БК для Патра - Prestige, Multitronics...
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пт июл 09, 2010 19:49
А мой V55 can врёт практически во всём.Достало уже калибровать,подстраивать.Конечно может быть дело в самом расширителе сигналов,но неохота ещё 600 курзиков выкладывать.Ну пусть висит на случай появлений ошибок.
У меня на ШНиве "Матрикс" стоял-все четко и управление понятное и ничего лишнего. :cry:
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт июл 09, 2010 20:01
у меня Excel ведёт базу заправок и прочих расходов, после подстройки БК данные по расходу за крупные периоды практически совпадают
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 14, 2010 07:46
Пришёл U12.
Да ёкарный ты ж бабай... Куча проводов....
Их что - куда-то припаивать нужно? В v55 проще было.
Сообщение toledo » Ср июл 14, 2010 08:22
GanKo писал(а):Пришёл U12.
Припаивать не припаивать, но подключать к разъемам в приборке нужно. Я лично припаивал, но есть электромонтажные девайсы, которыми проще врезки делаются.
Сообщение уДДав » Ср июл 14, 2010 08:29
А у меня на скрутках :P
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 14, 2010 09:14
Скрутки - это "как-то не интеллигентно"
Сообщение toledo » Ср июл 14, 2010 09:16
Смотря какие скрутки.
Хорошая скрутка гораздо лучше плохой пайки.
neal
Сообщение neal » Ср июл 14, 2010 09:51
Я бы на скрутки посадил. Если надо помощь - зови, заодно с 55-м порешаем.
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 14, 2010 10:14
В принципе тебе всё равно за v55'м приезжать, так что можно в пятницу подтянуться в Академ на Инженерную, 4. В любое время.
Прикрутим U12 , открутим v55.
neal
Сообщение neal » Ср июл 14, 2010 10:42
Что-то пятница не очень хороший день, может в четверг вечерком? Когда машину забирать будешь?
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 14, 2010 10:54
Я надеюсь, что завтра.
Ну давай попробуем на четверг. Мне-то в принципе без разницы, лишь бы машинка была под рукой. :)
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 13:05
И мне пришёл U-12.час удалял ненужные фишки с разъемов и паял,тк только в обд воткнусь.
воткнул-лючек теперь не налезет тк фишка торчит.
ещё бы кто научил как и какой воздуховод выдирать и как,как глушить там дырень и просовывать провода с фишкой вниз к разъёму обд около мешалки.
после спайки получился около 2 метров шлейф накой такой,можно обкорнать или пусть скруткой внутри валяется?
научите как вставлять плиз, а то на пассажирском сиденье он плохо выглядет и вечно переворачивается на виражах,а на расход смотреть так страшно вообще, хоть я и убавил уже.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 14, 2010 14:34
В инструкции на U12 вычитал: "для максимального использования функциональных возможностей компьютер необходимо..." подключить к приборной панели.
Вопрос - какие именно эти дополнительные функции?
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 16:18
ето все не нуно.все возможности достаточны по к-линии от ЭБУ,кроме датчика бензобака но его и на приборке хватает.такчто удаляйте ненужные провода,как я.и учите мну как вставлять и как чего выдерать.
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 18:14
от проблема... вынимаешь сопло, прогрессивные вынимают левое среднее, засовываешь туда жгут, в предварительно открученную приборку врезаешь провода, один до К-линии вниз опускается, втыкаешь приборку и вместо сопла БК... всё...
в приборку я врезался слегка надрезая изоляцию проводов, потом скрутка и изолента
Сообщение уДДав » Ср июл 14, 2010 18:17
Volodya писал(а):от проблема... вынимаешь сопло, прогрессивные вынимают левое среднее, засовываешь туда жгут, в предварительно открученную приборку врезаешь провода, один до К-линии вниз опускается, втыкаешь приборку и вместо сопла БК... всё...
+1, всё точно также :)
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 18:21
да, "контроль габаритов" раньше был не в то отверствие колодки вставлен, может щас исправили, если нет, будет пищать всё время, тогда переткнуть провод, я сам долго понять не мог чо не так, хорошо, что и до меня так же косячно собирали, уДДав подсказал :)
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 18:27
значит рекомендуете вставлять не в среднее среднее а именно в левое среднее?
а водителю кондеиться не сильно хуже станет?
Сообщение уДДав » Ср июл 14, 2010 18:30
GanKo писал(а):Скрутки - это "как-то не интеллигентно"
Зато и не вшиво :D
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 18:38
зато видно лучше гораздо будет, что касается кондиционирования, то на все сопла кондиционера всё равно не хватит :D
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 19:07
жена грит ей нуно сопло персональное ну и мене знаит тожа,тогда в серёдку буду точиться.
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 19:13
там ещё у дверей есть, персональней некуда :D
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 19:24
но нуно же с обоих боков каждому по персональному
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 19:31
это какие-то персональные заморочки, мне не понять
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 19:37
когда всю жизнь кондея не было у мну, а на ино были мёртвыя ,то я ессно грил: накуя оно нам в сибире не нуно.щас насильно он мне достался-я его теперь не выключаю практически и дует он по бокам меня вверх,так получается оптимальнее всего.
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 19:46
так дуть оно будет одинаково, что из средней, что из крайней (я бы сказал - одинаково средненько, но не плохо), при этом даже в левом положении БК не всегда в солнечную погоду хорошо видно... опчем это обсуждать смысла нет - хочешь в среднюю, ставь в среднюю, практически это ни на что не влияет, только там работы на час с пивом, а мы тут это перетираем уже сколько...
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 19:50
советую взять для ускорения процесса вольтметр, там из 4-х колодок на панели две надо выбрать , в инструкции это не прозрачно описано
Сообщение luchsergey » Ср июл 14, 2010 20:00
все панельные проводки,на термодатчик,на парктроник я кастрировал,тк не нуномне оно.подключаюсь только в обд раъём в низу тунеля и точка.мне мк чисто ошибку считать если будет,а не платить гоблинам за диагнозу, да и по причине зуда ладоней.
Сообщение Volodya » Ср июл 14, 2010 20:10
это тоже конечно твои личные предпочтения, но польза всё-таки от этих проводков бы была, ну кроме может температурного, у меня он так и болтается за панелью, показывая "температуру за бортом" 50-55 градусов :) в принципе их и потом воткнуть не поздно, когда прочувствуешь :)
Сообщение toledo » Чт июл 15, 2010 05:45
Volodya писал(а):прогрессивные вынимают левое среднее
Не слушай прогрессивных дядек, обзор на солнце что в левом, что в среднем, что в "левом среднем" примерно однохренственный. Зато в "просто среднем" панель выглядит не так колхозно как в "левом среднем" :)
Volodya писал(а):в приборку я врезался слегка надрезая изоляцию проводов, потом скрутка и изолента
Вместо изоленты рекомендую термоусадочный кембрик - продается в любом магазине радиотоваров разных диаметров и цветов. Вытаскиваешь из колодки нужную ногу, надрезаешь изоляцию, скручиваешь (я еще пропаивал), надеваешь кембрик и греешь его немного. При такой врезке точно забудешь навсегда про глюки с контактами.
Внешний термодатчик так и не придумал куда вывести :) Все равно врать будет. А еще сам престиж болтается в этой дырке как не знаю что. Думаю притянуть его по углам маленькими черными саморезами. А так штука полезная.
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 06:32
либо может его ваще не врезать пусть дома лежит,как джеи чан загоит,так прочитать ,починить и сбросить.тк смотреть на цифры расхрода на МК мне ваще страшно,хотя к реальным расходам я привычный и вся инфа на нем мне и не нужна особо,те все есть на приборке и так и высокотехнологичный воздуховод жалко веть.
Сообщение toledo » Чт июл 15, 2010 06:49
luchsergey писал(а):либо может его ваще не врезать пусть дома лежит,как джеи чан загоит,так прочитать ,починить и сбросить.тк смотреть на цифры расхрода на МК мне ваще страшно,хотя к реальным расходам я привычный и вся инфа на нем мне и не нужна особо,те все есть на приборке и так и высокотехнологичный воздуховод жалко веть.
Ну во-первых джекичан далеко не всегда загорается при наличии ошибок. Да и устанешь каждый раз подключать чтобы 2195 сбрасывать :)
Во-вторых глядя на расход на МК вырабатывается определенный оптимальный стиль вождения, и смотреть на него становится не страшно, а даже как бы увлекательно.
В третьих НАФИГ он не нужен этот воздуховод, двух оставшихся хватает за глаза. К тому же затыкая одну дырку, ты не уменьшаешь поток на треть, ты его распределяешь по двум оставшимся. Точнее по четырем оставшимся.
В четвертых - надоел тебе БК, воткнул обратно решетку да и забыл, ничего необратимого ты не делаешь.
А вообще конечно - дело "личных предпочтений" :)
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 07:04
всё :пошел выдерать решетку среднюю спец ножом.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт июл 15, 2010 07:07
neal писал(а):Что-то пятница не очень хороший день, может в четверг вечерком? Когда машину забирать будешь?
Четверг отменяется. Машину не отдают.
neal
Сообщение neal » Чт июл 15, 2010 10:56
Завтра вроде посвободнее стало. Остаётся только надеяться на сервисников.
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 11:17
короче удалять нуно вытягивая справа снизу справа чтоб рычаг вышел из зацепления(про это ваще никто правда не морочился)
никаких скочей там не треба:
Сам девайс мальца вылазит наружу,как писали коллеги,мона поджать саморезиками.
может нуно откусить фиксаторы сопла внутри(4шт),тк скорее всего это они его выпихивают мальца.но ето не критично.
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 11:24
Хотя пусть лучше хлипкая жестяная крышка мк упирается в эти упоры или что там ее выпирает иначе будет бренчать или отвалится.также не будет телепаться пластмассовый закрытый воздуховод.такчто я за саморезы-ето моё второе имя.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт июл 15, 2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Чт июл 15, 2010 11:25
Что-то тут не так. Колодка под лючком у меня так и осталась пустовать, подключился еще к одной, которая болталась под обшивкой возле правой ноги водителя.
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 11:35
господа,у вас колодок обд как грязи :у кого две(одна как у мну и под капотом),у вас ваще в недоступном месте для диагностики,у меня считаю как положено под лючком была,но тк разъём в ставил то в лючке только дырку сделать его формы и тогда он налезет.
Под правой водятло-ногой ,на фото видно,не мае.
Сообщение toledo » Чт июл 15, 2010 11:46
luchsergey писал(а):господа,у вас колодок обд как грязи :у кого две(одна как у мну и под капотом),у вас ваще в недоступном месте для диагностики,
Не поленился, вышел посмотрел. Все правильно :)
Та, которая у вас под лючком, у меня болталась за обшивкой. А под лючком у меня пустовала дырка от колодки. :o
Сообщение luchsergey » Чт июл 15, 2010 11:53
ааааа,вот оно как! моя колодка там прищелкнута.вдрук моча стукнет приконектиться ноутом,и она под рукой зараз.
Сообщение уДДав » Чт июл 15, 2010 13:29
А у мну и лючка никакого нет :)
GanKo
Сообщение GanKo » Чт июл 15, 2010 13:39
Грамоте не обучен? Очень трудно читать Ваши тексты.
Правила форума писал(а):2.1. Официальный язык на сайте — русский.
Ваш язык назвать русским, простите за тафтологию, язык не поворачивается.
Предупреждение.
Последний раз редактировалось GanKo Пт июл 16, 2010 12:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Volodya » Чт июл 15, 2010 18:43
лючка у наших машин не нет, диагностический разъём у правой ноги, и БК не оснащён колодкой на конце, надо просто провод воткнуть в нужное место... итого 3:0 в нашу пользу :yahoo:
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Чт июл 15, 2010 20:11
Лючок не проблема-колодка OBD легко выщёлкивается с держателя и можно кинуть её как душа пожелает.
Как минимум ничья. :D
Сообщение Volodya » Пт июл 16, 2010 02:38
:beer:
Сообщение luchsergey » Пт июл 16, 2010 14:25
ArtEk писал(а):Лючок не проблема-колодка OBD легко выщёлкивается с держателя и можно кинуть её как душа пожелает.
хотел отщелкнуть и опустить вниз,но пока оставил,тк не очень лежит душа к такому варианту.а так разъем закреплён в определённом месте,если что, то пожалуйста выдергивайте мк, цепляйте ноут или сканер ...может крышку проще фигурную сделать или с вырезом.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пт июл 16, 2010 18:50
Каждому своё.Я снял колодку,подключил расширитель сигналов,и всё это дело притянул пластиковым хомутом к железной стойке.Так мне показалось лучше,чем что-то мудрить с новой конфигурацией лючка. :)
Сообщение luchsergey » Пт июл 16, 2010 20:21
ArtEk писал(а):подключил расширитель сигналов,и всё это дело притянул пластиковым хомутом к железной стойке.
что ето такое,зачем?
насколько знаю к к-линии можно только один деайс конектить одновременно.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пт июл 16, 2010 22:43
Расширитель-это по русски.А так это CAN линия.К нему(расширителю) подключается БК,забортный термометр , парктроник и речевой синтезатор. :)
