Выбор резины, советы, мнения.
XoXeL
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
XoXeL » Чт апр 04, 2013 05:30
TRUCKER писал(а):hоhоl писал(а):Скажите, а кто-нибудь K&K УльЗИС (КС487) 17х7.0 ставил?
На зиму собираюсь их взять с 245/75.
Тебя что-то смущает? :)
Хочу на них поставить Dunlop Grandtrek AT3 265/65, думаю: влезет/нет?
XoXeL
TRUCKER
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
TRUCKER » Чт апр 04, 2013 20:41
Влезет.
Хотя ИМХО идеальным вариантом под эти диски был бы размер именно 245/75.
Здесь можешь забить оба размера и визуально посмотреть разницу.Вылет 35
http://r16spb.ru/calculator/
TRUCKER
TRUCKER
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
TRUCKER » Чт апр 04, 2013 20:52
Чёта не видать дисков,сцылку вставить забыл
TRUCKER
Ponch3163
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Ponch3163 » Чт апр 04, 2013 21:02
TRUCKER писал(а):Чёта не видать дисков,сцылку вставить забыл
Точно,точно,забыл. Извиняюсь :D
Ponch3163
mdimk
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
mdimk » Чт апр 04, 2013 21:06
А 15" диски на Патриот встанут?
mdimk
31601
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
31601 » Пт апр 05, 2013 12:57
Подскажите, а диски с диа 107,6 нам налезут, ктонибуть ставил?
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/35284.html
Надо скоро переобуваться а с диа 108,5 нет в наличие?
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
31601
sanguard
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
sanguard » Пт апр 05, 2013 14:19
Добрый день.
Думаю поставить 265/75 R16 АТ-шную резину.
Встал вопрос по дискам.
Как я понимаю, стандартные патриотовские диски с положительным вылетом.
Вопрос, если поставить резину на off-road weels с ET -3 (или ЕЕ -19) насколько они вылезут из арок? при повороте колес цеплять не будут?
Еще вопрос: такая резина на какой диск ставится: с 8 или 10 дюймовой посадкой (ширина посадочного у диска)?
sanguard
Сергей 326
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Сергей 326 » Пт апр 05, 2013 19:34
Ничего не сообщаете о своей машине и такие вопросы задаете... Все в стандарте ? Какой год выпуска ? 265-я влезет с трудом ( при просевших рессорах и пружинах нужен лифт. ). Вылет лучше положительный 22-15., это и можете считать за 0. все , что отрицательнее , настолько и вылезет за арку. Цеплять ( особенно -19 ) будет обязательно. Ширины 8"- максимум. Лучше 7.5 " . А можно и на 7"- если трассы меньше , чем бездора.
Сергей 326
sanguard
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
sanguard » Пт апр 05, 2013 21:29
Машина 2013 г. Касательно размерности шин - как у врачей: сколько человек, столько и мнений. Интересует опыт практиков.
Я белку в свое время на 8 дюймов сажал, почему 265 сажать на 7.5?
sanguard
sanguard
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
sanguard » Сб апр 06, 2013 07:54
Станислав Александрович писал(а):Я белку в свое время на 8 дюймов сажал
Чёт я даже призадумался
:D
)))) Белшину на 8дм диск ))))
Но там был уаз 31514 с резаными арками и лифтом кузова.
sanguard
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Сб апр 06, 2013 17:32
У меня 265/75/16 на штатных дисках ни где не цепляет и не трет. Машина 2013 года.
Нота
alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
alexeybachurin » Вс апр 07, 2013 09:07
Нота писал(а):У меня 265/75/16 на штатных дисках ни где не цепляет и не трет. Машина 2013 года.
Резина у разных производителей даже с аналогичными размерами все равно различается.Например Гудричи всегда меньше чем др.резина с тем же размером.Тут смотря что ставишь,какой у резины профиль.Поэтому у одного трёт у другого нет.
alexeybachurin
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Вс апр 07, 2013 10:34
Резина нокаан хакапилита лт
Нота
TRUCKER
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
TRUCKER » Вс апр 07, 2013 22:57
:D
TRUCKER
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 08, 2013 13:22
Ой верится с трудом, у меня на дисках +20 вылет аналогичная резина... Так до заднего амортизатора только палец пролазит а это 12-15 мм максимум...
Ну и как в снег да грязь ездить...
OMD
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Пн апр 08, 2013 13:43
У меня на штатных дисках (+35) ладонь свободно проходит
Нота
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 08, 2013 13:51
Ребром? Или поперек?
OMD
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Пн апр 08, 2013 14:44
Вертикально естественно))
Нота
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 08, 2013 14:47
Получается... 3-4 см. да странная констрккция...
OMD
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Пн апр 08, 2013 14:58
Может от фактической ширины резины зависит?
Нота
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 08, 2013 15:08
стандартно должно.быть...
OMD
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Сб апр 13, 2013 10:52
резина 265/75/16 MT диски FM 1155 8*16*139.7 ET10
до аммортизатора 15мм до подкрылка 20мм
ощущения от езды:
1. Чувствуются неровности асфальта
2. Динамика не существенно
Georgich
Сургут
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Сургут » Сб апр 13, 2013 12:08
Georgich, не поднимали машинку? хочу такие же купить колеса, но не уверен, вдруг тереть где будут!? И как на скорости по асфальту себя ведет? не качает? спасибо
Сургут
Нота
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Нота » Сб апр 13, 2013 13:07
Не парься. На +35 вылете тереть не будет)
Нота
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Сб апр 13, 2013 18:09
перед-проставки газель
корма-проставка 60мм
при вылете +10 до аммов 17мм
на родных дисках колесо из-за аммов не крутится
думаю что вылет 20 будет более уместен))
через час выложу фото машины после покатух по полю, куски грязи даже на крыше
Georgich
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Сб апр 13, 2013 18:12
[quote="Сургут"] как на скорости по асфальту себя ведет? не качает?
по началу очень жестко, думал позвоночник осыпется, но рулится как легковушка и радиус поворота держит
Когда до поля добрался понял в чем сила этой резины))
Georgich
permsk2
- Машина: УАЗ-Патриот
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
permsk2 » Пн апр 15, 2013 12:31
ощущения от езды:
Какой вес диска и какая макс. нагрузка. Эти характеристики продавцы почемуто не указывают, если знаете напишите. Если судить по этим показателям, то лучший пока Байконур(КС465) -10кг и 925кг. соответственно
permsk2
Kol888
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:12
Купил Йокогаму G012 245/75/16. Говорят у этой резины ресурс небольшой, но блятт, какая же она мягкая. Дорожных стыков , мелкий ям считай нет. На трассе стоит отменно, 120 по ЖПС ощущается как очень комфортная. Вчера ехал по Симферопольке в Москву, местами до 140 кочегарил. Еще с размерностью 245/75/16 показания спидометра один в один с ЖПС.
Kol888
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 15, 2013 13:22
Kol888
А, что за дuскu?
Беленьке... :D
OMD
Kol888
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:24
OMD писал(а):Kol888
А, что за дuскu?
Беленьке... :D
Алюм.ковка ВСМПО, вес ок. 7кг. Только к сожалению завод закрыл их пр-во в декабре прошлого года. :(
Kol888
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 15, 2013 13:29
Да, я так u подумал...
Теперь хорошuх дuсков не за какuе деньгuне купuть...
:o
OMD
Kol888
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:32
Интересно, а какая-нибудь ковка есть для Патриота? Я лично не сумел найти. Одно литье.
Kol888
OMD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
OMD » Пн апр 15, 2013 14:21
выпуск уже все прекратили...
OMD
Сургут
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Сургут » Вт апр 16, 2013 05:43
Ребят доброе утро, подскажите пожалуйста если поставлю вот эти диски КиК Сафари
http://tyregrad.ru/kik/448-kik-safari.html#.UWy49pKDoRU не снимут с гарантии? можно их поставить? Не ругайтесь сильно Я Новичек, машину ещё не забрал с салона. Спасибо за понимание.
Сургут
TRUCKER
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
TRUCKER » Вт апр 16, 2013 09:44
Для начала, они не подойдут на Патриот,это на Ниву.
TRUCKER
Сургут
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Сургут » Вт апр 16, 2013 11:33
Спасибо, а на сайте выдал эти диски и много других.
Сургут
k19
- Машина: 3164
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
k19 » Вт апр 16, 2013 11:35
Мегалюм лоцман витара тоже только на нива?
k19
Сургут
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Сургут » Вт апр 16, 2013 11:38
Сургут писал(а):Спасибо, а на сайте выдал эти диски и много других.
http://r16spb.ru/
Сургут
TRUCKER
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
TRUCKER » Вт апр 16, 2013 17:19
На Патриот параметры:
разболтовка 5х139,7
Центральное отверстие(DIA) не меньше 108
Вылет по-желанию,оптимально от штатного +35 до +10
Радиус по-желанию.
TRUCKER
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Вт апр 16, 2013 17:35
проверил на артикуляцию-трет правое вывернутое колесо о подкрылок
у левого в таком же положении еще 20мм
Ведикт? Мост криво стоит?
Georgich
asilver1
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
asilver1 » Вт апр 16, 2013 21:10
А что за диски?
asilver1
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Ср апр 17, 2013 09:21
8-16-5/139.7 et +10
Georgich
k19
- Машина: 3164
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
k19 » Ср апр 17, 2013 09:30
вес 8 дюймового диска мерял ???
k19
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Ср апр 17, 2013 12:22
какое отоношение вес диска оказывает на шкрябание по арке)))
но когда закидывал забортованые в багажник-тяжелые)))
Georgich
k19
- Машина: 3164
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
k19 » Ср апр 17, 2013 12:31
на эксплуатацию влияет, эти же колеса неплохо стоят на 7 дюймовом диске весом 12 кг
k19
poLevoz
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
poLevoz » Ср апр 17, 2013 12:33
Мост стоит криво, снимай правую клюшку и одевай шайбы, в жигулевском магазине такие есть внутренний диаметр 24 мм, одеваешь три штуки как раз получается по толщине 12.5 мм, то что надо....
Лимитед 2007 Авантюрин
poLevoz
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Ср апр 17, 2013 16:45
[/quote] Мост стоит криво, снимай правую клюшку и одевай шайбы, в жигулевском магазине такие есть внутренний диаметр 24 мм, одеваешь три штуки как раз получается по толщине 12.5 мм, то что надо....[/quote]
развал схождение не уходит?
Georgich
Georgich
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Georgich » Ср апр 17, 2013 16:48
k19 писал(а):на эксплуатацию влияет, эти же колеса неплохо стоят на 7 дюймовом диске весом 12 кг
четно говоря, смотрел больше на внешний ВИД диска, понравились эти,,, будем платить износом ходовой за удовольствие))
Georgich
Клуб УАЗ Патриот : Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
