Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
Philicio
Форумчане, светит мне замена проводки в трехкомнатной квартире в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
Кто-нибудь в курсе как лежат штатные аллюминиевые провода?
Есть подозрение, что штатная проводка лежит не в трубах, а под стяжкой (розеточная) и под стяжкой у соседей сверху (освещение), т.е протащить новые провода по старым каналам не получится.
Кто сталкивался? подскажите, плз.
- пахарь
Re: Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
точно не могу сказать про Ваш дом (слабо с архитектурой у меня лучше фото) но как то сталкивался у родственника с такой дилеммой.. оказалось проводка пропущена сквозь пустоты плит (там с такими круглыми отверстиями используют) проще было обрезать старую делать с 0 )))Philicio писал(а):в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
где еду, там дорога
- Issin
Что-то странное и не логичное. Но даже если так то логичнее переложить проводку, но при этом нельзя штробить стены и плиты перекрытия. Т.е проводка прокладывается либо в пустотах плит перекрытия либо под штукатуркой, либо в пустотелых плинтусах, декоративных коробах и т.д.под стяжкой у соседей сверху (освещение)
- Present Patriot
