Ремонт крепления опускного стекла к стеклоподъёмнику
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 11, 2012 00:08
Итак, на седьмом году жизни Патрика, после очередного обледенения, стекло не захотело опускаться. Произошёл банальный вырыв стекла из его кронштейна ( упора). Так как в каталоге не нашёл его научного названия, то обзову эту деталь - кронштейн крепления опускного стекла.
Честно говоря вырыв стекла из кронштейна я ожидал давно и не один год. Но "счастье" наступило только сейчас - в високосный. Вырвало левое стекло (водительское), правое тоже напрашивается. Но подожду, пока петух не клюнет. Либо до тёплого времени.
И так, вскрываем облицовку двери, приспускаем кронштейн и удаляем заводскую резинку:
Мало того, что заводская порвата, так она ни хрена и НЕ ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА ни к кронштейну и ни к стеклу!!! :evil: :evil: :evil: :
Берём сырую резину в полосе:
И отрезаем необходимый нам по длине кусок:
Кладём отрезанную полоску сырой резины в подходящую ёмкость, заливаем бензином и замачиваем 10-15 мин.:
Пока полоска резины замачивается, очищаем и обезжириваем упорную поверхность кронштейна:
И ту часть стекла, которая заходит в этот кронштейн:
Вот такая грязюка там присутствовала:
Согнув немного пополам вдоль полоску замоченной сырой резины вставляем немного её в кронштейн. Опускаем руками стекло. И вдавливаем стекло в кронштейн вместе с полоской сырой резины (с помощью какой то матери, подкладыванием под кронштейн деревянных упоров и т. Д.). Если полоску передержали в бензине по времени, то стекло его может просто разрезать-передавить по середине не заводя её в кронштейн!
В итоге получаем такую картинку:
Опускаем стекло в низ до максимума и проверяем что бы оно полностью ушло за уплотнители:
Закрываем (поднимаем) стекло и оставляем на сутки:
Фсё, ремонт можно считать законченным, за исключением нюансов. Вот такими могли быть руки, поэтому данную операцию лучше выполнять в резиновых перчатках:
А так, незначительное пачканье на заключительном этапе, и то через перчатки х/б:
Ну, как то так.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 21:05
:P у меня заднее по ходу вылетело, дождусь лета, буду разбирать по теплу!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 22:47
ххх
Последний раз редактировалось Колян Ростов Вс мар 10, 2013 22:50, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 22:48
ZamPoteh напиши плиз какой толщины сырая резина была?
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 10, 2013 23:36
Колян Ростов писал(а):ZamPoteh напиши плиз какой толщины сырая резина была?
:shock: :shock: :shock: пля, а они бывают разные? :o О горе мне! Я то не знал. :shock: :D
Если в гараже найду эту бухту, то замерю.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 10, 2013 23:41
Aleks_andr писал(а)::P у меня заднее по ходу вылетело, дождусь лета, буду разбирать по теплу!
Тёзка, момент настал - прими гастал!!! В смысле - у тебя ж уже тяпло.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн мар 11, 2013 06:23, всего редактировалось 1 раз.
Adik
Сообщение Adik » Пн мар 11, 2013 01:07
:shock: у вас бывает лето???
ДыгДа
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн мар 11, 2013 07:52
Та же болячка вылезла на правом переднем , только у меня круче чем не привулканизировалась. ЭТИ М,,,,ДАКИ на сборочном конвеере даже не соизволили снять плёнку с сырой резины.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 07:55
вылетало..сначала поставил насместо прям на трассе..потом опять вылетело...взял герметик сантехнический и на нем всё собрал с роднйо резинкой..стоит второй год без нареканий
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 11, 2013 15:00
Пару дней!!! И очень редко на выходные попадает!!! :P
Aлеksaндr
Сообщение Aлеksaндr » Ср мар 13, 2013 18:56
А зачем на резину-то, пачкаться ей ещё. На герметик силиконовый приклеивается навечно и быстрее и чище, ни мерять, ни резать, не мочить.... Надавил герметик в желобок, стекло вставил, закрутил и счастье тебе. Опробовано не на одном стекле :D . Так что удачи.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 19:05
А поподробнее? Какой герметик лучше и прочнее? Как долго ждать приклеивания?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср мар 13, 2013 20:53
Не знаю,как стекло двери,а стекло фары на девятке сажал на,обычный,силиконовый,прозрачный герметик.Ждал сутки,потом ставил на машину.При повторной замене стекла устал отдирать осколки.Лопнувшее стекло снять не удалось,пришлось разбить и выдирать кусками.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 21:05
И чо, просто в железяку налить герметика и вставить стекло? И сутки не ездить?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 13, 2013 21:21
Aleks_andr писал(а):И чо, просто в железяку налить герметика и вставить стекло? И сутки не ездить?
До заполярного лета. :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 21:49
Злой ты, Сань... :P
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 13, 2013 22:31
Не, я добрый. Просто хотел предупредить, если сейчас силиконом намажешь, то до тепла (а вернее сутки в тепле) лучше не открывать. :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 22:36
Да не буду я до июня ничо мазать! 8)
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт мар 15, 2013 21:00
ZamPoteh,так какой толщины была сырая резина?Или я что то не то спрашиваю? :D А то на мой вопрос реакция была как на Фаберже.
:D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 15, 2013 21:29
Колян Ростов писал(а):ZamPoteh,так какой толщины была сырая резина?Или я что то не то спрашиваю? :D А то на мой вопрос реакция была как на Фаберже.
:D :D :D
Да не был я в гараже ещё основательно, только пробегом. :oops:
Если по памяти, то мм 1,5.
Точно только в Пн-Вт смогу замерить.
Вернуться в «САЛОН»
