Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
XAZA
Сообщение XAZA » Чт дек 06, 2012 11:42
говори как есть, все равно каждый по своему прав)))))))
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт дек 06, 2012 13:40
БиогенераторЪ писал(а):Е3 более требовательна к поверхностям. так что смысла ставить не вижу
Поясни плиз.Я головку буду по любому отдавать на проверку.Пусть и подровняют сразу.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт дек 06, 2012 14:04
XAZA
Сам ставил Е3 на Е2, тянул канечно сильно до 13. но может
ключь канечно врал, что скорее всего,
До 13 чего?
Биогенератор.
момент затяжки для прокладки Е3
4-5 кг
Почему такая разница в затяжке?
И еще вопрос.Транспортиры для валов очень нужны?А то я их по магазам не нашел.Смотрят как на идиота.Или меток хватит на валах?
Кольца,вкладыши шатунные менять?Следы хонинга на цилиндрах присутствуют.Болты головочные менять?
Мужики,пишу с телефона,извиняйте уж.
УАЗ Патриот 2005г.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт дек 06, 2012 14:11
До 13 кг, Болты менял, можно и без транспортира. я без него ставил правда с первого раза непопал, пришлось назад на зуб перекинуть, следы хонинга были, кольца по желанию так как и вкладыши, я поменял думаю лишним не будя так как голову скидывал, заодно и решил сделать усе это :)
ДимоН 813
Сообщение ДимоН 813 » Сб дек 22, 2012 09:54
добрый день подскажите как быть патриот 06 года е-2 пробег 72000км за это время 5 раз менял прокладку гбц. 3000 км назад шлифовал башку проверяли на микротрещины сняли 1мм.новые болты+новая прокладка е-2 итог 3000км и антифриз в масле.если ставить прокладку от е-3 то сколько их надо?
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 09:59
тк бошку точили то наверное лучше 2 ато придётся на 98-м ездить,тк у меня все родное, но даже на нашем 95 детонашка летом.
ДимоН 813
Сообщение ДимоН 813 » Сб дек 22, 2012 18:48
тогда может лутше 3 прокладки?а при 2-х прокладках поршня небудут по башке стучать?
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 18:57
много прокладок(даже 2 ) это плохо ,еслиб можно было индивидуально потолще одну заказать-былоб хорошо.
посмотрите,если как в правильном движке, поршни в ВМТ не выходят за плоскость блока+планируете ГБО,то одну и ставьте.
ДимоН 813
Сообщение ДимоН 813 » Сб дек 22, 2012 19:16
у меня и так стоит гбо
ДимоН 813
Сообщение ДимоН 813 » Сб дек 22, 2012 19:23
я думаю что лутше всетаки 2 прокладки
а какое момент затяжки для е-3
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Сб дек 22, 2012 19:49
есть прокладки на Е-2 для гбо
она как простая только с двух сторон тонкий метал, похож на алюминий по цвету.
а можно между половинками е-3 вложить е-2 как вариант. тут вроде так делали и успешно.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вт мар 12, 2013 21:25
Нужна помощь в диагнозе!Патриот спорт 112 сильный 2010 год, утек тосол расширительный бачек в ноль,в 4 цилиндре свеча мокрая и при заводке троит двигун, ошибку бк кажет пропуски в 4 цилиндре и 420(катализатор). При прогзовке через 15 сек троение пропадает.Это признаки прокладки гбц? Радик сменил на медный пару недель назад- тек продолжительное время. Перегревов не наблюдалось мах 95с° и то после стоянки наблюдалось на бк. Пробег 60 тысяч. Гбо 55 тысяч 5 поколения.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 12, 2013 22:28
Кешассс, скорее всего прогар. Теперь только вскрытие покажет, что конкретно
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 03:39
е3 с железной прокладкой не было ни одного прогара на моей памяти.
скиньте ошибку пропуска и свечку смените на новую.
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Ср мар 13, 2013 06:06
luchsergey писал(а):е3 с железной прокладкой не было ни одного прогара на моей памяти.
скидывать то скидываю, а свечки меняны им ещё и тыщи нет. Скорее прогар сейчас скатаюсь к сервисмену...
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 06:18
если вода в камеру сгорания идёт,то свечка будет без нагара и конкретно характерно отличаться от других и поршень блестеть аж будет.
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Ср мар 13, 2013 12:42
сдал в сервис. щас с утра дым пошёл клубом белый. Прокладка то паронит нам ставилась((((. будем мутить с Е-3 металлической прокладкой или двумя...
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 13:10
на 112лс.буханочном е3 двигле не как на 128лс. е3 железная прокладка разве?
5 поколение ГБО -это же впрыск газа непосредственно в камеру сгорания ?
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Ср мар 13, 2013 15:21
Сделали 6,5 килорублей цена вопроса со всеми сопутствующими расходниками. Ставили 2 металлические прокладки(они же е-3?). пробило в 4 циллиндр. "Протяжку делать не надо" это так положено? 1)112 сильный патр спорт.2) в камеру по моему
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 16:37
напишите честно :от 2-х прокладок тяга не упала?
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 13, 2013 18:25
luchsergey писал(а):напишите честно :от 2-х прокладок тяга не упала?
Серёг :!: Намедни проделал аналогичную процедуру установив две стальные прокладки на свой Евро 0. :o
Ощутимо тяга не пропала,но более туповат что ли стал мотор(на газу),связываю это с тем что метки сместились на более поздний момент,но в допуске .Опять же на бензине не заметно абсолютно тупости и пропала детонация из за раннего угла опережения зажигания для газа.Проехал км 70 всего.Покатаюсь еще пару дней отпишусь более детально про ощущения.
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 18:30
может две стальных не толще одной паронитовой прожатой? маловероятно полагаю.зато детонашки на 92-ом может не будет.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 13, 2013 18:45
luchsergey писал(а):может две стальных не толще одной паронитовой прожатой? маловероятно полагаю.зато детонашки на 92-ом может не будет.
Две стальных толще,но на сколько не измерял.Детонация пропала на 92-ом.А была даже на 95 под нагрузкой.У меня угол опережения зажиг 22град.
Сообщение luchsergey » Ср мар 13, 2013 18:48
тогда на обычный е3 с не сдвинутым зажиганием 2 прокладки будет много.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср мар 13, 2013 18:55
luchsergey писал(а):тогда на обычный е3 с не сдвинутым зажиганием 2 прокладки будет много.
Полагаю да.Проще опережение меньше сделать,раз детонаци у тебя .
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср мар 13, 2013 22:27
http://www.bazashop.ru/pictures/18292_med.jpg
а вот вариант не хуже двух е-3
и не надо велосипед придумывать.
Сообщение NATOvec » Ср мар 13, 2013 22:28
Кешассс писал(а):Сделали 6,5 килорублей цена вопроса со всеми сопутствующими расходниками. Ставили 2 металлические прокладки(они же е-3?). пробило в 4 циллиндр. "Протяжку делать не надо" это так положено? 1)112 сильный патр спорт.2) в камеру по моему
Так что у тебя металлическую пробило?
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Чт мар 14, 2013 13:00
Стоял паронит. Получается на спорты ставили евро 2 ,а не евро 3. Может одна толстая и лучше но ее в нашей провинции искать надо долго. Детонации, потери мощности и т.п. не ощутил не на бензине не на газу. Ровно едет и разгон,расход прежний. Смутило только то что протяжку через пару тысяч делать не надо. Изображение [URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i64 ... 1.jpg.html]Изображение
pavka
Сообщение pavka » Вт мар 26, 2013 12:22
Други подскажите! Патр 06г. евро 0. стояли две прокладки евро3. Забулькало из радиатора. При вскрытии все болты гбц открутились без усилия простой трещеткой. Прокладка на вид целая. Теперь вопросы
1. нужно ли менять прокладки и как точно узнать что старые целые
2. болты под замену? и какие хорошие
Пробег после первой замены был 30т км 1,5 года, эмульсии в поддоне нет, из выхлопной тосольный выхлоп был но не сильно
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 12:24
болты вроде бракуются замером их вытягивания.Е3 прокладки типа безусадочные,значит болты у Вас вытянулись?
Яб сменил,хотя неизвестно какие и из чего попадутся новые.Если будете на 95 ездить,то одну прокладку поставьте.
Только обратите внимание чтоб поршня не вылазили выше блока-было несколько подобных полтергейсов.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт мар 26, 2013 13:54, всего редактировалось 1 раз.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 12:26
Вот те на развитие событий, а когда ставил болты старые поставил, прокл палюбому менять так как она один раз тянется, насчет Е3 думаю также поставиш и опять проколишся, у меня одна Е3 стоит 20 тык намотал пока, болты новые ставил изначально когда менял прокл
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 12:29
и на 92 нармально катается
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 13:56
у меня прозвякивает на 95.видимо 95 токо на бумаге.
XAZA писал(а):и на 92 нармально катается
е2 с е3 прокладкой не звенит у Вас или Вы забили просто?
Хантер е2 у меня звенел вполне осязаемо на родной прокладке.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 14:06
Все нормуль, не звенит и детонашки нет, при замене думал и поршня поменять на Е3, но потом всеже оставил свои
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 14:11
Рад за Ваше Государство-бенз приличный,возможно и с остальным порядок.
pavka
Сообщение pavka » Вт мар 26, 2013 14:36
Значит болты под замену полюбому. А вот прокладка на вид нормальная - ее тоже менять? И тянуть как в евро2 или евро 3? А если ставить одну прокладку поршни задевать не будут? блок и голова не шлифовались
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 14:55
luchsergey писал(а):Рад за Ваше Государство-бенз приличный,возможно и с остальным порядок.
Так Рашенский бенз и льем, по крайней мере на заправках так говорят)))
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 16:49
pavka писал(а):Значит болты под замену полюбому. А вот прокладка на вид нормальная - ее тоже менять? И тянуть как в евро2 или евро 3? А если ставить одну прокладку поршни задевать не будут? блок и голова не шлифовались
я не пророк но полагаю одну можно оставить из старых,вторую в запас(только просмотреть чтоб пробоев не было).про поршня сами поглядите как они в ВМТ вылазят из блока или нет(как им и положено)тк прокладка е3 и болты купите такие же то тянуть по е3 мурзилке +2 кг сверху.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 17:06
Болты новые и тянул не как Е3, а как Е2 сильно, но без фанатизма канечно)))
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 17:10
мож резьбу в блоке вытянули?
Раньше в жигах классиках ломом тянули бутерброды из трёх прокладок и без проблем.
neal
Сообщение neal » Вт мар 26, 2013 17:11
luchsergey писал(а):я не пророк но полагаю одну можно оставить из старых,вторую в запас(только просмотреть чтоб пробоев не было).про поршня сами поглядите как они в ВМТ вылазят из блока или нет(как им и положено)тк прокладка е3 и болты купите такие же то тянуть по е3 мурзилке +2 кг сверху.
Я бы не стал ни одну старую оставлять. Не то место где легко проходят эксперименты. Там герметик, профиль, всё такое.
Тянул старые болты, 14-15 кг, проехал 45ткм на двух прокладках.
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 17:21
лучше конечно новую.те двойное усилие затяжки резьба держит без проблем?
давно на газеле не держала нифига.
neal
Сообщение neal » Вт мар 26, 2013 17:32
Это же мануальный момент.
Сообщение luchsergey » Вт мар 26, 2013 17:41
neal писал(а):Это же мануальный момент.
Не знаком с такой терминалогией,те не динамометрическим ключём?
XAZA
Сообщение XAZA » Вт мар 26, 2013 17:45
13 кг тянул :) ключом динамометрич. можа он и врал дешовенький ключик)))
neal
Сообщение neal » Вт мар 26, 2013 17:49
То бишь с мануала :lol:
chelnywurth
Сообщение chelnywurth » Вт мар 26, 2013 18:07
На евро 3 нужно подтягивать ли прокладку со временем или нет. Планирую поставить летом газ.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 26, 2013 18:09
chelnywurth писал(а):На евро 3 нужно подтягивать ли прокладку со временем или нет. Планирую поставить летом газ.
Нет.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср мар 27, 2013 13:34
мужики что вы к прокладке Е-3 пристали? есть нормальные прокладки Е-2 и не надо переживать встречи поршня с гбц.
ссылка на 46 странице есть.
я на такой более 100 т. без проблем откатал. специально для газа она и на бензине нормально. и ценник гуманный по сравнению с Е-3.
Сообщение luchsergey » Ср мар 27, 2013 16:15
Не везде такую найти можно и е3 прокладка более технологичная.
