Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс апр 07, 2013 19:13
viksh72 писал(а): Иначе говоря - торможение двигателем будет самым эффективным действием для экстренного торможения.
Т.е. при расположении в заднем мосту, при заносе под сброс газа машина будет быстро стабилизироваться? (При исползовании ДАКа вообщем то так и было)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 19:20
Газ сбросили, момент с кардана сняли- разблокировка имеет возможность разлочиться, чтобы восстановить курсовую устойчивость.
При заносе на заднем приводе и полном Газе, можно дрифтовать вокруг оси, лучше на льду и подальше от дороги.
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 19:33
Сергей из Ижевска писал(а): Газ сбросили, момент с кардана сняли- разблокировка имеет возможность разлочиться, чтобы восстановить курсовую устойчивость.
Ладно. С установкой Локки в ЗМ все понятно.
Но почему в ПМ она будет работать по другому ?
Предположим хабов нет. ПМ от РК отключен. Момент на ведущую шестерню не передаётся. Соответственно оси сателиток не расклинивают диски и полуоси должны быть не связанны. Так что мешает одному колесу обгонять другое в поворотах ? Или я не прав ?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 19:57
Пират писал(а): Ладно. С установкой Локки в ЗМ все понятно.
Колеса крутятся, полуоси тоже, Локка сама расклинивается от оси сателлитов ( отрицательный момент на кардане)....в заносе ( при включенном заднем мосту) при таком поведении рулем машину не подправить- машина едет прямо.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс апр 07, 2013 20:02
А в планах такая блокировка может стать принудительной :?:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 20:06
Михавик писал(а):А в планах такая блокировка может стать принудительной :?:
Принудительная есть принудительная- захотел включил, захотел выключил, тут такое не покатит.
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 20:12
Сергей из Ижевска писал(а): Колеса крутятся, полуоси тоже, Локка сама расклинивается от оси сателлитов ( отрицательный момент на кардане)....в заносе ( при включенном заднем мосту) при таком поведении рулем машину не подправить- машина едет прямо.
Блин... Точно ! Обратный расклин !
Нет, такого нам не надо....
А счасье было так близко...
Придется, видимо, снова целиться на Спрут, так как ДАК не может сделать качественную вещь при хорошей идеи.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 20:15
Мы тоже работаем в этом направлении ;) ( для другой темы)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс апр 07, 2013 20:16
Пират, что ж так сразу отказываться :D , по моему идеальный вариант в задний мост и в передний при наличии хабов, по крайней мере оченно хочется попробовать, надеюсь ресурс побольше чем у ДАКа будет :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 20:22
pickupчик писал(а): надеюсь ресурс побольше чем у ДАКа будет :)
С даком можете не сравнивать- конструкция значительно проще, хоть и требует высокого качества изготовления, повторюсь- это самая дешевая и надежная 100% (раз)блокировка
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 20:22
Сергей из Ижевска писал(а): Мы тоже работаем в этом направлении ;) ( для другой темы)
Ну как заявка :wink:
Нужна блокировка в ПМ, надёжная и недорогая, при этом не влияющая на управляемость. :D
А по Локке.... Наладите производство сверх усиленных полуосей, тогда и Локка будет в самую точку.
Рубликов за 17 - 19-ть, я бы такой комплектик бы взял :roll:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 20:27
Локку лучше в задний мост все-таки, она не будет мешать поворачивать на "пятачке", либо пробовать отключать один хаб )))))
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 20:29
pickupчик писал(а): в передний при наличии хабов, по крайней мере оченно хочется попробовать, надеюсь ресурс побольше чем у ДАКа будет :)
Вот хабы то тут, и будут слабое звено. Так как зимой езда с выключенными хабами, да на относительно короткобазной машине, черевата...
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 20:34
Сергей из Ижевска писал(а): Локку лучше в задний мост все-таки, она не будет мешать поворачивать на "пятачке", либо пробовать отключать один хаб )))))
Да я, уж, понял :wink:
Потому и говорю о комплектике для ЗМ :yes:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс апр 07, 2013 20:38
Так у вас свои мастера есть)))) только ценник из космоса )))))
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Вс апр 07, 2013 20:53
Фух, все прочитал.
Скажу так, у меня ещё Джимник есть, так вот жена ездила спокойно всю зиму на задке, когда был снег, то разумеется на полном и при мозгах ее не крутануло и один раз понесло, но блоков нет и они бы не были причиной сноса и я включал кнопочкой передок только тогда, когда явно ехал в ж... а посему:
БеРУ лок и поставлю в ПЕРедниЙ мост. По городу с выключеными хабами , а при въезде на проселочную ж... где особо точное (миллимитровое) управление не требуется и скорость не самолетная, подключился и да прибудет всем счастье ))))
Да, и полуоси целые будут :wink:
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 07, 2013 21:02
Сергей из Ижевска писал(а): Так у вас свои мастера есть)))) только ценник из космоса )))))
И это ключевое :cry:
Они видимо думают что УАЗиками только олигархи пользуются :wink:
Сообщение NATOvec » Вс апр 07, 2013 22:05
Серег так когда все таки свиснешь о начале?
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн апр 08, 2013 06:15
Сергеич353 писал(а):Фух, все прочитал.
А зачем такие сложности? Это-же надо всегда помнить что хабы включены или выключены.
На мой взгляд гораздо оптимальнее поставить лок в ЗМ, а впереди какую-нибудь принудительную - хоть пневмо, хоть электро.
Это позволит вообще не заморачиваться предварительным включением блокировок при сьзде на бездорожье - в большинстве случаев лок автоматом включившись вытащит, а почувствовав что он не справляется недолго и клавишу блокировки переднего моста тыркнуть.
Получаем не только упрощение конструкции но и увеличиваем надежность и гарантированность срабатывания блокировок в целом - т.к. работа лок-а не зависит от исправности пневмосистемы, окисления контактов или заклинивания привода.
+уменьшаем износ принудительной блокировки - т.к. она будет включаться только по мере необходимости а не перед любыми говнами.
Возможно я несколько идеализирую, но как мне кажется не сильно. :)
С уважением, Виктор
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн апр 08, 2013 08:16
viksh72 писал(а): А зачем такие сложности? Это-же надо всегда помнить что хабы включены или выключены.
c локкой вы всегда почувствуете - включены ли хабы у вас или нет
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн апр 08, 2013 09:28
Нуу, это проблема Сергеич353 - у меня в моем Патре хабов нет и никогда не будет :D
С уважением, Виктор
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 08, 2013 15:33
Да меня пару раз хабы подвели посему были удалены
Пират
Сообщение Пират » Пн апр 08, 2013 18:36
У меня хабов нет. Поэтому я и подхожу столь тщательно к выбору блокировки ПМ.
О Локке в ЗМ задумался, но предпочёл бы приобрести комплект, т.е. Локку + усиленные полуоси.
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Ср апр 10, 2013 07:28
Господа, думаю наличие зубов это личное, хотя зачем япошки на все машины их ставят? Они ведь разного качества бывают, вам Михавик наверное не надлежащего качества попались, а может Вы сэкономили, поставив кустарного производства.
Для меня наличие зубов вещь необходимая, я думаю вы согласитесь, что разгон, динамика Патра отличается когда они подключены, а когда нет. Хоть и не включена раздатка, двигателю необходимо через диф прокрутить кар дан передка, что существенно влияет на динамику.
Я часто преодолеваю расстояния больше тысячи километров по трассе и что вы скажете, что разницы нет? Ни в расходе, не в динамике?
Пират, заметьте я писал о своих выводах основанных на практике, что на Паджере, что на Джимни зубы включаются при подключении моста :wink: или япошки совсем тупые? Напридумывали :D
По поводу пневматики, посчитайте экономику! Насос вкрячивать, ресивер и т.д. Она необходима на соревнованиях в котлете, и преимущественно в триальных ( участвовал лично )
Да, секретик маленький открою, у кого зубы стоят и давно не включали мост, не поленитесь иногда это сделать, т.к. редуктор находится в покое, кардан висит в одном положении, но мост работает ввиде подвески, что может привести к выработке крепления в зоне кардан-мост, это редкий случай, но факт, это у тех, кто УАЗа брал по городу ездить, да ещё и экономично :lol:
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Ср апр 10, 2013 07:31
Ой, сердешно извиняюсь, Т9 подвел сволочь, исправил как захотел. Где слово зуба это слово ХАБЫ :o
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Ср апр 10, 2013 07:51
Сергей из Ижевска, а Вы делали замеры, при каких углах поворота на асфальте срабатывает блокировка?
Она же по сути для этого и создана, что бы компенсировать углы иначе можно просто заварить диф и спать спокойно :D
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср апр 10, 2013 09:16
Сергеич353 писал(а):Сергей из Ижевска, а Вы делали замеры, при каких углах поворота на асфальте срабатывает блокировка?
Пока газ нажат она всегда 100%, повторюсь-это разблокировка, по умолчанию она всегда заблокирована.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 09:32
Сергей из Ижевска писал(а): Пока газ нажат она всегда 100%, повторюсь-это разблокировка, по умолчанию она всегда заблокирована.
при торможении двигателем получается аналогично?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср апр 10, 2013 10:45
Выше было об этом написано. Ответ- да !
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 11:11
Боюсь сказать вслух:при движении накатом с отключенным передком В Раздаточной Коробке без хабов на переднем мосту получается тоже,хоть там и момент то чисто сиволический от вращения одного кардана практически-именно поэтому её категорически не рекомендуете применять в безхабовом Переднем Мосту?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср апр 10, 2013 11:42
luchsergey писал(а):Боюсь сказать вслух:при движении накатом с отключенным передком В Раздаточной Коробке без хабов на переднем мосту получается тоже,хоть там и момент то чисто сиволический от вращения одного кардана практически-именно поэтому её категорически не рекомендуете применять в безхабовом Переднем Мосту?
Сергей из Ижевска писал(а): Выше было об этом написано. Ответ- да !
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 10, 2013 14:09
Не буду ждать. Появится настроение- просто внедрю:)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср апр 10, 2013 15:45
Сергеич353 писал(а):Господа, думаю наличие зубов это личное, хотя зачем япошки на все машины их ставят? Они ведь разного качества бывают, вам Михавик наверное не надлежащего качества попались, а может Вы сэкономили, поставив кустарного производства.
Первый раз они меня подвели зимой из за излишнего кол-ва смазки которая замерзла ,второй раз летом видимо сальник пропустил водички да и не подключал их долгое время после разговора с молотком все же включились но понял что подвести могут только в самый решающий момент но мож и хозяин плохой :D
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср апр 10, 2013 20:12
Прочитал 9 страниц, так и не ясно где и как блокировку-разблокировку приобрести!? Или не продаются они еще!?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср апр 10, 2013 20:15
ShuLьЦ писал(а):Прочитал 9 страниц, так и не ясно где и как блокировку-разблокировку приобрести!? Или не продаются они еще!?
Пока не продаются- приобрести возможно будет на сайте в подписи :)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср апр 10, 2013 20:18
ясно понял, спасибо. Видимо ближе к лету 2013. :)
Lisandr
Сообщение Lisandr » Ср апр 10, 2013 21:19
Пират писал(а):
viksh72 писал(а): Блин, ну что-ж все вопрошающие такие не внимательные - тестировщик же четко написал:
"она ставиться взамен родного дифа НА ЗАДНИЙ МОСТ, ставить ее вперед на ПТР садизм и самоубийство" (с)
Делать выводы по ЕДИНИЧНОМУ тесту нельзя. Это лишь ЛИЧНОЕ мнение ОДНОГО пользователя.
Тут нужнен ОБОБЩЁННЫЙ опыт МНОГОКРАТНЫХ тестов.
Тем более на сайте разработчика http://lokka.com/site/ указанно наличие систем и для переднего моста.
Есть там и видео машин с передней разблокировкой.
Так что нужный ответ я пока не получил.
Наличие систем для переднего моста - это только для тех авто, где передний и задний редукторы разные. На УАЗе же - одинаковые. Естественно, обсуждаемое здесь устройство, как и все, отличающиеся от заводских изделия, требует аккуратности в использовании. Отзывы же реальных пользователей, которые поставили аналог Локрайта на УАЗ (Горьковского производства) как в задний, так и в передний мосты, можно почитать здесь:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=138680
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт апр 11, 2013 06:57
Lisandr писал(а): Отзывы же реальных пользователей, которые поставили аналог Локрайта на УАЗ (Горьковского производства) как в задний, так и в передний мосты, можно почитать здесь:
Уважаемый не путайте, пожалуйста людей. Здесь мы обсуждаем совершенно другое изделие.
Потому как будет вести себя машина с локкой в переднем мосту- достаточно изучить пару-тройку тем на профильных форумах:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151133774.html
http://forums.drom.ru/4x4/t1151856171.html
ПС: просьба писать только по теме
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт апр 11, 2013 17:35
Покурил ветку и сопутствующие ссылки.
В частности погрыз теорию на http://www1.4x4israel.com/site/default. ... rticleID=8 .
Отечественными производителями заявляется, что наша локка имеет родословную от девайса с Паджеры.
И возник вопрос - если при установленной локке на скользком покрытии у машины есть желание к заносу, т.к. внешнее и внутреннее колёса крутятся одинаково, а это не есть комфортно (имеет место, думаю, наличие достаточного опыта вождения), то как такое могли допустить узкоглазые братья с Митсубиси?
Короче, Паджеру тоже заносит на скользком покрытии что ли? А, если Паджера куплена веником, севшим за руль день назад и он усвистит в такой ситуации с дороги, то что, тепреь господам с Митсубиси платить неустойку?
Или может я просто туп и ничего не понимаю?
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт апр 11, 2013 17:58
=saiLor= писал(а):Покурил ветку и сопутствующие ссылки.
А это уже проблема веника!
"Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:
2.16. Повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения с автомобилем, использование его в гонках, ралли и т. п., модификация автомобиля или его частей, не одобренная Mitsubishi Motors (или уполномоченным представителем).
...." (с)
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... garantiya/
Вам что больше нравится - неосторожность или пренебрежительное обращение с автомобилем? :)
P.S. Не надо идеализировать западный автопром.
С уважением, Виктор
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт апр 11, 2013 20:16
Всё равно непонятно. Данный вид блокировок - решение явно половинчатое по сравнению с принудиловом. Много специфики. Тогда почему же иностранные автопроизводители (те, кто ставит локки и им подобные девайсы) идут на это, а не ставят отключаемые блокировки?
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт апр 11, 2013 20:35
Мнения разделились, как быть теперь х.з.
Пират
Сообщение Пират » Чт апр 11, 2013 20:38
Почитал все ссылки.
Что сказать, Локка вещь хорошая. Но под определённые задачи. А именно бездорожье. Там она царь и Бог.
Опять же, при моей 90% асфальтовой эксплуатации, ставить её нет резона.
Так что я пока с Локкой пас.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт апр 11, 2013 20:39
Всё нормально. Явление довольно новое, вот и идёт процесс познания.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт апр 11, 2013 20:44
Мой режим тоже примерно такой же 80 - трасса, 20 говны.
Но была пара раз, когда именно блокировки и не хватило.
И есть ещё такой фактор - "хочется"! Уазовод ведь, это прежде всего маньяк и фетишист.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт апр 12, 2013 07:14
=saiLor= писал(а): Уазовод ведь, это прежде всего маньяк и фетишист.
Классно сказал! :D теперь я знаю что отвечать на подколки друзей НЕ уазоводов :D
Пират
Сообщение Пират » Пт апр 12, 2013 14:09
=saiLor= писал(а): УАЗовод - это прежде всего маньяк и фетишист.
:good: :good: :good: :clap: :clap: :clap:
Разместить в шапке сайта.
Закрепить девизом на символике клуба !
:yes: :yes: :yes:
Сообщение Станислав Александрович » Пт апр 12, 2013 14:15
:twisted: :roll:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт апр 12, 2013 23:54
=saiLor= писал(а): Отечественными производителями заявляется, что наша локка имеет родословную от девайса с Паджеры.
Чёта я нипонял,разговор был про донора с тайоты,откуда ты паджеру откопал?
информация такая, как аналог была взята блокировка локрайд на тойоту 80, для определения необходимого материала стали, тойотовские пружинки и части блокировок отдавались на анализ.
8)
samael
Сообщение samael » Сб апр 13, 2013 09:32
Вы что, штатно такие девайсы никто не ставит. У паджер отродясь в заднем приводе LSD диф. Типа нашего валрейсинга.
Вернуться в «Про Тюнинг»
