так у меня короткий. в принципе там самоподводящийся шток ему должно быть пофиг короткий длинныйpaha писал(а):Выжимной - короткий? длинный? Может в нём?
Сцепление SACHS от ГАЗели
александр1975
- klochkov33
Поставил сакс от газели-каминс,всё хорошо.Отъездил полторы недели всё просто замечательно,но выжимной оставил родной под лепестковую корзину.Потому как сомнения взяли верх,что лапки будут задевать за ступицу выжимного.Самое главное что нет никаких вибраций и дребезжаний из кпп и рк,осталось только переделать ручки переключений и будет совсем тишина.
- andryhas
У меня тоже самое, откатал 1500 км полет нормальный,я доволен.Самое главное нога стала отдыхать.klochkov33 писал(а):Поставил сакс от газели-каминс,всё хорошо.Отъездил полторы недели всё просто замечательно,но выжимной оставил родной под лепестковую корзину.Потому как сомнения взяли верх,что лапки будут задевать за ступицу выжимного.Самое главное что нет никаких вибраций и дребезжаний из кпп и рк,осталось только переделать ручки переключений и будет совсем тишина.
- Костянчег
Я примерял. Диск от каминса в турбу не лезет.Clerik писал(а):Разъясните пожалуйста, на дизель ЗМЗ ставлю корзину (диск сцепления нажимной 4064.1601090-04 турбо), не могу найти люковский диск, предлагают такой 20187005456, Как думайте подойдет? или корзину нужно тоже от каменса??
Натовец писал, что диск от БМВ лезет.
- Фёдрыч
Вот это странно, писали же что сцепление от камминса и сцепление БМП идентичны обсолютно... Мож у вас диск от камминса был не САКС а другого производителя?Костянчег писал(а):Я примерял. Диск от каминса в турбу не лезет. Натовец писал, что диск от БМВ лезет.
И еще один момент - сейчас поиском по интернету мне не удалось найти в наличии в магазинах САКСовское сцепление на камминс, однако везде и всюду встречается такое только от производителя крафт-теч. Так же попадалось пару раз корзина ЗМЗ для камминса...
У кого нибудь есть опыт установки сцепления от КАММИНСА на патриот но производителей отличных от САКСА?
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
Alex_
Посмотрите здесь http://detali15.ru/, я там бралФёдрыч писал(а):И еще один момент - сейчас поиском по интернету мне не удалось найти в наличии в магазинах САКСовское сцепление на камминс, однако везде и всюду встречается такое только от производителя крафт-теч.Костянчег писал(а):Я примерял. Диск от каминса в турбу не лезет. Натовец писал, что диск от БМВ лезет.
- Фёдрыч
Вот допустим http://detali15.ru/katalog/gaz/06_gaz_t ... hp?ID=5033 написано "Диск сцепления ведомый (Sachs) Газель Бизнес 201878005153" при этом в графе "производитель" написано "ГАЗ(Н.Новгород)" - так кто "костюмчик то сшил"? =))))Alex_ писал(а):Посмотрите здесь http://detali15.ru/, я там брал
И вообще это похоже на бензиновый диск...
Смотрим дальше: "Диск сцепления нажимной Газель Бизнес и Cummins 2,8 63082001150" - корзина стало быть... производитель опять "ГАЗ(Н.Новгород)"...
Толи описанием товара деревья занимаются, толи и в правду ГАЗ делает диски САКС и корзины на камминс...
По сути - именно этот сайт меня с понтолыги то и сбил...
Alex_
вот то что я брал, они пишут сакс изготовленный по заказу ГАЗ
фотки специально не ужимал, что бы были видны надписи и маркировки.
выкладываю в виде ссылок (открывать на отдельной вкладке)
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0301/40/ ... 2a7c40.jpg
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0301/d9/ ... 5d64d9.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0301/50/ ... cc1250.jpg
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0301/b4/ ... 93e8b4.jpg
- Фёдрыч
Спасибо, Алекс!
Как кстати ощущения от эксплуатации? По косогорам перемещаться пробовали или может по снегу? Не горит оно так как родное?
У меня сейчас 14 тысяч пробег и родная кака начала проскальзывать уже временами, боюсь долго не проживет...
Кстати касательно Вашего комплекта - у вас же не дизельная корзина (если я вообще что то понимаю в этом мире), на коробке с корзиной написано же что она для двигателя УМЗ...
Alex_
Номер на корзине совпадает с тем что в первом посте. По ощущения мне сложно судить стояла до этого керамика старко после нее кажется очень мягкой. С этим не разобрался до конца шумов вроде поменьше но машина ведет себя несколько иначе. Если раньше отпустил педаль и все если на холмик наезжал и практически без газа то сейчас надо газку поддать. Такое ощущение что сначала диск слегка проскальзывает. Мое мнение будет не объективным. Так как я без проблем трогался на керамике а народ кто садился сначала глох и не мог тронутся.
Если с номерами корзины и диска сцепы сакс на камминс 2,8 всё понятно, то с выжимным- полный венигрет. На паре страниц насобирал.....
-выжимной 3160-00-1601180-00
-выжимной 31605-1601180 (длинный)
-выжимной УАЗ 3160(узкий вал)
-выжимной на Патриот без маркировки
-подшипник с муфтой усиленный Старко
-луковский длинный и прочие перлы.
Следовательно, продаваны в консультациях могут употреблять такие термины как "широкий вал", "короткий", "усиленный", "тройной ресурс для двойного выжима" и т.д.
А на сервисе в случае косячной инсталяции потом вежливо скажут-, что сам намудил при покупке з/ч.
И всё-таки по выжимному к комплекту сакс на камминс 2,8 желателько приколотить к ветке производителей и каталожные номера достойных выжимных, а так же два основных размера: диаметры поверхности под лепестки
и расстояние до лапок. Иначе всеобщей удачи не видать :)
- andz123
Хочу вернутся к вопросу. В нашей "деревне" тоже предлагают крафт-теч для камминса. Как оно? Не у кого опыта нет? Можно, конечно, попробовать ради экспнримента, но уж больно не хочется коробку лишний раз корячить....Фёдрыч писал(а):Костянчег писал(а): У кого нибудь есть опыт установки сцепления от КАММИНСА на патриот но производителей отличных от САКСА?
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- Фёдрыч
Да, я тоже уже нашел про доставку =) Это очень радует, тоже планирую в ближайшее время закупиться, а то чую не равен час накроется мое сцепление посудиной медною...ЯИгорь писал(а):Так там доставка есть бесплатная. Подумываю не купить ли заранее. Когда накроется набегаешься.
З.ы. Можно попробовать коллективную заявочку сделать, авось на скидку напросимся
- Серёга34
Ну, десяток наверно не наберется. Но несколько км уже точно есть. Если без цепей и никого не тянешь, то даж запаха небыло ни разу.
Запах горелого был один раз, когда на цепях и на веревке 3 с лишним тонны. Чтоб маневрировать и не улететь в яму приходилось играть сцеплением.
ЗЫ. глубина снега примерно такая, плюс-минус немного. Снег плотный и подмерзший после оттепелей. Колеса до 0,8 спускал. Иначе не едет совсем.
- Agent/Slaveg
Примерно так же полз в начале марта.
[quote]Ну, десяток наверно не наберется. Но несколько км уже точно есть. Если без цепей и никого не тянешь, то даж запаха небыло ни разу.
ЗЫ. глубина снега примерно такая, плюс-минус немного. Снег плотный и подмерзший после оттепелей. Колеса до 0,8 спускал. Иначе не едет совсем.[quote]
Колеса правда до 1 спустил. Не горит. Пробег у меня на нем уже 12 тык. Сначала шел на 1, потом даж на вторую перешел :)
- Кедр
Купил вышеуказанный набор сцепления SACHS: Корзина + Диск. При установке позвонили с СТО (оф.диллер) и сказали, что к вашему сцеплению родной выжимной не подходит. Предложили поставить сцепление LUCK с доплатой (работа по замене прошла как гарантийный случай). Пришлось согласиться на это предложение. В итоге установили сцепление LUCK и новый выжимной для этого сцепления с номером 3160-00-1601180. Фотография сопряжения корзины SACHS с "родным" выжимным подшипником прилагается:
На фотографии видно, что лепестки корзины ложатся за пределы подшипника. Иначе говоря, внутренний диаметр подшипника должен быть меньше. Кстати говоря, родной подшипник похоже и есть т.н. "длинный", который рекомендуется к установке:
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Про замену сцепы по гарантии почитайте
http://fotki.yandex.ru/users/jakl1/view/740808/
После установки корзины на маховик промеряйте высоту от маховика до лапок корзины. Если больше 44 мм то нужно переделывать корпус выжимного. Протачивать на 5 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/jakl1/view/734066/
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!Корзины разных производителей имеют разную высоту. Запас хода выжимного подшипника компенсирующий износ диска сцепления составляет 8 мм. Если корзина прикрученная к маховику в сжатом состоянии имеет высоту 44мм, то всё в порядке. Если высота корзины 49,5 мм то отнимем 5,5 мм от 8 и получим 2,5 мм запаса хода компенсации износа диска. Далее вилка и муфта выжимного подшипника упирается в ограничитель на коробке и начинается постоянная пробуксовка сцепления. Результат, что крепче окажется. Или выжимной пропилит лепестки вследствие высокой температуры и заклинивания. Либо диск разлетится в хлам, опять же из-за перегрева.
Модераторы можете прикрепить это сообщение к топику?
Последний раз редактировалось jakl1 Пт мар 22, 2013 18:42, всего редактировалось 4 раза.
- Agent/Slaveg
- Agent/Slaveg
Интересно, а уже у кого-то заклинило и разлетелось?После установки корзины на маховик промеряйте высоту от маховика до лапок корзины. Если больше 44 мм то нужно переделывать корпус выжимного. Протачивать на 5 мм.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!Корзины разных производителей имеют разную высоту. Запас хода выжимного подшипника компенсирующий износ диска сцепления составляет 8 мм. Если корзина прикрученная к маховику в сжатом состоянии имеет высоту 44мм, то всё в порядке. Если высота корзины 49,5 мм то отнимем 5,5 мм от 8 и получим 2,5 мм запаса хода компенсации износа диска. Далее вилка и муфта выжимного подшипника упирается в ограничитель на коробке и начинается постоянная пробуксовка сцепления. телоРезультат, что крепче окажется. Или выжимной пропилит лепестки вследствие высокой температуры и заклинивания. Либо диск разлетится в хлам, опять же из-за перегрева.
- andryhas
Вот что я поставил:BIGBEAR писал(а):Здравствуйте)) Скажите плиз, вот тут все говорят про диск 201878005456 , а диск тот что в шапке 1849456042-от чего он?? И чем он хуже? И второй вопрос относительно выжымнова товарища andryhas- у Вас какой комплект стоит ?
Диск 201878005456 (от газели с каминсом 2.8)
Корзина - 063082001150 (от газели с каминсом и крайслером)
Выжимной 3160-00-1601180-00( выжемной 3163)
- Павел59
Номер выжимного немного неточный(160-лишние).?andryhas писал(а):Ребята не парьтесь.Даже если диск в потроха сотрется все будет цело.Я не знаю какой мудрец на заводе устанавливает 3160-50-1601180 выжимные, я себе поставил 3160-00-160-1601180,а он короче на 5мм ,следовательно запаса выше крыши
Так какой всё-же нужен выжимной -http://www.3160.ru/index.php?productID=5391 или http://www.3160.ru/index.php?productID=6928
И ещё вопрос : не пришлось-ли менять подшипник первичного вала -http://www.3160.ru/index.php?productID=7044 ? Некоторые рекомендуют...
- andryhas
Я подшипник заменил,а прото как выбрать выжимной разжевывали на 25 странице http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 4-360.htmlПавел59 писал(а):Так какой всё-же нужен выжимной - http://www.3160.ru/index.php?productID=5391 или http://www.3160.ru/index.php?productID=6928andryhas писал(а):Ребята не парьтесь.Даже если диск в потроха сотрется все будет цело.Я не знаю какой мудрец на заводе устанавливает 3160-50-1601180 выжимные, я себе поставил 3160-00-1601180,а он короче на 5мм ,следовательно запаса выше крыши
- Павел59
Сцепление SACHS от Бизнес Газели
Там где дешевле- там и затаривайся.Саратов недалеко от Н.Новгорода,должно всё быть у вас в магазинах(я про SACHS).Что касается первичного подшипника Dymos-инет рулит: http://www.uazlyuks.ru/или 3160.ru.В первом сайт ещё в наполнении,но ассортимент шире и цены приятнее,чем в 3160. 8)Россиянин писал(а):Парни подскажите, что все в магазе затаривались или по инету.
- paha
Посмотрел свой комплект - опять не то купил -
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/222 ... _L.jpg.jpg
Выжимной не тот 3160-50-1601180 залёная коробка, удлинённый.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4128/222 ... _L.jpg.jpg
Ребят, подскажите, для всех нас, какой выжимной брать?(кат. номер...)
Столько информации, уже башка опухла.
- Денис Сергеич
Заказывал здесь
http://astramotors.com/p10866816-disk-s ... imnoj.html - корзина
http://astramotors.com/p10628298-disk-s ... domyj.html - ведомый
Доставляют по России. Отправили на следующий день после оплаты, всё подошло и отлично работает. С родным не сравнивать вообще, небо и земля.
