Модуль управления светотехникой
Фары, фонари, салонное освещение
KostikS
Сообщение KostikS » Чт дек 27, 2012 22:05
Перестали включаться ПТФ и задние и передние. Вылечилось разборкой/сборкой МУС. Версия у меня такая: передняя панель МУС, на которой крепятся толкатели кнопок включения противотуманок, немного отошла от корпуса. В результате похоже, что толкатели не доставали до собственно кнопок.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт янв 24, 2013 08:04
у кого-нибудь есть неработающий МУС в наличии? куплю!
поцарапал корпус сильно, требуется замена(
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вт фев 05, 2013 23:33
имел стандартную проблему с МУСом не работает внешние габариты. режим габариты. со светом не работала подсветка приборов в режиме авто только работало.
http://i081.radikal.ru/1302/92/d9aae7e5ac02.jpg
под чёрной пластмаской находится 4 пластина на каждой по 2 контакта они подпружинены пластины. на плате 8 контактов. некоторые из контактов подгорели. в итоге почистил их слегка маслом смазал и всё заработало. на сколько хватит пока не знаю
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
exclusive
Сообщение exclusive » Вс мар 03, 2013 09:22
кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 03, 2013 10:36
машина 2006 года.Перестали включаться габариты и ближний свет.Остальное все работало.Снял, разобрал,ужаснулся. :evil: Конкактные группы сделаны из нелуженого медного провода впаянного в печатную плату.В результате поставил тумблер со средним положением двумя рядами контактов и четырьмя проводами подсоединися к разьему.Получилось в среднем положении тумблера ничего не горит ,в нижнем габариты в верним -ближний свет.Тумблер установил справой стороны под ручкой паузы дворников.для включения габаритов перемыкаются контакты 58-30 ближний свет 56-х2 или если по номерам разьема соответственно 9-11 и10-12.
валрейсинг. ГБО.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вс мар 03, 2013 11:13
exclusive писал(а):кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Я нашёл. На моём калиновском просто нет такой кнопки :D
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вс мар 03, 2013 11:13
Ага, значит, мой случай не единичный! Брак партии?
exclusive
Сообщение exclusive » Вс мар 03, 2013 18:23
Такого быть не может,может ты думаеть про передние ПТФ!
exclusive
Сообщение exclusive » Вс мар 03, 2013 18:26
Да я думаю наврядли брак...может просто все таки есть разность МУСов,поэтому и не работает...
Есть ли кто нибудь кто поставил калиновский МУС (люксовый) и у него горят задние туманки?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вс мар 03, 2013 18:40
exclusive писал(а):Такого быть не может,может ты думаеть про передние ПТФ!
А, возможно :)
Какие-то противотуманки там нарисованы. При нажатии (даже с включенными фарами ближнего света) ничего не происходит. А вместо левой кнопочки - заглушка.
doc1
Сообщение doc1 » Вт мар 26, 2013 06:01
При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Добрый человек Руслан НСО посоветовал проверить диоды в МУСе. Один действительно был сгоревший. Перепаял на первый попавшийся под руки (на нем отвертка) и все заработало.
Yurik78
Сообщение Yurik78 » Вт мар 26, 2013 22:25
exclusive , у меня калиновский люксовский МУС, задние туманки не горят
Сообщение Константин 57 » Ср мар 27, 2013 19:45
Yurik78 писал(а):exclusive , у меня калиновский люксовский МУС, задние туманки не горят
То же самое, калиновский люкс - задние ПТФ не горят.
exclusive
Сообщение exclusive » Вс мар 31, 2013 18:06
надо сравнить распиновку контактов
sanny
Сообщение sanny » Чт май 02, 2013 16:28
5000 с небольшим. Вчера перестали включаться "габариты". Предохранители целы оба два.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт май 02, 2013 23:06
тоже полетел мус габариты отдельно не горят вкл горит ближний авто режим не работает
уаз патриот двс ивеко F1
Knownsoldier
Сообщение Knownsoldier » Вт май 07, 2013 11:04
doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Такая же беда случилась, перепаял и все заработало.
Стоит там диод S1J, 1A 600В SMD http://www.chipdip.ru/product/s1j-vishay/ . Поставить можно практически любой близкий по характеристикам, у меня валялся 1N4007 (не SMD, поэтому нужно гнуть ноги под корпус), однако не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
sanny
Конструктив
Сообщение sanny » Пт май 10, 2013 14:02
Knownsoldier писал(а):не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
Диод-предохранитель.
Отечественны конструктив. Безсмысленный, и беспощадный.
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Ср янв 15, 2014 22:49
Огромное спасибо за наводку. Ту же проблему вылечил тем же способом. Только указанный на фото диод у меня был s2j на 2А, аналог не нашел. Взял быстородействующий на ножках на 1А - SF 18. Бюджет - 12 руб.
Ainich
Сообщение Ainich » Вс июн 15, 2014 16:59
Всем привет.
Вырубился ближний. Предохранители в норме.
При повороте крутилки муса щелкает реле вроде ближнего.
Куда копать?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июн 15, 2014 18:03
Ainich писал(а):Всем привет.
Куда копать?
Вначале надо проверить лампочьки.
Это потом надо рыть глубоко, после всесторонней проверки всех мелочей.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ainich
Сообщение Ainich » Вс июн 15, 2014 18:11
Куда копать?
На взгляд вроде не перегоревшие. Напряжение надо проверить на клеммах, да.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс июн 15, 2014 18:38
Последние два дня перерыл всю проводку, делал всё что можно, похоже МУС приказал долго жить. всё работает кроме подсветки приборов и кнопок,крутилок. подал на встречу +12 на подсветке аварийки, всё светится, на МУСе есть жёлтый провод, из него выходит 1.2V, я думаю что должно быть 12.
полковник.ру
Re: Модуль управления светотехникой
Сообщение полковник.ру » Пн ноя 16, 2015 14:54
Вчера пропали габариты, перерыл все предохранители. Все ОК. Сегодня почитал форум, перегорел 20А пред. отвечающий за МУС и обогрев заднего стекла. Включаешь обогрев и бах, предохранитель сгорел. КЗ. Кто знает где искать КЗ. Хорошо что не купил новый МУС, 1700 руб.
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 16, 2015 19:52
У меня КЗ было в проводах кнопки.
Пропадали габариты и подсветка приборов. В МУСе прозвонил все дирды, на которые обычно грешат- все чисто. Полез в кнопки. Там и замыкание нашел. Заизолировал и все работает.
Larans
Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Larans » Сб дек 05, 2015 16:09
Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 05, 2015 16:22
Larans писал(а):Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
Нет, так быть не должно: viewtopic.php?f=20&t=35321
Larans
Сообщение Larans » Сб дек 05, 2015 17:12
Спасибо. Поковыряем.
Galex436
гаснет подсветка приборов
Сообщение Galex436 » Пт дек 18, 2015 13:19
Доброго времени суток. На моём патриоте 12 года Ивеко при включении ближнего света гаснет подсветка приборов и крутилок печки. Если точно, то не сразу после включения света а в процессе работы ближнего света. Когда переключаю на габариты то подсветка появляется и обратно пропадает. Причём все сигнализирующие лампочки на панели работают. Подскажите что делать и где капать, а то ездить без подсветки в тёмное время суток не комфортно.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср дек 23, 2015 16:31
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:20, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
mishel 62
Сообщение mishel 62 » Чт дек 24, 2015 20:56
Всем здравсвуйте.Такая проблема,при включении габаритов или фар теряется звук с магнитолы, если МУС выключен то при включении поворота притухает хододовой огонь на тойже фаре,может у кого было такое.Диллеры сказали глюк магнитолы.Патр2015г с навигацией.
Сообщение Blondi13 » Чт дек 24, 2015 21:16
По поводу поворотов - так и должно быть.
А по поводу магнитоллы - скорее всего питание с входа ILL попадает на вход MUT.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 24, 2015 22:07
ИМХО
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 24, 2015 22:24
Wanded писал(а):а по поводу моего вопроса?
А по поводу твоего... Вынь пин из колодки, подающий питание на ДХО, вот и не будет светить ДХО ни когда.
Так вроде ПТФ работают и без заводки двигателя, только габариты надо включить. На 2006 года работает так.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 24, 2015 22:30
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:21, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Иваныч Спб
Не выключается ближний свет
Сообщение Иваныч Спб » Пн дек 28, 2015 20:59
Проблема проявилась в первую волну похолодания. Выключил двигатель (переключатель света на АВТО), а свет горит. Удивился, покрутил переключателем, завел - заглушил, фары погасли.
Сегодня утром завел, доехал до заправки, выключаю двигатель, а фары опять не гаснут.
Если поставить "дневные ходовые", то задние фонари гаснут, впереди включаются дневные в дополнение к ближнему. Реагирует только на скинутую клемму с АКБ. И так весь день - где заглушил, там и клемму долой. Записался на ремонт.
А вечером, на охраняемой территории, не глуша двигатель брелоком поставил на охрану, а вернувшись вешая брелок на ключи случайно выключил зажигание. Все погасло и теперь работает штатно. И мастеру предъявить нечего.
Накануне помыл машину, когда уже подморозило.
Где искать причину?
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Ср дек 30, 2015 20:57
Проблема то исчезала,то вновь появлялась. А причиной было вышедшее из строя реле:
Первый раз с таким столкнулся. Реле, если выходило из строя, не работало то, на чем оно стояло. Еще парктроник после мойки заглючило, я и объединил все в одну причину.))
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 31, 2015 08:32
ИМХО
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Чт дек 31, 2015 10:43
Wanded писал(а): поменяй на импортный аналог и проблема исчезнет совсем,
А как оно обзывается?
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 31, 2015 14:10
ИМХО
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Чт дек 31, 2015 22:44
Понял. Благодарю.
Sas
Сообщение Sas » Пн янв 04, 2016 16:52
ребят ктонить фото мус в разобраном виде с обоих сторон выложеть может а то кажется мне что чьи то шаловливые ручки лазили по нему!!! интересует с автосветом!!!! зарание спасибо
Сообщение Blondi13 » Пн янв 04, 2016 17:03
Ищи, на форуме были фотки.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 17:27
Тут есть кое что, правда без автосвета, но сдаётся мне, что примерно одинаковы: viewtopic.php?f=20&t=35321&p=1326174&hi ... 6#p1326174
SmirnovNI
Re:
Сообщение SmirnovNI » Вс янв 10, 2016 23:00
Коллеги, подскажите как сдернуть ручку переключателя, чтобы добраться к обратной стороне платы? Стоит применять грубую силу или есть какие хитрости? Пробовал, не получилось, ручка с осью играет на пружинках контактов, а дальше боюсь сломать. Крутенчик не снимается.
Re: Re:
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 10, 2016 23:04
SmirnovNI писал(а):...
Я же выше по ссылке выкладывал, там всё: viewtopic.php?f=20&t=35321&p=1326174&hi ... 6#p1326174
SmirnovNI
Сообщение SmirnovNI » Вс янв 10, 2016 23:14
Спасибо. Не думал что ответ так рядом. Пролистал быстро, не додумался открыть.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 16, 2016 18:13
Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Константин 57 » Сб янв 16, 2016 18:35
Вишер писал(а):Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
Кстати, да. Тоже интересует этот вопрос, так сказать, на будущее. :shifty:
Сарай аналогичный.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 16, 2016 19:41
Во втором моем МУСе обгорели контакты, когда умер 1 МУС я откусил подсвет крутилок управления климатом и магнитолой. Думал там коротыш, но нет все работает напрямую от аккума и не дымит, 2 мус был убит этой самой подсветкой сегодня, я припаял подсветку без регулятора к выходу МУС габариты. Все проработало минут 10, потом отключились габариты и подсвет приборки. В режиме авто все работает. КМК режим авто еще живые контакты, т.к я им не пользуюсь, почему обгарают контакты ручного переключения? Ток на крутилках 1,7А+ габариты на светодиодах и обгорает. Есть мысль собрать МУС на тумблерах или кнопках. Кто-нибудь это делал? Самое ценное корректор фар. Схемку бы.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вернуться в «Освещение»
