Как убить ЕГР на Ивеко?
lamaya
Сообщение lamaya » Пт окт 26, 2012 20:36
Нету то нету но если выше прочитать, то человек предлагает убрать егр и вместо нашего датчика поставить тот который он спрашивал.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 29, 2012 06:11
Да но только чтоб убрать ЕГР надо еще и прошивку менять, и проводку, убрать лишнее, добавить новые провода, просверлить 3 дырки во впускном коллекторе, нарезать резьбу в двух дырках, убрать датчик ДМРВ, и установить ДАД.
Все можно сделать, а вот стоит ли оно тех денег?.
Я думал все будет проще.
lamaya
Сообщение lamaya » Пн окт 29, 2012 18:38
Остается только ждать, пока умрет егр, а потом прикидывать, покупать новый клапан или вкладывать умения и/или деньги и избавляться от сего устройства.
bizon7611
Сообщение bizon7611 » Пт ноя 02, 2012 10:46
Всем привет!!! Купил Патрика в 2012 весной, сгонял в отпуск машина вела себя хорошо, единственное это евро-3 мешало. чуть-бы сил ему, может подскажете как его убрать, и не будет ли худо мотору.
Feanor
Сообщение Feanor » Ср ноя 07, 2012 11:57
А кто в Москве занимается убийством ЕГоРов?
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн дек 24, 2012 09:53
Terminal писал(а):Да но только чтоб убрать ЕГР надо еще и прошивку менять, и проводку, убрать лишнее, добавить новые провода, просверлить 3 дырки во впускном коллекторе, нарезать резьбу в двух дырках, убрать датчик ДМРВ, и установить ДАД.
Где то 10т.к. назад выкинул клапан в коллекторе и поставил вместо него 2 заглушки, вакуумную трубку заглушил болтом-полет нормальный, чек не горит, хотя особой разницы в поведении движка и расходе не заметил. Кстати, горящий чек может быть не из-за клапана, а дырявых впускных патрубков.
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
Terminal
Сообщение Terminal » Пн дек 24, 2012 11:23
так еще раз подробнее...
И если не трудно, можно пару тройку фотографий??
Не совсем понятно что было выброшено...
А то у меня вообще патрубок который идет из двигателя к теплообменнику ЕГР потек.
Как туда добраться,без снятия двигла понять не могу...
я вроде как туда рукой пролез,нащупал пошевелил пальцами хомутики, вроде как течь стало меньше, но все равно капает.
ЕГР надо кастировать полностью. Столько мороки от него.
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пт дек 28, 2012 13:51
Terminal писал(а):так еще раз подробнее...
Мой способ кастрации не поможет исключить текущий теплообменник. Фоток не делал.
Подробнее(номера деталей по каталогу): При помощи какой то там матери открутил регулирующий клапан 504036829. на теплообменник 504029418 и на подводящий патрубок 504029420 прикрутил самопальные 2 заглушки из стали 4мм по размеру прокладок. До остального я не решился добраться, уж больно узко
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт янв 22, 2013 19:41
Не подскажите код для заказа хреновины отработанных газов? Которая хрюкает у стенки электромагнитный клапан кажись. чет у меня отхрюкалась и шток перепускной не ходит когда двигатель работает на холостых как раньше!!!
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Чт фев 28, 2013 22:06
Сегодня прочиповался и заодно вырубил ЕГР (програмно).
Вакуумную магистраль пока тупо заглушил саморезом, все трубки (магистраль-датчик-клапан) выкинул.
Вопрос:
кто знает - клапан в нерабочем состоянии закрыт или открыт?
Если закрыт, то насколько понимаю, дальше можно ничего не делать - во впускной коллектор больше ничего "сыпаться" не будет.
Если открыт, соответственно, нужно ампутировать клапан и колхозить заглушки...
Что думаете?
Изображение UAZ Patriot TDI 2.3 Iveco Limited 2012
Изображение RENAULT Duster 4x4 Diesel 1.5 Privilege 2012
APL
Сообщение APL » Чт фев 28, 2013 22:51
Stalker34 писал(а):Сегодня прочиповался и заодно вырубил ЕГР (програмно).
Если не секрет во сколько денег встало и где именно(название, и адрес компании)?
Думаю что в не рабочем состоянии он должен быть закрыт.
Вот только дьявол как всегда кроется в деталях - из-за нашего "хорошего" топлива он может быть настолько быть "засраным" что полностью не закрыт и выбросы будут идти постоянно а в не тот момент когда этого хотят мозги.
Мозги ты прошил и выключил его программно а вот клапан мог остаться приоткрытым.
ИМХО идеально вырезать и ставить металлическую заглушку.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пт мар 01, 2013 08:04
Вырезать не обязательно. Достаточно поставить под фланец клапана заглушку.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 01, 2013 08:20
Только что звонил в компанию чипмастер, там сказали физическое убиство ЕГоРа 3к, моральное убийство 12к.
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Пт мар 01, 2013 22:55
Чиптюнинг 10 000, програмное отключение ЕГР 2 000.
Прошивка Руслана (Харьков), имплантировали в Волгограде (есть хороший спец).
Согласен, что идеально - заглушка, но надо ж было клапан так "удачно" разместить...
представляю сколько будет еб..., простите, секаса (((
Старатель
Сообщение Старатель » Вс мар 03, 2013 08:42
Клапан ЕГР нормально закрыт, при его отключении сам является очень хорошей заглушкой.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вс мар 03, 2013 13:12
Старатель писал(а):Клапан ЕГР нормально закрыт, при его отключении сам является очень хорошей заглушкой.
Отлично - значит и замарачиваться не буду.
Старатель
Сообщение Старатель » Вс мар 03, 2013 17:56
Есть фирма по поставкам блоков чиптюнинга, только пока не понятно, они своим блоком отключают систему рециркуляции или нет. Задал им вопрос, завтра ответят наверное. http://www.racechip.ru/2159-uaz-patriot-23d-iveco/.
Гульков
Сообщение Гульков » Вс мар 03, 2013 21:02
Эта примочка ЕГоРку не отключает.
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 20:38
Добрый день! Сообщите цену работы по исключению вывода ошибки 0401. Уаз Патриот 31631 двигатель Ивеко F1A блок управления EDC 16C39 BOSCH.
Дополнительно сообщите стоимость работ по тюнингу блока с увеличением мощностных характеристик.
Это я задал вопрос CarTuner.ru <company@cartuner.ru>
Получил ответ : Добрый день! стоимость 4000 рублей исключение ошибки и чип-тюнинг.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн мар 11, 2013 21:00
Старатель, я им вживую звонил. Девушка Гузель записала мой тел и пообещала передать мой вопрос специалисту. Прошла неделя, звонка нет. Контора у них как я понял в Казани. Люди ездят по городам и работают по предварительной записи. Но и в городах есть ребята которые могут что то делать, но не по нашим "мозгам". У них на cartuner.ru есть каталог моторов которые они умеют чиповать, из уазиков только ЗМЗ 409. Мне сказали, что если нет вашего мотора в каталоге, то значит ой. Так что чета сумневаюсь я про 4000р. Уточнись по телефону, скорее всего промычат... Думаю как оказию устроить до Волгограда, но если у вас в Самаре всетки сделаешь, дай знать :) До вас аж на 800км ближе :D
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 21:15
Привет Иван! В Самаре всё перерыл, занимаются только иномарками. Сейчас Гюзели СМС отправил, посмотрим, что ответит. В письме по электронке я всё чётко разжевал и получил вышеуказанный ответ.
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 21:29
31.08.2012: График поездок специалиста из Казани.
График поездок представителя CarTuner из Казани:
23-26 февраля Ижевск,
27-28 февраля Уфа,
2 марта Бузулук,
3 марта Оренбург
4 марта Тоцкое, Бузулук,
5-7 марта Саратов,
16 марта Чебоксары,
20-21 марта Наб.Челны
22-24 марта Ижевск,
25 марта Нижнекамск,
26 марта Альметьевск, Чистополь,
4 апреля Ульяновск,
5 апреля Сызрань,
5-7 апреля Саратов,
8-9 апреля Пенза,
10-11 апреля Липецк,
12-13 апреля Саранск,
14 апреля Чебоксары,
20-22 апреля Ижевск,
23-25 апреля Пермь,
26 апреля Наб.Челны,
27 апреля Нижнекамск, Альметьевск,
9 мая Наб.Челны, Нижнекамск,
12 мая Оренбург,
13 мая Тоцкое, Бузулук,
14 мая Самара,
15 мая Тольятти, Димитровград,
18 мая Альметьевск,
19 мая Альметьевск, Чистополь,
22-23 мая Нефтекамск,
24-26 мая Ижевск
Вот ещё нарыл!
Узнать подробности и записаться можно у представителей в соответствующих городах (см. раздел сайта "Где сделать?").
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 21:30
К тебе Иван раньше приедут!
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн мар 11, 2013 21:39
да фик там :) я разговаривал сначала с представителем в Ижевске, он мне сказал, что наш мотор не делают, а потом позвонил этой Гузели. Странно кстати, что она же и в Казани и в Самаре. Позвонить штоли завтра снова.......напомнить. А в их каталоге за 4000р Чип-тюнинг УАЗ Patriot (Патриот) Евро-3 ECU BOSCH M17.9.7
Давайка долбанем по ним завтра дуплетом :D
Старатель
Сообщение Старатель » Пн мар 11, 2013 21:43
Давай долбанём!
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пн мар 11, 2013 21:47
долго читал этот форум. Сдернул сегодня шланг с клапана и заткнул его. Чек не горит. Пока. Посмотрим что будет дальше.
Старатель
Сообщение Старатель » Вт мар 12, 2013 07:18
У меня полгода загорается, уже привык, сбросил и всё.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вт мар 12, 2013 09:32
Саша, вот по чеку вопрос. Я в прошлом году тоже затыкал этот шланчик. Машин стал явно бодрее. Мне понравилось. Но сначала загорелся верхний чек, а потом вдогонку нижний. У меня компа нет. Сбрасывал просто выключением зажигания. Терпения хватило на три раза. После того как нижний чек загорелся третий раз, вытащил болтик и надел трубку обратно. У тебя тоже нижний загорается? И как часто вапще он загорается-сбрасывается? И еще ктото говорил, что ошибки, особенно если нижний чек загорается, копятся в мозгах, и потом он может заморгать, а с моргающим вроде как ехать вапще низя. Вот и бздю :)
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вт мар 12, 2013 13:22
Позвонил. Движутся однако вперед ребята. Гузель сказала, что уже смогут сделать. Но только вместе с чип-тюнингом. Отдельно ЕГР не отключают. Все вместе 15тыр. Тоесть 10 сам чип-тюнинг, и 5 за отключение ЕГР. Я её озадачил, что люди отдельно отключают, и что вполне вероятно желающие отключить енту фиговину будут. Нас ведь до фига в их географии. В общем обещала передать наши пожелания своему начальству и перезвонить. Ждус.....
Старатель
Сообщение Старатель » Вт мар 12, 2013 15:28
Нижний тоже загорается, привык, не парюсь. Гюзель мне назвала цену 10 тыс. за тюнинг и убрать ошибку ЕДС.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вт мар 12, 2013 16:10
Странно, быстро у них меняются цены......ну если седни сама не перезвонит, завтра ткну её носом.......правда я только егр хочу отрубить. Ну а ты, будешь делать?
Старатель
Сообщение Старатель » Вт мар 12, 2013 16:21
Приедут к нам в Самару, поговорю что и как у них работает.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт мар 12, 2013 20:43
у нас в Ульяновске за программное отключение ЕГР с тюнингом попросили 10 т.р. Сказали так дорого , т.к. нужно вскрывать сами "мозги". Но посоветовали - если машина работает нормально, только горит чек - нечего и деньги тратить
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт мар 12, 2013 20:44
Сегодня загорался нижний чек, потом потух. Машина работает нормально.
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт мар 12, 2013 21:10
Павел Днепр писал(а):Сегодня загорался нижний чек, потом потух. Машина работает нормально.
Он будет периодически загораться и также потухать. Потом загорится непрерывно, скорее всего с верхним глазом - и вот это уже может действовать на нервы...
потому что нет-нет да и промелькнет дурная мысль "а вдруг в этот раз не от ЕГР, а что нибудь посерьезнее?.." :shock:
хотя если стоит БК - проблем нет: загорелись, посмотрел почему, сбросил :D
но если честно, в моем случае, все это порядком надоело (даже при условии что стоит БК), поэтому просто чипанул и теперь сплю спокойно :) :) :)
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт мар 12, 2013 21:13
в смысле, ночью ))))))))))))
а то подумаете еще ))))))))))))))))))))))))))))))
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт мар 12, 2013 21:20
ты чипанул чтобы чек потух или до кучи до 140 сил накрутил? сколько отдавал?
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт мар 12, 2013 21:34
Stalker34 писал(а):Чиптюнинг 10 000, програмное отключение ЕГР 2 000.
На сколько форсировали не готов сказать, но по ощущениям лошадей 150 есть - я когда себе Pro'Ceed (Kia) брал, на тестдрайве сравнивал движки 1.4, 1.6, 2.0 (109, 122, 143 л/с соответственно)
сейчас разница ощущается, минимум так же как между 1.4 и 2.0 тогда
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Вт мар 12, 2013 21:34
Stalker34 писал(а): Он будет периодически загораться и также потухать. Потом загорится непрерывно, скорее всего с верхним глазом - и вот это уже может действовать на нервы...
Вот как раз хотел тебя спросить......ты ведь уже почти две недели как отключил егорку......щас не горят чеки? что с расходом? Думаю вот командировку чтоли организовать в Волгоград, и дело сделать и ЕГР отключить за два рубля :)
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт мар 12, 2013 21:58
Расход еще анализирую - пробежал всего 500 км с момента "операции"
предварительно - вырос на 0,8л (это по итогам первых 300 км), жду результат по 2-му и 3-ему баку - будет уже наверняка
НО:
1. манера езды изменилась "не в лучшую сторону" :D :D :D
2. одновременно с чиповкой поменял штатные колесья 235/70 R16 + литье на BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16 + сталь, а это означает что было колесо 29" и 26 кг, а стало 30,6" и 37 кг
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт мар 12, 2013 22:04
дядя Ваня писал(а): Думаю вот командировку чтоли организовать в Волгоград, и дело сделать и ЕГР отключить за два рубля :)
Без вопросов, заранее стучись в личку - будем договариваться со спецом - у него запись за неделю
кстати, на всякий случай узнаю что будет стоить только отключение ЕГР (а то вдруг 2000 потому что вместе с чиповкой, типа оптом)
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср мар 13, 2013 07:19
Stalker34 писал(а): кстати, на всякий случай узнаю что будет стоить только отключение ЕГР (а то вдруг 2000 потому что вместе с чиповкой, типа оптом)
Вот да. Мы тут со Старателем Казанских спецов пробиваем, они так и говорят, что мол отдельно не отключишь, все равно в мозги полностью залазить надо. А я говорю, что в Волгограде за два рубля отдельно отключают :D В общем озадачил типа.....седни завтра позвоню, посмотрим что ответят. Но думаю, что всетки они правы.
Старатель
Сообщение Старатель » Ср мар 13, 2013 07:41
Блок вскрывают для доступа к разъемам перерепрограммирования, а заодно уж и тюнингуют до кучи!
Старатель
Сообщение Старатель » Ср мар 13, 2013 18:25
Сегодня Гюзель позвонила и спросила в какое время мне удобно встретится 16 марта по поводу тюнинга. Специалист приезжает !!!
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср мар 13, 2013 19:21
А мну так и не позвонила. И какую всетки сумму сказала?
Старатель
Сообщение Старатель » Ср мар 13, 2013 19:45
Сегодня про сумму я не переспрашивал.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср мар 13, 2013 19:51
С нетерпением буду ждать от тебя хороших новостей :)
Старатель
Сообщение Старатель » Ср мар 13, 2013 20:01
Конечно сообщу. Очень жаль, что у нас в Самаре я не нашёл мощностного стенда. Было бы интересно посмотреть графики до и после.
Гульков
Сообщение Гульков » Ср мар 13, 2013 20:01
Мужики!!! Переписывайтесь в личке!!! здесь выкладывайте РЕЗУЛЬТАТЫ!!!!!
Старатель
Сообщение Старатель » Ср мар 13, 2013 20:03
Гульков не ругайся! Мы же по делу, о чиптюнинге.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
