Трепалка, Болталка
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт мар 29, 2013 19:20
нуну:) а опыт у них поди интернетный?:) :D :lol:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Dmitriy99
у зоболева алексея вроде +10 так он даже с цепями гоняет! и нече!
Челдон
Сообщение Челдон » Пт мар 29, 2013 19:21
в том то дело, что нет :oops: ну теперь будем решать накатившую проблему :P
zobolev
Сообщение zobolev » Пт мар 29, 2013 19:23
Ну судя по тому как в "моде" стают -25-е,при стандарте +35-ть, я пока сам непонимаю эту моду и суть...но неважно.
Расширители становятся необходимостью....
хоть и в эстетическом плане гумно это полнейшее!
А расширители нужны для грязи как некрути :oops:
Челдон
Сообщение Челдон » Пт мар 29, 2013 19:26
у меня сейчас при ширине 265 и ЕТ-0 уже капот закидывать начинает, поэтому как ни крути, но расширитили придется мутить :oops:
а как родные расширители крепятся?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт мар 29, 2013 19:29
а по мне так наоборот если после покатухи патрик чистый значит не круто было, чем грязьнее тем круче :evil: :twisted: а без грязи по городу меня не чем незакидывает от колес!
Челдон
Сообщение Челдон » Пт мар 29, 2013 19:31
Да я сам считаю, чистый внедорожник издевательство :evil:
но не хочется потом бока красить от сеченки камнями :oops:
zobolev
Сообщение zobolev » Пт мар 29, 2013 19:31
при повороте будут цеплять
:shock: :shock: :shock:
Судя по теории....если не прав поправьте... :respect: :respect:
чем больше минус-тем больше цепляет при повороте!!!!
Вот и недавно меня уверяли что 35-е на белом неместном патре цепляли при -40 :shock: аж за передний усилитель бампера без пружины(ребяра моделировали полный ход-выход :D )- я им так и сказал-не верю и у меня будет все Ок!!!! главно не опускатся меньше 0-ля :P
Дальше по моим меркам изврат :P
Хантер -40,
если еще на анабарах- да смотрится!!!
Патриот -25-ть? - ну кабы в понятие изящно трудно входит, опять имхо :roll:
Жека! извени, еще не знал тогда что так тебя в спорт попрет :D но для гражданского авто это неправильно :wink:
Последний раз редактировалось zobolev Пт мар 29, 2013 20:19, всего редактировалось 7 раз.
Челдон
Сообщение Челдон » Пт мар 29, 2013 19:33
ну у меня то пока 0 :oops: дальше в минус согласен что уже геммор :(
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт мар 29, 2013 19:34
по мне так 0-вой вылет это под 35е само оно! ( 315-75-16)
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Сб мар 30, 2013 03:53
Изображение во какие расширители на спорт ставят 8)
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 06:18
А мне вот все интересно, как это 33 встают с нулевыми вылетами. У меня диски -19 резина 265 До амморта остается не больше 3 см только только под цепи. :unknown:
UAZ Patriot Comfort 2012
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Сб мар 30, 2013 07:25
так может мне подскажите какой вылет брать под 35???
Леший.
Сообщение Леший. » Сб мар 30, 2013 08:25
Как у тебя может быть 3см у меня +35 и 1см до амартизатора -19 это 5.5 см разни цы до ама должно быть не меньши 6 см с такими дисками!? :shock:
костя12
Сообщение костя12 » Сб мар 30, 2013 09:52
я тут с дуру курить бросил, уже неделя 8) , экономия 240р. а это аж целый натяжной ролик :) или почти 10литров бенза, что равно 80 км пробега , так что бросайте это грязное дело.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб мар 30, 2013 10:01
Бросил пять лет назад 8) ,насчёт экономии не знаю,а вот на 14 кг поправился :D
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 10:10
Леший. писал(а):Как у тебя может быть 3см у меня +35 и 1см до амартизатора -19 это 5.5 см разни цы до ама должно быть не меньши 6 см с такими дисками!? :shock:
Еще раз залез посмотрел расстояние до амма лохонулся немного там побольше трех. Сантиметров 4-5 где то. У меня когда родное литье +35 стояло и резина сток 235-ая до амма было только палец проходил
Сейчас и диск пошире и амморты от крузера потолще вот и получается 4-5 см с 265-ми колесами
костя12
Сообщение костя12 » Сб мар 30, 2013 10:19
masterdrive писал(а):Бросил пять лет назад 8) ,насчёт экономии не знаю,а вот на 14 кг поправился :D
у меня работа нервная так что не поправлюсь :lol:
lem
Сообщение lem » Сб мар 30, 2013 10:33
костя12 писал(а):я тут с дуру курить бросил, уже неделя 8) , экономия 240р. а это аж целый натяжной ролик :) или почти 10литров бенза, что равно 80 км пробега , так что бросайте это грязное дело.
Мужчина!
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 10:45
zobolev писал(а):я не нашел :( В том и печалька! На 80-ки, 105-ки, джипы эти прибамбасы в свободной продаже и стоят копейки!(с учетом цен на их з/ч)-6т.р. без покраски. В красноярске сказали легко смастерят такое...только первый пробный комплект будет стоить 20-ть т.р. два года назад :D ,..... следующие партии посли проработки " пресс-формы" в разы дешевле :)
Вот бы цену 3-4р для патра :D
Я бы тоже с удовольствием поставил такие расширители вместо резинок. Может еще найдутся желающие, скинемся и закажем сразу несколько комплектов вместе с пробным. Вполне возможно что с бОльшим количеством народа цена будет более одекватная
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 30, 2013 10:59
Только про ширину в дюймах не забывайте, + 35 с 7-ми дюймами и +22 с 8ми дюймами до амма будет одно расстояние! У меня вылет + 10 с 8ми дюймами это до амма то же расстояние что и при +23 с 7-ми дюймами.
Тоесть если сравнивать с штаттом 7ми дюймовыми, на сколько дюймов увеличиваешь диск половину этого расстояния прибовляется к вылету. ели Увеличил на 2 дюйма = 51 мм 51/2=25,4 если вылет 0 то + 25,4=+25 т.е если сравнивать со стандартом у тебя колесо сместится его внутренняя часть 35-25 всего на 10 мм, а вот наружняя часть вылезет 0 вылет - 1 дюйм(25мм) 35+ 25 60мм
Последний раз редактировалось джон73 Сб мар 30, 2013 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Изображение IVECO F1-A
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 30, 2013 11:06
Костян уважуха ты :good: :good: :good: даёшь в массы свои мысли по этому поводу!!! Мужчина это уже поступок, а вот человек на белом патриоте только говорит что бросит :smoke:
:wise: Читайте внимательна что на ваших поперосах пишут!!!
max_27
Сообщение max_27 » Сб мар 30, 2013 11:14
МУЖЧИНА :!: :!: :!:
IVECO F1-A
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб мар 30, 2013 11:22
Тоесть если сравнивать с штаттом 7ми дюймовыми, на сколько дюймов увеличиваешь диск половину этого расстояния прибовляется к вылету. ели Увеличил на 2 дюйма = 51 мм 51/2=25,4 если вылет 0 то + 25,4=+25 т.е если сравнивать со стандартом у тебя колесо сместится 35-25 всего на 10 мм
Я конечно же не чего не понял из этой формулы,но хотелось что бы колёса стояли чуть по шире чем в стоке,но по уже чем с вылетом 0.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 11:25
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!! У меня в феврале год был, как я бросил курить. Понимаю как это тяжело. МОЛОДЧИНА!!!!
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 30, 2013 11:26
masterdrive
С 8-ми дюймами от+10, до 0 в этих пределах нормально.
Последний раз редактировалось джон73 Сб мар 30, 2013 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 11:38
Сегодня съездил посмотрел на триал , прикольно. Жаль завтра не получиться посмотреть. Завтра экстрим и профи соревнуются должно быть здорово
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 15:36
Konstantin78
на этой фотке уже был лифт подвески 30мм, хотя изначально на этих колесах ездил без доработок, они кстате 265/75Р16 :wink:
а тут вернулся с Сосновки :wink: , и машин грязный, потому,как в цепи обутый только имел шанс выехать :cry: :D
А вам Все -"минус" подавай!!!!
Что разве непонятно, что каждый мм... минуса увеличивает нагрузку на подшипники,шкворня, полуоси, рулевые тяги, усилитель и пр...и пр...
К чему стремление то модное? ушатать авто и непрекращаясь ремонтится...-дом-работа-сервис...Сервис...сервис???
Molodoi
Сообщение Molodoi » Сб мар 30, 2013 15:45
Всем привет, год назад приехал сеисмаразведочной экспидиции и сегодня закончил ролик, УРАЛ поднимаеться в гору это сомной. http://www.youtube.com/watch?v=tkVdTVFn ... e=youtu.be
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 15:49
для 32-х колес с формулой- ширина "7" вылет +35,
ничего не требуетси!!!! Это идеал!!!
Если вы поставили конячьи аморты- тогда вылет около +20-ть, а зачем эти "кони" вам нужны были?. При наличии ширины диска 8-мь-Вам никогда не спустится до 0,6-0,8атм, а это очень полезно!, и иногда просто необходимо!
Так Зачем??? скажите мне-зачем на 32-х - 19?????
Вам кто-то подсказал?! Вам ненужна надежность?
Нужно тут-же потратить бабло еще на расширители?
Кстате...а зачем вообще нужны были диски на 32-е колеса????
Едем дальше...Как уже написано....
для 33-х хватает +10 - +15, хватает с цепями :wink: ничего не трет и не задеет...
Ну на случать того-что уаз индивидуален, допустим 0, или до -5ти(это предел!!!- и лично для меня предел для 35-х!!!)
Конешно если вы строите планы поставить "белки" или 36-е симаки-то вопросов нет.
Последний раз редактировалось zobolev Сб мар 30, 2013 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 15:54
zobolev писал(а):Изображение
Konstantin78
Да дело то не в моде я и сам хотел бы вылет в минус не загонять, много вижу фото патров на родном литье и 265 резине и понять не могу КАК??? У меня родное литье и 235-я только только палец проходил, а еще поменяв амморты о 265 и речи быть не могло, а ведь еще и цепи иногда нужно одевать. Да и диски при случае поменять можно на 0 вылет если конечно достаточно будет
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 16:02
zobolev писал(а):для 32-х колес с формулой- ширина "7" вылет +35,
В планах всетаки 33 и для них ширина 7 уже не айс. У меня сейчас с 32 примерно 5 см. С нулевым вылетом и 33 останется 2 см. у меня опыта конечно нет, но мне кажется что этого мало.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 16:05
я отъездил два сезона, потом колеса обул Антон, купив "классик" 2012г.в., и не успевая подготовитьвсе разом...прям с салона...и ничего, обошелся без доработок и прочих тюненгов-ехал лучше всех!!!! на почти лысых шинах....
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 16:14
zobolev писал(а):я отъездил два сезона, потом колеса обул Антон, купив "классик" 2012г.в., и не успевая подготовитьвсе разом...прям с салона...и ничего, обошелся без доработок и прочих тюненгов-ехал лучше всех!!!! на почти лысых шинах....
Блин нифига не понимаю, видимо уаз действительно ОЧЕНЬ индивидуален. У меня бы 265 задевали за амморт на родном литье :unknown: :unknown: :unknown:
Molodoi
Сообщение Molodoi » Сб мар 30, 2013 16:15
а у меня 32-е - 19. Сегодня при перестроении в правый ряд, меня не пропустил грузовичок, ДТП. результат: у него - черная полоса на бампере от моего расширителя, у меня - ничего. спасло колесо, которое выступало. написали расписки и разъехались. Первый "+" , котрорый я ощутил от -19-х. устойчивость - тоже немаловажный факт! :oops:
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 16:19
Так вот я к чему...прежде чем уходить в далекий минус-надо сразу знать конечную цель!!!...проработать ее самому!!! а не слушать спецов с соседнего двора. Проработать с разных сторон!, а не только к примеру от п-ла зоболев....
Сравнить еще три-четыре компетентных мнения- потом сделать вывод! Нельзя делать ни в коем случае вывод у одного специалиста! Ну разве что вы уверены...что в этой области он лучший. И учитывать нужно также, что годится одному-второму вред! нет одинаковых машин!!!, а людей тем более!
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 16:28
zobolev писал(а):Так вот я к чему...прежде чем уходить в далекий минус-надо сразу знать конечную цель!!!...проработать ее самому!!! а не слушать спецов с соседнего двора. Проработать с разных сторон!, а не только к примеру от п-ла зоболев....
Согласен, пока что в отсутствие опыта, ворох мыслей ( как и что лучше) Но ведь не зря говорят: опыт - сын ошибок трудных :). Мне ОЧЕНЬ нравиться патриот и уж точно я не хочу его ломать :) Но я верю пусть где то через ошибки, где то с помощью опытных товарищей, я построю свой идеал патра.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 16:29
Хорошо-устойчивость, да! Только это огромный минус проходимости в т.ч. Уаз хантер.... От него уаз Патриот увеличивает колесную базу и ширину колеи...причом намного!!! Все говорят- все! это явный геометрический проигрыш. Но Патроводы борятся со стихией как и все уазоводы увеличенными колесами, лебедками, блокировками и пр...
Так зачем еще снижать то параметры геометрии?
Вы думаете что станете УРАЛОМ??????
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 30, 2013 16:30
Konstantin78
Ездил на 265-ой с + 35 , но когда поставил аморты от ТЛС пришлось диски менять, взял сразу 8 дюймов + 10 вылет чтоб 33-е потом поставить, и так же считаю что в минуса не зачем гнаться
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 16:35
Были мысли при покупке зимней резины купить и диски на нее 0 или +2 ( Калахари КиК есть) и попробовать как оно. хватит не хватит вылета
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 30, 2013 16:48
Konstantin78 писал(а):Были мысли при покупке зимней резины купить и диски на нее 0 или +2 ( Калахари КиК есть) и попробовать как оно. хватит не хватит вылета
+ 10 за глаза хватит, а так вообще сейчас столько патриотов попроси померить какой вылет тебе хочется народ думаю не откажет.
max_27
Сообщение max_27 » Сб мар 30, 2013 16:57
ET 10 вполне хватает для цепей.
У меня стоят Меркурий ВСМПО
Et. 10. 16. кованый.
IVECO F1-A
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 17:03
Ну как бы и ребята уже подтвердили...уходить в минус- это для особо необходимости!
Для всего остального по "33-и" включительно хватает 0-ля выше крыши!
Это не хантер-это Патриот :P
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб мар 30, 2013 17:26
Понял спасибо!!!
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 17:41
а я седни на триал не попал позырить :cry:
Весь дедь провел под авто!
Хотя теперь я не пузатерка!...не пузатерка я...нет..нет...нехочу...нибуду...небудуя с асфальта съезжать! Ой...ну куйню пропостил! :lol: Виталя!!!! Виталя....
ты не думай... не думай ты...ничего плохого....давай вместе по тайге лазить :D Ураловская колея...колея ураловская?- да пох! пусть боятся кто нас не знает :lol: :o
Эт к чему я теперь ВИТ888, ды такой-жи я иепну....тс...тихо :D
Последний раз редактировалось zobolev Сб мар 30, 2013 18:13, всего редактировалось 1 раз.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 18:10
Zolotoii писал(а):так может мне подскажите какой вылет брать под 35???
Лучше мерить и действовать по принципу-не навреди!!!!
Если с 0-м не трет....тогда и незачем минус....если чуть- подумай :wink: мож лучше чего подрезать чем нагружать ступицы и все прочее :wink:
sergeysergeevich
Сообщение sergeysergeevich » Сб мар 30, 2013 18:12
zobolev писал(а):а я седни на триал не попал позырить :cry:
Леха, привет, :) вижу получилось?
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 18:15
sergeysergeevich, тебе отдельное....
Леха, привет, вижу получилось?
Зови! С тобой хоть куды :D !
Теперь ....она жужжит :P :aura:
sergeysergeevich
Сообщение sergeysergeevich » Сб мар 30, 2013 18:20
:good: ну все, теперь можно в бой :beer:
zobolev
Сообщение zobolev » Сб мар 30, 2013 18:34
фотки грузятси...ток от беспокойства шила в опе забыл (цензура) в сборе усе :D Но отличий нет нигде...
Бум посмотреть чего там в работе......а то все опыты китайские ставят :D
Мы еще китайчичинее придумали :D 8) :oops:
Вернуться в «Красноярск»
