У меня на ШНиве "Матрикс" стоял-все четко и управление понятное и ничего лишнего.
БК для Патра - Prestige, Multitronics...
И мне пришёл U-12.час удалял ненужные фишки с разъемов и паял,тк только в обд воткнусь.
воткнул-лючек теперь не налезет тк фишка торчит.
ещё бы кто научил как и какой воздуховод выдирать и как,как глушить там дырень и просовывать провода с фишкой вниз к разъёму обд около мешалки.
после спайки получился около 2 метров шлейф накой такой,можно обкорнать или пусть скруткой внутри валяется?
научите как вставлять плиз, а то на пассажирском сиденье он плохо выглядет и вечно переворачивается на виражах,а на расход смотреть так страшно вообще, хоть я и убавил уже.
ето все не нуно.все возможности достаточны по к-линии от ЭБУ,кроме датчика бензобака но его и на приборке хватает.такчто удаляйте ненужные провода,как я.и учите мну как вставлять и как чего выдерать.
- Volodya
от проблема... вынимаешь сопло, прогрессивные вынимают левое среднее, засовываешь туда жгут, в предварительно открученную приборку врезаешь провода, один до К-линии вниз опускается, втыкаешь приборку и вместо сопла БК... всё...
в приборку я врезался слегка надрезая изоляцию проводов, потом скрутка и изолента
- уДДав
+1, всё точно также :)Volodya писал(а):от проблема... вынимаешь сопло, прогрессивные вынимают левое среднее, засовываешь туда жгут, в предварительно открученную приборку врезаешь провода, один до К-линии вниз опускается, втыкаешь приборку и вместо сопла БК... всё...
- Volodya
да, "контроль габаритов" раньше был не в то отверствие колодки вставлен, может щас исправили, если нет, будет пищать всё время, тогда переткнуть провод, я сам долго понять не мог чо не так, хорошо, что и до меня так же косячно собирали, уДДав подсказал :)
когда всю жизнь кондея не было у мну, а на ино были мёртвыя ,то я ессно грил: накуя оно нам в сибире не нуно.щас насильно он мне достался-я его теперь не выключаю практически и дует он по бокам меня вверх,так получается оптимальнее всего.
- Volodya
так дуть оно будет одинаково, что из средней, что из крайней (я бы сказал - одинаково средненько, но не плохо), при этом даже в левом положении БК не всегда в солнечную погоду хорошо видно... опчем это обсуждать смысла нет - хочешь в среднюю, ставь в среднюю, практически это ни на что не влияет, только там работы на час с пивом, а мы тут это перетираем уже сколько...
все панельные проводки,на термодатчик,на парктроник я кастрировал,тк не нуномне оно.подключаюсь только в обд раъём в низу тунеля и точка.мне мк чисто ошибку считать если будет,а не платить гоблинам за диагнозу, да и по причине зуда ладоней.
- Volodya
это тоже конечно твои личные предпочтения, но польза всё-таки от этих проводков бы была, ну кроме может температурного, у меня он так и болтается за панелью, показывая "температуру за бортом" 50-55 градусов :) в принципе их и потом воткнуть не поздно, когда прочувствуешь :)
- toledo
Volodya писал(а):прогрессивные вынимают левое среднее
Не слушай прогрессивных дядек, обзор на солнце что в левом, что в среднем, что в "левом среднем" примерно однохренственный. Зато в "просто среднем" панель выглядит не так колхозно как в "левом среднем" :)
Вместо изоленты рекомендую термоусадочный кембрик - продается в любом магазине радиотоваров разных диаметров и цветов. Вытаскиваешь из колодки нужную ногу, надрезаешь изоляцию, скручиваешь (я еще пропаивал), надеваешь кембрик и греешь его немного. При такой врезке точно забудешь навсегда про глюки с контактами.Volodya писал(а):в приборку я врезался слегка надрезая изоляцию проводов, потом скрутка и изолента
Внешний термодатчик так и не придумал куда вывести :) Все равно врать будет. А еще сам престиж болтается в этой дырке как не знаю что. Думаю притянуть его по углам маленькими черными саморезами. А так штука полезная.
либо может его ваще не врезать пусть дома лежит,как джеи чан загоит,так прочитать ,починить и сбросить.тк смотреть на цифры расхрода на МК мне ваще страшно,хотя к реальным расходам я привычный и вся инфа на нем мне и не нужна особо,те все есть на приборке и так и высокотехнологичный воздуховод жалко веть.
- toledo
Ну во-первых джекичан далеко не всегда загорается при наличии ошибок. Да и устанешь каждый раз подключать чтобы 2195 сбрасывать :)luchsergey писал(а):либо может его ваще не врезать пусть дома лежит,как джеи чан загоит,так прочитать ,починить и сбросить.тк смотреть на цифры расхрода на МК мне ваще страшно,хотя к реальным расходам я привычный и вся инфа на нем мне и не нужна особо,те все есть на приборке и так и высокотехнологичный воздуховод жалко веть.
Во-вторых глядя на расход на МК вырабатывается определенный оптимальный стиль вождения, и смотреть на него становится не страшно, а даже как бы увлекательно.
В третьих НАФИГ он не нужен этот воздуховод, двух оставшихся хватает за глаза. К тому же затыкая одну дырку, ты не уменьшаешь поток на треть, ты его распределяешь по двум оставшимся. Точнее по четырем оставшимся.
В четвертых - надоел тебе БК, воткнул обратно решетку да и забыл, ничего необратимого ты не делаешь.
А вообще конечно - дело "личных предпочтений" :)
короче удалять нуно вытягивая справа снизу справа чтоб рычаг вышел из зацепления(про это ваще никто правда не морочился)
никаких скочей там не треба:
Сам девайс мальца вылазит наружу,как писали коллеги,мона поджать саморезиками.
может нуно откусить фиксаторы сопла внутри(4шт),тк скорее всего это они его выпихивают мальца.но ето не критично.
Хотя пусть лучше хлипкая жестяная крышка мк упирается в эти упоры или что там ее выпирает иначе будет бренчать или отвалится.также не будет телепаться пластмассовый закрытый воздуховод.такчто я за саморезы-ето моё второе имя.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт июл 15, 2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
господа,у вас колодок обд как грязи :у кого две(одна как у мну и под капотом),у вас ваще в недоступном месте для диагностики,у меня считаю как положено под лючком была,но тк разъём в ставил то в лючке только дырку сделать его формы и тогда он налезет.
Под правой водятло-ногой ,на фото видно,не мае.
- toledo
Не поленился, вышел посмотрел. Все правильно :)luchsergey писал(а):господа,у вас колодок обд как грязи :у кого две(одна как у мну и под капотом),у вас ваще в недоступном месте для диагностики,
Та, которая у вас под лючком, у меня болталась за обшивкой. А под лючком у меня пустовала дырка от колодки. :o
- GanKo
Грамоте не обучен? Очень трудно читать Ваши тексты.
Предупреждение.
Ваш язык назвать русским, простите за тафтологию, язык не поворачивается.Правила форума писал(а):2.1. Официальный язык на сайте — русский.
Предупреждение.
Последний раз редактировалось GanKo Пт июл 16, 2010 12:37, всего редактировалось 3 раза.
хотел отщелкнуть и опустить вниз,но пока оставил,тк не очень лежит душа к такому варианту.а так разъем закреплён в определённом месте,если что, то пожалуйста выдергивайте мк, цепляйте ноут или сканер ...может крышку проще фигурную сделать или с вырезом.ArtEk писал(а):Лючок не проблема-колодка OBD легко выщёлкивается с держателя и можно кинуть её как душа пожелает.
Как минимум ничья. :D
что ето такое,зачем?ArtEk писал(а):подключил расширитель сигналов,и всё это дело притянул пластиковым хомутом к железной стойке.
насколько знаю к к-линии можно только один деайс конектить одновременно.
