Нужен совет по трансмиссии(коллективный)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн сен 29, 2008 17:35
Коротко суть проблеммы в следующем(Патриот 2007 пробег 17000):
После дальней поездки ( 800 км за 12 час) при въезде в Москву, в пробке, появилась страшная вибрация при трогании с первой передачи. Подумал даже, что кардан отвинтился - залез под машину все подергал - нет, все на месте. Кардан Володя из Долалады еще на ТО0 на резьбовой герметик ставил. Доехал до дома, трогаясь со втрой передачи( кстати более-менее нормально трогался именно со второй!). На утро, на холодную - все нормально - не трясет,едет как обычно с первой передачи. Приехав на дачу без пробок(50 км)и уже подъезжая к дому опять почувствовал это расколбас на первой передаче. Связал это с нагревом агрегатов трансмиссии, раз на холодную все нормально работает. А именно со сцеплением- даже уже комплект купил!. Почти записался на замену сцепления( ибо предпосылки уже ранее были - дергалась на месте при включении первой передачи - вылечили в Элексе по гарантии заменой РЦС). Теперь что-то меня взяли сомнения сцепление ли это? В особенности после одного ответа на Уазбуке. У кого-нибудь было подобное явление?
Последний раз редактировалось Вячеслав Пн сен 29, 2008 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NATOvec » Пн сен 29, 2008 17:38
У меня так спеца себя ведет особенно после толкания в пробках, может и тормозуха закипеть и спепа будет так себя вести, так что я склоняюсь к сцепе
kom
Сообщение kom » Пн сен 29, 2008 17:39
А что на Уазбуке ответили?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн сен 29, 2008 17:47
Меняй подшипник первичного вала двигателя- я лег....
kom
Сообщение kom » Пн сен 29, 2008 17:50
Вячеслав писал(а):Меняй подшипник первичного вала двигателя- я лег....
А он от нагрева, чо, плавится чтоль? :wink:
А потом обратно замерзает, да? :D
kom
ЗЫ. У меня тоже, бывает, трясется... :cry:
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн сен 29, 2008 17:51
Я думаю, человек имел в виду коробку :)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн сен 29, 2008 17:52
Вот после этого я слегка и напрягся.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн сен 29, 2008 17:54
kom писал(а):ЗЫ. У меня тоже, бывает, трясется... :cry:
У меня тоже, бывало, потрясывало. Но тут - я думал у меня двигатель выпрыгнет или еще чаво :o
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 30, 2008 22:50
Редко ,но тоже такое бывает.Склоняюсь к мысли о сцеплении.
А опорный подшипник первичного вала КПП тут не причём.Если он изношен,он шумит и при выжиме сцепления всё стихает,а на плавность трогания не влияет абсолютно
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт окт 02, 2008 19:46
Ну так чем все закончилось? К чему готовиться, Если такое вдруг вылезет?
Сообщение NATOvec » Чт окт 02, 2008 19:52
Когда это сдохнет поставишь усиленное спепление
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт окт 03, 2008 09:39
Лентяй писал(а):Ну так чем все закончилось? К чему готовиться, Если такое вдруг вылезет?
Пока еще ничем не закончилось. Пока поезжу так и повнимательнее поэкспериментирую с выжимом и газом.Хочется понять почему только на первой передаче это проявляется. Понятно, что обороты ниже, но и передача ведь первая! Может не зря в книжке пишут, что трогаться со второй надо :) . Попробую на прогретой трогаться на полном приводе,на пониженной поездить. Как заменю , постараюсь отписать с фото.
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 10:01
TRUCKER писал(а):Редко ,но тоже такое бывает.Склоняюсь к мысли о сцеплении.
Полностью заменил сцепление,поблема отсалась :(
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт окт 03, 2008 10:19
Хочешь сказать, что проблема один в один как у меня?
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 10:26
Началось в 45тыщ,думал что сдох диск сцепления,заменил всё сцепление в сборе(даже новую вилку поставил) маховик идеальный,с цилиндрами всё в порядке.И всё равно всё также трясёт(и когда лезу на 1 пониж. на дамбу рычаг коробки ходуном ходит).Грешил на подвисной подшипник кардана(был люфт) заменил его и до кучи 3 крестовины---не помоглоПодушки(двига) думал может оторвались---НЕТ!!! всё в норме.Продолжаю искать в чём фокус 8)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт окт 03, 2008 10:32
Опа! Я чувствовал, что что-то здесь не так...... Сцепление , правда все-равно менять придется - зимой даже в не очень тяжелых условиях пованивает оно прилично. А не движок ли это прыгает? Есть о чем задуматься...... и поискать поподробнее, а не на ходу после длительного перегона.
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 12:27
Может и движок прыгает,но подушки не рваные :smoke:
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 12:29
Говорил с некоторыми ГАЗелистами,говорят у них такое именно,когда подушкам хана :x
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 12:35
Надо собрать материалы(из-за чего может быть тряска) и всех тех у кого такая фигня.Договориться,чтоб каждый заменил чё нить одно,другой-другое и т.д. :wink:
Так будет всем дешевле,чем менять всё подряд :wise:
я поменял сцепу(в сборе,даже вилку :o ),крестовины и подвисной :D :lol: :D :lol: :D
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт окт 03, 2008 12:39
Поддерживаю! Как чего-нибудь поменяю или найду - сообщу!
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт окт 03, 2008 17:06
Всем привет! Такая же тема у меня проявляется в пробках, правда изредка. Чуть больше газа в начале трогания или в момент начала тряски убрать чутка газу и все в поряде. Но таки РЦС тут по ходу не причем....
Думается , что с нагревом корзины и диска, у демпферных пружин диска появляется некоторая "свобода" и это колбашение просто от некачественного заводского сцепления.
А то что со второй такого эффекта ненаблюдается, так все помоему закономерно. Если я на первой могу тронуться и на 1100 оборотах, то вторая потянет разве что с 2000-2300 .... Чему там колбасячить на таких оборотах? А поробуй тронуться со второй не газуя , а словно как на первой.... Думаю, что результат будет на лицо.
И вообще , на всякую хрень внимание обращать?!! Нунафик. Вчера клоун на пятнашке пытался меня обогнать на Дмитровке в районе Красностуденческого со светофора.... Ага , щЯ!!! :D
valek
Сообщение valek » Пт окт 03, 2008 21:26
NoNamed писал(а):Всем привет! Такая же тема у меня проявляется в пробках, правда изредка.
У тебя ещё всё в переди :P :lol: :lol: :lol:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Сб окт 04, 2008 09:41
Ну ,эт мы еще посмотрим... :)
valek
Сообщение valek » Сб окт 04, 2008 21:37
имей ввиду эт я не со зла :D :lol:
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн окт 06, 2008 16:34
Вот что с Уазбуки ответил все тот же чел:
"Цитата:
Сообщение от MAK
Цитата:
Сообщение от MAK
Может в коробке? В движке не знаю подшипника, близкого к сцеплению , кроме как опорного коленвала. А что уже было такое?
да было такое. на холодную без проблем чуть покатаешьсяи начинается... чем больше газ тем сильнее колбасит при троганье с места...долгое время грешил на коробку-корзину-диск...все оказалось проще..
Привет! Так в чем была причина дерганья?
Привет! у первичного вала коробки есть опорный подшипник в кол. валу. после его замены неисправность устранилась а то не возможно вообще было первую включить.... Удачи!"
Вот найду этот подшипник еще до кучи и тогда уж и на замену сцепления!
valek
Сообщение valek » Пн окт 06, 2008 22:24
Дык он может заодно и сцепление поменял :shock: Бывает,так часто,что меняешь чё нить заодно и потом ошибочное мнение появляется :o
valek
Сообщение valek » Пн окт 06, 2008 22:26
Вячеслав писал(а): Вот найду этот подшипник еще до кучи и тогда уж и на замену сцепления!
Ты давай тогда ищи поскорее подшипник :D и сразу после замены нас в известность ставь :lol: :lol: :lol:
Ждёмс.............. 8)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт окт 07, 2008 13:40
Угу. Ищу....
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Вт окт 07, 2008 16:15
Посмотри, не клинит ли тросик ручника и разводятся ли колодки в тормозном барабане на кардане...
Я теперя шнивовод...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт окт 07, 2008 16:57
Научи как это сделать правильно. Я уже писал,кажется - накат отличный! Если бы клинил - чувствовалось бы, наверное. Да и со второй плавно тронуться не удавалось бы.... Кстати, насчет "я лег". Тот человек мне в личку отписался, что его проблеммы с включением первой передачи и тряской при трогании ушли(как я понял) с заменой подшипника носка первичного вала коробки передач(402.1701031).
valek
Сообщение valek » Вт окт 07, 2008 18:20
aut писал(а):Посмотри, не клинит ли тросик ручника и разводятся ли колодки в тормозном барабане на кардане...
Да неее.........тут дело не в ручнике!
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт окт 07, 2008 20:48
Во блин, а я думал это я иногда спешу педальку бросить, а оказывается это у всех так. :unknown: Склоняюсь к тому, что причину надо искать все таки в корзине. Маловат пробег для люфта первичного вала коробки.
valek
Сообщение valek » Вт окт 07, 2008 22:19
не.....ну у меня и с родным сцеплением началось и после замены корзины,диска,выжимного,и даже вилки сцепления всё осталось :o
valek
Сообщение valek » Сб окт 18, 2008 11:37
valek писал(а):Говорил с некоторыми ГАЗелистами,говорят у них такое именно,когда подушкам хана :x
подушки поменял,проблема осталась 8)
Миха
Сообщение Миха » Вт окт 28, 2008 03:30
Опишите по-подробнее вибрацию. На что похоже? Если можно то составте образ той самой вибрации в словах. А то каждый говорит о своем))
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
valek
Сообщение valek » Вт окт 28, 2008 10:30
тут больше не вибрация,а дёргание или тряска :o
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт окт 28, 2008 13:02
Миха писал(а):Опишите по-подробнее вибрацию. На что похоже? Если можно то составте образ той самой вибрации в словах. А то каждый говорит о своем))
Да это не вибрация даже, а мегавибрация(колебания). Вот только внятно не смогу сказать - кузова относительно трансмиссии или наоборот, но ощущения примерно такие, что кажется будто кто машину руками качает вверх-вниз вокруг продольной оси с амплитудой сантиметров в 10. :D Вот это сказанул...... Вестибулярным аппаратом улавливаются так хорошо, что нога сама со страху со сцепления слетает - как бы чего не вышло похужовее..... Как -будто маховик со смещенным центром тяжести начинает раскручиваться. Вот.
Миха
Сообщение Миха » Вт окт 28, 2008 13:48
как 52-й газон груженый трогается? медленно в припрыжку....
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт окт 28, 2008 14:43
Может и так, давно я уже на нем не катался, тем более на груженом.
Шибанов
Сообщение Шибанов » Сб дек 06, 2008 18:57
Моё почтение!"Доставало"дёрганье,вибрация и раздатка.На токарном станке проточили барабан(который на ручнике),был элепсный.Убрали элепс,всё прекратилось."Заткнулась"раздатка.Выходит,всё дело в этом барабане.
Миха
Сообщение Миха » Сб дек 06, 2008 20:12
Шибанов писал(а):Моё почтение!"Доставало"дёрганье,вибрация и раздатка.На токарном станке проточили барабан(который на ручнике),был элепсный.Убрали элепс,всё прекратилось."Заткнулась"раздатка.Выходит,всё дело в этом барабане.
покатайся с пару тыщ, бывает вибрация пропадает после сборки-разборки раздатки... иногда от этого-же и появляется)))
Шибанов
Сообщение Шибанов » Сб дек 06, 2008 20:30
Раздатку не трогали.Нечего не делали кроме проточки барабана.Проехал 1.700км.-всё в норме.Гонял в разных режимах.Литьё барабана оставляет желать лучшего.На станке точили два раза.
valek
Сообщение valek » Сб дек 06, 2008 20:32
Если барабан ручника,то дёргание было б постоянным...У меня вот например только при трогании с места. О разных вещах тут все говорят 8)
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб дек 06, 2008 20:41
Ну если посмотреть на механическую часть, то при отпускании педали сцепления, диск сцепления прижимается к диску корзины. Правильно? Рассуждая логически получается что имеется либо биение на первичном валу коробки, либо биение корзины, либо самого диска сцепления. Но это так, теоретизирую... для развития темы.
Миха
Сообщение Миха » Сб дек 06, 2008 20:42
у меня после установки колес бфг 265\75\16 раздатка начала подпевать при разгоне до 1300-1400 оборотов. При трогании начали чувствоваться небольшие толчки, будто машина в "припрыжку" тронуться хочет))
Pursh
Сообщение Pursh » Сб дек 06, 2008 20:43
Не претендуя на ("УРА! Я РЕШИЛ ПРОБЛЕММУ!!!") ... :D
Корзину с диском я убил еще прошлой зимой в снегу. Причем вибрация была еще с новья :o ! С тех пор после активной работы сцеплением она периодически появлялась снова. Полностью пропала с момента установки корзины ЗМЗ Турбо. Правда прешел пока только месяц, но покатаемся - посмотрим :oops:
А по ручнику я уже двух механников съел! :twisted:
Зажимание ручника характеризуется лязганьем крестовины на холостом выбеге и вонью колодок из под машины
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Шибанов
Сообщение Шибанов » Сб дек 06, 2008 20:51
При трогании-дёргание,при разгоне-не большая вибрация(было до проточки).Похоже,говорим об одном.
valek
Сообщение valek » Пт фев 20, 2009 23:19
усиленный люковский поставил сёдня,старую корзину люк,новый выжимной и подшипник первичного вала. Корзина турбо убила диск,она сделана не правильно,не прижимает как следует диск.Выжимной походу бал ваще без смазки,вообщем всему пришла "труба" всего за 16 тыщ млин..... Surprised Кстати с турбо усилие на педаль больше,потому,что площадь,которой давит выжимной больше,чем с люк...Ща педаль легкая,ТРЯСКИ проклятой наконец нестало Cool Поездием посмотрим чё за люковкий диск с двойными пружинами Razz Smile
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 25, 2009 14:44
От диска сцепления вся проблема с сильной вибрацией при трогании, только его замена решает инцидент, деформация диска дает такой эффект, когда он не всей плоскостью прилегает к маховику или корзине. Деформируются лепестки диска от температуры выворачивая приклепанное к ним феродо... Оттуда и тряска всех механизмов...
Вернуться в «Общий раздел»
