Сцепление SACHS от ГАЗели
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб фев 23, 2013 10:46
paha писал(а):Выжимной - короткий? длинный? Может в нём?
так у меня короткий. в принципе там самоподводящийся шток ему должно быть пофиг короткий длинный
александр1975
Сообщение александр1975 » Сб фев 23, 2013 12:00
не пофиг.
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб фев 23, 2013 19:16
так народ и те и те ставил у меня получается что короткий.
klochkov33
Сообщение klochkov33 » Пн фев 25, 2013 14:08
Поставил сакс от газели-каминс,всё хорошо.Отъездил полторы недели всё просто замечательно,но выжимной оставил родной под лепестковую корзину.Потому как сомнения взяли верх,что лапки будут задевать за ступицу выжимного.Самое главное что нет никаких вибраций и дребезжаний из кпп и рк,осталось только переделать ручки переключений и будет совсем тишина.
andryhas
Сообщение andryhas » Пн фев 25, 2013 14:27
klochkov33 писал(а):Поставил сакс от газели-каминс,всё хорошо.Отъездил полторы недели всё просто замечательно,но выжимной оставил родной под лепестковую корзину.Потому как сомнения взяли верх,что лапки будут задевать за ступицу выжимного.Самое главное что нет никаких вибраций и дребезжаний из кпп и рк,осталось только переделать ручки переключений и будет совсем тишина.
У меня тоже самое, откатал 1500 км полет нормальный,я доволен.Самое главное нога стала отдыхать.
БАРСОПАТР+АКПП
Clerik
Сообщение Clerik » Чт фев 28, 2013 09:36
Разъясните пожалуйста, на дизель ЗМЗ ставлю корзину (диск сцепления нажимной 4064.1601090-04 турбо), не могу найти люковский диск, предлагают такой 20187005456, Как думайте подойдет? или корзину нужно тоже от каменса??
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт фев 28, 2013 09:41
Писали, ЗМЗ турбо к камминсу не подходит...
315196-035-01
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт фев 28, 2013 10:05
Clerik писал(а):Разъясните пожалуйста, на дизель ЗМЗ ставлю корзину (диск сцепления нажимной 4064.1601090-04 турбо), не могу найти люковский диск, предлагают такой 20187005456, Как думайте подойдет? или корзину нужно тоже от каменса??
Я примерял. Диск от каминса в турбу не лезет.
Натовец писал, что диск от БМВ лезет.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт мар 01, 2013 09:25
Костянчег писал(а):Я примерял. Диск от каминса в турбу не лезет. Натовец писал, что диск от БМВ лезет.
Вот это странно, писали же что сцепление от камминса и сцепление БМП идентичны обсолютно... Мож у вас диск от камминса был не САКС а другого производителя?
И еще один момент - сейчас поиском по интернету мне не удалось найти в наличии в магазинах САКСовское сцепление на камминс, однако везде и всюду встречается такое только от производителя крафт-теч. Так же попадалось пару раз корзина ЗМЗ для камминса...
У кого нибудь есть опыт установки сцепления от КАММИНСА на патриот но производителей отличных от САКСА?
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт мар 01, 2013 10:46
Посмотрите здесь http://detali15.ru/, я там брал
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт мар 01, 2013 11:15
Alex_ писал(а):Посмотрите здесь http://detali15.ru/, я там брал
Вот допустим http://detali15.ru/katalog/gaz/06_gaz_t ... hp?ID=5033 написано "Диск сцепления ведомый (Sachs) Газель Бизнес 201878005153" при этом в графе "производитель" написано "ГАЗ(Н.Новгород)" - так кто "костюмчик то сшил"? =))))
И вообще это похоже на бензиновый диск...
Смотрим дальше: "Диск сцепления нажимной Газель Бизнес и Cummins 2,8 63082001150" - корзина стало быть... производитель опять "ГАЗ(Н.Новгород)"...
Толи описанием товара деревья занимаются, толи и в правду ГАЗ делает диски САКС и корзины на камминс...
По сути - именно этот сайт меня с понтолыги то и сбил...
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт мар 01, 2013 11:32
вот то что я брал, они пишут сакс изготовленный по заказу ГАЗ
фотки специально не ужимал, что бы были видны надписи и маркировки.
выкладываю в виде ссылок (открывать на отдельной вкладке)
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0301/40/ ... 2a7c40.jpg
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0301/d9/ ... 5d64d9.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0301/50/ ... cc1250.jpg
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0301/b4/ ... 93e8b4.jpg
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт мар 01, 2013 16:21
Спасибо, Алекс!
Как кстати ощущения от эксплуатации? По косогорам перемещаться пробовали или может по снегу? Не горит оно так как родное?
У меня сейчас 14 тысяч пробег и родная кака начала проскальзывать уже временами, боюсь долго не проживет...
Кстати касательно Вашего комплекта - у вас же не дизельная корзина (если я вообще что то понимаю в этом мире), на коробке с корзиной написано же что она для двигателя УМЗ...
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт мар 01, 2013 17:50
Номер на корзине совпадает с тем что в первом посте. По ощущения мне сложно судить стояла до этого керамика старко после нее кажется очень мягкой. С этим не разобрался до конца шумов вроде поменьше но машина ведет себя несколько иначе. Если раньше отпустил педаль и все если на холмик наезжал и практически без газа то сейчас надо газку поддать. Такое ощущение что сначала диск слегка проскальзывает. Мое мнение будет не объективным. Так как я без проблем трогался на керамике а народ кто садился сначала глох и не мог тронутся.
Кедр
Сообщение Кедр » Чт мар 07, 2013 13:28
Купил корзину сцепления от Газель Бизнес с двигателем Cummins. Маркировка, которая указана на корзине, следующая: SASCH TYP MF242 №3082 001 150. Номер отличается от того, который указан вначале темы на одну цифру: отсутствует первая цифра "6". Интересно, а та ли это корзина?
Серп
Сообщение Серп » Сб мар 09, 2013 12:09
Если с номерами корзины и диска сцепы сакс на камминс 2,8 всё понятно, то с выжимным- полный венигрет. На паре страниц насобирал.....
-выжимной 3160-00-1601180-00
-выжимной 31605-1601180 (длинный)
-выжимной УАЗ 3160(узкий вал)
-выжимной на Патриот без маркировки
-подшипник с муфтой усиленный Старко
-луковский длинный и прочие перлы.
Следовательно, продаваны в консультациях могут употреблять такие термины как "широкий вал", "короткий", "усиленный", "тройной ресурс для двойного выжима" и т.д.
А на сервисе в случае косячной инсталяции потом вежливо скажут-, что сам намудил при покупке з/ч.
И всё-таки по выжимному к комплекту сакс на камминс 2,8 желателько приколотить к ветке производителей и каталожные номера достойных выжимных, а так же два основных размера: диаметры поверхности под лепестки
и расстояние до лапок. Иначе всеобщей удачи не видать :)
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб мар 09, 2013 12:43
На этой недели испытал в снегу в целом впечатление положительное. Вонять не воняло, негатива не заметил. Жена тоже спалить не смогла. на какой-то холмик ухитрился заехать одной стороной на заднем приводе, теща с женой испугались что перевернемся. Правда еще поставил самоблок в задний мост.
andz123
Сообщение andz123 » Вс мар 10, 2013 13:20
Фёдрыч писал(а):
Костянчег писал(а): У кого нибудь есть опыт установки сцепления от КАММИНСА на патриот но производителей отличных от САКСА?
Хочу вернутся к вопросу. В нашей "деревне" тоже предлагают крафт-теч для камминса. Как оно? Не у кого опыта нет? Можно, конечно, попробовать ради экспнримента, но уж больно не хочется коробку лишний раз корячить....
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Вс мар 10, 2013 20:07
Может кому пригодится
http://astramotors.com/site_search?sear ... 1%82%D0%B8
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вс мар 10, 2013 21:38
ЯИгорь писал(а):Может кому пригодится
спасибо - я думаю очень полезная информация! НО для питерцев =))) эх, тока в четверг приехал от туда, да и жил недалеко... :o
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Пн мар 11, 2013 11:57
Так там доставка есть бесплатная. Подумываю не купить ли заранее. Когда накроется набегаешься.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн мар 11, 2013 12:38
ЯИгорь писал(а):Так там доставка есть бесплатная. Подумываю не купить ли заранее. Когда накроется набегаешься.
Да, я тоже уже нашел про доставку =) Это очень радует, тоже планирую в ближайшее время закупиться, а то чую не равен час накроется мое сцепление посудиной медною...
З.ы. Можно попробовать коллективную заявочку сделать, авось на скидку напросимся ;)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн мар 11, 2013 12:52
Народ, прокатитесь, пожалуйста, десяток километров в снегу по бампер на первой пониженной. Очень нужно знать сдохнет ведомый от Камминса или не сдохнет. :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 11, 2013 14:06
Ну, десяток наверно не наберется. Но несколько км уже точно есть. Если без цепей и никого не тянешь, то даж запаха небыло ни разу.
Запах горелого был один раз, когда на цепях и на веревке 3 с лишним тонны. Чтоб маневрировать и не улететь в яму приходилось играть сцеплением.
ЗЫ. глубина снега примерно такая, плюс-минус немного. Снег плотный и подмерзший после оттепелей. Колеса до 0,8 спускал. Иначе не едет совсем.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн мар 11, 2013 14:16
Зашибись, спасибо!
zema98
Сообщение zema98 » Сб мар 16, 2013 19:24
Накануне поставил, ощущения приятные, стало намного мягче, но шум раздатки никуда не ушел и дизелинг на холостых остался. Пробег 21000.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт мар 21, 2013 17:47
Примерно так же полз в начале марта.
[quote]Ну, десяток наверно не наберется. Но несколько км уже точно есть. Если без цепей и никого не тянешь, то даж запаха небыло ни разу.
ЗЫ. глубина снега примерно такая, плюс-минус немного. Снег плотный и подмерзший после оттепелей. Колеса до 0,8 спускал. Иначе не едет совсем.[quote]
Колеса правда до 1 спустил. Не горит. Пробег у меня на нем уже 12 тык. Сначала шел на 1, потом даж на вторую перешел :)
Кедр
Сообщение Кедр » Пт мар 22, 2013 08:35
Купил вышеуказанный набор сцепления SACHS: Корзина + Диск. При установке позвонили с СТО (оф.диллер) и сказали, что к вашему сцеплению родной выжимной не подходит. Предложили поставить сцепление LUCK с доплатой (работа по замене прошла как гарантийный случай). Пришлось согласиться на это предложение. В итоге установили сцепление LUCK и новый выжимной для этого сцепления с номером 3160-00-1601180. Фотография сопряжения корзины SACHS с "родным" выжимным подшипником прилагается:
На фотографии видно, что лепестки корзины ложатся за пределы подшипника. Иначе говоря, внутренний диаметр подшипника должен быть меньше. Кстати говоря, родной подшипник похоже и есть т.н. "длинный", который рекомендуется к установке:
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пт мар 22, 2013 16:44
Про замену сцепы по гарантии почитайте
http://fotki.yandex.ru/users/jakl1/view/740808/
После установки корзины на маховик промеряйте высоту от маховика до лапок корзины. Если больше 44 мм то нужно переделывать корпус выжимного. Протачивать на 5 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/jakl1/view/734066/
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!Корзины разных производителей имеют разную высоту. Запас хода выжимного подшипника компенсирующий износ диска сцепления составляет 8 мм. Если корзина прикрученная к маховику в сжатом состоянии имеет высоту 44мм, то всё в порядке. Если высота корзины 49,5 мм то отнимем 5,5 мм от 8 и получим 2,5 мм запаса хода компенсации износа диска. Далее вилка и муфта выжимного подшипника упирается в ограничитель на коробке и начинается постоянная пробуксовка сцепления. Результат, что крепче окажется. Или выжимной пропилит лепестки вследствие высокой температуры и заклинивания. Либо диск разлетится в хлам, опять же из-за перегрева.
Модераторы можете прикрепить это сообщение к топику?
Последний раз редактировалось jakl1 Пт мар 22, 2013 18:42, всего редактировалось 4 раза.
Пират
Сообщение Пират » Пт мар 22, 2013 17:51
:shock: :shock: :shock:
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт мар 22, 2013 18:40
Блин, я уж где-то в этой теме писал, что выжимной мне родной поставили. Который кольцом, а не плоскостью опирается на лепестки. Хотя брал оба :D на всякий... :) 13000км без нареканий
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт мар 22, 2013 18:49
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!Корзины разных производителей имеют разную высоту. Запас хода выжимного подшипника компенсирующий износ диска сцепления составляет 8 мм. Если корзина прикрученная к маховику в сжатом состоянии имеет высоту 44мм, то всё в порядке. Если высота корзины 49,5 мм то отнимем 5,5 мм от 8 и получим 2,5 мм запаса хода компенсации износа диска. Далее вилка и муфта выжимного подшипника упирается в ограничитель на коробке и начинается постоянная пробуксовка сцепления. телоРезультат, что крепче окажется. Или выжимной пропилит лепестки вследствие высокой температуры и заклинивания. Либо диск разлетится в хлам, опять же из-за перегрева.
Интересно, а уже у кого-то заклинило и разлетелось?
andryhas
Сообщение andryhas » Пт мар 22, 2013 19:21
Ребята не парьтесь.Даже если диск в потроха сотрется все будет цело.Я не знаю какой мудрец на заводе устанавливает 3160-50-1601180 выжимные, я себе поставил 3160-00-160-1601180,а он короче на 5мм ,следовательно запаса выше крыши
БАРСОПАТР+АКПП
diman6980
Сообщение diman6980 » Пт мар 22, 2013 23:19
Сцепление отходило тыщ9-валяется на помойке(диск в хлам) мож палёное :) :) :) попалось
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт мар 22, 2013 23:53
А по кодам только в наших магазах искать?
BIGBEAR
Сообщение BIGBEAR » Сб мар 23, 2013 02:26
Здравствуйте)) Скажите плиз, вот тут все говорят про диск 201878005456 , а диск тот что в шапке 1849456042-от чего он?? И чем он хуже? И второй вопрос относительно выжымнова товарища andryhas- у Вас какой комплект стоит ?
andryhas
Сообщение andryhas » Сб мар 23, 2013 03:31
BIGBEAR писал(а):Здравствуйте)) Скажите плиз, вот тут все говорят про диск 201878005456 , а диск тот что в шапке 1849456042-от чего он?? И чем он хуже? И второй вопрос относительно выжымнова товарища andryhas- у Вас какой комплект стоит ?
Вот что я поставил:
Диск 201878005456 (от газели с каминсом 2.8)
Корзина - 063082001150 (от газели с каминсом и крайслером)
Выжимной 3160-00-1601180-00( выжемной 3163)
БАРСОПАТР+АКПП
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 23, 2013 15:13
Что то кода не ищются по экзисту.
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб мар 23, 2013 17:17
andryhas писал(а):Ребята не парьтесь.Даже если диск в потроха сотрется все будет цело.Я не знаю какой мудрец на заводе устанавливает 3160-50-1601180 выжимные, я себе поставил 3160-00-160-1601180,а он короче на 5мм ,следовательно запаса выше крыши
Номер выжимного немного неточный(160-лишние).?
Так какой всё-же нужен выжимной -http://www.3160.ru/index.php?productID=5391 или http://www.3160.ru/index.php?productID=6928
И ещё вопрос : не пришлось-ли менять подшипник первичного вала -http://www.3160.ru/index.php?productID=7044 ? Некоторые рекомендуют...
andryhas
Сообщение andryhas » Вс мар 24, 2013 06:37
Павел59 писал(а):
andryhas писал(а):Ребята не парьтесь.Даже если диск в потроха сотрется все будет цело.Я не знаю какой мудрец на заводе устанавливает 3160-50-1601180 выжимные, я себе поставил 3160-00-1601180,а он короче на 5мм ,следовательно запаса выше крыши
Так какой всё-же нужен выжимной - http://www.3160.ru/index.php?productID=5391 или http://www.3160.ru/index.php?productID=6928
Я подшипник заменил,а прото как выбрать выжимной разжевывали на 25 странице http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 4-360.html
БАРСОПАТР+АКПП
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн мар 25, 2013 14:52
Парни подскажите, что все в магазе затаривались или по инету.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт мар 26, 2013 22:25
парни подскажите цилинд от мерса вроде рабочий есть у кого номерок его, пробегала информация на уазбуке с годок назад найти не могу
Павел59
Сцепление SACHS от Бизнес Газели
Сообщение Павел59 » Чт апр 04, 2013 07:14
Россиянин писал(а):Парни подскажите, что все в магазе затаривались или по инету.
Там где дешевле- там и затаривайся.Саратов недалеко от Н.Новгорода,должно всё быть у вас в магазинах(я про SACHS).Что касается первичного подшипника Dymos-инет рулит: http://www.uazlyuks.ru/или 3160.ru.В первом сайт ещё в наполнении,но ассортимент шире и цены приятнее,чем в 3160. 8)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 05, 2013 23:21
Спасибо за инф—ю
paha
Сообщение paha » Сб апр 06, 2013 01:02
Посмотрел свой комплект - опять не то купил -
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/222 ... _L.jpg.jpg
Выжимной не тот 3160-50-1601180 залёная коробка, удлинённый.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4128/222 ... _L.jpg.jpg
Ребят, подскажите, для всех нас, какой выжимной брать?(кат. номер...)
Столько информации, уже башка опухла.
Денис Сергеич
Сообщение Денис Сергеич » Сб апр 06, 2013 02:00
Заказывал здесь
http://astramotors.com/p10866816-disk-s ... imnoj.html - корзина
http://astramotors.com/p10628298-disk-s ... domyj.html - ведомый
Доставляют по России. Отправили на следующий день после оплаты, всё подошло и отлично работает. С родным не сравнивать вообще, небо и земля.
paha
Сообщение paha » Сб апр 06, 2013 02:48
А где выжимной??
Niss
Сообщение Niss » Сб апр 06, 2013 10:19
Всем привет.
А автоматы есть на патриотах?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб апр 06, 2013 10:38
Niss писал(а):Всем привет.
И не только автоматы ещё и пулемёты есть!!! Шутка!!!
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 06, 2013 23:17
У меня только двухстволка :oops: , может у кого и гранотомёт есть, х.з. :D
Вернуться в «Сцепление»
