Истинно так, напругу не замерял, ибо мультиметр с работы всё взять забываюCher61 писал(а):Плафон был под лампу с цоколем типа P21W ?На симбире был обыкновенный плафон
Найденные неподключеные разъёмы.
- kuznetsovmv
Re: Найденные неподключеные разъёмы.
Подскажите, что за разъёмы в дверях (двойные, цвет серый и серо-черный, примотаны к проводу на стеклоподъемник) и также двойной разъем, но уже за обшивкой багажника (красный и сине-черный)? Патриот "трофи" 15-го года
подскажите разъем почти под радиатором с лево у рамы висит с чего может быть?! патр 2007 туманки стоят?!
- Comanche
проверь, входит ли его разъем в фишку от вентилятора перед радиком
если да, то забей - проводка унифицирована, это для второго вента, но микас не сможет его включить
- Aleksandr_89
Похож???Sas писал(а):подскажите разъем почти под радиатором с лево у рамы висит с чего может быть?! патр 2007 туманки стоят?!
если да, то от второго электрокарлсона.... https://www.drive2.ru/l/6840496/
- Aleksandr_89
Не факт... Микасы-11, как оказалось, разные бывают...))) https://www.drive2.ru/l/6840496/ И даже если Микас не сможет, то сможет датчик температуры, через штатную проводку и установленное в монтажном блоке реле...Comanche писал(а):это для второго вента, но микас не сможет его включить
- Comanche
ну это уже аратюнигх )))Aleksandr_89 писал(а):Не факт... Микасы-11, как оказалось, разные бывают...))) https://www.drive2.ru/l/6840496/ И даже если Микас не сможет, то сможет датчик температуры, через штатную проводку и установленное в монтажном блоке реле...Comanche писал(а):это для второго вента, но микас не сможет его включить
наш Е2 радик надо вырезать полностью вместе с куском телевизора виской и всеми разъемами проводки..
Последний раз редактировалось Comanche Вс янв 03, 2016 23:08, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Почему? Если вся проводка проложена, и запитана, с завода, установлены реле и предохранитель, и надо только подать сигнал на управляющие контакты того реле?Comanche писал(а):ну это уже аратюнигх )))Aleksandr_89 писал(а): Не факт... Микасы-11, как оказалось, разные бывают...))) https://www.drive2.ru/l/6840496/ И даже если Микас не сможет, то сможет датчик температуры, через штатную проводку и установленное в монтажном блоке реле...
- Comanche
сказал бы я за этот завод...Aleksandr_89 писал(а):Почему? Есля вся проводка проложена с завода, установлены реле и предохранитель, и надо только подать сигнал на управляющие контакты того реле?
- Aleksandr_89
Зачем, если в нашем климате все нормально работает?Comanche писал(а): наш Е2 радик надо вырезать полностью вместе с куском телевизора виской и всеми разъемами проводки..
И, кстати, эти разъемы и на Евро-3 питают вентиляторы перед радиатором...)))
- Blondi13
Александр, а у тебя на ведь евро два? И тебя тоже два разъёма перед радиатором?
- Aleksandr_89
Ага... по ссылке же все описано!!!Blondi13 писал(а):Александр, а у тебя на ведь евро два? И тебя тоже два разъёма перед радиатором?
хотя второй то, не подключенный, был примотан к жгуту слева от радиатора, а не перед ним...)))
он и есть спасибо!
буду думать как совместить самопальный вентилятор перед радиатором и штатной проводкой
- Comanche
Sas писал(а):он и есть спасибо!
прости конечно, но НАФИГА?!
фишка от этого разъема стоит как иномарочный вент с разборки. все равно в схеме будет неродная релюха и термодатчик :doh: проводки там тоненькие, поганенькие... смысл? :doh:
нафига козе баян? :doh:
- Blondi13
Проводки там 2мм, реле можно и родное использовать, а вот разъём не такой уж дорогой.
- Aleksandr_89
А иномарошный вентилятор будет работать от святого духа чтоль??? К нему проводку тянуть не надо??? :DComanche писал(а): прости конечно, но НАФИГА?!
- Сергей_347
дополнительная печка
ребят, подскажите, что это за штуковина. открыл подлокотник а там вот ЭТОТ разъем и бирочка какая то. с двух сторон написано что то
- Ld_94Hg_-iA.jpg (24.29 КБ) 15291 просмотр
- gELl78Od3oQ.jpg (27.49 КБ) 15291 просмотр
- 2q5jTd6qXZU.jpg (29.59 КБ) 15291 просмотр
- Aleksandr_89
Re: дополнительная печка
Да на бирочке то просто каталожный номер жгута... не знаю, правильно цифирьки рзглядел...
http://3160.ru/index.php?productID=4779 , а вот что за разъем на нем, фиг его знает...)))
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Управление зеркалами-точно!!!
подскажите патрик 2007 евро 2 под микасом жгут идет а из него провод с мамкой от чего он?!
- Aleksandr_89
Фотку бы...)))Sas писал(а):подскажите патрик 2007 евро 2 под микасом жгут идет а из него провод с мамкой от чего он?!
- bola
Re: Как работают датчики и не только.
Всем привет, подскажите что это за разъем? У меня он пуст, не могу понять что туда воткнуть... 2008 евро-3 лимитед
- Доберм@н
Друзья , помогите распознать разъемы.
Меняю на 3162 торпедо , соотв. и эл.проводку ( устанавливаю от "патриота" 2007 г.). Возникли вопросы по разъемам .К чему подкл. №1 ? ; №2 находится чуть правее от разъемов щитка приборов ; разъемы №3 находятся под центральной консолью , подозреваю , что они стыкуются с задним жгутом ?.
- Blondi13
Но идее он пустым быть не должен, т.к. это разъём ДПКВ.bola писал(а):..........
Ну если это только не Е4......
- Blondi13
Re: Друзья , помогите распознать разъемы.
Первый - замок зажигания (большой, а маленький рамка иммо);Доберм@н писал(а):........
Второй похож на разъём самого иммо (у меня он немного другой, Е3 10-го года);
Третий - сопряжение моторного и основного жгутов;
Четвёртый (ну или первая фото) - сопряжение основного и жгута по кузову.
Вот как-то так....
- Доберм@н
Спасибо ! У меня на разъеме замка заж. 8 контактов ( замок от дизеля , скорее всего они отличаются?)Blondi13 писал(а):Первый - замок зажигания (большой, а маленький рамка иммо);Доберм@н писал(а):........
Вот как-то так....
- Blondi13
Да отличаются. У нас замок от тазового семейства.
- bola
Что ж такое....Blondi13 писал(а):Но идее он пустым быть не должен, т.к. это разъём ДПКВ.bola писал(а):..........
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Разъемы под №3 стыкуются с жгутом, который идет мимо рычагов КПП и РК, часть проводки идет в бокс, часть раздваивается и идет слева и справа далее под задним ковриком назад. Слева и справа в полу отверстия, часть проводки идет туда, справа ест разъем, от него жгут идет в правую заднюю дверь. Остальная проводка идет в багажник.Доберм@н писал(а): разъемы №3 находятся под центральной консолью , подозреваю , что они стыкуются с задним жгутом ?.
У меня эти разъемы выглядят так -
В багажнике провода идут слева и справа вдоль бортов под обшивкой, очень больное место -
- Blondi13
На старой проводке в правом крыле кроме разъёма на задний фонарь и разъёма на активную антенну больше ничего нет.(для машин до 10-го года)Сергей Михайлович писал(а):......, справа ест разъем, от него жгут идет в правую заднюю дверь. Остальная проводка идет в багажник.
На последующих появляется разъём парктроников, который выглядит так же как и разъём потолочного жгута.
Ну а разъём двери задка появился уже в последних моделях...
- bola
Посмотрел, дпкв у меня подключен, разъем висит в районе впускного коллектора
- Comanche
bola писал(а):Посмотрел, дпкв у меня подключен, разъем висит в районе впускного коллектора
что-то колхозинг какой-то. ты же с рук патра брал?
- bola
Да с рук, дпкв воткнут в фишку, все чин чинарем.Comanche писал(а):bola писал(а):Посмотрел, дпкв у меня подключен, разъем висит в районе впускного коллектора
- Comanche
ну был бы не воткнут - был бы кусок недвижимости вместо патра, без него оно не ездит )
- Damir Tob
На е4 на впускном стоит ДАД, которого нет на впускном.Blondi13 писал(а):Но идее он пустым быть не должен, т.к. это разъём ДПКВ.bola писал(а):..........
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
- Comanche
Найден разъём. расположение - у гидруля
в том краю и потребителей то нет - это не туманка, не электровент..
хто это? интересная форма...
- Blondi13
Это полный разъём. Т.е. и папа и мама. такие стоят ПТФ.
Вверх как раз смотрит ответка - папа.
- Comanche
упс!
Блонди спасибо, птф были деинсталированны до меня, как раз собирался искать гнездо от птф чтобы встроить вессем
- Blondi13
Был бы в МО, я б тебе ответок отсыпал кучку...
- Saturn
Вытаскивал тряпку из кармана водительской двери, за ней потащился этот провод. Возможно его туда просто бросил предыдущий хозяин, и он со временем влез в щель под карманом. Но хочу знать наверняка, вдруг оторвал что )) На бирке написано Ground
https://fotki.yandex.ru/next/users/saty ... ew/1879491
- Cher61
Ground - это "земля", в нашем случае "масса". Судя по фотке, провод одним концом крепился под винт/саморез, возможно на блоке предов усилили (заменив этот проводок другим, помощнее), посмотриSaturn писал(а):Вытаскивал тряпку из кармана водительской двери, за ней потащился этот провод. Возможно его туда просто бросил предыдущий хозяин, и он со временем влез в щель под карманом. Но хочу знать наверняка, вдруг оторвал что )) На бирке написано Ground
- Saturn
Да я знаю что это земля, и что под винт крепится )) Просто раз я его из двери "вытащил", то думал что может от стеклоподъемников, или замка, но все нормально вроде работает. Наверно все же какой-то лишний :DCher61 писал(а):Ground - это "земля", в нашем случае "масса". Судя по фотке, провод одним концом крепился под винт/саморез, возможно на блоке предов усилили (заменив этот проводок другим, помощнее), посмотри
- Cher61
Не лишний, а запасной :lol:Saturn писал(а): Да я знаю что это земля, и что под винт крепится )) Просто раз я его из двери "вытащил", то думал что может от стеклоподъемников, или замка, но все нормально вроде работает. Наверно все же какой-то лишний :D
