Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
Про все не касающееся непосредственно машины...
Philicio
Сообщение Philicio » Вт мар 12, 2013 12:57
Форумчане, светит мне замена проводки в трехкомнатной квартире в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
Кто-нибудь в курсе как лежат штатные аллюминиевые провода?
Есть подозрение, что штатная проводка лежит не в трубах, а под стяжкой (розеточная) и под стяжкой у соседей сверху (освещение), т.е протащить новые провода по старым каналам не получится.
Кто сталкивался? подскажите, плз.
пахарь
Re: Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
Сообщение пахарь » Вт мар 12, 2013 13:12
Philicio писал(а):в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
точно не могу сказать про Ваш дом (слабо с архитектурой у меня лучше фото) но как то сталкивался у родственника с такой дилеммой.. оказалось проводка пропущена сквозь пустоты плит (там с такими круглыми отверстиями используют) проще было обрезать старую делать с 0 )))
где еду, там дорога
Issin
Сообщение Issin » Вт мар 12, 2013 14:26
Что-то странное и не логичное. Но даже если так то логичнее переложить проводку, но при этом нельзя штробить стены и плиты перекрытия. Т.е проводка прокладывается либо в пустотах плит перекрытия либо под штукатуркой, либо в пустотелых плинтусах, декоративных коробах и т.д.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт мар 12, 2013 19:42
Вот такой дом
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт мар 12, 2013 19:49
как электрик могу сказать следующее что бы найти скрытую проводку пользуются тестером для скрытой проводки
но есть и 2 вариант лутчий фрезой для прорезки каналов в стенах нарезается вся будущая сеть так же есть буры для разеток так называемые коронки ...
будут вопросы спрашивай в личку
пахарь
Сообщение пахарь » Чт мар 14, 2013 11:34
Philicio писал(а):Вот такой дом
не Фестивальная случаем улица?
где еду, там дорога
Philicio
Сообщение Philicio » Вс мар 17, 2013 13:46
Где дом на фотке не знаю. Просто нашел в нете фото такого же дома.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вс мар 17, 2013 13:52
тоже делал ремонт проводка хз как проходит.... но протянуть не получилось...
в итоге: свет оставил стрый, розетки по плинтусам провел....
Вернуться в «Темы не по теме»
