самоблок вал-рейсинг
- Андрей Шевченко
- /Ого/
Без лифта кузова придётся что то с полом делать, иначе колёса не влезут. Силовики обычно делаются с креплениями под лифт и под без лифта.
Что как с мостом? Зачем проставки под кардан?
Но вообще с Вашим подходом я бы ограничился 265/75R16, всё остальное требует переделок.
Про сдвиг моста: http://www.uazpatriot.ru/forum/sdvig-pe ... 25980.html
Про установку 33 колёс: http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 20813.html
- Андрей Шевченко
- /Ого/
Я сегодня шестую полуось в багажник положил. :) Правда на асфальте ни разу не рвал полуось, всё на бездоре.
- Андрей Шевченко
Учту.
:) Она вроде не такой жескач как ДАК.
Всё равно уже завтра ставлю.Позже отпишусь в этой теме каков результат сего деяния.Может кто тоже сейчас в раздумии,так будет опыт.Положительный или нет посмотрим.
- Андрей Шевченко
- Андрей Шевченко
Спасибо!Как-то успакоили,а то он (Вал райсинг)лежит уже в машине да завтрешнего дня дожидается.
Последний раз редактировалось Андрей Шевченко Вт фев 26, 2013 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- poLevoz
Вспомни давно прочтённое 8) Чем больше момент передаваемый на квайф, тем больше коэффициент блокировки т.е. в той ситуации когда вал-рейсинг ломает полуось, дак ломается, а полуоси остаются целыми :DNATOvec писал(а):Валсеринг рвет полуоси как то не верно утверждение,потому что он не жесткая блокировка имхо
- /Ого/
Так я то и на тех и на тех гонял, впереди стоял ДАК, сзади Квайф. :) Ставились в одно время, шрусы до сих пор целы, ну а про полуоси уже писал.Андрей Шевченко писал(а):На коробке не пишут что ДАК не рвёт а Вал Райсинг рвёт.В инете кто на каких самоблоках гоняет,те и хвалят.Как-то так.Так же у кого 3-5 т.км.,а у кого уже десятки тысяч км. ходят.Поставлю,погоняю и всю правду расскажу. :D
- /Ого/
Это да. И понижайка 3.26 ещё.poLevoz писал(а):Потомучто у тебя дизель и ломаешь их на понижайке :)/Ого/ писал(а):Я сегодня шестую полуось в багажник положил. :) Правда на асфальте ни разу не рвал полуось, всё на бездоре.
- Андрей Шевченко
- Пират
А НИРФИ ? http://www.samoblok.ru/katalog/samoblok-uaz-3160-2poLevoz писал(а):Да... Только Вал-Рейсинг из квайфов самый квайфовый....Андрей Шевченко писал(а):Квайф и Вал Райсинг одно и то же?
- Серёга34
Почему одно время? :) Всё это время. И не в передке, а в заднем. Если не путаю, года два назад ты его мне отдал?
До сих пор живет. Сколько он у тебя пробегал? И плюс у меня уже почти 60тык :lol:
Люфт в нём, конечно есть больше чем хотелось бы. Привык. Но ведь работает. Всё так же с ним передок зимой редко включаю, в отличие от тех времён, когда со свободным дифом катался. Я даж подумывал поискать на него типа ремкомплекта, чтоб люфты убрать. Но потом решил просто его добить и поставить вместо него валрейсинг. А этот если восстановлю, в передок возможно пойдет.
- APL
Приветствую, коллеги прошу совета! :)
Есть в наличии только Тип: N, ПН:8 кг/м (это диф с УКБ)
Я же планировал взять на ЗМ Тип J, ПН-8 кг/м (не УКБ)
Судя по таблице подбора от производителя мне это не подходит
http://www.val-racing63.ru/support/TAB_DIF_NATIAG
Брать или или не брать?
Машина одна и достаточно много времени эксплуатируется в городе... Какие могут быть нюансы при эксплуатации дифа с УКБ? Расскажите у какого какой именно стоит диф :)
ньюансы известные:
В гололёд на поворотах совсем осторожно ездить придётся,у Вас это скорее всего вообще не актуально,а от езды по твёрдому не скольскому,как раз это у Вас круглый год наверное, получите расход преднатяга и резины.
- TTs
Ставьте его в передний мост. Рулем только будет чуть тяжелее крутить, зато проходимость вырастет - огого :)Машина одна и достаточно много времени эксплуатируется в городе... Какие могут быть нюансы при эксплуатации дифа с УКБ? Расскажите у какого какой именно стоит диф
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Можно уточнить: Вы рекомендуете поставить самоблок в передний мост в безхабовое авто?
Допустим я круглую зиму езжу на полном,с преднатянутым самоблоком спереди я не смогу поворачивать по городскому гололёду.
- TTs
Может быть, снова в автошколу, Сергей? Я тоже круглую зиму на полном - и прекрасно поворачиваю. И по гололеду, и по асфальту бывает.Допустим я круглую зиму езжу на полном,с преднатянутым самоблоком спереди я не смогу поворачивать по городскому гололёду.
Значит у Вас давно самоблок потерял свой преднатяг и стал обычным дифом.
Что есть автошколы где учат ездить на преднатянутых самоблоках?
А на полном я езжу не первую зиму и потребностей в самоблоках не ощущал и не ощущаю ни разу и понимаю ,что зима не вечная и ездить придётся и по твёрдым покрытиям пол года в году минимум.
- TTs
Вам лучше знать :DЗначит у Вас давно самоблок потерял свой преднатяг и стал обычным дифом.
А на полном я езжу не первую зиму и потребностей в самоблоках не ощущаю,тк зима не вечная и ездить придётся и по твёрдым покрытиям пол года в году минимум.
Тогда что вы делаете в этой теме?
- Nigativ
на ниве езжу 4 год с винтами теперь винт стоит только сзади с управляемость лучшеи чем сток. два года с винтами в обоих мостах есть небольшая недостаточная поворачиваемость, к которой сразу привык. руль тяжелей стал но тоже не парился на машине без гура. а вот с жесткой блокировкой спереди трудно поворачивать
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- TTs
А как же здоровый авантюризм, Сергей? Неужели мы с вами на уазах гоняем из практических соображений?luchsergey писал(а):За что такие лишения себе устраиваете?Причём ,как я понял, при наличии шиповки липучей на дисках.я б даже под палкой не стал,не то что добровольно.
на рыхлом может и не особо,а на льду и обледенелом грунте ещё как и зимний протектор тоже.TTs писал(а):Когда между грунтозацепами три пальца помещаются - дубовость не имеет значения 8)
- APL
жжоте!!! :D
- APL
ага :)
вообщем беру на ЗМ тип: N, ПН:8 кг/м, это диф с УКБ.
Буду пробовать.
Буду пробовать.
ну если мой подтекст был непонятен,то расшифрую:Ep писал(а):да, а главное - все по теме.
на летней мт на гололёде не то что с самоблоками преднатянутыми, а даже с обоими заваренными дифами лучше ездить,но неспеша и лучше не в городе.
- APL
это понятно.
но тут речь не о том.
