Ампераж прикуривателя
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 01, 2008 22:59
Кто знает какой реальный ампераж прикуривателя в тот момент когда он нагревается??? То что предохранитель стоит на 25 это я знаю, но там еще и обогрев зеркал запитан и еще что-то!!! Мне нужно знать сколько сам прикуриватель берет!!! А то ставлю дополнительные прикуриватели и не знаю на сколько предохранители ставить!!! Все прикуриветели будут выходить на дополнительную колодку предохранителей (думаю ее воткнуть вместо подстаканника, она подходит по размеру) а с колодки на аку, а между акой и колодкой нужно предохранитель поставить, так вот и пытаюсь посчитать на сколько предохранитель общий ставить!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 07:01
А чо, сопротивление у него нельзя померить?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 07:05
Блин, если бы было чем и знал бы как!!! Делать буду не я, т.к электрики боюсь и не понимаю в ней ничего!!! Щас нужно подготовить материал (провода, предохранители) А мне потом все подключит знакомый!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 07:09
Ну, давай, (не обещаю) днем спущусь в машину, попробую чонить замерить.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 07:26
Очень признателен буду!!! А еще, каким проводом лучше тянуть к аку??? Что означают квадраты??? Я самый толстый провод что смог найти в автомагах это 2,5 мм. что это означает??? Я ваще ничего не понимаю в этом, делать нужно, а боюсь за проводку, столько горелых машин видел!!! ((( Вот и хочу по всем правилам сделать, правильно провода для каждого прибора подобрать, высчитать сумарный ампераж, поставить предохранители нужные!!!
Поясните плиз как определяются квадраты сечения, как высчитать какого сечение должен быть провод и какой запас давать на предохранителе???
у252ау52
paflight
Сообщение paflight » Чт окт 02, 2008 09:40
Demetrius писал(а):..................Что означают квадраты??? Я самый толстый провод что смог найти в автомагах это 2,5 мм. что это означает??? .................................................................................
Поперечное сечение провода измеряется в миллиметрах квадратных, вот этот "квадрат" и стучит (из анекдота). Объяснения в Сети есть, разные по "нагруженности" и квалификационного качества. Вот эти несколько ссылок:
http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov
http://www.radioman.ru/teoria/1/provoda_choice.php
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
http://avtoprovod.pp.ru/
http://www.autosound.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1000
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
freelance
свободный художник,
_________________
Rusal
Сообщение Rusal » Чт окт 02, 2008 09:42
Ну ни хрена ты куришь :so...:
Ты их все одновременно нажимать будешь что-ли?
А если будешь втыкать туда технику, то сначала надо определиться - сколько она потребляет и из этого исходить уже.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 09:54
Блин, я боюсь, что кто нето сядет и прикола ради все нажмет!!! )))У нашего человека то ум пытливый!!! Если есть кнопочка, то нужно нажать ее а потом спросить, это я уже проходил, когда мне люк несколько раз открывали, а потом при первой же оттепели лужа не передних сидениях!!!
Курю я много, но там торчать будут зарядники от мобил (не больше 10А каждый, т.к самое большое что я видел это 7А-зарядник для мобилы, самсунга вроде), а самое большое это инвертор, вот сколько он не знаю (гдето читал, что можно расчитать ампераж по формуле: (Ваты/Напряжение)/85%) получается (600W/12V)/85%=42,5) Но не уверен, что инвертор выдает эти ваты, а следовательно предохранителя на 40А для 3 прикуривателей и инвертора думаю должно быть за глаза!!!
у252ау52
Rusal
Сообщение Rusal » Чт окт 02, 2008 10:00
Demetrius писал(а):предохранителя на 40А для 3 прикуривателей и инвертора думаю должно быть за глаза!!!
Проводочки тогда нехилые тянуть нада иначе погорят раньше предохранителя.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 13:20
Изучив много чего пришол к выводу, что все 3 прикуривателя и рацию буду выводить на отдельную колодку предохранителе, предохранители ставить по
20А на прикуриватели (т.к например компрессор Беркут R15 потребляет 14-16A, больше вроде ничего нет, большие компрессоры жрут больше, но они только напрямую к аку подключаются) и 15А на рацию (в спецификации правда 1500мА), соеденино это все будет проводами в 2,5 квадрата от приборов до колодки и от колодки до ака пущу провод в 4 квадрата!!! Рядом с аком врежу предохранитель на 30А. Думаю должно хватить!!! В случае чего поменяю потом на 40, если вдруг напруги не хватит!!!
Поправьте если я ошибаюсь!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 13:25
По-моему, все правильно!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 13:30
Только сейчас задумался, а не будут ли зарядник для телефонов и инвертор давать наводки на рацию, если заведены будут на одну колодку!!! Так пока и не выяснил какой же ампераж инвертор хавает!!! (((
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 14:34
1,6 ома намерил (но эт неточно, поэтому сходил в яндекс и почитал, чо пишут... говорят, порядка 2 ом, однако :P ).
Тогда ток получается порядка 8 ампер. Наверное, похоже на правду, а предохранитель - на тройной запас по току.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 15:03
Вот спасибо огромное!!!
Тоесть это когда он греется 8А получется??? Да и еще, с каким запасом нужно предохранитель ставить???
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 15:14
По идее, насколько я помню школьную физику, при нагреве таких сплавов сопротивление увеличивается. Соответственно, ток еще и уменьшается.
А запас я бы взял двойной-тройной, а вот на общий предохранитель - хз. Все зависит от того, собираешься ли ты влупить все это одновременно. В любом случае, он должен быть не меньше, чем сумма МАКСИМАЛЬНЫХ токов через каждое гнездо при том включении, которое планируешь (все вместе или нет). А вот не больше, чем что - не знаю, там, пожалуй, и так до фига получается...Ну да, возьми что-нить 40...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 15:20
Я надыбал большие предохранители на 30А и 40А, такие как в монтажном блоке на АБС, сначала попробую на 30, если не хватит, то поставлю на 40. Для такого ампеража провода в 4 квадрата должно хватить, плюс еще даже запас остаться должен!!!
у252ау52
Pursh
Сообщение Pursh » Чт окт 02, 2008 15:35
Demetrius писал(а):Для такого ампеража провода в 4 квадрата должно хватить, плюс еще даже запас остаться должен!!!
У меня на проводе в 4 квадрата (медь) 5-ти комнатный офис запитан. В данный момент включено потребителей по 4-5 киловат (обогреватели) в каждой комнате :oops: . И запасец еще не хилый! :P
Так что ВПЕРЕД!
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 15:41
А внешне он выглядит не очень внушительно конечно!!! Но сегядня спецом в магазе брал было написано 4мм. эти значит 4 квадрата??? А еще взял 2,5мм
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 15:49
Если бы он был 4 мм ДИАМЕТРОМ, то сечение было бы 12 кв.мм :shock:
paflight
Сообщение paflight » Чт окт 02, 2008 16:13
kom писал(а):Если бы он был 4 мм ДИАМЕТРОМ, то сечение было бы 12 кв.мм :shock:
Простите, э-э-э-э, 16 кв.мм. :)
freelance
свободный художник,
_________________
kom
Сообщение kom » Чт окт 02, 2008 16:21
:lol: эт ежли квадратный! а ежли круглый пи дэ квадрат на четыре :lol:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт окт 02, 2008 17:55
Учти еще что гнездо прикуривателя работает,когда включено зажигание. Это не всегда удобно. Может придется доп. провода тянуть с аккумулятора.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 22:16
Нее, взял 4 мм2. А всю проводку тяну напрямую от ака, через предохранитель на дополнительную колодку.
у252ау52
Rusal
Сообщение Rusal » Пт окт 03, 2008 12:45
Расчет предохранителей и сечения провода в зависимости от тока:
http://www.for-el.ru/books.htm
http://rf.atnn.ru/s2/r-pr.html
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Rad ... ovodka.htm
kom
Сообщение kom » Пт окт 03, 2008 13:01
Во! я правильно помнил. Тока у константана температурный коэффициент отрицательный.
Вернуться в «Панель приборов»
