Выбор резины, советы, мнения.
								XoXeL
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 XoXeL » Чт апр 04, 2013 05:30
			TRUCKER писал(а):hоhоl писал(а):Скажите, а кто-нибудь K&K УльЗИС (КС487) 17х7.0 ставил?
На зиму собираюсь их взять с 245/75.
Тебя что-то смущает? :)
Хочу на них поставить Dunlop Grandtrek AT3 265/65, думаю: влезет/нет?
	XoXeL
								TRUCKER
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 TRUCKER » Чт апр 04, 2013 20:41
			Влезет.
Хотя ИМХО идеальным вариантом под эти диски был бы размер именно 245/75.
Здесь можешь забить оба размера и визуально посмотреть разницу.Вылет 35
http://r16spb.ru/calculator/
	TRUCKER
								TRUCKER
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 TRUCKER » Чт апр 04, 2013 20:52
			Чёта не видать дисков,сцылку вставить забыл
	TRUCKER
								Ponch3163
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Ponch3163 » Чт апр 04, 2013 21:02
			TRUCKER писал(а):Чёта не видать дисков,сцылку вставить забыл
 Точно,точно,забыл. Извиняюсь  :D
	Ponch3163
								mdimk
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 mdimk » Чт апр 04, 2013 21:06
			А 15" диски на Патриот встанут?
	mdimk
								31601
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 31601 » Пт апр 05, 2013 12:57
			Подскажите, а диски с диа 107,6 нам налезут, ктонибуть ставил?
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/35284.html
Надо скоро переобуваться а с диа 108,5 нет в наличие?
			Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
	31601
								sanguard
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 sanguard » Пт апр 05, 2013 14:19
			Добрый день.
Думаю поставить 265/75 R16 АТ-шную резину.
Встал вопрос по дискам.
Как я понимаю, стандартные патриотовские диски с положительным вылетом.
Вопрос, если поставить резину на off-road weels с ET -3 (или ЕЕ -19) насколько они вылезут из арок? при повороте колес цеплять не будут?
Еще вопрос: такая резина на какой диск ставится: с 8 или 10 дюймовой посадкой (ширина посадочного у диска)?
	sanguard
								Сергей 326
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Сергей 326 » Пт апр 05, 2013 19:34
			Ничего не сообщаете о своей машине и такие вопросы задаете... Все в стандарте ? Какой год выпуска ? 265-я влезет с трудом ( при просевших рессорах и пружинах нужен лифт. ). Вылет лучше положительный 22-15., это и можете считать за 0. все , что отрицательнее , настолько и вылезет за арку. Цеплять ( особенно -19 ) будет обязательно. Ширины 8"- максимум. Лучше 7.5 " . А можно и на 7"- если трассы меньше , чем бездора.
	Сергей 326
								sanguard
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 sanguard » Пт апр 05, 2013 21:29
			Машина 2013 г. Касательно размерности шин - как у врачей: сколько человек, столько и мнений. Интересует опыт практиков.
Я белку в свое время на 8 дюймов сажал, почему 265 сажать на 7.5?
	sanguard
								sanguard
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 sanguard » Сб апр 06, 2013 07:54
			Станислав Александрович писал(а):Я белку в свое время на 8 дюймов сажал
Чёт я даже призадумался
  :D
)))) Белшину на 8дм диск ))))
Но там был уаз 31514 с резаными арками и лифтом кузова.
	sanguard
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Сб апр 06, 2013 17:32
			У меня 265/75/16 на штатных дисках ни где не цепляет и не трет. Машина 2013 года.
	Нота
								alexeybachurin
												- Машина: Патриот limited.
							    - Благодарил (а): 3 раза
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 alexeybachurin » Вс апр 07, 2013 09:07
			Нота писал(а):У меня 265/75/16 на штатных дисках ни где не цепляет и не трет. Машина 2013 года.
Резина у разных производителей даже с аналогичными размерами все равно различается.Например Гудричи всегда меньше чем др.резина с тем же размером.Тут смотря что ставишь,какой у резины профиль.Поэтому у одного трёт у другого нет.
	alexeybachurin
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Вс апр 07, 2013 10:34
			Резина нокаан хакапилита лт
	Нота
								TRUCKER
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 TRUCKER » Вс апр 07, 2013 22:57
 :D
	TRUCKER
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 08, 2013 13:22
			Ой верится с трудом, у меня на дисках +20 вылет аналогичная резина... Так до заднего амортизатора только палец пролазит а это 12-15 мм максимум...
Ну и как в снег да грязь ездить...
	OMD
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Пн апр 08, 2013 13:43
			У меня на штатных дисках (+35) ладонь свободно проходит
	Нота
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 08, 2013 13:51
			Ребром? Или поперек?
	OMD
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Пн апр 08, 2013 14:44
			Вертикально естественно))
	Нота
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 08, 2013 14:47
			Получается... 3-4 см. да странная констрккция...
	OMD
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Пн апр 08, 2013 14:58
			Может от фактической ширины резины зависит?
	Нота
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 08, 2013 15:08
			стандартно должно.быть...
	OMD
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Сб апр 13, 2013 10:52
резина 265/75/16 MT диски FM 1155 8*16*139.7 ET10
до аммортизатора 15мм до подкрылка 20мм
ощущения от езды:
1. Чувствуются неровности асфальта
2. Динамика не существенно
	Georgich
								Сургут
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Сургут » Сб апр 13, 2013 12:08
			Georgich, не поднимали машинку? хочу такие же купить колеса, но не уверен, вдруг тереть где будут!? И как на скорости по асфальту себя ведет? не качает? спасибо
	Сургут
								Нота
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Нота » Сб апр 13, 2013 13:07
			Не парься. На +35 вылете тереть не будет)
	Нота
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Сб апр 13, 2013 18:09
			перед-проставки газель
корма-проставка 60мм
при вылете +10 до аммов 17мм
на родных дисках колесо из-за аммов не крутится
думаю что вылет 20 будет более уместен))
через час выложу фото машины после покатух по полю, куски грязи даже на крыше
	Georgich
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Сб апр 13, 2013 18:12
			[quote="Сургут"] как на скорости по асфальту себя ведет? не качает?
по началу очень жестко, думал позвоночник осыпется, но рулится как легковушка и радиус поворота держит
Когда до поля добрался понял в чем сила этой резины))
	Georgich
								permsk2
												- Машина: УАЗ-Патриот
							    - Благодарил (а): 9 раз
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 permsk2 » Пн апр 15, 2013 12:31
ощущения от езды:
Какой вес диска и какая макс. нагрузка. Эти характеристики продавцы почемуто не указывают, если знаете напишите. Если судить по этим показателям, то лучший пока Байконур(КС465) -10кг и 925кг. соответственно
	permsk2
								Kol888
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:12
Купил Йокогаму G012 245/75/16. Говорят у этой резины ресурс небольшой, но блятт, какая же она мягкая. Дорожных стыков , мелкий ям считай нет. На трассе стоит отменно, 120 по ЖПС ощущается как очень комфортная. Вчера ехал по Симферопольке в Москву, местами до 140 кочегарил. Еще с размерностью 245/75/16 показания спидометра один в один с ЖПС.
	Kol888
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 15, 2013 13:22
			Kol888
А, что за дuскu?
Беленьке... :D
	OMD
								Kol888
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:24
			OMD писал(а):Kol888
А, что за дuскu?
Беленьке... :D
Алюм.ковка ВСМПО, вес ок. 7кг. Только к сожалению завод закрыл их пр-во в декабре прошлого года. :(
	Kol888
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 15, 2013 13:29
			Да, я так u подумал...
Теперь хорошuх дuсков не за какuе деньгuне купuть...
 :o
	OMD
								Kol888
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Kol888 » Пн апр 15, 2013 13:32
			Интересно, а какая-нибудь ковка есть для Патриота? Я лично не сумел найти. Одно литье.
	Kol888
								OMD
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 OMD » Пн апр 15, 2013 14:21
			выпуск уже все прекратили...
	OMD
								Сургут
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Сургут » Вт апр 16, 2013 05:43
			Ребят доброе утро, подскажите пожалуйста если поставлю вот эти диски КиК Сафари
http://tyregrad.ru/kik/448-kik-safari.html#.UWy49pKDoRU не снимут с гарантии? можно их поставить? Не ругайтесь сильно Я Новичек, машину ещё не забрал с салона. Спасибо за понимание.
	Сургут
								TRUCKER
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 TRUCKER » Вт апр 16, 2013 09:44
			Для начала, они не подойдут на Патриот,это на Ниву.
	TRUCKER
								Сургут
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Сургут » Вт апр 16, 2013 11:33
			Спасибо, а на сайте выдал эти диски и много других.
	Сургут
								k19
												- Машина: 3164
							    - Благодарил (а): 1 раз
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 k19 » Вт апр 16, 2013 11:35
			Мегалюм лоцман витара тоже только на нива?
	k19
								Сургут
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Сургут » Вт апр 16, 2013 11:38
			Сургут писал(а):Спасибо, а на сайте выдал эти диски и много других.
http://r16spb.ru/
	Сургут
								TRUCKER
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 TRUCKER » Вт апр 16, 2013 17:19
На Патриот параметры:
разболтовка 5х139,7
Центральное отверстие(DIA) не меньше 108
Вылет по-желанию,оптимально от штатного +35 до +10
Радиус по-желанию.
	TRUCKER
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Вт апр 16, 2013 17:35
проверил на артикуляцию-трет правое вывернутое колесо о подкрылок
у левого в таком же положении еще 20мм
  Ведикт? Мост криво стоит?
	Georgich
								asilver1
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 asilver1 » Вт апр 16, 2013 21:10
			А что за диски?
	asilver1
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Ср апр 17, 2013 09:21
			8-16-5/139.7 et +10
	Georgich
								k19
												- Машина: 3164
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 k19 » Ср апр 17, 2013 09:30
			вес 8 дюймового диска мерял ???
	k19
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Ср апр 17, 2013 12:22
			какое отоношение вес диска оказывает на шкрябание по арке)))
но когда закидывал забортованые в багажник-тяжелые)))
	Georgich
								k19
												- Машина: 3164
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 k19 » Ср апр 17, 2013 12:31
			на эксплуатацию влияет, эти же колеса неплохо стоят на 7 дюймовом диске весом 12 кг
	k19
								poLevoz
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 poLevoz » Ср апр 17, 2013 12:33
 Мост стоит криво, снимай правую клюшку и одевай шайбы, в жигулевском магазине такие есть внутренний диаметр 24 мм, одеваешь три штуки как раз получается по толщине 12.5 мм, то что надо....
			Лимитед 2007 Авантюрин
	poLevoz
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Ср апр 17, 2013 16:45
			[/quote] Мост стоит криво, снимай правую клюшку и одевай шайбы, в жигулевском магазине такие есть внутренний диаметр 24 мм, одеваешь три штуки как раз получается по толщине 12.5 мм, то что надо....[/quote]
развал схождение не уходит?
	Georgich
								Georgich
	Онлайн статус:
			Не в сети
						Сообщение
								 Georgich » Ср апр 17, 2013 16:48
			k19 писал(а):на эксплуатацию влияет, эти же колеса неплохо стоят на 7 дюймовом диске весом 12 кг
четно говоря, смотрел больше на внешний ВИД диска, понравились эти,,, будем платить износом ходовой за удовольствие))
	Georgich
				Отказ от ответственности
	Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям  Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
