Чип-тюнинг УАЗ Патриот 2008...2013 г.в. (блок BOSCH)-2
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс апр 21, 2013 22:42
Отключение адсорбера кроме освободившегося места никакой пользы не несет. Если электрически не отключать клапан, то «ведро» можно спокойно удалить — какие проблемы?
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс апр 21, 2013 22:49
Роман Б. писал(а):Отключение адсорбера кроме освободившегося места никакой пользы не несет. Если электрически не отключать клапан, то «ведро» можно спокойно удалить — какие проблемы?
то есть на расходе, мощности и прочих характеристиках это никак не скажется.
только надо заглушить шланг идущий от адсорбера на свасывающий коллектор.
Электрически не отключать это имеется ввиду отделить клапан от адсорбера и оставить жить самостоятельно пощелкивая по желанию?
sanny
Сообщение sanny » Пн апр 22, 2013 03:46
Роман, вопрос не по профилю, но где-то рядом:
смазывая педальный узел, обратил внимание на наличие "концевика" на педали сцепления. На педали тормоза наличие концевика понятно. А на сцеплении он - зачем ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 22, 2013 07:51
sanny писал(а):Роман, вопрос не по профилю, но где-то рядом:
Концевики на педалях тормоза и сцепления необходимы для корректной работы ЭСУД — для правильного расчета крутящего момента. Достаточно провести простой эксперимент, чтобы понять последствия — отключить любой концевик :D
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн апр 22, 2013 08:33
ДВС. Абсорбером управляют мозги, если "отделить клапан" то мозги покажут обрыв. Надо из мозгов убрать пунктик. Чтобы понять, что даёт иключение абсорбера, надо знать как он работает и задать вопрос: а зачем этот огород? Ещё и место в силовом отсеке занимает, пыль-грязь собирает, мотору дышать мешает и ещё много чего.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 22, 2013 10:00
ДЮшес писал(а):
Alex_ писал(а): то есть на расходе, мощности и прочих характеристиках это никак не скажется.
Адсорбером, пардон муа :)
Последний раз редактировалось Роман Б. Пн апр 22, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн апр 22, 2013 10:23
Роман Б. писал(а):Концевики на педалях тормоза и сцепления необходимы для корректной работы ЭСУД — для правильного расчета крутящего момента. Достаточно провести простой эксперимент, чтобы понять последствия — отключить любой концевик :D
Роман, не подскажешь как концевики самим проверить на правильность работы?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн апр 22, 2013 10:30
Да я тоже думал "аДсорбер", а потом где то прочитал "аБсорбер". Ладно, ещё помониторю.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 22, 2013 10:49
Очень просто. Метода от УАЗа по регулировке педалей тут http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_1797_mt.rar
Можно использовать диагностические программы или обычную светодиодную прозвонку.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн апр 22, 2013 10:55
Роман Б. писал(а): Очень просто. Метода от УАЗа по регулировке педалей тут http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_1797_mt.rar
Спасибо, буду изучать.
streich
Сообщение streich » Пн апр 22, 2013 12:03
А я думал что это только вентиляция топливных газов, а он оказывается еще мотор душит!
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Пн апр 22, 2013 13:49
streich писал(а):А я думал что это только вентиляция топливных газов, а он оказывается еще мотор душит!
Это и есть вентиляция топливных баков, только заведена она в всасывающий коллектор, для сжигания паров топлива, а не на улицу... И каким образом душится мотор?
Пират
Сообщение Пират » Пн апр 22, 2013 15:55
Роман Б. писал(а):Метода от УАЗа по регулировке педалей тут http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_1797_mt.rar
Вот, Роман, спасибо :yes: Вот в тему :good:
REXUS
Сообщение REXUS » Пн апр 22, 2013 16:58
В продолжение темы про концевик сцепления. Собственно вопрос Роману -мог-ли контроллер двигателя на этапе обучения адаптироваться работать без концевика сцепления, так как у меня с завода он не доставал до своей упорной площадки и так я проездил год. После того как я заметил это и отрегулировал его, разницы в оборотах при переключении не заметил. Концевик исправен, провода тоже. Авто 11 года, Е3.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 22, 2013 17:32
При неисправности концевика сцепления обычно зависают обороты при переключении передачи при выжатом сцеплении. Кому-то даже нравится, а кто-то не докручивает мотор — все ездят по разному. Например камрад ЗзззЗ проездил месяц с концевиком сцепления, который работал «наоборот» :lol: отмечая отменную динамику и плавность хода при переключении передач :D
Каждому свое :ok:
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн апр 22, 2013 17:50
Эх, так я и не нашел ответ на свой вопрос для более глубокого изучения. Пришлось самому углы крутить... Ну ничего, поехал уазик на двухрежимке...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 22, 2013 19:08
Еще бы он не поехал :D уазик только и едет, что на угле — на моменте, то бишь :) Странно только, что многие этого не понимают и начинают лить бензин и менять характеристику педали газа, создавая ацкий жор и т.н. «острую педаль газа» :taunt:
autoparts
Сообщение autoparts » Вт апр 23, 2013 05:52
По поводу лить бензин, полностью согласен.
А вот базовый уоз можно и не трогать, только уменьшить отброс. Боши от другого едут.
На счёт педали не соглашусь, это необходимое для правильной настройки мат модели изменение.
Скажем так вариант с настройкой только мат модели порвёт вариант с настройкой только мотора(уоз, топливо, фаза).
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 23, 2013 09:06
Вот отброс как раз трогать то и не стОит. Он сделан чтобы минимизировать удары в трансмиссии. Кстати, характеристика педали такая «кривая» — тоже по этой причине. Даже если стоИт цель создать гоночный болид, то не стОит этого делать, разве что для драга. Ну, а если очень хочется по выпендриваться, то выложи в инете свои наработки — пускай все желающие оценят твой труд, может «спасибо» кто скажет :)
autoparts
Сообщение autoparts » Ср апр 24, 2013 01:37
Давай тут не будем длинной извилин мериться. За удары в трансмиссию отвечают таблицы "Коэффициент обогащения при ускорении" и "Коэффициент обеднения при замедлении. Углы тут мало что решают.
На эту тему можно долго спорить. Есть несколько путей настройки переходных режимов. Эти результат практики при поиске решения проблем с гбо. В частности вскрылась типичная ошибка в понимании смысла этих калибровок другими калибровщиками. К динамике они практического отношения не имеют.
А характеристика педали такая криваю потому что на заводе решили что все водители уазов должны как терпилы передвигаться, а не как нормальные люди.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср апр 24, 2013 08:25
Умно. Кому нужна эт вентиляция (огород)? Какая пропорция паров всасывающихся во впускной коллектор? Как она учитывается при образовании определённой пропорции смеси в камере сгорания? Даже температура подаваемого воздуха в рессивер имеет значение. Неучтёнными побочными явлениями "душится мотор". Вот таким образом. Вам, извините, "ехать или "вентиляция топливных баков"? До Евро 1,2,3,4 - экологии нам ещё как до .....
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср апр 24, 2013 08:36
Роман, так что?, теперь и педаль сцепления надо с компом регулировать? И я так понимаю, что это имеет смысл только при установке адекватного сцепления? Или стоковое сцепление плохо работает потому, что не отрегулировано?
Terminal
Сообщение Terminal » Ср апр 24, 2013 09:04
ух блин как тут все запущено...
у меня дизель, но с прошивками ковырялся на Шевике...
Извините за наглость хочу спросить, тут тоже в двигателе так же все "запущено". У товарища машина 2006 г.в. тоже хочет динамики побольше, а расхода поменьше.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 24, 2013 09:15
ДЮшес писал(а):Роман, так что?, теперь и педаль сцепления надо с компом регулировать?
Извините, внедрюсь, давно не был. Что-то никто из чиповавшихся такой фигней не страдал, даже намека не было на такую тему, ну если не считать, что с завода была не отрегулирована или концевики плохо затянуты и разболтались.
ДЮшес писал(а): И я так понимаю, что это имеет смысл только при установке адекватного сцепления?
Наверное совершенно нет.
ДЮшес писал(а): Или стоковое сцепление плохо работает потому, что не отрегулировано?
Плохо работает потому, что Волговское и пробуксовывает из-за большей массы Патра и его большего крутящего момента. И не надо как на тазиках плавненько отпускать педальку, усугубляя это проскальзывание. Порезче, порезче. А про регулировку часто ссылку давали: http://www.2a2.ru/patriot/me17_m1.html
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 24, 2013 09:22
Terminal писал(а):Извините за наглость хочу спросить, тут тоже в двигателе так же все "запущено"?
Не все и много улучшений по-сравнению с 06 годом. Могу говорить ответственно, т.к. три года ездил на 05-м.
Terminal писал(а):У товарища машина 2006 г.в. тоже хочет динамики побольше, а расхода поменьше.
Так чиповаться надо, ГП 4,625 ставить и сцепу от БМВ.
Все посты "про это" удалены из темы, в личке вы вроде сошлись.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср апр 24, 2013 09:27
Роман, спасибо. Если там тупо есть сигнал - нету, то понял.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср апр 24, 2013 10:35
ДЮшес писал(а):Роман, спасибо. Если там тупо есть сигнал - нету, то понял.
:D
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Ср апр 24, 2013 11:29
ДЮшес писал(а):Умно. Кому нужна эт вентиляция (огород)? Какая пропорция паров всасывающихся во впускной коллектор? Как она учитывается при образовании определённой пропорции смеси в камере сгорания? Даже температура подаваемого воздуха в рессивер имеет значение. Неучтёнными побочными явлениями "душится мотор". Вот таким образом. Вам, извините, "ехать или "вентиляция топливных баков"? До Евро 1,2,3,4 - экологии нам ещё как до .....
Я думаю нигде не учитывается, потому-что по объемам несопоставимо, объем паров из вентиляции сотые доли процента от объема воздуха забираемого через воздухан и на пропорцию смеси повлиять не смогут. Если у Вас так сильно вентиляцией душится мотор - отцепите шланг от клапана к ресиверу, и порадуйтесь выросшей мощи не задушенного мотора, там делов-то на пять сек, снять быстросъем и пережать шланг что-б воздух не сосало.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср апр 24, 2013 12:16
Для работы клапана адсорбера имеется такая или примерно такая таблица
Это величина открытия клапана в зависимости от оборотов и нагрузки. ВСЕ! Продувка жестко запрограммирована в прошивке. Т.е. мозг сознательно открывает клапан и прогнозирует некоторое изменение состава смеси. Всевозможные поправки по температуре особой роли не играют. На работу мотора продувка адсорбера вообще никак не влияет.
Считаю тему по адсорберу закрытой.
Dmitrytt
Сообщение Dmitrytt » Пт апр 26, 2013 11:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли работать этот шнур с ЭБУ Bosch УАЗ Патриот 2008 г. ЗМЗ-409, электронная педаль, 4 катушки?
http://avtoknopka.ru/shop?page=shop.pro ... .tpl&pop=0
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт апр 26, 2013 11:58
Это самый обычный k-line адаптер. Он сам по себе ничего из себя не представляет без диагностической проги. А уже прога должна работать с конкретной маркой — адаптер лишь интерфейс между мозгами и компьютером.
Щас народ усиленно избавляется от первых Сканматиков — можно легко договориться на 2-2,5 тыр. Будет полноценный диагностический комплекс, и не только для УАЗ :) Только не нада брать такой дороже 1000р.
Это отлом.
Dmitrytt
Сообщение Dmitrytt » Сб апр 27, 2013 18:39
Спасибо.
Philicio
Сообщение Philicio » Вс апр 28, 2013 21:55
Прошился у Романа 2х режимной прошивкой. Патр 2012 года новая панель ДАД. Замер на маршруте Ногинск-горьковка-мкад-дмитровское шоссе
расход 10.8 л/100 км в режиме трасса
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс апр 28, 2013 22:05
Нормальный трассовый расход, интересней  — какой был до прошивки :)
Philicio
Сообщение Philicio » Вс апр 28, 2013 22:18
Затрудняюсь сказать, какой был до прошивки, т к не припомню аналогичных условий. Максимално близкие это покздка по тому же маршруту, но с небольшими пробками (время в пути около 2х часов) с кондеем. 14 литров/100км
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 29, 2013 15:05
Рома, спасибо за прошивку ( двух режимку газ/бензин). Пока проехал около 20 км...поэтому с отчётом не получилось. Отчёт будет и тут и на драйве...полный :) Пока могу сказать одно: машина бензинка 10-го года. Была чипанута в 11-ом... Но несмотря на это ( что уже была чипанута) ощутимый приход с самого низа!!! Как раз получилось очень контрастно и показательно.... Только недавно переобул машину с зимы 245/70/16 в Купер СТТ 265/75/16.... Реально динамика присела и расход попёр.... А тут такое впечатление, что опять на маленьких колёсах...трассовых... И расход походу тоже упал... До этого толкался в пробках 23-24 в городе... Сегодня вот раз выехал.... тот же маршрут 21... Пока добавить нечего! Ну и собственно вопрос по теме - Проводку ДК2 я отсоединил и вытащил под капот... Резать пока не стал. Хочу поступить так - купить фишку как осталась под машиной и надеть её наверху подсоединив в неё только один провод ( жёлтый ) от делителя... Рома, можно эту фишку купить и так сделать.... Я просто не в курсе вообще отдельно она продаётся...???
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 29, 2013 15:08
от датчика ДК2 отрежь фишку и... будет тебе фишка :D
Только нахерра тебе фишка? Белый, красный и рыжий провод изолировал, желтый соединил с делителем — ВСЁ! Зачем все усложнять?! :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн апр 29, 2013 15:12
так и проводка останется целой и будет всё гламурненько... :) Ведь ты вроде как сам писал, что ДК2 можно поставить на место ДК1.... а А кастрация его испортит... Так есть в продажи такие фишки? :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн апр 29, 2013 16:25
конечно есть :)
autoparts
Сообщение autoparts » Вт апр 30, 2013 02:09
Да режь ты эту фишку и глуши ей второй датчик кислорода, чтобы не окислялись контакты в разьёме. А лишние провода под капотом не нужны.
Сообщение knv_230 » Вт апр 30, 2013 08:55
Ежек писал(а):так и проводка останется целой и будет всё гламурненько... :) Ведь ты вроде как сам писал, что ДК2 можно поставить на место ДК1.... а А кастрация его испортит... Так есть в продажи такие фишки? :)
Ты чего, хочешь иметь возможность опять вернутся к прошивке работающей с ДК2???
Иначе необходимости в сохранении штатного разъема я не вижу.
Кстати, а трубка/провода к ДК2 у тебя совершенно нормальные без признаков плавления?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 08:58
Так ведь красивше, чем ворох никчемных проводов?
Ведь не испортила ничего «кастрация»? :taunt: Ведь это даже не кастрация, а «обрезание» крайней... проводки :lol:
Ежек
Сообщение Ежек » Сб май 04, 2013 16:11
Ром, привет. Сделали мне делитель, прям по инструкции.... такой же гламурный...:) Решил проверить. Плюс, минус кинул на АКБ ( при заведёной машине... напряжение на АКБ по мультиметру 13,9)... замеряем на втором конце ... получается ровно 1,3... Будет работать или надо переделывать, чтоб было 1,4-1,5 как ты писал??? Все детали как в описании. А вообще, если честно, мне этот делитель вышел "золотым".... :) :) :) Пришлось знакомому сис админу заказывать...Он естественно денег не попросил..но сказал давай попьём разливного пивка..... Т.к. я просил его о помощи, то пивка за мой счёт было выпито МНОГО..... :) Вот я и подумал, а нельзя было просто поставить в салоне алкалиновую батарейку АА ( она как раз 1,5 В...) Ток я понимаю там вообще нулевой... Она бы мне служила года два.... Ну только выключатель ( гламурненький) на панель бы поставил и всё.... ну понятно, что не автоматически.... Но ведь всё бы работало? :)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 04, 2013 16:18
По батарейке присоединяюсь к вопросу :) , а если поставить литиевую, то вообще лет на пять минимум хватит :) , как то надежнее будет, а то у меня уже второй делитель, первый непонятно сгорел :(
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб май 04, 2013 16:20
0.0 — 0.2 вольт: выбран режим 2 (или режим бензин с ГБО)
0.2 — 1.0 вольт: выбран режим 1
1.0 — 5.0 вольт: выбран режим 3 (или режим газ с ГБО)
Угу? :D
Батарейка для ГБО не подойдет — там нада брать инфу непосредственно с газового клапана, либо делать чтобы клапан включал реле, а реле коммутировала землю и батарейку.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 04, 2013 16:31
Роман Б. писал(а): Батарейка для ГБО не подойдет — там нада брать инфу непосредственно с газового клапана, либо делать чтобы клапан включал реле, а реле коммутировала землю и батарейку.
А если делать полностью ручное управление с батарейкой? (вообщем то у меня и сейчас сделано ручное переключение с делителем).
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб май 04, 2013 16:31
Трехрежимка с батарейкой 1,5 вольт
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 04, 2013 16:42
О! А если на 0 ЭБУ не будет работать, то получится двухрежимка с противоугонкой хитровыкрученной системы (без батарейки машина не поедет) :lol:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб май 04, 2013 16:52
Чейта она не поедет — перестанет работать только 3-й режим? :taunt:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 04, 2013 17:34
Нет, если сделать 3-ий режим противоугонным! :D
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
