамы висит с чего может быть?! патр 2007 туманки стоят?!
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 03, 2016 17:31
проверь, входит ли его разъем в фишку от вентилятора перед радиком
если да, то забей - проводка унифицирована, это для второго вента, но микас не сможет его включить
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2016 23:01
Sas писал(а):подскажите разъем почти под радиатором с лево у рамы висит с чего может быть?! патр 2007 туманки стоят?!
Похож???
если да, то от второго электрокарлсона.... https://www.drive2.ru/l/6840496/
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2016 23:04
Comanche писал(а):это для второго вента, но микас не сможет его включить
Не факт... Микасы-11, как оказалось, разные бывают...))) https://www.drive2.ru/l/6840496/ И даже если Микас не сможет, то сможет датчик температуры, через штатную проводку и установленное в монтажном блоке реле... :shock:
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 03, 2016 23:06
ну это уже аратюнигх )))
наш Е2 радик надо вырезать полностью вместе с куском телевизора виской и всеми разъемами проводки..
Последний раз редактировалось Comanche Вс янв 03, 2016 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2016 23:08
Comanche писал(а):
Aleksandr_89 писал(а): Не факт... Микасы-11, как оказалось, разные бывают...))) https://www.drive2.ru/l/6840496/ И даже если Микас не сможет, то сможет датчик температуры, через штатную проводку и установленное в монтажном блоке реле... :shock:
Почему? Если вся проводка проложена, и запитана, с завода, установлены реле и предохранитель, и надо только подать сигнал на управляющие контакты того реле?
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 03, 2016 23:08
Aleksandr_89 писал(а):Почему? Есля вся проводка проложена с завода, установлены реле и предохранитель, и надо только подать сигнал на управляющие контакты того реле?
сказал бы я за этот завод...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2016 23:10
Comanche писал(а): наш Е2 радик надо вырезать полностью вместе с куском телевизора виской и всеми разъемами проводки..
Зачем, если в нашем климате все нормально работает?
И, кстати, эти разъемы и на Евро-3 питают вентиляторы перед радиатором...)))
Сообщение Blondi13 » Вс янв 03, 2016 23:22
Александр, а у тебя на ведь евро два? И тебя тоже два разъёма перед радиатором?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2016 23:32
Blondi13 писал(а):Александр, а у тебя на ведь евро два? И тебя тоже два разъёма перед радиатором?
Ага... по ссылке же все описано!!!
хотя второй то, не подключенный, был примотан к жгуту слева от радиатора, а не перед ним...)))
Sas
Сообщение Sas » Пн янв 04, 2016 16:48
он и есть спасибо!
буду думать как совместить самопальный вентилятор перед радиатором и штатной проводкой
Comanche
Сообщение Comanche » Пн янв 04, 2016 23:16
Sas писал(а):он и есть спасибо!
прости конечно, но НАФИГА?!
фишка от этого разъема стоит как иномарочный вент с разборки. все равно в схеме будет неродная релюха и термодатчик :doh: проводки там тоненькие, поганенькие... смысл? :doh:
нафига козе баян? :doh:
Сообщение Blondi13 » Вт янв 05, 2016 00:52
Проводки там 2мм, реле можно и родное использовать, а вот разъём не такой уж дорогой.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 05, 2016 09:12
Comanche писал(а): прости конечно, но НАФИГА?!
А иномарошный вентилятор будет работать от святого духа чтоль??? К нему проводку тянуть не надо??? :D
Сергей_347
дополнительная печка
Сообщение Сергей_347 » Вт янв 26, 2016 17:55
ребят, подскажите, что это за штуковина. открыл подлокотник а там вот ЭТОТ разъем и бирочка какая то. с двух сторон написано что то
Re: дополнительная печка
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 26, 2016 18:32
Да на бирочке то просто каталожный номер жгута... не знаю, правильно цифирьки рзглядел...
http://3160.ru/index.php?productID=4779 , а вот что за разъем на нем, фиг его знает...)))
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 26, 2016 18:48
Очень похож на разъём блока управления регулировки боковых электро зеркал.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вт янв 26, 2016 18:57
Управление зеркалами-точно!!!
Sas
Сообщение Sas » Пт янв 29, 2016 08:13
подскажите патрик 2007 евро 2 под микасом жгут идет а из него провод с мамкой от чего он?!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 08:44
Sas писал(а):подскажите патрик 2007 евро 2 под микасом жгут идет а из него провод с мамкой от чего он?!
Фотку бы...)))
bola
Re: Как работают датчики и не только.
Сообщение bola » Пт фев 19, 2016 12:37
Всем привет, подскажите что это за разъем? У меня он пуст, не могу понять что туда воткнуть... 2008 евро-3 лимитед
Доберм@н
Друзья , помогите распознать разъемы.
Сообщение Доберм@н » Сб фев 20, 2016 01:51
Меняю на 3162 торпедо , соотв. и эл.проводку ( устанавливаю от "патриота" 2007 г.). Возникли вопросы по разъемам .К чему подкл. №1 ? ; №2 находится чуть правее от разъемов щитка приборов ; разъемы №3 находятся под центральной консолью , подозреваю , что они стыкуются с задним жгутом ?.
Сообщение Blondi13 » Сб фев 20, 2016 09:11
bola писал(а):..........
Но идее он пустым быть не должен, т.к. это разъём ДПКВ.
Ну если это только не Е4......
Re: Друзья , помогите распознать разъемы.
Сообщение Blondi13 » Сб фев 20, 2016 09:17
Доберм@н писал(а):........
Первый - замок зажигания (большой, а маленький рамка иммо);
Второй похож на разъём самого иммо (у меня он немного другой, Е3 10-го года);
Третий - сопряжение моторного и основного жгутов;
Четвёртый (ну или первая фото) - сопряжение основного и жгута по кузову.
Вот как-то так....
Доберм@н
Сообщение Доберм@н » Сб фев 20, 2016 13:34
Вот как-то так....
Спасибо ! У меня на разъеме замка заж. 8 контактов ( замок от дизеля , скорее всего они отличаются?)
Сообщение Blondi13 » Сб фев 20, 2016 14:44
Да отличаются. У нас замок от тазового семейства.
bola
Сообщение bola » Вс фев 21, 2016 07:44
Что ж такое....
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс фев 21, 2016 08:10
Доберм@н писал(а): разъемы №3 находятся под центральной консолью , подозреваю , что они стыкуются с задним жгутом ?.
Разъемы под №3 стыкуются с жгутом, который идет мимо рычагов КПП и РК, часть проводки идет в бокс, часть раздваивается и идет слева и справа далее под задним ковриком назад. Слева и справа в полу отверстия, часть проводки идет туда, справа ест разъем, от него жгут идет в правую заднюю дверь. Остальная проводка идет в багажник.
У меня эти разъемы выглядят так -
В багажнике провода идут слева и справа вдоль бортов под обшивкой, очень больное место -
Сообщение Blondi13 » Вс фев 21, 2016 11:21
Сергей Михайлович писал(а):......, справа ест разъем, от него жгут идет в правую заднюю дверь. Остальная проводка идет в багажник.
На старой проводке в правом крыле кроме разъёма на задний фонарь и разъёма на активную антенну больше ничего нет.(для машин до 10-го года)
На последующих появляется разъём парктроников, который выглядит так же как и разъём потолочного жгута.
Ну а разъём двери задка появился уже в последних моделях...
bola
Сообщение bola » Вс фев 21, 2016 14:52
Посмотрел, дпкв у меня подключен, разъем висит в районе впускного коллектора
Comanche
Сообщение Comanche » Вс фев 21, 2016 16:16
bola писал(а):Посмотрел, дпкв у меня подключен, разъем висит в районе впускного коллектора
что-то колхозинг какой-то. ты же с рук патра брал?
bola
Сообщение bola » Вс фев 21, 2016 16:58
Да с рук, дпкв воткнут в фишку, все чин чинарем.
Comanche
Сообщение Comanche » Вс фев 21, 2016 17:04
ну был бы не воткнут - был бы кусок недвижимости вместо патра, без него оно не ездит )
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Пн фев 22, 2016 11:56
На е4 на впускном стоит ДАД, которого нет на впускном.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср мар 02, 2016 13:05
Найден разъём. расположение - у гидруля
в том краю и потребителей то нет - это не туманка, не электровент..
хто это? интересная форма...
Сообщение Blondi13 » Ср мар 02, 2016 15:08
Это полный разъём. Т.е. и папа и мама. такие стоят ПТФ.
Вверх как раз смотрит ответка - папа.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср мар 02, 2016 15:11
упс!
Блонди спасибо, птф были деинсталированны до меня, как раз собирался искать гнездо от птф чтобы встроить вессем
Сообщение Blondi13 » Ср мар 02, 2016 19:42
Был бы в МО, я б тебе ответок отсыпал кучку...
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Ср мар 02, 2016 21:16
На базашопе были парами, брал для весема
Saturn
Сообщение Saturn » Сб апр 02, 2016 15:38
Вытаскивал тряпку из кармана водительской двери, за ней потащился этот провод. Возможно его туда просто бросил предыдущий хозяин, и он со временем влез в щель под карманом. Но хочу знать наверняка, вдруг оторвал что )) На бирке написано Ground
https://fotki.yandex.ru/next/users/saty ... ew/1879491
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 19:26
Saturn писал(а):Вытаскивал тряпку из кармана водительской двери, за ней потащился этот провод. Возможно его туда просто бросил предыдущий хозяин, и он со временем влез в щель под карманом. Но хочу знать наверняка, вдруг оторвал что )) На бирке написано Ground
Ground - это "земля", в нашем случае "масса". Судя по фотке, провод одним концом крепился под винт/саморез, возможно на блоке предов усилили (заменив этот проводок другим, помощнее), посмотри ;-)
Saturn
Сообщение Saturn » Сб апр 02, 2016 21:19
Cher61 писал(а):Ground - это "земля", в нашем случае "масса". Судя по фотке, провод одним концом крепился под винт/саморез, возможно на блоке предов усилили (заменив этот проводок другим, помощнее), посмотри ;-)
Да я знаю что это земля, и что под винт крепится )) Просто раз я его из двери "вытащил", то думал что может от стеклоподъемников, или замка, но все нормально вроде работает. Наверно все же какой-то лишний :D
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 21:32
Saturn писал(а): Да я знаю что это земля, и что под винт крепится )) Просто раз я его из двери "вытащил", то думал что может от стеклоподъемников, или замка, но все нормально вроде работает. Наверно все же какой-то лишний :D
Не лишний, а запасной :lol:
