Прикуриватель
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Прикуриватель
Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Не подсвечивается прикуриватель, хотел поменять лампочку, снял магнитолу а прикуриватель не смог, крутил-крутил и бросил это занятие т.к. побоялся сломать.
- RENATUS
может поможет. Скачай файлы, найди DjView_reader + цветная Камасутра, 210 стр.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
удачи!
удачи!
То же баг с прикуривателем: не звонится цепь +12В от разъёма прикуривателя до предохранителя.
В каком месте может быть обрыв?
Какая релюшка задействована при вкл. зажигания?
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прикуриватель
Чтобы снять прикуриватель, рядом ничего разбирать не надо.Павлентий писал(а):Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Нужно взять две отвертки. Одной нажимаем внутри алюминевого цилиндра на фиксаторы наружного пластикового зеленого корпуса. Другой отвёрткой или ножиком аккуратно подцепляем алюминевый буртик и выдвигаем алюминевую часть до разъёма.
Отсоединяем разъём нажатием отвёрткой защёлки. Вынимаем алюминиевый цилиндр.
Извлекаем зеленый пластиковый цилиндр с лампочкой подсветки предварительно отжав поочередно верхнюю и нижнюю защелки зеленого цилиндра.
На заводе такой прикол наверное- косячить со схемами. Им бы спутники в космос запускать :D
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 12:46, всего редактировалось 1 раз.
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 3_2007.pdf
См. сх. поз.99:
К126 (+12В) из клеммы прикуривателя уходит в жгут и более нигде не всплывает!
Лаврентия Палыча на этих художников нет!
См. сх. поз.99:
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Not Found
The requested URL /forum/www.uazpatriot.ru/forum/prikurivatel-t7967-15.html was not found on this server.
F10 целый. Питание есть. От разъёма прикуривателя до F10 цепь +12В не звонится. Разкидывать торпеду для поиска засранки- реальное садо-мазо.
Пробросил новый провод 2х2,5мм2, приколхозил автомат на 30А, испытал на КЗ и вуаля, усё фунциклирует!
Сложилось конкретное ИМХО, что исполнение монтажного блока и разъёмов жгутов явно не соответствует токам некоторых цепей.
Художникам и производству большой привет! :(
