Модуль управления светотехникой
- Nigativ
имел стандартную проблему с МУСом не работает внешние габариты. режим габариты. со светом не работала подсветка приборов в режиме авто только работало.
http://i081.radikal.ru/1302/92/d9aae7e5ac02.jpg
под чёрной пластмаской находится 4 пластина на каждой по 2 контакта они подпружинены пластины. на плате 8 контактов. некоторые из контактов подгорели. в итоге почистил их слегка маслом смазал и всё заработало. на сколько хватит пока не знаю
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
						- Nordserge
 - Машина: уаз
машина 2006 года.Перестали включаться габариты и ближний свет.Остальное все работало.Снял, разобрал,ужаснулся.  :evil: Конкактные группы сделаны из нелуженого медного провода впаянного в печатную плату.В результате поставил тумблер со средним положением двумя рядами контактов  и четырьмя проводами подсоединися к разьему.Получилось в среднем положении тумблера ничего не горит ,в нижнем габариты в верним -ближний свет.Тумблер установил справой стороны под ручкой паузы дворников.для включения габаритов перемыкаются контакты 58-30 ближний свет 56-х2 или если по номерам разьема соответственно 9-11 и10-12.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Константин 57
- exclusive
Да я думаю наврядли брак...может просто все таки есть разность МУСов,поэтому и не работает...Константин 57 писал(а):Ага, значит, мой случай не единичный! Брак партии?exclusive писал(а):кто нибудь нашел причину почему на калиновском МУСе не включаются задние птф?
Есть ли кто нибудь кто поставил калиновский МУС (люксовый) и у него горят задние туманки?
- Константин 57
				sanny
- Knownsoldier
Такая же беда случилась, перепаял и все заработало.doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Добрый человек Руслан НСО посоветовал проверить диоды в МУСе. Один действительно был сгоревший. Перепаял на первый попавшийся под руки (на нем отвертка) и все заработало.
Стоит там диод S1J, 1A 600В SMD http://www.chipdip.ru/product/s1j-vishay/ . Поставить можно практически любой близкий по характеристикам, у меня валялся 1N4007 (не SMD, поэтому нужно гнуть ноги под корпус), однако не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
				sanny
Конструктив
Диод-предохранитель.Knownsoldier писал(а):не стоит ставить более 1А, т.к. диод тут используется как предохранитель и в случае чего должен умирать.
Отечественны конструктив. Безсмысленный, и беспощадный.
- Лазутчик
\doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Огромное спасибо за наводку. Ту же проблему вылечил тем же способом. Только указанный на фото диод у меня был s2j на 2А, аналог не нашел. Взял быстородействующий на ножках на 1А - SF 18. Бюджет - 12 руб.
- Дробильщик
На взгляд вроде не перегоревшие. Напряжение надо проверить на клеммах, да.Дробильщик писал(а):Вначале надо проверить лампочьки.Ainich писал(а):Всем привет.
Вырубился ближний. Предохранители в норме.
При повороте крутилки муса щелкает реле вроде ближнего.
Куда копать?
Это потом надо рыть глубоко, после всесторонней проверки всех мелочей.
- полковник.ру
Re: Модуль управления светотехникой
Вчера пропали габариты, перерыл все предохранители. Все ОК. Сегодня почитал форум, перегорел 20А пред. отвечающий за МУС и обогрев заднего стекла. Включаешь обогрев и бах, предохранитель сгорел. КЗ. Кто знает где искать КЗ. Хорошо что не купил новый МУС, 1700 руб.
						Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
- leo2
У меня КЗ было в проводах кнопки.
Пропадали габариты и подсветка приборов. В МУСе прозвонил все дирды, на которые обычно грешат- все чисто. Полез в кнопки. Там и замыкание нашел. Заизолировал и все работает.
- Larans
 - Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
						Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
Нет, так быть не должно: viewtopic.php?f=20&t=35321Larans писал(а):Такой вопрос по МУСу, может кто сталкивался... Ивеко 11 года, лим. Летом поменял его, совсем штатный безобразничать стал (режим авто был), новый с таким режимом значительно дороже, поэтому купил простой, но с кнопками на передние и задние противотуманки. Поставил, все работает, претензий пока нет. Но вот какое дело. Если на заведенной машине выключить подсветку, то загораются задние противотуманки (пока не заглушишь или включишь подсветку приборов не погаснет). Так было сразу, заметил как стемнело в день установки. Наконец-то решил спросить. Так должно быть или нет?
- Larans
Спасибо. Поковыряем.
						- Galex436
гаснет подсветка приборов
Доброго времени суток. На моём патриоте 12 года Ивеко при включении ближнего света гаснет подсветка приборов и крутилок печки. Если точно, то не сразу после включения света а в процессе работы ближнего света. Когда переключаю на габариты то подсветка появляется и обратно пропадает. Причём все сигнализирующие лампочки на панели работают. Подскажите что делать и где капать, а то ездить без подсветки в тёмное время суток не комфортно.
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:20, всего редактировалось 2 раза.
						- mishel 62
 - Машина: Патриот
Всем здравсвуйте.Такая проблема,при включении габаритов или фар теряется звук с магнитолы, если МУС выключен то при включении поворота притухает хододовой огонь на тойже фаре,может у кого было такое.Диллеры сказали глюк магнитолы.Патр2015г с навигацией.
						- Blondi13
По поводу поворотов - так и должно быть.
А по поводу магнитоллы - скорее всего питание с входа ILL попадает на вход MUT.
				Wanded
А по поводу твоего... Вынь пин из колодки, подающий питание на ДХО, вот и не будет светить ДХО ни когда.Wanded писал(а):а по поводу моего вопроса?
Так вроде ПТФ работают и без заводки двигателя, только габариты надо включить. На 2006 года работает так.
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:21, всего редактировалось 2 раза.
						- Иваныч Спб
Не выключается ближний свет
Проблема проявилась в первую волну похолодания. Выключил двигатель (переключатель света на АВТО), а свет горит. Удивился, покрутил переключателем, завел - заглушил, фары погасли.
Сегодня утром завел, доехал до заправки, выключаю двигатель, а фары опять не гаснут.
Если поставить "дневные ходовые", то задние фонари гаснут, впереди включаются дневные в дополнение к ближнему. Реагирует только на скинутую клемму с АКБ. И так весь день - где заглушил, там и клемму долой. Записался на ремонт.
А вечером, на охраняемой территории, не глуша двигатель брелоком поставил на охрану, а вернувшись вешая брелок на ключи случайно выключил зажигание. Все погасло и теперь работает штатно. И мастеру предъявить нечего.
Накануне помыл машину, когда уже подморозило.
Где искать причину?
Где искать причину?
- Иваныч Спб
Проблема то исчезала,то вновь появлялась. А причиной было вышедшее из строя реле:
Первый раз с таким столкнулся. Реле, если выходило из строя, не работало то, на чем оно стояло. Еще парктроник после мойки заглючило, я и объединил все в одну причину.))
				Wanded
						- Иваныч Спб
А как оно обзывается?Wanded писал(а): поменяй на импортный аналог и проблема исчезнет совсем,
				Wanded
						- Иваныч Спб
ребят ктонить фото мус в разобраном виде с обоих сторон выложеть может а то кажется мне что чьи то шаловливые ручки лазили по нему!!! интересует с автосветом!!!! зарание спасибо
						- Blondi13
Ищи, на форуме были фотки.
Тут есть кое что, правда без автосвета, но сдаётся мне, что примерно одинаковы: viewtopic.php?f=20&t=35321&p=1326174&hi ... 6#p1326174
								SmirnovNI
Re:
Коллеги, подскажите как сдернуть ручку переключателя, чтобы добраться к обратной стороне платы? Стоит применять грубую силу или есть какие хитрости? Пробовал, не получилось, ручка с осью играет на пружинках контактов, а дальше боюсь сломать. Крутенчик не снимается.Лазутчик писал(а):\doc1 писал(а):При включении ближнего света фар, полностья вырубалась подсветка приборки, передние и задние ПТФ.
Re: Re:
Я же выше по ссылке выкладывал, там всё: viewtopic.php?f=20&t=35321&p=1326174&hi ... 6#p1326174SmirnovNI писал(а):...
								SmirnovNI
Спасибо. Не думал что ответ так рядом. Пролистал  быстро, не додумался открыть.
						- Вишер
Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
						- Константин 57
Кстати, да. Тоже интересует этот вопрос, так сказать, на будущее. :shifty:Вишер писал(а):Сегодня сдох 2 МУС, от калины люкс с ПТФ стоит 1580р денег, писали , что не работают задние ПТФ, кто -нибудь разбирался , что надо переткнуть, чтобы все работало штатно. МУС от газели некст с ПТФ стоит столько же, как с ним все работает? Мой сарай 12 г с новой панелью , но без ДХО.
Сарай аналогичный.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Вишер
Во втором моем МУСе обгорели контакты, когда умер 1 МУС я откусил подсвет крутилок управления климатом и магнитолой. Думал там коротыш, но нет все работает напрямую от аккума и не дымит, 2 мус был убит этой самой подсветкой сегодня, я припаял подсветку без регулятора к выходу МУС габариты. Все проработало минут 10, потом отключились габариты и подсвет приборки. В режиме авто все работает. КМК режим авто еще живые контакты, т.к я им не пользуюсь, почему обгарают контакты ручного переключения? Ток на крутилках 1,7А+ габариты на светодиодах и обгорает. Есть мысль собрать МУС на тумблерах или кнопках. Кто-нибудь это делал? Самое ценное корректор фар. Схемку бы.
