Ампераж прикуривателя
- Demetrius
Кто знает какой реальный ампераж прикуривателя в тот момент когда он нагревается??? То что предохранитель стоит на 25 это я знаю, но там еще и обогрев зеркал запитан и еще что-то!!! Мне нужно знать сколько сам прикуриватель берет!!! А то ставлю дополнительные прикуриватели и не знаю на сколько предохранители ставить!!! Все прикуриветели будут выходить на дополнительную колодку предохранителей (думаю ее воткнуть вместо подстаканника, она подходит по размеру) а с колодки на аку, а между акой и колодкой нужно предохранитель поставить, так вот и пытаюсь посчитать на сколько предохранитель общий ставить!!!
у252ау52
- Demetrius
Очень признателен буду!!! А еще, каким проводом лучше тянуть к аку??? Что означают квадраты??? Я самый толстый провод что смог найти в автомагах это 2,5 мм. что это означает??? Я ваще ничего не понимаю в этом, делать нужно, а боюсь за проводку, столько горелых машин видел!!! ((( Вот и хочу по всем правилам сделать, правильно провода для каждого прибора подобрать, высчитать сумарный ампераж, поставить предохранители нужные!!!
Поясните плиз как определяются квадраты сечения, как высчитать какого сечение должен быть провод и какой запас давать на предохранителе???
у252ау52
paflight
Поперечное сечение провода измеряется в миллиметрах квадратных, вот этот "квадрат" и стучит (из анекдота). Объяснения в Сети есть, разные по "нагруженности" и квалификационного качества. Вот эти несколько ссылок:Demetrius писал(а):..................Что означают квадраты??? Я самый толстый провод что смог найти в автомагах это 2,5 мм. что это означает??? .................................................................................
http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov
http://www.radioman.ru/teoria/1/provoda_choice.php
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
http://avtoprovod.pp.ru/
http://www.autosound.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1000
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- Demetrius
Блин, я боюсь, что кто нето сядет и прикола ради все нажмет!!! )))У нашего человека то ум пытливый!!! Если есть кнопочка, то нужно нажать ее а потом спросить, это я уже проходил, когда мне люк несколько раз открывали, а потом при первой же оттепели лужа не передних сидениях!!!
Курю я много, но там торчать будут зарядники от мобил (не больше 10А каждый, т.к самое большое что я видел это 7А-зарядник для мобилы, самсунга вроде), а самое большое это инвертор, вот сколько он не знаю (гдето читал, что можно расчитать ампераж по формуле: (Ваты/Напряжение)/85%) получается (600W/12V)/85%=42,5) Но не уверен, что инвертор выдает эти ваты, а следовательно предохранителя на 40А для 3 прикуривателей и инвертора думаю должно быть за глаза!!!
у252ау52
- Demetrius
Изучив много чего пришол к выводу, что все 3 прикуривателя и рацию буду выводить на отдельную колодку предохранителе, предохранители ставить по
20А на прикуриватели (т.к например компрессор Беркут R15 потребляет 14-16A, больше вроде ничего нет, большие компрессоры жрут больше, но они только напрямую к аку подключаются) и 15А на рацию (в спецификации правда 1500мА), соеденино это все будет проводами в 2,5 квадрата от приборов до колодки и от колодки до ака пущу провод в 4 квадрата!!! Рядом с аком врежу предохранитель на 30А. Думаю должно хватить!!! В случае чего поменяю потом на 40, если вдруг напруги не хватит!!!
Поправьте если я ошибаюсь!!!
у252ау52
По идее, насколько я помню школьную физику, при нагреве таких сплавов сопротивление увеличивается. Соответственно, ток еще и уменьшается.
А запас я бы взял двойной-тройной, а вот на общий предохранитель - хз. Все зависит от того, собираешься ли ты влупить все это одновременно. В любом случае, он должен быть не меньше, чем сумма МАКСИМАЛЬНЫХ токов через каждое гнездо при том включении, которое планируешь (все вместе или нет). А вот не больше, чем что - не знаю, там, пожалуй, и так до фига получается...Ну да, возьми что-нить 40...
- Pursh
У меня на проводе в 4 квадрата (медь) 5-ти комнатный офис запитан. В данный момент включено потребителей по 4-5 киловат (обогреватели) в каждой комнате . И запасец еще не хилый! :PDemetrius писал(а):Для такого ампеража провода в 4 квадрата должно хватить, плюс еще даже запас остаться должен!!!
Так что ВПЕРЕД!
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- Steuermann
- Rusal
Расчет предохранителей и сечения провода в зависимости от тока:
http://www.for-el.ru/books.htm
http://rf.atnn.ru/s2/r-pr.html
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Rad ... ovodka.htm
