Прикуриватель
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Прикуриватель
Сообщение Павлентий » Вс фев 17, 2013 23:42
Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Не подсвечивается прикуриватель, хотел поменять лампочку, снял магнитолу а прикуриватель не смог, крутил-крутил и бросил это занятие т.к. побоялся сломать.
RENATUS
Сообщение RENATUS » Пн фев 18, 2013 08:25
может поможет. Скачай файлы, найди DjView_reader + цветная Камасутра, 210 стр.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
удачи!
Серп
Сообщение Серп » Пн апр 15, 2013 20:36
То же баг с прикуривателем: не звонится цепь +12В от разъёма прикуривателя до предохранителя.
В каком месте может быть обрыв? :?:
Какая релюшка задействована при вкл. зажигания? :?:
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Серп
Re: Прикуриватель
Сообщение Серп » Пн апр 15, 2013 20:49
Павлентий писал(а):Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Чтобы снять прикуриватель, рядом ничего разбирать не надо.
Нужно взять две отвертки. Одной нажимаем внутри алюминевого цилиндра на фиксаторы наружного пластикового зеленого корпуса. Другой отвёрткой или ножиком аккуратно подцепляем алюминевый буртик и выдвигаем алюминевую часть до разъёма.
Отсоединяем разъём нажатием отвёрткой защёлки. Вынимаем алюминиевый цилиндр.
Извлекаем зеленый пластиковый цилиндр с лампочкой подсветки предварительно отжав поочередно верхнюю и нижнюю защелки зеленого цилиндра.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 12:25
По схеме не соответствует - смотри рез. предохранитель. Номер не помню)
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 12:31
Серп
Сообщение Серп » Вт апр 16, 2013 12:32
На заводе такой прикол наверное- косячить со схемами. Им бы спутники в космос запускать :D
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 12:46, всего редактировалось 1 раз.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 12:34
ага. я забил искать и поставил отдельно от воли 2 по 30А, а потом в форуме прочел))
Серп
Сообщение Серп » Вт апр 16, 2013 12:49
Бросил на разъём прикуривателя отдельный провод +12В с предохранителем?
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 12:51
Да напрямую с аккумулятора и завел на него доп розетку для холодильника. Планирую поставить инвертор. Колодку поставил у левой ноги на стенку. Через него запитал и рацию.
Серп
Сообщение Серп » Вт апр 16, 2013 13:05
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 3_2007.pdf
См. сх. поз.99:
К126 (+12В) из клеммы прикуривателя уходит в жгут и более нигде не всплывает! :shock:
Лаврентия Палыча на этих художников нет!
Последний раз редактировалось Серп Вт апр 16, 2013 13:33, всего редактировалось 1 раз.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 13:11
Серп
Сообщение Серп » Вт апр 16, 2013 13:18
Not Found
The requested URL /forum/www.uazpatriot.ru/forum/prikurivatel-t7967-15.html was not found on this server.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Вт апр 16, 2013 13:22
Серп
Сообщение Серп » Вт апр 16, 2013 19:33
F10 целый. Питание есть. От разъёма прикуривателя до F10 цепь +12В не звонится. Разкидывать торпеду для поиска засранки- реальное садо-мазо.
Пробросил новый провод 2х2,5мм2, приколхозил автомат на 30А, испытал на КЗ и вуаля, усё фунциклирует!
Сложилось конкретное ИМХО, что исполнение монтажного блока и разъёмов жгутов явно не соответствует токам некоторых цепей.
Художникам и производству большой привет! :(
